探索PE7/PE8/PE9系列组合式电源输入模块
在电子设备的设计中,电源输入模块起着至关重要的作用。它不仅要确保电源的稳定输入,还要具备过滤电磁干扰、保护电路等功能。今天,我们就来深入了解一下Curtis Industries的PE7/PE8/PE9系列组合式电源输入模块。
文件下载:PE961103.pdf
一、模块特点
1. 集成设计
该系列模块将IEC连接器、保险丝和电压选择功能集成在一个单元中,形成了RFI滤波模块。这种集成设计大大节省了电路板空间,简化了设计流程,提高了系统的可靠性。
2. 卓越的滤波性能
PE7系列滤波器在差模衰减方面表现出色,比同类产品提供多20%的差模衰减,能有效抑制电磁干扰,保障设备的稳定运行。
3. 兼容不同保险丝规格
该模块能够接受美国或欧洲标准的保险丝尺寸,这为不同地区的用户提供了便利,增强了产品的通用性。
二、技术规格
1. 额定电压和电流
额定电压最大为250VAC,频率为50/60Hz。在115VAC和250VAC的情况下,额定电流分别有3A和6A两种规格可供选择。
2. 电流过载能力
具备6倍额定电流的过载能力,可持续8秒,这为设备在瞬间过载时提供了一定的保护。
3. 耐压测试
线对地的耐压测试为1500VAC,线对线的耐压测试为1768VDC,确保了模块在高压环境下的安全性。
4. 绝缘电阻
在100VDC时,绝缘电阻高达 (9 ×10^{9} Omega),有效防止漏电现象,保障设备和人员安全。
5. 工作环境
环境温度最高为40°C(额定电流下),湿度范围为0% - 95% R.H.,能适应较为广泛的工作环境。
6. 端接方式
提供IEC插座和线绕/焊接两种端接方式,方便用户根据实际需求进行选择。
7. 最大泄漏电流
在115VAC、60Hz时为0.25mA,在250VAC、50Hz时为0.40mA,符合安全标准。
8. 电压选择卡
默认安装在120VAC位置,用户可根据需要进行调整。
三、变压器连接与电压选择
1. 变压器连接方式
对于带抽头的变压器,有串联 - 串联和串联 - 并联两种连接方式,不同的连接方式对应不同的电压和触点组合。例如,在串联 - 串联方式下,110V对应触点b、e;220V对应触点b、c;240V对应触点a。
2. 电压选择
不同的电压对应不同的触点,用户可以根据实际使用的电压选择合适的触点连接。这为设备在不同电压环境下的使用提供了灵活性。
四、模块尺寸与安装
1. 尺寸规格
PE7/PE8系列有卡扣安装和螺丝安装两种方式,不同的安装方式对应不同的尺寸规格。PE9系列也有相应的尺寸规格,具体尺寸可参考相关页面。
2. 安装注意事项
在更换保险丝或调整电压时,需要先移除电源线,打开模块前盖。更换保险丝时,需取出保险丝座并更换保险丝,然后重新插入保险丝座并关闭盖子。对于PE7和PE9系列,调整电压时,需旋转电压选择轮,直到所需电压显示在盖子窗口中。
五、总结
PE7/PE8/PE9系列组合式电源输入模块以其集成化设计、卓越的滤波性能、广泛的兼容性和灵活的电压选择等特点,为电子工程师在电源设计方面提供了一个优秀的解决方案。不过,在使用过程中,一定要注意正确选择和更换保险丝以及调整电压,避免因不当操作导致设备故障。大家在实际设计中,是否也遇到过类似电源模块选择和使用的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
