深入解析Advantech AQD - D3L8GN16 - MG DDR3内存模块
在硬件设计领域,内存模块是系统性能的关键组成部分。今天,我们来深入探讨Advantech的240Pin DDR3 1.35V 1600 UDIMM 8GB内存模块——AQD - D3L8GN16 - MG。
文件下载:AQD-D3L8GN16-MG.pdf
一、产品概述
AQD - D3L8GN16 - MG是一款DDR3无缓冲、非ECC、高速、低功耗的内存模块。它在240引脚的印刷电路板上使用了16片512Mx8位的DDR3低压SDRAM(采用FBGA封装)和一个2048位的串行EEPROM。作为双列直插式内存模块(DIMM),它可安装到240引脚的边缘连接器插座中。其同步设计能利用系统时钟实现精确的周期控制,数据I/O事务可在DQS的两个边缘进行。该模块的工作频率范围和可编程延迟使其适用于各种高带宽、高性能的内存系统应用。
二、产品特性
环保与标准兼容性
- RoHS合规:符合环保标准,减少对环境的影响。
- 电源标准:支持JEDEC标准的1.35V(1.283V ~ 1.45V)和1.5V(1.425V ~ 1.575V)电源供应,VDDQ为1.35V(1.28V ~ 1.45V)和1.5V(1.425V ~ 1.575V),为不同的系统需求提供了灵活的电源选择。
性能参数
- 时钟频率:时钟频率为800MHz,数据传输速率达1600Mb/s/Pin,能满足高速数据处理的需求。
- 可编程延迟:可编程CAS延迟为6、7、8、9、10、11;可编程附加延迟(Posted /CAS)为0、CL - 2或CL - 1时钟;可编程/CAS写延迟(CWL) = 8(DDR3 - 1600),这些可编程特性使得模块能根据不同的系统要求进行优化配置。
- 预取与突发长度:采用8位预取技术,突发长度为4、8,有助于提高数据传输效率。
- 数据传输特性:具备双向差分数据选通、通过ZQ引脚进行内部校准、ODT引脚实现片内终结、EEPROM实现串行存在检测以及异步复位等功能,保证了数据传输的准确性和稳定性。
三、引脚识别与分配
引脚功能
该模块的引脚涵盖了地址/银行输入(A0 ~ A15, BA0 ~ BA2)、双向数据总线(DQ0 ~ DQ63)、数据选通(DQS0 ~ DQS7)、差分数据选通(/DQS0 ~ /DQS7)、时钟输入(CK0, /CK0, CK1, /CK1)、时钟使能输入(CKE0, CKE1)等多种功能。不同的引脚组合实现了模块与系统之间的各种信号传输和控制。
引脚分配表
详细的引脚分配表列出了240个引脚的名称和功能,例如Pin 1为VREFDQ,Pin 3为DQ0等。需要注意的是,CS1、ODT1、CKE1用于双列UDIMM,单排UDIMM上为NC;CK1在双列UDIMM中使用,单排UDIMM中不使用但需终结。
四、工作条件
温度条件
- 工作温度:工作温度范围为0°C至85°C,测量条件需参考JESD51 - 2标准。这意味着在正常使用过程中,要确保模块所处环境温度在这个范围内,以保证其正常工作。
- 存储温度:存储温度范围为 - 55°C至 + 100°C,同样需参考JESD51 - 2标准进行测量。
电气条件
- 绝对最大直流额定值:VDD、VDDQ和任何引脚相对于Vss的电压范围为 - 0.4V至1.975V,超过这些值可能会对设备造成永久性损坏。
- 推荐直流工作条件:包括不同电压下的电源供应、I/O参考电压、AC和DC输入逻辑高低电平的具体数值,并且VDDQ必须小于或等于VDD,AC参数测量时VDD和VDDQ需连接在一起,VREF上的峰 - 峰AC噪声偏差不得超过VREF(DC)的±1% VDD。
五、电流规格
文档给出了IDD规格参数的定义,涵盖了不同工作状态下的电流值,如IDD0(操作单银行激活 - 预充电电流)、IDD1(操作单银行激活 - 读取 - 预充电电流)等。这些电流值是基于特定品牌DRAM(4xnm)组件的IDD计算得出的,实际测量可能会因DQ负载电容而有所不同。
六、时序参数
对于DDR3 1600,文档详细列出了各种时序参数,如平均时钟周期(tCK)、CK高低电平宽度(tCH、tCL)、DQS与DQ的偏斜(tDQSQ)等。这些参数对于确保内存模块与系统的同步和数据传输的准确性至关重要。例如,tCK的范围为1.25ns至 < 1.5ns,不同的参数相互配合,保证了内存模块在高速运行时的稳定性。
七、串行存在检测规范
通过串行存在检测(SPD)规范,我们可以了解到模块的各种信息,如SPD设备大小、DDR3 SDRAM类型、模块类型、SDRAM密度和银行数、模块标称电压等。这些信息有助于系统识别和配置内存模块,确保其与系统的兼容性。
在实际的硬件设计中,我们需要综合考虑以上各个方面的因素。例如,在选择电源时,要根据系统的需求和模块的电源标准进行匹配;在进行时序设计时,要严格按照时序参数进行设置,以避免数据传输错误。大家在设计过程中是否遇到过类似内存模块与系统不兼容的问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
硬件设计
18文章
513浏览量
45717
