安森美SiC共源共栅JFET:高性能功率开关的理想之选
lhl545545 2026-05-09 15:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,选择合适的功率开关器件对于设计的成功至关重要。今天,我们来深入了解一下安森美(onsemi)的一款高性能产品——UF3C065040K3S碳化硅(SiC)共源共栅JFET。
文件下载:UF3C065040K3S-D.PDF
产品概述
安森美的这款共源共栅产品将高性能的第三代SiC JFET与经过共源共栅优化的MOSFET封装在一起,打造出了市场上唯一采用标准栅极驱动的SiC器件。该系列不仅具有超低的栅极电荷,而且在同类额定值的器件中拥有最佳的反向恢复特性。这使得它在搭配推荐的RC缓冲器使用时,非常适合用于切换电感负载,以及任何需要标准栅极驱动的应用场景。
产品特性
低导通电阻
典型导通电阻 (R_{DS(on), typ}) 为42 mΩ,能够有效降低导通损耗,提高系统效率。
宽温度范围
最大工作温度可达175°C,展现出了出色的热稳定性,适用于各种恶劣的工作环境。
优异的反向恢复特性
能够快速恢复,减少反向恢复时间和反向恢复电荷,降低开关损耗。
低栅极电荷和固有电容
有助于减少开关过程中的能量损耗,提高开关速度。
ESD保护
达到HBM 2类标准,增强了器件的抗静电能力,提高了产品的可靠性。
极低的开关损耗
在典型工作条件下,所需的RC缓冲器损耗可忽略不计。
环保设计
该器件无铅、无卤素,符合RoHS标准,体现了安森美对环保的重视。
典型应用
电动汽车充电
随着电动汽车的普及,高效的充电系统变得至关重要。这款SiC共源共栅JFET的低导通电阻和低开关损耗特性,能够提高充电效率,缩短充电时间。
光伏逆变器
在光伏系统中,逆变器需要将直流电转换为交流电。该器件的高性能可以提高逆变器的效率和可靠性,从而提高整个光伏系统的发电效率。
开关模式电源
开关模式电源广泛应用于各种电子设备中。该器件的低损耗特性可以降低电源的功耗,提高电源的效率和稳定性。
功率因数校正模块
功率因数校正模块可以提高电力系统的功率因数,减少能源浪费。该器件的优异性能可以提高功率因数校正模块的效率和性能。
电机驱动
在电机驱动应用中,该器件可以提供快速的开关速度和低损耗,提高电机的效率和性能。
感应加热
感应加热技术广泛应用于工业加热领域。该器件的高性能可以提高感应加热系统的效率和加热速度。
电气特性
最大额定值
参数 符号 测试条件 单位
漏源电压 (V_{DS}) 650 V
栅源电压 (V_{GS}) DC -25 to +25 V
连续漏极电流(注1) (I_{D}) (T_{C} = 25^{circ}C) 54 A
(T_{C} = 100^{circ}C) 40 A
脉冲漏极电流(注2) (I_{DM}) (T_{C} = 25^{circ}C) 125 A
单脉冲雪崩能量(注3) (E_{AS}) (L = 15 mH, I_{AS} = 3.19 A) 76 mJ
功率耗散 (P_{tot}) (T_{C} = 25^{circ}C) 326 W
最大结温 (T_{J,max}) 175 °C
工作和存储温度 (T{J}, T{STG}) -55 to 175 °C
焊接时最大引脚温度(距外壳1/8英寸,5秒) (T_{L}) 250 °C
注:
  1. 受 (T_{J, max}) 限制。
  2. 脉冲宽度 (t{p}) 受 (T{J, max}) 限制。
  3. 起始 (T_{J}=25^{circ}C)。
热特性
参数 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
结到外壳的热阻 (R_{θJC}) 0.35 0.46 °C/W
电气特性(除非另有说明,(T_{J}=+25^{circ}C))
静态特性
漏源击穿电压 (B_{VDS}) (V{GS}=0 V, I{D}=1 mA) 650 V
总漏极泄漏电流 (I_{DSS}) (V{DS}=650 V, V{GS}=0 V, T_{J}=25^{circ}C) 0.7 150 μA
(V{DS}=650 V, V{GS}=0 V, T_{J}=175^{circ}C) 10
总栅极泄漏电流 (I_{GSS}) (V{DS}=0 V, T{J}=25^{circ}C) (V_{GS} = -20 V/ +20 V) 6 +20 μA
漏源导通电阻 (R_{DS(on)}) (V{GS}=12V, I{D}=40A) (T_{J}=25^{circ}C) 42 52
(T_{J}=125^{circ}C) 59
(T_{J}=175^{circ}C) 78
栅极阈值电压 (V_{G(th)}) (V{DS}=5 V, I{D}=10 mA) 4 5 6 V
栅极电阻 (R_{G}) (f = 1 MHz),开漏 4.5 Ω
反向二极管特性
二极管连续正向电流(注4) (I_{S}) (T_{C}=25^{circ}C) 54 A
二极管脉冲电流(注5) (I_{S,pulse}) (T_{C}=25^{circ}C) 125 A
正向电压 (V_{FSD}) (V{GS}=0 V, I{F}=20 A, T_{J}=25^{circ}C) 1.5 1.75 V
(V{GS}=0 V, I{S}=20 A, T_{J}=175^{circ}C) 1.8
反向恢复电荷 (Q_{rr}) (V{DS}=400 V, I{F}=40 A, V{GS}=-5 V),(R{G EXT}=20 Omega),(di/dt = 1100 A/μs),(T_{J}=25^{circ}C) 138 nC
反向恢复时间 (t_{rr}) 38 ns
反向恢复电荷 (Q_{rr}) (V{DS}=400 V, I{F}=40 A, V{GS}=-5 V),(R{G EXT}=20 Omega),(di/dt = 1100 A/μs),(T_{J}=150^{circ}C) 137 nC
注:
动态特性
输入电容 (C_{iss}) (V{DS}=100 V, V{GS}=0 V) 1500 pF
输出电容 (C_{oss}) (f = 100 kHz) 200 pF
反向传输电容 (C_{rss}) 2.2 pF
与能量相关的有效输出电容 (C_{oss(er)}) (V{DS}=0 V) 到 (400 V),(V{GS}=0 V) 146 pF
与时间相关的有效输出电容 (C_{oss(tr)}) 325 pF
(C_{oss}) 存储能量 (E_{oss}) (V{DS}=400 V, V{GS}=0 V) 11.7 μJ
总栅极电荷 (Q_{G}) (V{DS}=400 V, I{D}=40 A) 51 nC
栅漏电荷 (Q_{GD}) (V_{GS}=-5 V) 到 (15 V) 11 nC
栅源电荷 (Q_{GS}) (V{DS}=400 V, I{D}=40 A) 栅极驱动器 = -5V 到 +15V,导通 (R{G, EXT}=1.8 Omega),关断 (R{G, EXT}=22 Omega),电感负载,FWD:相同器件 (V{GS}=-5 V),(R{G}=22 Omega),RC缓冲器:(R{S}=5 Omega),(C{S}=150 pF),(T_{J}=25^{circ}C) 19 nC
导通延迟时间 (t_{d(on)}) 35 ns
上升时间 (t_{r}) 24 ns
关断延迟时间 (t_{d(off)}) 57 ns
下降时间 (t_{f}) 14 ns
包括 (R_{S}) 能量的导通能量(注6) (E_{ON}) 500 μJ
包括 (R_{S}) 能量的关断能量(注6) (E_{OFF}) 118 μJ
包括 (R_{S}) 能量的总开关能量(注6) (E_{TOTAL}) 618 μJ
导通时缓冲器 (R_{S}) 能量 (E_{RS ON}) 1.7 μJ
关断时缓冲器 (R_{S}) 能量 (E_{RS OFF}) 4.5 μJ
导通延迟时间 (t_{d(on)}) (V{DS}=400 V, I{D}=40 A) 栅极驱动器 = -5V 到 +15V,导通 (R{G, EXT}=1.8 Omega),关断 (R{G, EXT}=22 Omega),电感负载,FWD:相同器件 (V{GS}=-5 V),(R{G}=22 Omega),RC缓冲器:(R{S}=5 Omega),(C{S}=150 pF),(T_{J}=150^{circ}C) 35 ns
上升时间 (t_{r}) 22 ns
关断延迟时间 (t_{d(off)}) 60 ns
下降时间 (t_{f}) 13 ns
包括 (R_{S}) 能量的导通能量(注6) (E_{ON}) 479 μJ
包括 (R_{S}) 能量的关断能量(注6) (E_{OFF}) 124 μJ
包括 (R_{S}) 能量的总开关能量(注6) (E_{TOTAL}) 603 μJ
导通时缓冲器 (R_{S}) 能量 (E_{RS ON}) 1.8 μJ
关断时缓冲器 (R_{S}) 能量 (E_{RS OFF}) 5.3 μJ
注:
  1. 开关性能是通过如图29所示的RC缓冲器电路进行评估的。
典型性能图表
文档中提供了一系列典型性能图表,包括不同温度下的输出特性、导通电阻与温度的关系、转移特性、栅极电荷特性、第三象限特性、电容特性、功率耗散、安全工作区、反向恢复电荷与结温的关系等。这些图表可以帮助工程师更好地了解器件的性能,从而进行更合理的设计。
应用信息
SiC共源共栅器件是由高压SiC耗尽型JFET和低压硅MOSFET串联组成的增强型功率开关。硅MOSFET作为控制单元,SiC JFET在关断状态下提供高电压阻断能力。这种单封装的器件组合不仅与标准栅极驱动器兼容,而且在低导通电阻((R{DS(on)}))、输出电容((C{oss}))、栅极电荷((Q{g}))和反向恢复电荷((Q{rr}))等方面表现出色,从而降低了导通和开关损耗。此外,SiC共源共栅器件还具有出色的反向导通能力,无需外部反并联二极管。
和其他高性能功率开关一样,由于该器件具有较高的dv/dt和di/dt速率,强烈建议进行合理的PCB布局设计,以最小化电路寄生参数。当FET工作在二极管模式时,建议使用外部栅极电阻,以实现最佳的反向恢复性能。如需了解更多关于SiC FET操作的信息,请访问www.onsemi.com。
订购信息
零件编号 标记 封装 包装
UF3C065040K3S UF3C065040K3S TO247 - 3(无铅、无卤素) 600 / 管
机械尺寸
文档还提供了TO247 - 3封装的机械尺寸信息,包括各个尺寸的最小值、标称值和最大值,以及一些相关的注意事项。这些信息对于PCB设计和器件安装非常重要。
总结
安森美的UF3C065040K3S碳化硅共源共栅JFET以其优异的性能和丰富的特性,为电子工程师在设计高性能功率开关电路时提供了一个理想的选择。无论是在电动汽车充电、光伏逆变器、开关模式电源等应用领域,还是在其他需要高效功率转换的场景中,该器件都能够发挥出其独特的优势。作为电子工程师,我们在选择器件时,需要综合考虑器件的性能、应用场景和成本等因素。那么,你在实际项目中是否使用过类似的SiC器件呢?在使用过程中遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解
  • 安森美
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    安森美SiC JFET结构详解
    安森美 (onsemi)cascode FET (碳化硅场效应晶体管)在硬开关和软
    的头像 发表于 03-26 17:42 2599次阅读
    <b class='flag-5'>安森美</b><b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>JFET</b><b class='flag-5'>共</b><b class='flag-5'>源</b><b class='flag-5'>共</b><b class='flag-5'>栅</b>结构详解
    安森美 UF4C120053K3S碳化硅JFET深度解析
    安森美 UF4C120053K3S碳化硅JFET深度解析 在电力电子领域,
    的头像 发表于 05-09 12:00 232次阅读
    安森美SiC Cascode JFET高性能功率器件的卓越
    的头像 发表于 05-09 13:55 104次阅读
    安森美SiC Cascode JFET-UJ3C065080B3:高性能功率器件的卓越
    的头像 发表于 05-09 14:00 83次阅读
    安森美UJ3C065080T3S碳化硅JFET深度解析
    安森美UJ3C065080T3S碳化硅JFET深度解析 在电子工程领域,
    的头像 发表于 05-09 14:10 103次阅读
    安森美SiC Cascode JFET高性能功率开关理想
    的头像 发表于 05-09 14:15 80次阅读
    安森美SiC Cascode JFET:高效功率开关的新选择
    SiCJFET,为工程师们提供了一种高性能
    的头像 发表于 05-09 14:20 114次阅读
    安森美SiC Cascode JFET高性能功率器件的新选择
    )的一款高性能功率器件——UF3SC120040B7S碳化硅(SiC
    的头像 发表于 05-09 14:20 102次阅读
    安森美 SiC JFET 器件 UF3SC120016K3S 深度解析
    安森美 UF3C120150B7S碳化硅JFET深度剖析
    安森美 UF3C120150B7S碳化硅JFET深度剖析 在电子工程领域,
    的头像 发表于 05-09 14:55 128次阅读
    安森美 UF3C120080B7S碳化硅JFET高性能功率器件的卓越
    的头像 发表于 05-09 15:15 96次阅读
    安森美SiCJFET高性能功率器件的理想
    安森美SiCJFET
    onsemi碳化硅JFET高性能功率开关新选择
    onsemi碳化硅JFET高性能功率
    的头像 发表于 05-09 15:20 93次阅读
    安森美SiCJFET:高效电源开关理想
    安森美SiCJFET:高效电源
    的头像 发表于 05-09 15:35 110次阅读
    安森美SiC Cascode JFET:高效功率开关理想
    的头像 发表于 05-09 15:50 91次阅读
