探索SCM5B34:线性化2线或3线RTD输入模块的卓越性能
在电子工程师的日常工作中,可靠且高效的模拟信号调理产品至关重要。今天,我们将深入了解D DATAFORTH的SCM5B34线性化2线或3线RTD输入模块,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:SCM5B34-01.pdf
产品概述
SCM5B34 RTD输入模块为我们提供了单通道的RTD输入功能。它会对输入信号进行过滤、隔离、放大、线性化处理,最终将其转换为高电平模拟电压输出。这个电压输出由逻辑开关控制,这意味着这些模块可以共享一个公共模拟总线,而无需外部多路复用器,大大简化了电路设计。
独特的电路设计
隔离设计
SCM5B模块的计算机侧电路采用了完全隔离的设计,它可以相对于电源公共端(引脚16)浮动至±50V。这种完全隔离的特性意味着,为了使输出开关正常工作,I/O公共端和电源公共端之间无需连接。如果需要,只需将引脚22(读取使能引脚)连接到I/O公共端(引脚19),就可以使输出开关持续开启。
RTD激励与信号处理
模块通过两个匹配的电流源提供RTD激励。在使用三线RTD时,这种方法能让每个RTD引线中流过相等的电流,从而消除引线电阻的影响。而且,激励电流非常小(1000 Pt和1200 Ni为0.25mA,10Q Cu为1.0mA),这能最大程度地减少RTD的自热效应。
信号过滤则通过一个六极滤波器实现,它在60Hz时提供95dB的共模抑制比,在50Hz时提供90dB的共模抑制比。其中,滤波器的两个极点位于隔离屏障的现场侧,另外四个位于计算机侧。经过现场侧的初步过滤后,输入信号会被一个专有斩波电路进行斩波处理。隔离则通过变压器耦合实现,同样采用了专有技术来抑制共模尖峰或浪涌的传输。
输入保护功能
SCM5B34模块还具备特殊的输入电路,能够防止意外连接高达240VAC的电源线电压,为设备提供了可靠的保护。
产品特性亮点
- 广泛的RTD接口:可与100铂、10铜或120镍RTD接口,满足不同的应用需求。
- 线性化RTD信号:能够对RTD信号进行线性化处理,提高测量的准确性。
- 高电平电压输出:方便后续电路的连接和处理。
- 1500Vrms变压器隔离:有效隔离输入和输出,提高系统的安全性和抗干扰能力。
- ANSI/IEEE C37.90.1瞬态保护:保护模块免受瞬态电压的影响。
- 输入保护至240VAC连续:提供持续的输入保护。
- 160dB共模抑制比:有效抑制共模干扰。
- 60Hz时95dB、50Hz时90dB的差模抑制比:保证信号的质量。
- CSA C/US认证:符合相关安全标准。
- CE和ATEX合规:适用于各种工业环境。
- 可在背板上混合搭配SCM5B类型:增加了系统设计的灵活性。
技术规格详解
输入范围
不同类型的RTD对应不同的输入范围,例如100Ω Pt的输入范围是 -200°C 至 +850°C,120Ω Ni 是 -80°C 至 +320°C,10Ω Cu 是 -100°C 至 +260°C。这使得模块能够适应不同的温度测量场景。
输入电阻
正常情况下输入电阻为50MΩ,电源关闭或过载时为40kΩ,这一特性有助于保证信号的准确传输。
其他关键参数
- 传感器激励电流:不同类型的RTD对应不同的激励电流,如100Ω Pt和120Ω Ni为0.25mA,10Ω Cu为1.0mA。
- 共模电压:输入到输出的最大共模电压为1500Vrms。
- 共模抑制比(CMR):在50或60Hz时为160dB。
- 差模抑制比(NMR):60Hz时为95dB,50Hz时为90dB。
- 精度:不同型号的精度有所不同,具体可参考订购信息。
订购信息
SCM5B34有多种型号可供选择,不同型号对应不同的输入范围、输出范围和精度。例如,100Ω Pt的SCM5B34 - 01型号,输入范围是 -100°C 至 +100°C,输出范围为3、4,精度为 ±0.12°C。在选择型号时,我们需要根据实际的应用需求来确定合适的输入范围、输出范围和精度。
总结
SCM5B34线性化2线或3线RTD输入模块凭借其出色的性能、可靠的保护功能和灵活的设计,为电子工程师在温度测量和信号调理方面提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,我们可以根据具体需求选择合适的型号,以实现最佳的测量效果。你在使用类似模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
温度测量
245浏览量
29571
