探索HEDS-973X系列小型光学编码器模块
chencui 2026-05-10 16:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,编码器是实现精准位置检测和运动控制的关键组件。今天我们要深入了解的是Avago Technologies的HEDS - 973X系列小型光学编码器模块,包括HEDS - 9730和HEDS - 9731,它们以其高性能和独特设计在众多应用场景中展现出卓越的优势。
文件下载:HEDS-9731#B50.pdf
一、产品概述
HEDS - 973X是一款高性能增量式编码器模块。它采用小型C形塑料封装,内部集成了带透镜的LED光源和探测器IC。当与码盘或码带配合使用时,可分别检测旋转或线性位置。该模块的独特之处在于其高度准直的光源和特殊的光电探测器阵列,使其对安装偏差具有极高的容忍度。
产品特性
  1. 小巧尺寸:紧凑的设计使其能够轻松集成到各种设备中,节省空间。
  2. 高分辨率:提供精确的位置检测,满足高精度应用需求。
  3. 双通道正交输出:通过两个通道的输出信号,可以准确判断运动方向和位置变化。
  4. 线性和旋转应用兼容:既适用于旋转运动检测,也可用于线性运动检测。
  5. 无需信号调整:简化了系统设计和调试过程。
  6. 兼容TTL或3.3V/5V CMOS:方便与不同类型的电路进行接口
  7. 波峰焊可焊性:便于大规模生产和组装。
  8. 无铅封装:符合环保要求。
  9. 宽工作温度范围:可在 - 40°C至85°C的环境下正常工作。
  10. 单3.3V电源供电:降低了电源设计的复杂度。
应用领域
HEDS - 973X能够提供精密的运动检测,使闭环控制具有很高的成本竞争力。典型应用包括打印机、绘图仪、复印机和办公自动化设备等。不过需要注意的是,Avago Technologies不建议将其用于安全关键应用,如ABS制动系统和重症监护医疗设备。
二、工作原理
HEDS - 973X作为C形发射/探测器模块,与码盘配合时将旋转运动转换为双通道数字输出,与码带配合时将线性运动转换为数字输出。模块内部有一个LED作为光源,通过位于LED上方的单个透镜将光线准直成平行光束。与发射器相对的是集成探测器电路,由光电探测器和信号处理电路组成,用于产生数字波形。
当码盘或码带在发射器和探测器之间移动时,光线被码盘或码带上的图案遮挡,光电二极管检测到这些光线的中断。这些光电二极管的排列与码盘或码带的半径和计数密度相对应,并且相邻探测器对的光线周期和暗周期相互对应。光电二极管的输出经过信号处理电路,由两个比较器接收信号并产生通道A和通道B的最终输出。由于采用了集成相位技术,通道A和通道B的输出呈正交关系(相位相差90°)。
三、输出波形相关定义
1. 计数(N)
码盘每转的条纹和窗口对的数量(CPR),或码带每英寸的线数(LPI)。1轴旋转 = 360度 = N个周期。
2. 脉冲宽度(P)
一个周期内输出为高电平的电角度数,通常为180°e或半个周期。
3. 脉冲宽度误差(ΔP)
脉冲宽度与理想值180°e的电角度偏差。
4. 状态宽度(S)
通道A输出的转变与通道B相邻输出转变之间的电角度数,每个周期有4个状态,每个状态通常为90°e。
5. 状态宽度误差(ΔS)
每个状态宽度与理想值90°e的电角度偏差。
6. 相位(φ)
通道A高电平状态中心与通道B高电平状态中心之间的电角度数,对于正交输出,该值通常为90°e。
7. 相位误差(Δφ)
相位与理想值90°e的电角度偏差。
8. 旋转方向
当码盘逆时针旋转(从电机编码器端看)时,通道A领先通道B;当码盘顺时针旋转时,通道B领先通道A。
9. 光学半径(Rop)
从码盘旋转中心到编码器模块光学中心的距离。
10. 角度偏差误差(EA)
传感器相对于切向方向的角度偏差,适用于旋转和线性运动。
11. 安装位置(RM)
从电机轴旋转中心到对准凸耳接收孔中心的距离。
四、电气特性
1. 绝对最大额定值
参数 符号 最小值 最大值 单位 备注
存储温度 TS - 40 85 °C
工作温度 TA - 40 85 °C
电源电压 VCC - 0.5 7
输出电压 VO - 0.5 VCC
每通道输出电流 IOUT - 1.5 19 mA
焊接温度 TSOL 20 260 °C t * 5秒
2. 推荐工作条件
参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位 备注
温度 TA - 40 85 °C
电源电压 VCC 2.8 3.3或5 5.2 纹波 < 100mVp - p
负载电容 CL 100 pF
上拉电阻 RL 建议不使用上拉电阻,设备输出端集成2.5kΩ电阻
频率 f 40 kHz 速度(rpm)x N/60
角度偏差 EA - 2.0 0.0 + 2.0 参考安装注意事项
安装位置 RM ROP - 0.14(ROP - 0.006) 毫米(英寸) 参考安装注意事项
3. 电气特性(推荐工作条件下)
电源电流 ICC 12 25 40 mA 典型3.3V
55 85 mA 典型5V
高电平输出电压 VOH 2.4 当VOH = 2.4V(最小值),典型IOH = - 0.4 mA @ 3.3V,典型IOH = - 1.0 mA @ 5V
低电平输出电压 VOL 0.4 当VOL = 0.4V(最大值),典型IOL = 12 mA @ 3.3V,典型IOL = 14 mA @ 5V
上升时间 tr 200 ns CL = 25 pF
下降时间 tf 50 ns
4. 编码特性(推荐工作条件和安装条件下)
参数 符号 典型值 最大值 单位 备注
脉冲宽度误差 ΔP 5 50 °e
状态宽度误差 ΔS 3 50 °e
相位误差 Δφ 2 15 °e
五、安装注意事项
安装尺寸需考虑轴端游隙和码盘翘曲。对于旋转和线性运动,角度偏差EA必须控制在±1度以内,以实现编码特性。模块和码盘/码带的所有安装尺寸应相对于两个安装柱进行测量。
推荐码盘和码带特性
参数 符号 最小值 最大值 单位 备注
窗口/条纹比 Ww/Wb 0.9 1.1
窗口长度(旋转) LW 1.80(0.071) 2.31(0.091) 毫米(英寸)
绝对最大码盘半径(旋转) Rc Rop + 3.40(Rop + 0.134) 毫米(英寸) 包括偏心误差
柱中心到窗口内边缘的距离 W1 1.04(0.041) 毫米(英寸)
柱中心到窗口外边缘的距离 W2 0.76(0.036) 毫米(英寸)
柱中心到码带内边缘的距离 L 3.60(0.142) 毫米(英寸)
六、波峰焊接曲线
参数 最小值 最大值 标称值 单位
焊锡锅温度 NA 260 250 - 260 °C
预热区温度 85 120 100 - 120 °C
浸入时间 5 7 5
焊锡锅区(PCB顶部) NA NA NA °C
焊锡锅区(编码器引脚) 200 NA ≥ 200 °C
在实际应用中,电子工程师们需要根据具体的设计需求和系统要求,综合考虑以上各项特性和参数,以确保HEDS - 973X系列编码器模块能够发挥最佳性能。你在使用这类编码器模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
很遗憾,在文库中未搜索到HEDS - 973X系列小型光学编码器模块应用案例的相关内容。不过我们可以根据其特性推测它在不同场景的应用表现。
从其高分辨率和双通道正交输出特性来看,在打印机中,它能精确控制打印头的移动位置和速度,保证打印的精度和质量。在绘图仪里,可实现画笔的精准定位和移动,绘制出精细的图形。在复印机中,有助于纸张传输和扫描头的精确运动,提高复印的准确性。
如果你在使用HEDS - 973X系列编码器模块时,有什么独特的应用思路或遇到的问题,都可以和大家一起交流探讨,说不定能碰撞出更多的创新火花。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    HEDS-970x, HEDS-972x系列数字输出小型光学编码器模块技术解析
    的头像 发表于 05-11 09:10 329次阅读
    探索AEDR - 9930EL:三通道反射式增量线性编码器的卓越性能
    探索AEDR - 9930EL:三通道反射式增量线性编码器的卓越性能 在电子工程领域,编码器是实现精确运动控制和位置检测的关键组件。今天,我们将深入探讨博通(Broadcom)的AEDR
    的头像 发表于 12-30 15:40 506次阅读
    探索AEDR - 9930E:三通道反射式增量旋转编码器的技术剖析
    探索AEDR - 9930E:三通道反射式增量旋转编码器的技术剖析 在当今的电子设备设计领域,编码器的性能和适用性对于系统的整体表现起着至关重要的作用。今天,我们将深入探讨博通(Broadcom
    的头像 发表于 12-30 15:40 408次阅读
    探索Broadcom AS20系列微型编码器:创新技术与卓越性能
    探索Broadcom AS20系列微型编码器:创新技术与卓越性能 在电子工程领域,编码器作为关键组件,其性能和特性对诸多应用场景起着决定性作用。今天,我们来深入了解一下Broadcom
    的头像 发表于 12-30 15:30 535次阅读
    探索Broadcom AEAT - 901x编码器:高精度角度检测解决方案
    探索Broadcom AEAT - 901x编码器:高精度角度检测解决方案 在电子工程师的日常设计工作中,编码器是实现精确角度检测不可或缺的关键组件。今天,我们就来深入探讨一下博
    的头像 发表于 12-30 15:30 796次阅读
    探索AEDR - 9940:高性能三通道反射式增量编码器的奥秘
    探索AEDR - 9940:高性能三通道反射式增量编码器的奥秘 在电子工程师的日常设计工作中,编码器是一个关键的组件,它在众多领域都发挥着重要作用。今天,我们就来深入探讨一下博通(Broadcom
    的头像 发表于 12-30 14:50 680次阅读
    探索Broadcom AEAT - 901B系列增量式磁编码器:特性、参数与应用
    探索Broadcom AEAT - 901B系列增量式磁编码器:特性、参数与应用 在电子工程师的日常设计工作中,编码器犹如一双双“电子眼睛”,为设备的运动控制和位置检测提供关键信息。今
    的头像 发表于 12-30 14:05 518次阅读
    探索AEAT - 901B系列增量式磁编码器:特性、应用与设计要点
    探索AEAT - 901B系列增量式磁编码器:特性、应用与设计要点 在电子工程师的日常设计工作中,编码器是实现精确运动控制和角度检测不可或缺的关键组件。今天,我们就来深入探讨一下Bro
    的头像 发表于 12-30 11:50 694次阅读
    探索PEC06 - 6 mm增量式微型编码器:设计与应用解析
    探索PEC06 - 6 mm增量式微型编码器:设计与应用解析 作为电子工程师,我们在日常设计中常常需要与各种编码器打交道。今天要和大家分享的是BOURNS的PEC06 - 6 mm增量式微型
    的头像 发表于 12-22 14:40 463次阅读
    探索PEC05系列5mm增量式微型编码器:设计与应用全解析
    探索PEC05系列5mm增量式微型编码器:设计与应用全解析 在电子设备的设计领域,编码器是实现精确控制和反馈的关键组件。今天,我们将深入探讨BOURNS的PEC05
    的头像 发表于 12-22 14:40 482次阅读
    探索PEC04系列4mm增量式微型编码器:设计与应用的理想之选
    探索PEC04系列4mm增量式微型编码器:设计与应用的理想之选 在电子设备不断向小型化、智能化发展的今天,微型编码器作为关键的传感
    的头像 发表于 12-22 14:35 513次阅读
    Vishay USB编码器接口技术解析与应用指南
    Vishay/MCB Industrie RAMK/RAME USB编码器接口是一款设计用于Vishay MCB编码器(AMK和RAME系列,包括霍尔效应)的电子板。该接口板只需使用随附的USB
    的头像 发表于 11-12 11:51 1286次阅读
    Bourns发布全新增量式微型编码器
    Bourns 推出 PEC04 系列 4 mm 增量式微型编码器、PEC05 PEC05 系列 5 mm 增量式微型编码器,以及 PEC06 型号 6 mm 增量式微型
    的头像 发表于 09-22 16:05 1546次阅读
    MT6816磁编码器的伺服系统小型化与高性价比设计
    在工业自动化和机器人技术领域,伺服系统的性能直接影响设备的精度和响应速度。作为伺服系统的核心部件,磁编码器的性能优劣直接决定了整个系统的表现。MT6816磁编码器凭借其高精度、小型化和高性价比的特点
    的头像 发表于 08-21 16:55 1498次阅读
    MT6816磁<b class='flag-5'>编码器</b>的伺服系统<b class='flag-5'>小型</b>化与高性价比设计
    Broadcom HEDS-9930 (E2/E2L) 评估板与AEDR_9930E2光学编码器数据手册
    的头像 发表于 05-21 19:01 1306次阅读
    Broadcom <b class='flag-5'>HEDS</b>-9930 (E2/E2L) 评估板与AEDR_9930E2<b class='flag-5'>光学</b><b class='flag-5'>编码器</b>数据手册
