LTC4555:低电压通信设备的理想SIM电源解决方案
在低电压2.5G和3G蜂窝电话等设备中,实现与1.8V或3V用户识别模块(SIM)的接口连接,需要合适的电源转换和信号电平转换方案。Linear Technology公司的LTC4555就是这样一款出色的器件,下面为大家详细介绍。
文件下载:LTC4555.pdf
一、LTC4555的主要特性
1. 电源供应能力
- 输出电压与电流:能够提供1.8V或3V的SIM电源,最大负载电流可达50mA,满足大多数SIM卡的供电需求。
- 输入电压范围:输入电压范围为3V至6V,具有较宽的适应性,方便与不同的电源系统匹配。
- 控制器电压范围:控制器电压范围为1.2V至4.4V,可支持低电压的控制器与SIM卡进行通信。
2. 静电防护与标准兼容性
- ESD防护:所有SIM接触引脚具备14kV的静电放电(ESD)保护能力,有效提高了设备的可靠性和稳定性。
- 标准兼容性:符合所有ETSI、IMT - 2000和ISO7816 SIM/智能卡接口要求,确保与各种标准的SIM卡和智能卡兼容。
3. 低功耗设计
- 工作电流:工作电流仅为20µA,有助于延长电池寿命。
- 关断电流:通过逻辑控制的关断功能,关断电流小于1µA,进一步降低功耗。
4. 封装优势
采用低外形、16引脚(3mm × 3mm)的QFN封装,大大减小了电路板面积,适合对空间要求较高的应用。
二、应用场景
1. 3G蜂窝电话的SIM接口
在3G蜂窝电话中,LTC4555可以为SIM卡提供稳定的电源和信号电平转换,确保手机与SIM卡之间的正常通信。
2. 智能卡读卡器
对于智能卡读卡器,LTC4555能够满足其对SIM卡或智能卡的电源供应和信号处理需求,实现高效的数据读取。
三、工作原理与内部结构
1. 电源转换
LTC4555内部包含一个LDO线性稳压器,可从3V至6V的输入电压中为SIM卡提供1.8V或3V的电源。通过单个引脚(VSEL)即可选择输出电压,并且输出具有内部电流限制功能,能够承受对GND的无限短路。
2. 电平转换
内部的电平转换器允许工作电源低至1.2V的控制器与1.8V或3V的智能卡进行接口通信。CLK和RST线从控制器电源(GND至DVCC)电平转换到SIM电源(GND至VCC),数据输入到SIM需要控制器具有开漏输出,芯片还为DATA和I/O线提供了片上上拉电阻。
3. 关断模式
通过将SHDN引脚拉低,LTC4555进入低电流关断模式。SHDN引脚是一个低电平有效输入,控制器可直接使用该引脚关闭器件。
4. ESD保护
所有连接到SIM/智能卡的引脚都能承受14kV的人体模型ESD。为确保适当的ESD保护,需要进行精心的电路板布局,GND引脚应直接连接到GND平面,VCC电容应靠近VCC引脚并直接连接到GND平面。
四、电气特性
1. 电源相关特性
- VBAT工作电压:范围为3V至6V。
- VBAT工作电流:典型值为20µA,最大值为30µA。
- VBAT关断电流:小于1µA。
- DVCC工作电压:范围为1.2V至4.4V。
- DVCC工作电流:典型值为5µA,最大值为10µA。
- DVCC关断电流:小于1µA。
- DVCC欠压锁定:范围为0.5V至1.1V。
2. 输出电压特性
- VCC输出电压:当VSEL = DVCC,VBAT = 3V,IVCC = 50mA时,典型值为2.8V;当VSEL = DVCC,VBAT = 3.3V至6V,IVCC = 0mA至50mA时,输出电压为2.8V至3.2V;当VSEL = 0,VBAT = 2.6V至6V,IVCC = 0mA至50mA时,输出电压为1.7V至1.9V。
3. 其他特性
- VCC短路电流:短路到GND时,最小值为60mA,典型值为110mA,最大值为175mA。
- 控制器输入/输出:输入电压范围为0至DVCC,输入电流(IIH/IIL)范围为 - 100nA至100nA,不同引脚的高、低输入阈值电压也有相应规定。
- SIM输入/输出:在VCC = 3V和VCC = 1.8V时,高、低电平输出电压和I/O上拉电阻等都有明确的参数。
- SIM定时参数:CLK上升/下降时间、RST和I/O上升/下降时间、最大CLK频率、VCC开启时间和VCC放电时间等都有具体的规格。
五、引脚功能
- SHDN(引脚1):控制器驱动的关断引脚,高电平(DVCC)为正常工作,低电平激活低电流关断模式。
- VSEL(引脚2):VCC电压选择引脚,低电平选择VCC = 1.8V,驱动到DVCC选择VCC = 3V。
- DVCC(引脚3):控制器侧I/O引脚(CIN、RIN、DATA)的电源电压,低于1.1V时VCC电源禁用,需用0.1µF陶瓷电容旁路。
- NC(引脚4、6、12、16):无连接。
- VBAT(引脚5):VCC电源输入,正常工作时电压范围为3V至6V,关断时静态电流小于1µA,需用0.1µF陶瓷电容旁路。
- VCC(引脚7):SIM卡VCC电源,需连接1µF低ESR电容以稳定工作,关断时放电到GND。
- I/O(引脚8):SIM侧数据I/O,SIM卡输出必须是能够提供大于1mA电流的开漏驱动器。
- RST(引脚9):SIM卡的复位输出引脚。
- GND(引脚10):SIM和控制器的接地引脚,需要适当接地和旁路以满足14kV ESD规格。
- CLK(引脚11):SIM卡的时钟输出引脚,关断时拉到地,CLK节点需要精心的电路板布局。
- CIN(引脚13):来自控制器的时钟输入。
- RIN(引脚14):来自控制器的复位输入。
- DATA(引脚15):控制器侧数据I/O,用于双向数据传输,控制器输出必须是开漏配置,开漏输出必须能够吸收大于1mA的电流。
- 外露焊盘(引脚17):GND,必须焊接到PCB。
六、相关产品
Linear Technology还有一系列相关产品,如LTC1514、LTC1515、LTC1555/LTC1556等,它们在不同的输入电压、输出电压、工作电流和封装等方面各有特点,工程师可以根据具体需求进行选择。
总之,LTC4555以其丰富的特性、良好的兼容性和低功耗设计,为低电压通信设备的SIM接口设计提供了一个可靠且高效的解决方案。大家在实际设计中,不妨考虑使用LTC4555,相信它能为你的项目带来出色的性能表现。你在使用类似器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
