探索 Alvium 1800 C-234c:高性能嵌入式视觉相机模块
在嵌入式视觉领域,高性能相机模块是推动技术发展的关键组件。今天,我们将深入探讨 Alvium 1800 C-234c 相机模块,了解它的特点、规格和应用优势。
文件下载:18076.pdf
产品概述
Alvium 1800 C-234c 是一款专为嵌入式系统开发者打造的高性能相机模块。它搭载了 Sony IMX249 CMOS 传感器,采用 MIPI CSI - 2 接口,并具备 ALVIUM 图像处理功能。该相机模块有多种硬件选项,其中 Open Housing C - Mount 是一种常见的选择。
性能亮点
高帧率与高分辨率
Alvium 1800 C - 234 搭配 Sony IMX249 传感器,在 2.4 MP 分辨率下可实现每秒 40 帧的拍摄速度。与类似的 Alvium 1500 C 型号相比,Alvium 1800 C MIPI CSI - 2 相机系列所采用的传感器分辨率最高可达 2000 万像素,不仅能提供出色的图像质量,帧率还能提升至两倍。
多种访问模式
为了方便在视觉系统上操作 Alvium CSI - 2 相机,Allied Vision 提供了不同的访问模式:
- GenICam for CSI - 2 Access:通过 GenICam 功能控制相机,直接使用 Alvium CSI - 2 驱动和 CSI - 2 传输层(TL)。目前支持 Alvium 1800 C - 234、C - 235、C - 500、C - 507、C - 511、C - 1236 和 C - 2050 等型号。相关常见问题解答和安装说明可在《Getting Started with GenICam for CSI - 2》应用笔记中找到。
- Direct Register Access (DRA):供高级用户通过寄存器控制相机。
- Video4Linux2 Access:允许通过成熟的 V4L2 API 以及 GStreamer 和 OpenCV 等应用程序控制相机。开源的 CSI - 2 驱动可在 GitHub 上获取,适用于不同的开发板和片上系统(SoCs)。
详细规格
接口与分辨率
- 接口:MIPI CSI - 2,最多支持 4 条通道。
- 分辨率:1936(水平)× 1216(垂直)。
光谱范围与传感器
- 光谱范围:300 至 1100 nm。
- 传感器:Sony IMX249,CMOS 类型,采用全局快门(GS)模式。
- 传感器尺寸:Type 1/1.2,像素尺寸为 5.86 µm × 5.86 µm。
镜头与滤镜
帧率与数据处理
- 最大全分辨率帧率:在 GenICam for CSI - 2 Access 模式下,使用 4 条通道、Mono8 格式时可达 40 fps。
- ADC:12 位。
- 图像缓冲区(RAM):256 KByte。
- 非易失性存储器(Flash):1024 KByte。
输出格式
- 位深度:支持 10 位、12 位;自适应(10 位、12 位)。
- 像素格式:包括单色、YUV 颜色、RGB 颜色和原始像素格式等多种选择。
通用输入/输出(GPIOs)
具备 2 个可编程的 TTL I/O。
工作条件与尺寸
温度与电源
- 工作温度:-20 °C 至 +65 °C(外壳)。
- 电源要求(DC):通过 MIPI CSI - 2 提供 5 VDC 电源。
- 功耗:典型值为 1.9 W。
尺寸与重量
- 质量:40 g。
- 机身尺寸:26 × 29 × 29(长×宽×高,单位:mm)。
功能特性
图像控制
- 自动控制:支持自动曝光、自动增益和自动白平衡(彩色型号)。
- 其他控制:包括自适应噪声校正、合并、黑电平调整、颜色转换、对比度调整、自定义卷积、去拜耳处理、缺陷像素校正、伽马校正、查找表(LUT)、反转 X/Y、感兴趣区域(ROI)和锐度/模糊调整等。
相机控制
- 可控制采集帧率、带宽、计数器和定时器。
- 支持现场固件更新、I/O 和触发控制、读出模式、串行 I/O、温度监测和用户设置等功能。
总结
Alvium 1800 C - 234c 相机模块凭借其高性能的传感器、多种访问模式、丰富的功能特性和良好的工作适应性,为嵌入式视觉系统开发者提供了一个强大而可靠的选择。无论是工业自动化、机器视觉还是其他相关领域,它都能发挥重要作用。你在使用类似相机模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
