安森美 UF4C120053K3S碳化硅共源共栅JFET深度解析
lhl545545 2026-05-09 12:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电力电子领域,功率器件的性能直接影响着整个系统的效率、可靠性和成本。安森美(onsemi)的UF4C120053K3S碳化硅(SiC)共源共栅JFET,作为一款备受关注的功率器件,为工程师们带来了新的设计思路和解决方案。
文件下载:UF4C120053K3S-D.PDF
产品概述
UF4C120053K3S是一款1200V、53mΩ的G4 SiC FET,采用独特的“共源共栅”电路配置,将常开型SiC JFET与Si MOSFET共同封装,形成常闭型SiC FET器件。这种设计使得该器件具有标准的栅极驱动特性,能够真正实现对Si IGBT、Si FET、SiC MOSFET或Si超结器件的“直接替换”。它采用TO247 - 3封装,具有超低的栅极电荷和出色的反向恢复特性,非常适合用于开关感性负载以及任何需要标准栅极驱动的应用。
产品特性亮点
低导通电阻与高温性能
该器件的导通电阻 (R_{DS (on) }) 为53mΩ,能够有效降低导通损耗。同时,它具有高达175°C的最高工作温度,这使得它在高温环境下依然能够稳定工作,大大拓展了其应用范围。
出色的反向恢复特性
反向恢复电荷 (Q{rr}=117 nC),反向恢复时间短,能够减少开关损耗,提高系统效率。低体二极管 (V{FSD}) 仅为1.28V,进一步降低了导通损耗。
低栅极电荷与低电容
栅极电荷 (Q_{G}=37.8 nC),能够实现快速的开关动作,降低开关损耗。低本征电容特性也有助于提高开关速度和效率。
静电保护与环保特性
具备ESD保护,达到HBM Class 2和CDM Class C3标准,增强了器件的可靠性。此外,该器件无铅、无卤素,符合RoHS标准,满足环保要求。
典型应用场景
电动汽车充电
在电动汽车充电领域,对功率器件的效率和可靠性要求极高。UF4C120053K3S的低导通损耗和快速开关特性,能够提高充电效率,缩短充电时间。
光伏逆变器
在光伏逆变器中,该器件的高温性能和低开关损耗,有助于提高逆变器的转换效率,降低系统成本。
开关电源功率因数校正模块
对于开关电源和功率因数校正模块,UF4C120053K3S能够提供稳定的功率输出,提高系统的功率因数和效率。
电机驱动与感应加热
在电机驱动和感应加热应用中,其出色的反向恢复特性和快速开关能力,能够满足系统对动态性能的要求。
关键参数解读
最大额定值
参数 符号 测试条件 单位
漏源电压 (V_{DS}) 1200 V
栅源电压 (V_{GS}) DC -20 至 +20 V
AC (f > 1 Hz) -25 至 +25 V
连续漏极电流 (I_{D}) (T_{C} = 25^{circ}C) 34 A
(T_{C} = 100^{circ}C) 25 A
脉冲漏极电流 (I_{DM}) (T_{C} = 25^{circ}C) 100 A
单脉冲雪崩能量 (E_{AS}) (L = 15 mH, I_{AS} = 2.7 A) 54.6 mJ
SiC FET dv/dt 鲁棒性 (dv/dt) (V_{DS} leq 800 V) 150 V/ns
功率耗散 (P_{tot}) (T_{C} = 25^{circ}C) 263 W
最大结温 (T_{J,max}) 175 °C
工作和存储温度 (T{J}, T{STG}) -55 至 175 °C
焊接时最大引脚温度(距外壳1/8”,5秒) (T_{L}) 250 °C
电气特性
在 (T{J}= +25^{circ}C) 时,器件的各项电气特性表现出色。例如,漏源击穿电压 (BV{DS}) 典型值为1200V,总漏极泄漏电流在不同条件下有明确的限制。导通电阻 (R_{DS(on)}) 在不同温度下有所变化,随着温度升高而增大。
典型性能 - 反向二极管
反向二极管的性能对于功率器件的整体性能至关重要。该器件的D模式连续正向电流可达34A,二极管脉冲电流在 (T_{C}=25^{circ}C) 时为100A。正向电压和反向恢复电荷等参数也显示出其良好的性能。
典型性能 - 动态特性
输入电容、输出电容、反向传输电容等动态参数,以及开关能量和开关时间等指标,都反映了该器件在动态工作时的性能。例如,总开关能量在不同条件下有所不同,工程师需要根据具体应用场景进行合理选择。
设计建议
PCB布局
由于该器件具有较高的dv/dt和di/dt速率,因此在PCB布局设计时,应尽量减小电路寄生参数,以降低电磁干扰和开关损耗。
外部栅极电阻
当FET工作在二极管模式时,建议使用外部栅极电阻,以实现最佳的反向恢复性能。
缓冲电路
使用具有小 (R{(G)}) 的缓冲电路,能够提供更好的EMI抑制效果和更高的效率。与使用高 (R{(G)}) 值相比,缓冲电路能够更好地控制关断时的 (V_{(DS)}) 峰值尖峰和振铃持续时间,同时减少总开关损耗。
总结
安森美UF4C120053K3S碳化硅共源共栅JFET以其出色的性能和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个优秀的功率器件选择。在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用需求,合理选择器件参数,并注意PCB布局和电路设计,以充分发挥该器件的优势。你在使用类似功率器件时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 安森美
  • 功率器件
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    安森美UJ4SC075006K4S碳化硅JFET深度解析
    的头像 发表于 05-08 17:15 338次阅读
    安森美UJ4C075060L8S碳化硅JFET深度解析
    安森美UJ4C075060L8S碳化硅
    的头像 发表于 05-08 17:15 337次阅读
    安森美UJ4C075060K3S碳化硅JFET的特性与应用解析
    安森美UJ4C075060K3S碳化硅
    的头像 发表于 05-08 17:35 378次阅读
    安森美UF4C120070K3S碳化硅JFET深度解析
    安森美UF4C120070K3S碳化硅
    的头像 发表于 05-09 11:55 279次阅读
    安森美UJ3C065030T3S碳化硅JFET深度解析
    安森美UJ3C065030T3S碳化硅
    的头像 发表于 05-09 14:00 110次阅读
    安森美UJ4C075018K4S碳化硅JFET深度解析
    安森美UJ4C075018K4S碳化硅
    的头像 发表于 05-09 14:15 108次阅读
    onsemi UF4C120053B7S碳化硅JFET深度解析
    的头像 发表于 05-09 14:20 96次阅读
    解析 onsemi UF3C170400K3S 碳化硅 JFET
    解析 onsemi UF3C170400K3S碳化硅
    的头像 发表于 05-09 14:30 94次阅读
    onsemi碳化硅JFET器件UF3C120080K4S深度解析
    的头像 发表于 05-09 14:55 104次阅读
    安森美 UF3C120150B7S碳化硅JFET深度剖析
    的头像 发表于 05-09 14:55 130次阅读
    onsemi UF3C120040K4S碳化硅JFET深度解析
    的头像 发表于 05-09 15:15 102次阅读
    onsemi碳化硅JFET——UF3C120040K3S深度解析
    的头像 发表于 05-09 15:15 110次阅读
    onsemi碳化硅JFET器件UF3C065080K3S技术解析
    的头像 发表于 05-09 15:20 105次阅读
    onsemi UF3C065080K4S碳化硅JFET器件解析
    的头像 发表于 05-09 15:25 93次阅读
    Onsemi碳化硅JFETUF3C065030K3S深度解析
    的头像 发表于 05-09 15:45 92次阅读
