CMP抛光前后,晶圆表面粗糙度白光干涉测量方案
新启航 来源:jf_42924436 作者:jf_42924436 2026-05-09 16:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1 引言
化学机械抛光(CMP)是半导体晶圆制程中核心平坦化工艺,抛光前后晶圆表面微观粗糙度直接影响后续光刻、镀膜等工序良率,是管控制程精度的关键指标。传统接触式测量易损伤晶圆表层微观结构,检测效率偏低,难以适配晶圆量产及精密制程的批量检测需求。白光干涉三维测量技术凭借非接触、纳米级分辨率、大面积快速成像的核心优势,可精准捕捉CMP抛光前后晶圆表面微观形貌起伏,实现粗糙度参数精准量化,为抛光工艺参数调试与制程稳定性管控提供可靠数据支撑。
2 测量原理与设备选型
白光干涉测量依托宽带白光光源干涉成像原理,光源分光后分别投射至晶圆待测表面与仪器标准参考镜,两路反射光形成干涉条纹。通过垂直扫描采集全域干涉信号,精准定位零级干涉峰值位置,解析晶圆表面各点位三维高度数据,进而核算核心粗糙度参数。测量设备选用高精度光学3D白光干涉仪,搭载高像素成像采集模块与专业降噪算法,纵向测量分辨率可达纳米级,适配8英寸、12英寸各类半导体晶圆检测需求,可规避环境轻微振动、粉尘等外界干扰,保障测量重复性与精准度。
3 具体测量实施流程
测量前期做好晶圆预处理,采用无水乙醇无尘擦拭抛光前后待测晶圆,去除表面粉尘、抛光残留浆料等杂质,静置风干后平稳固定于仪器防震测量工作台,规避位移偏差影响检测结果。调试设备光学物镜焦距与光源参数,统一抛光前后晶圆测量视场、扫描步长等核心参数,保证测量条件一致性。先后对CMP抛光前粗加工晶圆、抛光后精加工晶圆进行全域扫描采集,实时获取表面三维形貌云图,通过系统内置专业分析模块剔除测量噪声,滤波优化原始数据,提取Ra算术平均粗糙度、Rz平均峰谷高度等关键质控参数。全程记录两组测量数据,对比分析抛光工艺对晶圆表面平整度的改善效果,精准排查抛光压力、磨料配比等工艺参数适配性问题。
新启航 专业提供综合光学3D测量方案
大视野3D白光干涉仪——晶圆粗糙度纳米级测量解决方案
突破传统测量局限,定义晶圆检测新范式!大视野3D白光干涉仪依托核心创新技术,一机解锁纳米级全场景测量,以高效与精密兼具的优势,适配晶圆全流程检测需求,重新诠释工业精密测量的核心标准。
核心优势:大视野+高精度,打破行业壁垒
打破行业常规局限,彻底解决传统设备1倍以下物镜仅能单孔使用、需两台仪器分别实现大视野观测与高精度测量的痛点。本设备搭载全新0.6倍轻量化镜头,配备15mm超大单幅视野,搭配可兼容4个物镜的转塔鼻轮,一台设备即可全面覆盖大视野观测与高精度测量需求,高效适配晶圆及相关部件的复杂检测场景,无需频繁切换设备,大幅提升检测效率与数据精准度。
晶圆相关实测应用图示
(图示为CMP研磨碟盘表面金刚石颗粒共面度分析:左侧为放大细节图,右侧为整体共面度分析图,直观展现设备带图形的大视野3D测量能力,助力研磨碟盘质量管控)
(图示为裸片晶圆BOW、WARP等形变测量,精准捕捉晶圆形变数据,保障晶圆加工及封装精度)
晶圆表面粗糙度专项分析
(图示为CMP抛光后实测数据,精度达6pm=0.006nm,满足晶圆超光滑表面检测需求)
(图示为CMP抛光后实测数据,Ra=0.96nm,精准表征晶圆抛光后表面粗糙度,助力抛光工艺优化)
(图示为晶圆背面表面粗糙度实测数据,Ra=0.9μm,适配晶圆背面加工质量检测场景)
新启航半导体——专业提供综合光学3D测量解决方案,深耕晶圆检测领域,助力半导体产业高质量发展!
  • 晶圆
  • CMP
    CMP
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MEMS 传感器膜片平面、面形 PV/RMS 粗糙度检测,白光干涉方案
    引言 MEMS传感器膜片是压力传感、声学传感及惯性测量器件的核心感应结构,膜片平面、面形PV/RMS形貌指标与表面粗糙度直接决定传感器感应灵敏
    的头像 发表于 05-08 10:49 207次阅读
    MEMS 传感器膜片平面<b class='flag-5'>度</b>、面形 PV/RMS <b class='flag-5'>粗糙度</b>检测,<b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>干涉</b>仪<b class='flag-5'>方案</b>
    表面粗糙度怎么测才准?ISO 25178标准三维面积测量标准解析
    表面粗糙度测量不准,往往不是设备不够,而是方法不匹配。传统轮廓测量只看到一条线上的峰谷,容易遗漏局部缺陷和方向性纹理。ISO25178标准定义的三维面积参数体系,更能将工艺结果与性能要
    的头像 发表于 05-07 18:03 164次阅读
    <b class='flag-5'>表面</b><b class='flag-5'>粗糙度</b>怎么测才准?ISO 25178标准三维面积<b class='flag-5'>测量</b>标准解析
    硅基光波导表面粗糙度与光损耗的关联分析
    在现代光通信与光子集成领域,硅基光波导因其优异的性能已成为核心元件。然而,由侧壁粗糙度引起的光传输损耗,严重限制了其应用性能的进一步提升。因此,对光波导表面粗糙度的精确测量与分析,成为
    的头像 发表于 02-03 18:03 290次阅读
    硅基光波导<b class='flag-5'>表面</b><b class='flag-5'>粗糙度</b>与光损耗的关联分析
    芯片晶片低于0.3nm的表面粗糙度测量-3D白光干涉仪应用
    微小凸起或凹陷会导致光刻胶涂覆不均、薄膜附着力下降,进而引发器件漏电、良率降低等问题。传统表面粗糙度测量方法受限于分辨率或测量模式,难以实现低于0.3 nm精度的非接触全域检测。3D
    的头像 发表于 01-27 10:10 398次阅读
    芯片晶片低于0.3nm的<b class='flag-5'>表面</b><b class='flag-5'>粗糙度</b><b class='flag-5'>测量</b>-3D<b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>干涉</b>仪应用
    脉冲激光加工后,表面形貌与粗糙度如何测量
    优可测白光干涉仪,精准高效测量激光加工后的表面微观形貌、粗糙度、台阶高度、体积等参数,纳米级精度把控品质,同时反向优化加工参数,提高产品良率
    的头像 发表于 01-26 17:33 1252次阅读
    脉冲激光加工后,<b class='flag-5'>表面</b>形貌与<b class='flag-5'>粗糙度</b>如何<b class='flag-5'>测量</b>?
    共聚焦显微镜测量材料表面粗糙度的参数探究
    随着工业制造精度持续提升,材料的表面粗糙度成为影响产品性能的关键指标。传统接触式测量易损伤材料表面且无法获取三维形貌,难以满足现代检测要求。光子湾科技的共聚焦显微镜具备非接触、高分辨与
    的头像 发表于 01-13 18:02 497次阅读
    共聚焦显微镜<b class='flag-5'>测量</b>材料<b class='flag-5'>表面</b><b class='flag-5'>粗糙度</b>的参数探究
    粗糙度测量技术解析
    引言:表面粗糙度是决定零部件功能表现的关键微观特性,尤其涉及滑动摩擦、密封配合等典型高要求应用行业中,其数值直接影响产品的功率损耗、疲劳寿命等性能。因此,精确量化并标识表面粗糙度,是确
    的头像 发表于 12-18 09:49 1072次阅读
    <b class='flag-5'>粗糙度</b><b class='flag-5'>测量</b>技术解析
    白光干涉仪在深腐蚀沟槽的 3D 轮廓测量
    。 关键词:白光干涉仪;;深腐蚀沟槽;3D 轮廓测量 一、引言
    的头像 发表于 10-30 14:22 616次阅读
    <b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>干涉</b>仪在<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b>深腐蚀沟槽的 3D 轮廓<b class='flag-5'>测量</b>
    白光干涉仪与原子力显微镜测试粗糙度的区别解析
    表面粗糙度作为衡量材料表面微观形貌的关键指标,其精准测量在精密制造、材料科学等领域具有重要意义。白光干涉
    的头像 发表于 09-20 11:15 1354次阅读
    【新启航】碳化硅 TTV 厚度与表面粗糙度的协同控制方法
    摘要 本文围绕碳化硅总厚度变化(TTV)厚度与表面粗糙度的协同控制问题,深入分析二者的相互关系及对器件性能的影响,从工艺优化、检测反馈等维度提出协同控制方法,旨在为提升碳化硅衬底
    的头像 发表于 09-04 09:34 1080次阅读
    【新启航】碳化硅 TTV 厚度与<b class='flag-5'>表面</b><b class='flag-5'>粗糙度</b>的协同控制方法
    【新启航】碳化硅衬底 TTV 厚度测量表面粗糙度对结果的影响研究
    摘要 本文聚焦碳化硅衬底 TTV 厚度测量过程,深入探究表面粗糙度测量结果的影响机制,通过理论分析与实验验证,揭示表面
    的头像 发表于 08-18 14:33 967次阅读
    【新启航】碳化硅衬底 TTV 厚度<b class='flag-5'>测量</b>中<b class='flag-5'>表面</b><b class='flag-5'>粗糙度</b>对结果的影响研究
    半导体国产替代材料 | CMP化学机械抛光(Chemical Mechanical Planarization)
    一、CMP工艺与抛光材料的核心价值化学机械抛光(ChemicalMechanicalPlanarization,CMP)是半导体制造中实现
    的头像 发表于 07-05 06:22 1w次阅读
    半导体国产替代材料 |  <b class='flag-5'>CMP</b>化学机械<b class='flag-5'>抛光</b>(Chemical Mechanical Planarization)
    粗糙度的滤波值是怎么设置的?
    引言 在表面粗糙度测量中,滤波处理是分离表面轮廓中不同频率成分的关键步骤,而滤波值的设置直接影响粗糙度参数计算的准确性。合理设置滤波值,能够
    的头像 发表于 07-03 09:46 1212次阅读
    <b class='flag-5'>粗糙度</b>的滤波值是怎么设置的?
    大量程粗糙度轮廓仪适用于哪些材质和表面
    大量程粗糙度轮廓仪是一种能够在广泛的测量范围内对工件表面进行粗糙度分析的精密仪器。它通常采用接触式或非接触式传感器,通过对工件表面的扫描,捕
    的头像 发表于 05-21 14:45 899次阅读
    大量程<b class='flag-5'>粗糙度</b>轮廓仪适用于哪些材质和<b class='flag-5'>表面</b>?
    优可测白光干涉仪AM系列:量化管控纳米级粗糙度,位移传感器关键零件寿命提升50%
    位移传感器模组的编码盘,其粗糙度及码道的刻蚀深度和宽度,会对性能带来关键性影响。优可测白光干涉仪精确测量表面粗糙度以及刻蚀形貌尺寸,精度最高
    的头像 发表于 05-21 13:00 1133次阅读
    优可测<b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>干涉</b>仪AM系列:量化管控纳米级<b class='flag-5'>粗糙度</b>,位移传感器关键零件寿命提升50%
