onsemi UF3C065080B7S碳化硅(SiC)共源共栅JFET深度解析
lhl545545 2026-05-09 15:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,功率器件的性能对整个系统的效率和稳定性起着关键作用。今天,我们来深入了解一下 onsemi 的 UF3C065080B7S 碳化硅(SiC)共源共栅 JFET,探索它的特点、性能以及应用场景。
文件下载:UF3C065080B7S-D.PDF
产品概述
UF3C065080B7S 是一款基于独特“共源共栅”电路配置的 SiC FET 器件。它将常开型 SiC JFET 与 Si MOSFET 封装在一起,形成了常闭型 SiC FET 器件。这种设计使得该器件具有标准的栅极驱动特性,能够真正“直接替代”Si IGBT、Si FET、SiC MOSFET 或 Si 超结器件。它采用 TO - 263 - 7 封装,具有超低的栅极电荷和出色的反向恢复特性,非常适合用于开关电感负载以及任何需要标准栅极驱动的应用。
产品特性
电气特性
  • 导通电阻:典型导通电阻 (R_{DS (on) }) 为 85 mΩ,低导通电阻有助于降低功率损耗,提高系统效率。
  • 工作温度:最大工作温度可达 175 °C,能够在高温环境下稳定工作。
  • 反向恢复特性:反向恢复电荷 (Q_{rr}=69 nC),低反向恢复电荷可以减少开关损耗,提高开关速度。
  • 二极管正向压降:体二极管 (V_{FSD}) 为 1.54 V,较低的正向压降可以降低导通损耗。
  • 栅极电荷:栅极电荷 (Q_{G}=23 nC),低栅极电荷使得器件的驱动功率较小,易于驱动。
  • 阈值电压:阈值电压 (V_{G(th)}) 典型值为 4.8 V,允许 0 至 15 V 的驱动电压。
  • 封装爬电和电气间隙:封装爬电和电气间隙距离大于 6.1 mm,保证了电气绝缘性能。
  • ESD 保护:具有 ESD 保护,HBM 等级为 2 级,增强了器件的抗静电能力。
最大额定值
参数 符号 测试条件 单位
漏源电压 (V_{DS}) 650 V
栅源电压 (V_{GS}) DC -25 至 +25 V
连续漏极电流((T_{C}=25 °C)) (I_{D}) (T_{C}=25 °C) 27 A
连续漏极电流((T_{C}=100 °C)) (I_{D}) (T_{C}=100 °C) 20 A
脉冲漏极电流 (I_{DM}) (T_{C}=25 °C) 65 A
单脉冲雪崩能量 (E_{AS}) (L = 15 mH),(I_{AS}=2.1 A) 33 mJ
功率耗散 (P_{tot}) (T_{C}=25 °C) 136.4 W
最大结温 (T_{J,max}) 175 °C
工作和存储温度 (T{J}, T{STG}) -55 至 175 °C
回流焊温度 (T_{solder}) 回流 MSL 3 245 °C
热特性
文档中未详细给出热阻等热特性的具体数值,但热特性对于功率器件的性能和可靠性至关重要。在实际应用中,需要根据具体的散热条件和工作要求,合理设计散热方案,以确保器件在安全的温度范围内工作。
典型性能曲线
文档中提供了一系列典型性能曲线,包括不同温度下的输出特性、导通电阻与温度的关系、转移特性、栅极电荷特性等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解器件在不同工作条件下的性能表现,从而进行合理的电路设计和参数优化。
应用场景
  • 电信和服务器电源:在电信和服务器电源中,需要高效、稳定的功率转换器件。UF3C065080B7S 的低导通电阻和低开关损耗特性可以提高电源的效率,减少发热,延长设备的使用寿命。
  • 工业电源:工业电源通常需要在恶劣的环境下工作,对器件的可靠性和稳定性要求较高。该器件的高工作温度范围和出色的反向恢复特性使其非常适合工业电源应用。
  • 功率因数校正模块:功率因数校正模块可以提高电源的功率因数,减少电网的谐波污染。UF3C065080B7S 的低导通电阻和快速开关特性有助于提高功率因数校正模块的效率和性能。
  • 电机驱动:在电机驱动应用中,需要快速、精确地控制电机的转速和转矩。该器件的低栅极电荷和快速开关速度可以实现快速的电机控制,提高电机的效率和性能。
  • 感应加热:感应加热应用需要高频、高效的功率器件。UF3C065080B7S 的高频特性和低损耗特性使其非常适合感应加热应用。
设计建议
PCB 布局
由于 SiC FET 具有较高的 dv/dt 和 di/dt 速率,为了减少电路寄生参数的影响,建议进行合理的 PCB 布局设计。例如,尽量缩短器件引脚与其他元件之间的连线长度,减小寄生电感和电容;采用多层 PCB 结构,合理分配电源层、接地层和信号层,提高电路的抗干扰能力。
外部栅极电阻
当 FET 在二极管模式下工作时,建议使用外部栅极电阻,以实现最佳的反向恢复性能。外部栅极电阻的选择需要根据具体的应用场景和器件参数进行优化。
缓冲电路
使用具有小 (R{(G)}) 的缓冲电路可以提供更好的 EMI 抑制效果,同时提高效率。与使用高 (R{(G)}) 值相比,小 (R{(G)}) 的缓冲电路可以更好地控制关断时的 (V{(DS)}) 峰值尖峰和振铃持续时间,减少总开关损耗。
总结
UF3C065080B7S 碳化硅共源共栅 JFET 是一款性能优异的功率器件,具有低导通电阻、低开关损耗、高工作温度等优点。它适用于多种应用场景,能够提高系统的效率和可靠性。在设计过程中,需要注意 PCB 布局、外部栅极电阻和缓冲电路的设计,以充分发挥器件的性能优势。你在实际应用中是否遇到过类似功率器件的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 功率器件
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    onsemi UF4SC120030B7S碳化硅JFET深度解析
    的头像 发表于 05-09 13:55 139次阅读
    安森美UJ3C065080T3S碳化硅JFET深度解析
    的头像 发表于 05-09 14:10 103次阅读
    onsemi UF4C120053B7S碳化硅JFET深度解析
    的头像 发表于 05-09 14:20 96次阅读
    解析 onsemi UF3C170400K3S 碳化硅 JFET
    解析 onsemi UF3C170400K3S碳化硅
    的头像 发表于 05-09 14:30 94次阅读
    onsemi碳化硅JFET器件UF3C170400B7S技术剖析
    onsemi碳化硅JFET器件
    的头像 发表于 05-09 14:30 102次阅读
    onsemi碳化硅JFET器件UF3SC065040B7S深度解析
    onsemi碳化硅JFET器件
    的头像 发表于 05-09 14:35 93次阅读
    onsemi碳化硅JFET器件UF3C120080K4S深度解析
    onsemi碳化硅JFET器件
    的头像 发表于 05-09 14:55 99次阅读
    onsemi碳化硅JFET器件UF3C120400B7S技术解析
    onsemi碳化硅JFET器件
    的头像 发表于 05-09 14:55 113次阅读
    安森美 UF3C120150B7S碳化硅JFET深度剖析
    的头像 发表于 05-09 14:55 128次阅读
    onsemi UF3C120040K4S碳化硅JFET深度解析
    的头像 发表于 05-09 15:15 101次阅读
    onsemi碳化硅JFET器件UF3C065080T3S技术解析
    onsemi碳化硅JFET器件
    的头像 发表于 05-09 15:15 100次阅读
    onsemi碳化硅JFET——UF3C120040K3S深度解析
    onsemi碳化硅JFET——
    的头像 发表于 05-09 15:15 110次阅读
    onsemi碳化硅JFET器件UF3C065080K3S技术解析
    onsemi碳化硅JFET器件
    的头像 发表于 05-09 15:20 105次阅读
    onsemi UF3C065080K4S碳化硅JFET器件解析
    的头像 发表于 05-09 15:25 88次阅读
    Onsemi碳化硅JFETUF3C065030K3S深度解析
    Onsemi碳化硅JFET
    的头像 发表于 05-09 15:45 92次阅读
