onsemi碳化硅共源共栅JFET器件UF3C120400B7S技术解析
在电子工程领域,功率器件的性能对于电路的效率和稳定性起着至关重要的作用。今天我们来深入了解一下安森美(onsemi)的一款碳化硅(SiC)共源共栅JFET器件——UF3C120400B7S。
文件下载:UF3C120400B7S-D.PDF
器件概述
UF3C120400B7S采用独特的“共源共栅”电路配置,将常开型SiC JFET与硅MOSFET共同封装,形成了常闭型SiC FET器件。这种设计使得该器件具有标准的栅极驱动特性,能够真正实现对Si IGBT、Si FET、SiC MOSFET或Si超结器件的“直接替代”。它采用TO - 263 - 7封装,具有超低的栅极电荷和出色的反向恢复特性,非常适合用于开关感性负载以及任何需要标准栅极驱动的应用。
器件特性
电气特性
- 导通电阻:典型导通电阻 (R_{DS(on)}) 为410 mΩ,这意味着在导通状态下,器件的功耗相对较低,能够有效提高电路效率。
- 反向恢复特性:反向恢复电荷 (Q{rr}=51 nC),低体二极管正向压降 (V{FSD}=1.5 V),这些特性使得器件在开关过程中能够快速恢复,减少开关损耗。
- 栅极电荷:低栅极电荷 (Q_{G}=22.5 nC),这有助于降低驱动电路的功耗,提高开关速度。
- 静电防护:具备ESD保护,达到HBM Class 2和CDM Class C3标准,增强了器件的可靠性。
- 环保特性:该器件无铅、无卤素,符合RoHS标准,满足环保要求。
极限参数
| 参数 | 符号 | 测试条件 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DS}) | - | 1200 | V |
| 栅源电压 | (V_{GS}) | DC | -25 to +25 | V |
| 连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) | (I_{D}) | - | 7.6 | A |
| 连续漏极电流((T_{C}=100^{circ}C)) | (I_{D}) | - | 5.9 | A |
| 脉冲漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) | (I_{DM}) | - | 14 | A |
| 单脉冲雪崩能量 | (E_{AS}) | (L = 15 mH), (I_{AS}=1.25 A) | 11.7 | mJ |
| 功率耗散 | (P_{tot}) | (T_{C}=25^{circ}C) | 100 | W |
| 最大结温 | (T_{J, max}) | - | 175 | °C |
| 工作和存储温度 | (T{J}, T{STG}) | - | -55 to 175 | °C |
| 回流焊接温度 | (T_{solder}) | 回流MSL 1 | 245 | °C |
典型性能曲线
文档中提供了一系列典型性能曲线,包括不同温度下的输出特性曲线、归一化导通电阻与温度的关系曲线、栅极电荷曲线等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解器件在不同工作条件下的性能表现,从而进行合理的电路设计。
应用信息
应用场景
PCB布局设计
由于SiC FET具有较高的dv/dt和di/dt速率,为了减少电路寄生参数的影响,强烈建议进行合理的PCB布局设计。在FET工作于二极管模式时,建议使用外部栅极电阻,以实现最佳的反向恢复性能。
缓冲电路
使用具有小 (R{(G)}) 的缓冲电路,与使用高 (R{(G)}) 值相比,能够提供更好的EMI抑制效果,同时具有更高的效率。小 (R{(G)}) 能够更好地控制关断时的 (V{(DS)}) 峰值尖峰和振铃持续时间,并且总开关损耗更小。
订购信息
| 部件编号 | 标记 | 封装 | 包装 |
| UF3C120400B7S | UF3C120400B7S | TO - 263 - 7 | 800 / 卷带封装 |
总结
onsemi的UF3C120400B7S碳化硅共源共栅JFET器件凭借其独特的设计和优异的性能,在功率电子领域具有广阔的应用前景。电子工程师在设计电路时,可以充分利用该器件的特性,提高电路的效率和可靠性。同时,在实际应用中,还需要根据具体的工作条件和要求,合理进行PCB布局设计和选择合适的缓冲电路,以实现最佳的性能表现。大家在使用这款器件的过程中,有没有遇到什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
