探索SCM7B系列隔离模拟电压输入模块:卓越性能与应用优势
在工业自动化和过程控制领域,信号调理模块起着至关重要的作用。今天我们要深入探讨Dataforth公司的SCM7B21/30/31隔离模拟电压输入模块,了解其特性、规格和应用场景。
文件下载:SCM7B30-01A.pdf
模块概述
SCM7B21/30/31电压输入模块接收单通道模拟电压输入,经过滤波、隔离、放大后转换为高电平模拟电压输出至过程控制系统。该模块采用独特的五极滤波方法,结合Thomson(Bessel)和Butterworth特性,优化了时间和频率响应。其中,一个滤波极点位于隔离屏障的现场侧,另外四个位于过程控制系统侧。输入信号经过现场侧初步滤波后,由专用斩波电路斩波,通过变压器隔离屏障传输,有效抑制共模尖峰和浪涌,最后重构并滤波输出。
产品特性
信号兼容性
模块能够接受毫伏和电压级信号,并提供高电平电压输出,适用于多种信号类型的处理。
隔离性能
具备1500Vrms变压器隔离,可有效防止信号干扰和电气故障,保障系统安全稳定运行。
高精度
典型精度为±0.03%的量程,最大±0.1%,线性度典型值为±0.01%的量程,最大±0.1%,确保了信号处理的准确性。
保护功能
符合ANSI/IEEE C37.90.1标准,具备瞬态保护功能,输入可承受120Vrms连续电压,能有效抵御噪声干扰,如500Vp-p(5MHz)、250Vrms(100kHz)的噪声。
共模抑制比(CMRR)
高达160dB的CMRR,以及在60Hz时85dB、50Hz时80dB的NMR,能有效抑制共模信号,提高信号质量。
安装便捷
模块采用紧凑封装(最大2.13”x1.705”x0.605”),节省空间,适合高通道密度应用,且可通过DIN导轨轻松安装。
认证合规
获得CSA C/US认证,符合CE和ATEX标准,确保产品质量和安全性。
规格参数
输入参数
不同型号的SCM7B模块具有不同的输入信号范围、偏置电流和电阻特性。例如,SCM7B21的输入信号范围为±10V,偏置电流为±0.1nA,正常电阻最小为2MΩ;SCM7B30的输入信号范围为±10mV至±1V,偏置电流为±0.5nA,正常电阻为50MΩ;SCM7B31的输入信号范围为±1V至±50V,偏置电流为±0.05nA,正常电阻最小为500kΩ。
输出参数
各模块在输出精度、线性度、稳定性、增益、输入偏移、零抑制和输出偏移等方面都有明确的规格要求。例如,典型精度为±0.03%的量程,线性度典型值为±0.01%的量程,稳定性在-40°C至+85°C范围内最大为±0.02%的量程。
频率和时间响应
不同型号的模块在带宽、NMR和阶跃响应等方面表现不同。例如,SCM7B21的带宽为300Hz,NMR在300Hz以上为80dB/十倍频程,阶跃响应为1.5ms;SCM7B30的带宽为3Hz,NMR为80/85dB,阶跃响应为165ms。
电源参数
模块的供电电压范围为14 - 35VDC,不同型号的电流消耗也有所不同。
环境参数
模块的工作温度范围为-40°C至+85°C,存储温度范围同样为-40°C至+85°C,相对湿度为0至95%(非冷凝),并符合相关的电磁兼容性标准。
订购信息
用户可根据实际需求选择不同的输入范围和输出范围。输入范围涵盖了从±10V到±50V等多种选择,输出范围包括+1至+5V、0至+5V、0至+10V等,通过不同的型号后缀进行区分。
应用场景思考
SCM7B系列隔离模拟电压输入模块凭借其高精度、高隔离性能和良好的抗干扰能力,适用于工业自动化、电力系统、仪器仪表等多个领域。在实际应用中,工程师们需要根据具体的系统要求和环境条件,合理选择模块型号,并注意模块的安装和使用规范,以确保系统的稳定运行。你在实际项目中是否遇到过类似模块的选型和应用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
总之,SCM7B系列模块为电子工程师提供了一种可靠的信号调理解决方案,能够满足各种复杂环境下的信号处理需求。希望通过本文的介绍,能让大家对该系列模块有更深入的了解。
工业自动化
17文章
3300浏览量
70175
