ADRV9008-2:高度集成的射频发射子系统深度解析
在当今的通信领域,射频技术的发展日新月异,对于高性能、高集成度的射频设备需求也越来越迫切。ADRV9008 - 2作为一款高度集成的RF发射子系统,为2G/3G/4G/5G宏蜂窝基站、有源天线系统等多种应用提供了强大的支持。下面我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:ADRV9008-2.pdf
一、ADRV9008 - 2的核心特性
1. 双发射与观测接收
ADRV9008 - 2具备双发射机和双输入共享观测接收机,发射机最大可调合成带宽和观测接收机最大带宽均可达450 MHz。这种设计使得它在处理多载波信号时表现出色,能够满足不同应用场景下的信号处理需求。
2. 集成式合成器
它集成了分数N射频合成器和时钟合成器,为发射机和接收机提供了高性能、低功耗的频率合成功能。而且,多芯片之间的射频本振(RF LO)和基带时钟可以实现相位同步,这对于有源天线系统和波束成形应用至关重要。
3. 高速数据接口
采用JESD204B数据路径接口,支持高达12.288 Gbps的通道速率,在最宽带宽模式下,每个发射机有两条通道,观测路径接收机也有两条通道,大大提高了数据传输的效率。
4. 宽调谐范围
调谐范围(中心频率)为75 MHz至6000 MHz,能够覆盖广泛的频段,适应不同的通信标准和应用场景。
二、工作原理剖析
1. 发射机
发射机部分由两个相同且独立控制的通道组成,采用直接转换调制器,实现了多载波宏蜂窝基站的高质量性能和低功耗。数字数据从JESD204B通道经过可编程的128抽头FIR滤波器和插值滤波器,最终到达DAC,转换为基带模拟信号后进行上变频。每个发射机链提供宽衰减调整范围,可优化信噪比。
2. 观测接收机
观测接收机是一个独立的直接转换系统,与发射机共享频率合成器。它包含可编程衰减器、匹配的I和Q混频器、基带滤波器和ADC。连续时间Σ - Δ ADC具有固有的抗混叠特性,减少了RF滤波要求。ADC输出还可以通过一系列抽取滤波器和可编程FIR滤波器进行进一步处理。
3. 时钟输入
ADRV9008 - 2需要一个差分时钟连接到REF_CLKIN±引脚,时钟频率必须在10 MHz至1000 MHz之间,且相位噪声要非常低,因为该信号用于生成RF LO和内部采样时钟。
4. 合成器
- RF PLL:采用分数N PLL生成信号路径的RF LO,集成了内部VCO和环路滤波器,无需外部组件。多个芯片上的LO可以进行相位同步,支持有源天线系统和波束成形应用。
- 时钟PLL:生成所有基带相关的时钟信号和序列化/反序列化(SERDES)时钟,根据系统的数据速率和采样率要求进行编程。
5. 串行外设接口(SPI)
通过SPI接口与基带处理器(BBP)通信,可以配置为4线接口或3线接口。写命令遵循24位格式,读命令也有相应的格式,方便BBP设置设备控制参数。
6. JTAG边界扫描
支持JTAG边界扫描,通过特定的引脚设置可以访问片上测试访问端口,方便系统设计师在原型设计阶段进行调试和优化无线电配置。
7. 电源供应顺序
为避免不期望的上电电流,ADRV9008 - 2需要特定的上电顺序。先同时给VDDD1P3_DIG和VDDA1P3(包括所有1.3 V域)供电,如果不能同时供电,则VDDD1P3_DIG必须先上电。然后给VDDA_3P3、VDDA1P8_BB、VDDA1P8_TX、VDDA1P3_DES和VDDA1P3_SER供电,VDD_INTERFACE可以在任何时候上电。虽然不遵循此顺序不会损坏设备,但可能会导致上电电流高于预期。
三、性能参数详解
1. 发射机性能
- 中心频率:范围为75 MHz至6000 MHz,可满足不同频段的应用需求。
- 合成带宽:最大可达450 MHz,能够处理宽频信号。
- 大信号带宽:在3G/4G模式下最大为200 MHz,在MC GSM模式下为75 MHz。
- 增益和线性度:峰 - 峰增益偏差、增益斜率和线性相位偏差等指标都表现出色,确保了信号的高质量传输。
- 杂散和失真:相邻信道泄漏比(ACLR)、带内噪声底、镜像抑制等指标都满足设计要求,有效减少了信号干扰。
2. 观测接收机性能
- 带宽:最大为450 MHz,能够观测到宽频信号。
- 噪声和失真:噪声系数、二阶和三阶输入互调截点、无杂散动态范围(SFDR)等指标都表明其具有良好的噪声性能和线性度。
- 隔离度:发射机与观测接收机之间的隔离度较高,减少了相互干扰。
3. 本振(LO)性能
- 频率步进:LO频率步进可达2.3 Hz,提供了精确的频率控制。
- 相位噪声:在不同频率和带宽下,相位噪声指标都表现良好,确保了信号的稳定性。
四、PCB布局与电源供应建议
1. PCB材料和叠层选择
使用Rogers 4350B作为顶层和底层的介电材料,其余层使用FR4 - 370 HR。顶层和底层的Rogers层具有低损耗正切,有利于高频信号传输。同时,合理设置参考平面和电源层,确保RF信号的完整性。
2. 扇出和走线间距准则
由于ADRV9008 - 2采用196球芯片级封装球栅阵列(CSP_BGA),引脚间距小,需要合理进行扇出和走线。RF引脚位于封装外侧,方便关键信号的路由。JESD204B接口信号在两层阻抗控制层上路由,确保信号质量。
3. 组件放置和布线准则
- 高优先级信号:RF线路和JESD204B接口信号是最关键的信号,需要优先布线,并与噪声信号隔离。
- 电源供应:电源供应质量直接影响系统性能,每个电源引脚都需要至少一个0.1 µF的旁路电容,同时合理放置0 Ω占位电阻或铁氧体磁珠,确保电源的稳定性。
- 低优先级信号:在PCB布局的最后阶段,再对辅助ADC、模拟和数字GPIO信号进行布线,同时要注意模拟信号和数字信号的隔离。
4. RF和JESD204B传输线布局
- RF布线:使用微带线进行RF信号路由,尽量减少过孔的使用。差分线要尽量短,确保信号的完整性。
- JESD204B布线:差分对要在同一平面上,使用实心接地平面作为参考,阻抗控制为50 Ω。同时,要注意减少信号的耦合和干扰。
5. 隔离技术
在PCB设计中,采用槽和方形孔的组合结构来实现发射机之间、发射机与观测接收机之间的隔离。同时,在JESD204B线路周围使用过孔围栏,减少串扰。
五、总结
ADRV9008 - 2是一款功能强大、性能优异的RF发射子系统,它的高度集成性和丰富的功能为通信系统的设计提供了很大的便利。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和场景,合理进行PCB布局和电源供应设计,以充分发挥其性能优势。同时,通过对其工作原理和性能参数的深入了解,我们可以更好地进行系统调试和优化,确保系统的稳定运行。你在使用ADRV9008 - 2或者类似产品的过程中,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
通信
18文章
6488浏览量
140347
ADRV9009 ADC采集异常是什么原因
ADRV9042:高性能8T8R SoC射频收发器深度解析
ADRV9044:4T4R SoC 射频收发器的卓越之选
ADRV9005:窄带与宽带射频收发器的卓越之选
ADRV9010 集成式四通道 RF 收发器:特性、应用与设计要点
ADRV9004 双窄带和宽带 RF 收发器:功能、特性与应用解析
ADRV9006:高性能双窄带和宽带射频收发器解读
ADRV9003:高性能窄带与宽带射频收发器的卓越之选
ADRV9002:高性能射频收发器的全面解析
Analog Devices Inc. ADRV9003窄带/宽带射频收发器数据手册
