CFM70S系列70瓦开放式AC - DC模块:技术剖析与应用优势
在电子设备的电源供应领域,AC - DC模块的性能与可靠性至关重要。今天我们要深入探讨的是CINCON的CFM70S系列70瓦开放式AC - DC模块,它以其卓越的特性和全面的技术规格,为各类电子设备提供了稳定、高效的电源解决方案。
文件下载:CFM70S240-CA.pdf
一、产品特性亮点
1. 宽输入电压范围
CFM70S系列支持85~264Vac的通用输入范围,这使得它能够适应全球不同地区的电网电压,具有很强的通用性和适应性。无论是在电压波动较大的环境中,还是在不同国家和地区使用,都能稳定工作。
2. 高转换效率
该系列模块的效率最高可达91%,这意味着在将交流电转换为直流电的过程中,能够有效减少能量损耗,降低发热,提高能源利用率。对于长期运行的设备来说,这不仅能节省电力成本,还能延长设备的使用寿命。
3. 紧凑的尺寸设计
采用2”x 3”的开放式框架设计,体积小巧,节省空间。这种紧凑的设计使得模块能够轻松集成到各种电子设备中,尤其适用于对空间要求较高的应用场景。
4. 低空载输入功率
空载输入功率小于0.15W,符合节能标准。在设备待机或不工作时,能够有效降低功耗,减少能源浪费。
5. 多重保护功能
具备连续短路保护、过压保护等功能,能够在异常情况下自动保护模块和连接的设备,提高系统的可靠性和稳定性。
6. 高海拔适应性
可在5000米的海拔高度下正常工作,适用于一些特殊的地理环境和应用场景,如山区、高原地区等。
7. 全面的认证标准
获得了IEC/EN/UL 62368 - 1 Ed 3.0、IEC/EN 60335 - 1、EN 55032 Class B和CISPR/FCC Class B等多项认证,符合国际安全和电磁兼容标准,确保产品的质量和安全性。
二、产品规格参数
1. 输出参数
| 型号 | 输出电压 | 输出电流 | 电压精度 | 纹波与噪声 | 线性调整率 | 负载调整率 | 典型效率 |
| CFM70S050 | 5V | 10.0A | ±2% | 150mV | ±0.5% | ±1% | 86% |
| CFM70S120 | 12V | 5.80A | ±2% | 120mV | ±0.5% | ±1% | 90% |
| CFM70S150 | 15V | 4.65A | ±1% | 150mV | ±0.5% | ±1% | 90% |
| CFM70S240 | 24V | 2.92A | ±1% | 240mV | ±0.5% | ±1% | 90% |
| CFM70S360 | 36V | 1.94A | ±1% | 360mV | ±0.5% | ±1% | 90% |
| CFM70S480 | 48V | 1.46A | ±1% | 480mV | ±0.5% | ±1% | 91% |
2. 绝对最大额定值
- 输入电压:交流输入为85~264Vac,直流输入为120~370Vdc(直流输入无安全认证)。
- 工作温度:-30~80℃,具体需参考降额曲线。
- 存储温度:-30~85℃。
- 工作海拔:IEC/EN/UL 62368 - 1 OVC II标准下为5000米,OVC III标准下为2000米;符合IEC/EN 60335 - 1 OVC II标准时为3000米。
3. 输入特性
- 工作电压范围:100~240Vac。
- 输入频率范围:50~60Hz。
- 最大输入电流:在100%负载、Vin = 100Vac时为1.5A。
- 泄漏电流:小于0.1mA。
- 浪涌电流:Vin = 240Vac、25℃冷启动时为130A。
4. 输出特性
- 输出电压设定点:在额定输入电压、最大输出电流、25℃环境温度下,各型号的输出电压在一定范围内波动。
- 工作输出电流范围:不同型号对应不同的输出电流,具体可参考上述表格。
- 保持时间:Vin = 115Vac时为10ms。
- 输出电压调整率:负载调整率为±1.0%,线性调整率为±0.5%。
- 过压保护:采用打嗝模式(自动恢复),不同型号的过压保护值不同。
- 过流保护:打嗝模式(自动恢复),范围为110~140%。
- 短路保护:打嗝模式(自动恢复)。
- 输出纹波和噪声:需在输出端添加0.1uF陶瓷电容和10uF铝电解电容,示波器带宽为20MHz,环境温度为25℃时,各型号有不同的纹波和噪声值。
- 负载电容:在Vin = 115Vac和230Vac、输出为最大负载、环境温度为25℃时,各型号有不同的负载电容值。
- 效率:输入电压为230Vac、输出为额定负载时,各型号有不同的效率值。
5. 隔离特性
- 输入到输出隔离电压:1分钟耐压为4250Vac。
- 隔离电阻:输入到输出为100MΩ。
6. 其他特性
- 开关频率:输出功率为最大额定功率时,典型值为65kHz。
- MTBF:在Io = 100%、Ta = 25℃条件下,根据MIL - HDBK - 217F标准,为500k小时。
- 湿度:非冷凝条件下,最大相对湿度为93%RH。
- 冲击:符合MIL - STD - 810F Table 516.5、Table 516.5 - I标准,10ms,各轴3次(±X、±Y、±Z轴),最大加速度为75g。
- 振动:符合MIL - STD - 810F Table 514.5C - VIII标准,15~2000Hz,X、Y、Z轴各1小时,共3小时,最大加速度为4g。
- 重量:不同型号的重量有所不同,范围从94.1克到333克。
- 尺寸:不同封装形式有不同的尺寸规格,如开放式框架(晶圆)为3.000x2.000x1.067英寸(76.20x50.80x27.1mm)等。
三、机械规格
1. 连接器
- AC输入连接器(CN1):不同型号有不同的连接器选择,如TKP PVHI - 03N2或DINKLE EK350V - 03P5等,同时给出了对应的引脚功能、配对外壳和端子。
- DC输出连接器(CN2):如TKP PVHI - 04或DINKLE EK500V - 02P等,同样给出了引脚功能、配对外壳和端子。
2. 尺寸公差
英寸尺寸公差为X.XXX = ±0.02,毫米尺寸公差为X.XX = ±0.5(部分型号有不同的公差要求)。
四、应用场景与思考
CFM70S系列AC - DC模块凭借其出色的性能和全面的保护功能,适用于多种电子设备,如工业控制设备、通信设备、测试测量仪器等。在实际应用中,我们需要根据具体的设备需求选择合适的型号,并注意模块的工作环境和散热要求。同时,对于一些对电源稳定性和可靠性要求较高的应用场景,我们还需要考虑模块的冗余设计和备份方案,以确保设备的正常运行。
大家在使用这类电源模块时,是否遇到过一些特殊的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
总之,CFM70S系列AC - DC模块为电子工程师提供了一个可靠、高效的电源解决方案,能够满足不同应用场景的需求。在设计过程中,我们要充分了解其技术规格和特性,合理选择和使用,以实现电子设备的最佳性能。
电源解决方案
1文章
375浏览量
10784
