CFM40/60S系列40/60瓦开放式框架AC - DC模块技术解析
在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要。今天,我们就来详细解析CFM40/60S系列40/60瓦开放式框架AC - DC模块,看看它能为我们的设计带来哪些优势。
文件下载:CFM40S120.pdf
一、模块特点
1. 输入范围与尺寸
该系列模块具有通用输入范围90~264VAC,能适应不同地区的电网电压,这对于全球使用的设备来说是非常方便的。其尺寸为2”x 4”,符合行业标准引脚输出,在空间布局上具有良好的兼容性,方便工程师进行设计。
2. 效率与保护
效率最高可达87%,这意味着在转换过程中能减少能量损耗,提高能源利用率。同时,具备连续短路保护功能,能有效保护模块和连接的设备,增强了系统的稳定性和可靠性。
3. 电磁兼容性与安全认证
满足EN55032 Class B和CISPR/FCC Class B标准,说明它在电磁干扰方面表现良好,能减少对其他设备的干扰。并且通过了IEC/EN/UL62368 - 1认证,为设备的安全使用提供了保障。
二、具体型号参数
1. CFM40系列
| MODEL | OUTPUT VOLTAGE | OUTPUT CURRENT | RIPPLE & NOISE | VOLTAGE ACCURACY | LINE REGULATION | LOAD REGULATION | % EFF. (Typ.) |
| CFM40S033 | 3.3 V | 6 A | 50mV | ± 1% | ± 0.5% | ± 1% | 70% |
| CFM40S050 | 5 V | 6 A | 1% | ± 1% | ± 0.5% | ± 1% | 76% |
| CFM40S090 | 9 V | 4.45 A | 1% | ± 1% | ± 0.5% | ± 1% | 84% |
| CFM40S120 | 12 V | 3.34 A | 1% | ± 1% | ± 0.5% | ± 1% | 85% |
| CFM40S150 | 15 V | 2.67 A | 1% | ± 1% | ± 0.5% | ± 1% | 85% |
| CFM40S240 | 24 V | 1.67 A | 1% | ± 1% | ± 0.5% | ± 1% | 85% |
| CFM40S300 | 30 V | 1.33 A | 1% | ± 1% | ± 0.5% | ± 1% | 86% |
| CFM40S360 | 36 V | 1.11 A | 1% | ± 1% | ± 0.5% | ± 1% | 87% |
| CFM40S480 | 48 V | 0.834 A | 1% | ± 1% | ± 0.5% | ± 1% | 87% |
2. CFM60系列
| CFM60S033 | 3.3 V | 8 A | 50mV | ± 1% | ± 0.5% | ± 1% | 72% |
| CFM60S050 | 5 V | 8 A | 1% | ± 1% | ± 0.5% | ± 1% | 77% |
| CFM60S090 | 9 V | 6.67 A | 1% | ± 1% | ± 0.5% | ± 1% | 84% |
| CFM60S120 | 12 V | 5 A | 1% | ± 1% | ± 0.5% | ± 1% | 85% |
| CFM60S150 | 15 V | 4 A | 1% | ± 1% | ± 0.5% | ± 1% | 86% |
| CFM60S240 | 24 V | 2.5 A | 1% | ± 1% | ± 0.5% | ± 1% | 86% |
| CFM60S300 | 30 V | 2 A | 1% | ± 1% | ± 0.5% | ± 1% | 86% |
| CFM60S360 | 36 V | 1.67 A | 1% | ± 1% | ± 0.5% | ± 1% | 88% |
| CFM60S480 | 48 V | 1.25 A | 1% | ± 1% | ± 0.5% | ± 1% | 88% |
从这些参数中我们可以看出,不同型号的模块在输出电压、电流和效率等方面有所差异,工程师可以根据具体的设计需求来选择合适的型号。
三、规格参数
1. 输入与输出规格
输入电压范围为90~264Vac,典型泄漏电流为1mA。输出方面,输入到输出的隔离电压为4,242VDC,这能有效防止电气干扰和危险。
2. 工作环境参数
工作温度范围为0 ~ 70℃(需参考降额曲线),存储温度范围为 - 20~85℃,最大湿度为93%RH(非冷凝)。冷却方式为自然对流,这意味着在设计时不需要额外的散热设备,简化了系统设计。
3. 其他参数
开关频率典型值为66KHz,平均无故障工作时间(MTBF)在MIL - HDBK - 217F、GB、25℃/115VAC条件下至少为200Khrs,适用海拔为2000m。
4. 尺寸与重量
开放式框架尺寸为4.000x2.000x1.200Inches(101.60x50.80x30.48mm),带引脚版本尺寸为4.000x2.000x1.275Inches(101.60x50.80x32.38mm),带外壳版本尺寸为4.606x2.441x1.5750Inches(117.00x62.00x40.00mm)。CFM40/60开放式框架重量为170g/175g(0.38/0.39 Pounds),带外壳版本重量为210g/215g(0.46/0.47 Pounds)。
四、安全与电磁兼容性
1. 电磁兼容性
该系列模块满足EN55032 Class B、FCC Part 15 Class B、EN61000 - 6 - 3、EN61000 - 3 - 2、EN61000 - 3 - 3、EN55024、EN61204 - 3、EN61000 - 6 - 1等标准,在电磁发射和抗干扰方面表现出色。
2. 安全认证
通过了IEC/EN/UL62368 - 1和IEC/EN/UL60950 - 1安全认证,但需要注意的是,这些安全认证仅适用于开放式框架版本,带外壳版本不适用。
五、注意事项
- 在进行纹波和噪声测量时,需要在输出端添加一个0.1uF陶瓷电容和一个10uF电解电容,测量带宽为20MHz。
- 线路调整率是在满载情况下从高电压到低电压进行测量。
- 负载调整率是在满载到10%负载之间进行测量。
- 输入连接器与Molex housing 09 - 50 - 3031和Molex 2878系列压接端子匹配。
- 输出连接器与Molex housing 09 - 50 - 3041和Molex 2878系列压接端子匹配。
在实际设计中,你是否会优先考虑CFM40/60S系列模块呢?你觉得它的哪些特点最吸引你?欢迎在评论区分享你的看法。
