探索Alvium 1800 C-1242c:嵌入式视觉的高性能相机模块
chencui 2026-05-10 13:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在嵌入式视觉领域,高性能相机模块的选择对于系统的性能和功能起着至关重要的作用。今天,我们就来深入了解一下 Allied Vision 推出的 Alvium 1800 C-1242c 相机模块,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:15916.pdf
相机概述
Alvium 1800 C-1242c 采用了 Sony IMX545 CMOS 传感器,搭配 ALVIUM 图像处理技术和 MIPI CSI - 2 接口,为嵌入式系统开发者提供了强大的视觉解决方案。它能够以 12.4 MP 的分辨率实现 39.0 帧每秒的拍摄速度,为机器视觉应用带来了出色的图像质量和高帧率表现。
与 Alvium 1500 C 系列的类似型号相比,Alvium 1800 C 系列的传感器分辨率最高可达 20 兆像素,不仅能提供卓越的图像质量,而且帧率最高可达类似型号的两倍,这使得它在对图像质量和处理速度要求较高的嵌入式视觉应用中具有明显优势。
硬件特性
接口与分辨率
  • 接口:采用 MIPI CSI - 2 接口,最多支持 4 条通道,为数据传输提供了高速稳定的保障。
  • 分辨率:达到 4128 (H) × 3008 (V),能够捕捉到清晰、细腻的图像细节。
传感器相关
  • 传感器型号:Sony IMX545,具备出色的感光性能。
  • 传感器类型:CMOS 传感器,具有低功耗、高集成度等优点。
  • 快门模式:采用 GS(全局快门)模式,能够有效避免因物体运动而产生的图像畸变。
  • 传感器尺寸:Type 1/1.1,较大的尺寸有助于提高图像的质量和灵敏度。
  • 像素尺寸:2.74 µm × 2.74 µm,保证了图像的高分辨率和细腻度。
其他硬件参数
  • 镜头接口:C - Mount 接口,方便搭配各种不同类型的镜头,满足不同应用场景的需求。
  • 光学滤镜:配备 Hoya C5000 IR 切滤镜,可有效过滤红外线,提高图像的色彩还原度。
  • 最大帧率:在全分辨率下,使用 4 条通道、RAW8 (GREY) 格式时,最大帧率可达 39 fps。
  • ADC:12 Bit 的模数转换器,能够提供更精确的图像数据转换。
  • 图像缓冲区(RAM:256 KByte,用于临时存储图像数据,确保数据的流畅处理。
  • 非易失性存储器(Flash):1024 KByte,可用于存储相机的配置信息和固件。
成像性能
成像性能数据是基于 EMVA 1288 Release 3.1 标准对图像传感器和相机进行表征的评估方法得出的。以下是一些关键的成像性能参数:
  • 量子效率:在 529 nm 波长下,量子效率达到 68%,这意味着相机能够高效地将光信号转换为电信号,提高图像的灵敏度。
  • 时间暗噪声:仅为 2.3 eˉ,较低的暗噪声有助于减少图像中的噪点,提高图像的清晰度。
  • 饱和容量:达到 9400 eˉ,能够在强光环境下避免图像饱和,保证图像的动态范围。
  • 动态范围:70 dB 的动态范围,使得相机能够同时捕捉到明亮和黑暗区域的细节。
  • 绝对灵敏度阈值:2.9 eˉ,保证了相机在低光照环境下也能有良好的表现。
输出格式
相机支持多种输出格式,包括不同的位深度和像素格式,以满足不同应用的需求。
  • 位深度:12 - bit,能够提供更丰富的色彩和灰度信息。
  • 单色像素格式:支持 Mono8、Mono10、Mono10p、Mono12、Mono12p 等多种格式。
  • YUV 颜色像素格式:如 YCbCr411_8_CbYYCrYY、YCbCr422_8_CbYCrY、YCbCr8_CbYCr 等,以及 CSI - 2 接口的 YUV422 8 - bit 格式。
  • RGB 颜色像素格式:默认支持 RGB8,还支持 BGR8 等格式,CSI - 2 接口默认使用 RGB888 格式。
  • 原始像素格式:包括 BayerRG8、BayerGR10、BayerRG10p、BayerGR12、BayerRG12p 等,以及 CSI - 2 接口的 RAW8、RAW10、RAW12 格式。
通用输入/输出(GPIOs)
相机具备 2 个可编程的 TTL I/O 接口,可用于实现各种外部设备的控制和信号交互,增加了相机的灵活性和扩展性。
工作条件与尺寸
工作温度
相机的工作温度范围为 - 20 °C 至 + 65 °C(外壳),能够适应较为恶劣的工作环境。
电源要求
通过 MIPI CSI - 2 接口提供 5 VDC 的电源,典型功耗为 3.2 W,具有较低的功耗特性。
质量与尺寸
相机质量为 40 g,尺寸为 26 × 29 × 29 mm,体积小巧,便于集成到各种嵌入式系统中。
相机功能特性
图像控制
  • 自动控制:支持自动曝光、自动增益和自动白平衡(彩色型号),能够根据环境光线自动调整相机参数,保证图像的质量。
  • 其他控制:包括黑电平调整、颜色转换(包括色调、饱和度;彩色型号)、高达 5×5 的去拜耳处理(彩色型号)、缺陷像素校正(DPC)、固定图案噪声校正(FPNC)、伽马校正、X/Y 反转和感兴趣区域(ROI)设置等功能,为用户提供了丰富的图像调整选项。
相机控制
  • 采集帧率:可根据实际需求调整相机的采集帧率,满足不同应用场景的速度要求。
  • 现场固件更新:支持在现场对相机的固件进行更新,方便用户及时获取最新的功能和性能优化。
  • I/O 和触发控制:通过 GPIOs 接口实现对相机的输入输出和触发控制,实现与外部设备的同步操作。
  • 温度监测:能够实时监测相机的温度,确保相机在正常的工作温度范围内运行。
访问模式
为了方便开发者在不同的视觉系统中使用 Alvium CSI - 2 相机,Allied Vision 提供了多种访问模式:
  • GenICam for CSI - 2 Access:通过 GenICam 特性直接使用 Alvium CSI - 2 驱动和 CSI - 2 传输层(TL)来控制相机。目前支持 Alvium 1800 C - 234、C - 235、C - 500、C - 507、C - 511、C - 1236 和 C - 2050 等型号。具体的常见问题解答和安装说明可在《Getting Started with GenICam for CSI - 2》应用笔记中找到。
  • 直接寄存器访问(DRA):为高级用户提供了通过寄存器直接控制相机的方式,以便进行更深入的定制和调试。
  • Video4Linux2 Access:允许通过成熟的 V4L2 API 以及 GStreamer 和 OpenCV 等应用程序来控制相机。同时,在 GitHub 上可以获取适用于不同开发板和片上系统(SoCs)的开源 CSI - 2 驱动。
总结
Alvium 1800 C - 1242c 相机模块凭借其高性能的传感器、丰富的功能特性和灵活的访问模式,为嵌入式视觉系统开发者提供了一个强大而可靠的解决方案。无论是在工业检测、智能交通、机器人视觉等领域,它都能够发挥出出色的性能。如果你正在寻找一款适用于嵌入式视觉应用的高性能相机模块,不妨考虑一下 Alvium 1800 C - 1242c。你在实际应用中是否遇到过类似相机模块的选型问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 嵌入式视觉
  • 相机模块
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索Alvium 1800 C-510c嵌入式视觉高性能相机模块
    的头像 发表于 05-10 15:05 276次阅读
    探索 Alvium 1800 C-234c高性能嵌入式视觉相机模块
    的头像 发表于 05-10 14:40 267次阅读
    探索Alvium 1800 C-235c嵌入式视觉高性能相机模块
    的头像 发表于 05-10 13:15 271次阅读
    探索Alvium 1800 C-052c嵌入式视觉高性能相机模块
    的头像 发表于 05-10 13:05 272次阅读
    探索Allied Vision Alvium 1800 C-1242c相机模块嵌入式视觉的理想之选
    的头像 发表于 05-10 12:40 376次阅读
    探索Alvium 1800 C-511c嵌入式视觉高性能相机模块
    的头像 发表于 05-10 11:40 372次阅读
    探索Alvium 1800 C-2050c嵌入式视觉高性能相机模块
    的头像 发表于 05-10 11:40 387次阅读
    探索Alvium 1800 C-811c嵌入式视觉高性能相机模块
    的头像 发表于 05-10 11:15 362次阅读
    探索Alvium 1800 C-2460m:高性能嵌入式视觉相机模块
    的头像 发表于 05-10 11:05 372次阅读
    探索Alvium 1800 C-240c嵌入式视觉高性能相机模块
    的头像 发表于 05-10 10:15 352次阅读
    探索Alvium 1800 C-1236c相机嵌入式视觉高性能之选
    的头像 发表于 05-10 09:45 368次阅读
    探索Alvium 1800 C-500c嵌入式视觉高性能相机模块
    的头像 发表于 05-10 09:10 363次阅读
    探索Alvium 1800 C-500m:嵌入式视觉高性能相机模块
    的头像 发表于 05-10 09:05 391次阅读
    探索Alvium 1800 C-507c嵌入式视觉高性能相机模块
    的头像 发表于 05-09 15:40 139次阅读
    探索Alvium 1800 C-319m:嵌入式视觉高性能相机模块
    的头像 发表于 05-09 15:15 116次阅读
