onsemi碳化硅共源共栅JFET器件UF3SC065040B7S深度解析
在电力电子领域,碳化硅(SiC)器件凭借其卓越的性能成为了工程师们关注的焦点。今天就来深入探讨onsemi的一款SiC共源共栅JFET器件——UF3SC065040B7S,看看它有哪些独特之处。
文件下载:UF3SC065040B7S-D.PDF
器件概述
UF3SC065040B7S采用独特的“共源共栅”电路配置,将常开型SiC JFET与Si MOSFET共同封装,形成常闭型SiC FET器件。这种设计使得该器件具有标准的栅极驱动特性,能够真正实现对Si IGBT、Si FET、SiC MOSFET或Si超结器件的“直接替代”。它采用TO - 263 - 7封装,具备超低的栅极电荷和出色的反向恢复特性,非常适合用于开关感性负载以及任何需要标准栅极驱动的应用。
核心特性
电气性能
- 导通电阻:典型导通电阻 (R_{DS (on) }) 为42 mΩ,低导通电阻能有效降低导通损耗,提高系统效率。思考一下,在高功率应用中,这样低的导通电阻能为我们节省多少电能呢?
- 反向恢复特性:反向恢复电荷 (Q_{rr}=185 nC) ,低的反向恢复电荷意味着在开关过程中能减少能量损耗和电磁干扰,提升系统的稳定性。
- 栅极电荷:栅极电荷 (Q_{G}=43 nC) ,低栅极电荷可以降低驱动功率,提高开关速度。
- 阈值电压:阈值电压 (V_{G(th)}) 典型值为5 V,允许0至15 V的驱动电压,这种宽范围的驱动电压兼容性,方便工程师在不同的应用场景中进行灵活设计。
温度特性
- 工作温度:最高工作温度可达175 °C,这使得该器件在高温环境下也能稳定工作,拓展了其应用范围。想象一下,在一些高温工业环境中,它依然能可靠运行,这是多么重要的特性。
- 热阻:结到外壳的热阻 (R_{BC}) 典型值为0.59 °C/W,最大为0.77 °C/W,良好的热阻特性有助于热量的散发,保证器件的性能和可靠性。
其他特性
- 封装特性:封装的爬电距离和电气间隙距离大于6.1 mm,提供了良好的电气绝缘性能。同时,具有Kelvin源极引脚,可优化开关性能。
- 静电保护:具备ESD保护,HBM等级为2级,增强了器件的抗静电能力,降低了在生产和使用过程中因静电而损坏的风险。
- 环保特性:该器件无铅、无卤素,符合RoHS标准,符合环保要求。
典型应用
UF3SC065040B7S适用于多种受控环境,如电信和服务器电源、工业电源、功率因数校正模块、电机驱动以及感应加热等领域。这些应用场景都对器件的性能和可靠性有较高的要求,而该器件凭借其出色的特性能够很好地满足这些需求。
电气参数详解
最大额定值
| 参数 | 符号 | 测试条件 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DS}) | 650 | V | |
| 栅源电压 | (V_{GS}) | DC | -25至 +25 | V |
| 连续漏极电流 | (I_{D}) | (T_{C}=25 °C) | 43 | A |
| (T_{C}=100 °C) | 31.5 | A | ||
| 脉冲漏极电流 | (I_{DM}) | (T_{C}=25 °C) | 125 | A |
| 单脉冲雪崩能量 | (E_{AS}) | (L = 15 mH),(I_{AS}=3.19 A) | 76 | mJ |
| 功率耗散 | (P_{tot}) | (T_{C}=25 °C) | 195 | W |
| 最大结温 | (T_{J, max}) | 175 | °C | |
| 工作和存储温度 | (T{J}, T{STG}) | -55至175 | °C | |
| 回流焊接温度 | (T_{solder}) | 回流MSL 3 | 245 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
静态特性
- 漏源击穿电压:(BV{DS}) 在 (V{GS}=0 V) ,(I_{D}=1 mA) 时为650 V,保证了器件在高压环境下的可靠性。
- 总漏极泄漏电流:在不同温度和电压条件下有不同的值,如 (V{DS}=650 V) ,(V{GS}=0 V) ,(T{J}=25°C) 时最大为0.7 μA,(T{J}=175°C) 时最大为10 μA。
- 总栅极泄漏电流:在 (V{DS}=0 V) ,(T{J}=25^{circ} C) ,(V_{GS}=-20V/+20V) 时最大为20 μA。
- 漏源导通电阻:在 (V{GS}=12 V) ,(I{D}=30 A) ,(T_{J}=25^{circ} C) 时典型值为42 mΩ,随着温度升高,导通电阻会增大。
反向二极管特性
- 二极管连续正向电流:在 (T_{C}=25^{circ}C) 时为43 A。
- 二极管脉冲电流:在 (T_{C}=25^{circ}C) 时为125 A。
- 正向电压:在 (V{GS}=0 V) ,(I{S}=20 A) ,(T_{J}=25^{circ} C) 时为1.5 - 1.75 V,温度升高到175 °C时为1.8 V。
- 反向恢复电荷和时间:在不同条件下有相应的值,如 (V{DS}=400 V) ,(I{S}=30 A) ,(V{GS}=-5 V) ,(R{G_EXT}=10Ω) ,(di/dt = 1500 A/μs) ,(T{J}=25°C) 时,反向恢复电荷 (Q{rr}=185 nC) ,反向恢复时间 (t_{r}=31 ns) 。
动态特性
- 输入电容:(C{iss}) 在 (V{DS}=100 V) ,(V_{GS}=0 V) 时为1500 pF。
- 输出电容:(C_{oss}) 在 (f = 100 kHz) 时为200 pF。
- 反向传输电容:(C_{rss}) 为2.2 pF。
- 有效输出电容:包括能量相关的 (C{oss(er)}) 和时间相关的 (C{oss(tr)}) ,分别为146 pF和325 pF。
- (C_{OSS}) 存储能量:在 (V{DS}=400 V) ,(V{GS}=0 V) 时为11.7 μJ。
- 总栅极电荷:(Q{G}) 在 (V{DS}=400 V) ,(I{D}=30 A) ,(V{GS}=-5 V) 到 (12 V) 时为43 nC。
- 开关时间和能量:如导通延迟时间 (t{d(on)}) 、上升时间 (t{r}) 、关断延迟时间 (t{d(off)}) 、下降时间 (t{f}) 以及导通能量 (E{ON}) 、关断能量 (E{OFF}) 和总开关能量 (E_{TOTAL}) 等都有相应的典型值。
应用注意事项
PCB布局设计
由于SiC FET具有较高的dv/dt和di/dt速率,为了减少电路寄生参数的影响,强烈建议进行合理的PCB布局设计。比如,要注意走线的长度和宽度,避免出现过长或过细的走线,以降低寄生电感和电容。
外部栅极电阻
当FET工作在二极管模式时,建议使用外部栅极电阻,以实现最佳的反向恢复性能。那么,如何选择合适的栅极电阻值呢?这需要根据具体的应用场景和器件特性进行综合考虑。
缓冲电路
使用带有小 (R{(G)}) 的缓冲电路,与使用高 (R{(G)}) 值相比,能提供更好的EMI抑制效果和更高的效率。同时,使用缓冲电路时没有额外的栅极延迟时间,小 (R{(G)}) 能更好地控制关断时的 (V{(DS)}) 峰值尖峰和振铃持续时间,并且总开关损耗更小。
总结
onsemi的UF3SC065040B7S碳化硅共源共栅JFET器件以其出色的电气性能、良好的温度特性和环保特性,在电力电子领域具有广阔的应用前景。电子工程师在设计过程中,需要充分了解该器件的各项参数和特性,合理进行PCB布局和电路设计,以充分发挥其优势,提高系统的性能和可靠性。大家在实际应用中有没有遇到过类似器件的问题呢?欢迎在评论区分享。
电力电子
32文章
785浏览量
51138
