安森美MBRM130系列肖特基功率整流器:小身材大能量
在电子设备的设计中,整流器是不可或缺的元件,它能将交流电转换为直流电,为设备的稳定运行提供保障。今天,我们要介绍的是安森美(onsemi)的MBRM130LT1G、NRVBM130LT1G、MBRM130LT3G、NRVBM130LT3G这几款表面贴装肖特基功率整流器,它们以其独特的设计和出色的性能,在众多整流器中脱颖而出。
文件下载:MBRM130L-D.PDF
产品概述
MBRM130系列采用了POWERMITE封装,这是一种符合JEDEC标准的D0 - 216AA模压环氧树脂封装。它运用肖特基势垒原理,结合势垒金属和外延结构,实现了正向电压降和反向电流之间的最佳平衡。先进的封装技术使其成为高效的微型表面贴装整流器,具有节省空间的优势。
产品特性
尺寸优势
- 低外形:最大高度仅1.1mm,能满足对高度要求严格的设计。
- 小尺寸:占地面积仅8.45mm²,相比传统封装节省了大量空间。
性能优势
- 低正向电压(VF):低VF能提高效率,延长电池寿命,这对于便携式和电池供电产品尤为重要。
- 低热阻:通过直接的热路径将芯片连接到外露的阴极散热片,具有出色的散热性能。
其他特性
- ESD防护:人体模型(HBM)评级为3B(>16kV),机器模型(MM)评级为C(>400V),具有良好的静电防护能力。
- AEC - Q101认证:适用于汽车和其他对质量和可靠性要求较高的应用。
- 无铅封装:符合环保要求。
应用领域
由于其小尺寸和高性能,MBRM130系列非常适合用于便携式和电池供电产品,如手机、充电器、笔记本电脑、打印机、PDA和PCMCIA卡等。同时,它也广泛应用于AC - DC和DC - DC转换器、反向电池保护以及多个电源电压的“ORing”等电路中。
技术参数
最大额定值
| 符号 | 额定值 | 单位 |
| VR | 工作峰值反向电压 | V |
| FRM | (额定VR,方波,100kHz,TC = 135°C) | A |
| (非重复峰值浪涌电流,半波,单相,60Hz) | A | |
| 存储温度 | °C | |
| 电压变化率(额定VR,TJ = 25°C) | V/μs |
热特性
| 符号 | 特性 | 值 | 单位 |
| Rtjl | 结到引脚(阳极)热阻 | 35 | °C/W |
| Rtjtab | 结到散热片(阴极)热阻 | 23 | °C/W |
| Rtja | 结到环境热阻 | 277 | °C/W |
电气特性
最大瞬时正向电压(VF)
| IF | TJ = 25°C | TJ = 85°C | 单位 |
| 0.1A | 0.30 | 0.20 | V |
| 1.0A | 0.38 | 0.33 | V |
| 3.0A | 0.52 | 0.50 | V |
最大瞬时反向电流(IR)
| VR | TJ = 25°C | TJ = 85°C | 单位 |
| 30V | 0.41 | 11 | mA |
| 20V | 0.13 | 5.3 | mA |
| 10V | 0.05 | 3.2 | mA |
封装与订购信息
| MBRM130系列采用POWERMITE封装,有不同的包装数量可供选择: | 器件 | 封装 | 包装数量 |
| MBRM130LT1G | POWERMITE(无铅) | 3,000/卷带 | |
| NRVBM130LT1G | POWERMITE(无铅) | 3,000/卷带 | |
| MBRM130LT3G | POWERMITE(无铅) | 12,000/卷带 | |
| NRVBM130LT3G | POWERMITE(无铅) | 12,000/卷带 |
机械特性
- 封装材料:模压环氧树脂,符合UL 94 V - 0标准。
- 重量:约16.3mg。
- 焊接温度:焊接时引脚和安装表面温度最高260°C,持续时间不超过10秒。
总结
安森美MBRM130系列肖特基功率整流器以其小巧的尺寸、出色的性能和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个优秀的选择。在设计便携式和对空间要求较高的电子设备时,不妨考虑一下这款整流器。你在实际设计中是否使用过类似的整流器呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验。
举报投诉
电子设备
2文章
3354浏览量
56303
热点推荐
安森美MBR0520LT系列肖特基功率整流器:小封装大能量
安森美MBR0520LT系列肖特基功率整流器:小封装大能量 在电子设计领域,我们常常需要在有限的
安森美MBRM2H100T3G与NRVBM2H100T3G肖特基功率整流器的应用剖析
安森美MBRM2H100T3G与NRVBM2H100T3G肖特基功率整流器的应用剖析 在电子设备的设计中,
安森美MBRAF3200和NRVBAF3200肖特基功率整流器:小身材大作用
安森美MBRAF3200和NRVBAF3200肖特基功率整流器:小身材大作用 在电子设计领域,整流器
安森美MBRA340、NRVBA340、NRVBA340N肖特基功率整流器:小身材大能量
安森美MBRA340、NRVBA340、NRVBA340N肖特基功率整流器:小身材大能量 在电子
安森美MBRA120E系列肖特基功率整流器:设计与应用解析
安森美MBRA120E系列肖特基功率整流器:设计与应用解析 在电子电路设计中,整流器是不可或缺的
安森美1A 40V肖特基势垒整流器:小身材大性能
安森美1A 40V肖特基势垒整流器:小身材大性能 在电子设计领域,整流器是不可或缺的基础元件。今天要给大家介绍
安森美MBRAF1100T3G肖特基功率整流器:小身材大用途
安森美MBRAF1100T3G肖特基功率整流器:小身材大用途 在电子设计的世界里,整流器是不可或
