ST6253C/ST6263C/ST6263B/ST6260C/ST6260B 8位MCU深度解析
chencui 2026-04-16 14:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
作为电子工程师,在设计中选择合适的微控制器(MCU)至关重要。今天我们就来深入了解一下 ST6253C、ST6263C、ST6263B、ST6260C 和 ST6260B 这几款 8 位 MCU,看看它们有哪些特点和优势,能为我们的设计带来怎样的便利。
文件下载:ST62T60CB6.pdf
一、器件概述
ST62T53C、ST62T60C、ST62T63C 和 ST62E60C 是 ST62xx 8 位 HCMOS 微控制器家族的低成本成员,适用于中低复杂度的应用。这些器件采用模块化设计,以一个通用核心为中心,周围环绕着多个片上外设。ST62E60C 是 ST62T60C 的可擦除 EPROM 版本,可用于模拟其他相关器件。OTP 和 EPROM 器件功能相同,ROM 版本通过选择可编程选项字节中的选项来提供相同的功能。OTP 器件以低成本提供用户可编程性,适用于需要频繁更改代码、多个代码版本或最后时刻可编程的应用。
二、特性亮点
  1. 电源时钟:工作电压范围为 3.0 至 6.0 V,最大时钟频率可达 8 MHz,工作温度范围为 -40 至 +125°C,具备运行、等待和停止三种模式,拥有 5 个中断向量,程序存储器具有查找表功能。
  2. 存储资源:数据 RAM 为 128 字节,数据 EEPROM 为 64/128 字节(ST6253C 除外),用户可选择数据存储大小。
  3. I/O 功能:13 个 I/O 引脚,可完全编程为多种模式,如带或不带上拉电阻的输入、带中断生成的输入、开漏或推挽输出、模拟输入等。其中 6 个 I/O 线可吸收高达 30 mA 的电流,可直接驱动 LED 或 TRIAC
  4. 定时器与计数器:8 位定时器/计数器,带有 7 位可编程预分频器;8 位自动重载定时器,也带有 7 位可编程预分频器。
  5. 其他特性:具备数字看门狗、振荡器安全保护(ROM 器件除外)、用于安全复位的低压检测器(ROM 器件除外)、8 位 A/D 转换器(7 个模拟输入)、8 位同步外设接口(SPI),片上时钟振荡器可由石英晶体、陶瓷谐振器或 RC 网络驱动,用户可配置上电复位,还有一个外部不可屏蔽中断。
三、引脚说明
  1. 电源引脚:(V{DD}) 和 (V{SS}) 分别为电源和接地引脚,为 MCU 供电。
  2. 振荡器引脚:OSCin 和 OSCout 内部连接到片上振荡器电路,可连接石英晶体、陶瓷谐振器或外部时钟信号
  3. 复位引脚:RESET 为低电平有效,用于重启微控制器。
  4. 测试/编程引脚:(TEST/ V{PP}) 在正常操作时需保持在 (V{SS}) 电平,在复位阶段连接到 +12.5V 可进入 EPROM/OTP 编程模式。
  5. 不可屏蔽中断引脚:NMI 提供异步中断功能,带有片上拉电阻(可选)和施密特触发器特性。
  6. I/O 端口引脚:PA0 - PA3、PB0 - PB3、PC2 - PC4 等引脚可根据软件控制配置为不同的输入输出模式,部分引脚还可用于特定功能,如 PB6/ARTIMin、PB7/ARTIMout 可作为 AR 定时器的输入输出引脚,PC2 - PC4 可作为 SPI 的数据输入、输出和时钟引脚。
四、内存映射
  1. 程序空间:包含要执行的指令、立即寻址模式指令所需的数据、保留的工厂测试区域和用户向量,通过 12 位程序计数器寄存器(PC 寄存器)寻址。OTP 或 EPROM 器件的程序存储器可通过选项字节中的“READOUT PROTECTION”选项进行保护,防止外部读取。
  2. 数据空间:容纳处理用户程序所需的所有数据,包括 RAM 资源、处理器核心和外设寄存器,以及 OTP/EPROM 中的只读数据(如常量和查找表)。数据 ROM 物理上存储在程序存储器中,数据 RAM/EEPROM 在不同器件中的配置有所不同。
  3. 堆栈空间:由六个 12 位寄存器组成,用于堆栈子程序和中断返回地址以及当前程序计数器内容。
  4. 数据窗口寄存器(DWR):用于定位 64 字节的只读数据窗口,可在程序存储器中以 64 字节为步长移动。该寄存器为只写寄存器,使用时需注意避免在中断服务程序中更改其内容。
  5. 数据 RAM/EEPROM 银行寄存器(DRBR):用于选择所需的 64 字节 RAM/EEPROM 银行,同样为只写寄存器,使用时需注意一次只能设置一个银行,避免在中断服务程序中更改其内容。
  6. EEPROM 描述:EEPROM 位于数据空间的 64 字节页面中,用于非易失性数据存储。通过数据 RAM 银行寄存器选择后,由 EEPROM 控制寄存器(EECTL)控制。读写访问前需复位 EECTL 寄存器的 E20FF 位,编程时需设置 E2ENA 位。写入模式有字节模式(BMODE)和并行模式(PMODE),并行模式可同时编程同一行的最多 8 个字节。
五、编程模式
  1. 选项字节:两个选项字节允许对 MCU 进行配置,其内容在芯片复位激活时自动读取并启用所选选项。只能在编程模式下访问,可通过自动(从主设备复制)或选择编程器的“OPTION BYTE PROGRAMMING”模式进行访问。选项字节包含多个控制位,如 ADC 同步、NMI 上拉、LVD 复位、读保护、外部停止模式控制等。
  2. EPROM 擦除:带窗口封装的 MCU 的 EPROM 可通过暴露在紫外线下进行擦除。建议使用波长为 2537 Å 的短波长紫外线,擦除的累积剂量至少为 15 W sec/cm²,使用功率为 (12000 mu W / cm^{2}) 的紫外灯时,擦除时间约为 15 至 20 分钟,擦除时 ST62E60C 应放置在距灯管 2.5 cm(1 英寸)以内。为防止在测试环境中意外擦除,建议用不透明标签覆盖 MCU 封装的窗口。
六、中央处理器
  1. CPU 核心:ST6 器件的 CPU 核心独立于 I/O 或内存配置,通过内部地址、数据和控制总线与片上 I/O、内存和外设进行通信
  2. CPU 寄存器
    • 累加器(A):8 位通用寄存器,用于所有算术计算、逻辑运算和数据操作,可在数据空间中作为地址为 FFh 的 RAM 位置进行寻址。
    • 间接寄存器(X, Y):用作数据空间中内存位置的指针,可在数据空间中作为地址为 80h(X)和 81h(Y)的 RAM 位置进行寻址,可通过多种寻址模式访问。
    • 短直接寄存器(V, W):用于在短直接寻址模式下保存一个字节,可在数据空间中作为地址为 82h(V)和 83h(W)的 RAM 位置进行寻址,可通过直接和位直接寻址模式访问。
    • 程序计数器(PC):12 位寄存器,包含核心要处理的下一个 ROM 位置的地址。如果程序空间超过 4096 字节,可使用程序银行切换寄存器进行寻址。PC 值在读取当前指令地址后递增,可通过多种指令进行更改。
    • 标志(C, Z):ST6 CPU 包括三对标志(进位和零),分别与正常模式、中断模式和不可屏蔽中断模式相关联。
七、总结
ST6253C、ST6263C、ST6263B、ST6260C 和 ST6260B 这几款 8 位 MCU 具有丰富的功能和特性,适用于多种应用场景。在电源、时钟、存储、I/O、定时器、A/D 转换等方面都有出色的表现。同时,其内存映射和编程模式也提供了一定的灵活性和安全性。作为电子工程师,在设计中合理利用这些 MCU 的特性,能够提高系统的性能和可靠性。大家在实际应用中,是否遇到过使用这些 MCU 的特殊场景呢?欢迎分享交流。
  • 电子设计
  • 8位MCU
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ST7LITEUS2/ST7LITEUS5:8MCU的卓越之选
    ST7LITEUS2/ST7LITEUS5:8MCU的卓越之选 在电子工程师的日常工作中,选择一款合适的微控制器(
    的头像 发表于 04-16 16:05 419次阅读
    ST6252CST6262BST6262C 8MCU技术解析
    的头像 发表于 04-16 14:40 340次阅读
    ST6215C/ST6225C 8MCU:功能特性与应用指南
    ST6215C/ST6225C 8MCU:功能特性与应用指南 在电子设计领域,选择合适的微控制器(MC
    的头像 发表于 04-16 14:40 180次阅读
    ST6208C/ST6209C/ST6210C/ST6220C 8MCU深度剖析与应用指南
    的头像 发表于 04-16 14:40 309次阅读
    ST6200C/ST6201C/ST6203C 8MCU:功能特性与应用指南
    ST6200C/ST6201C/ST6203C 8MCU:功能特性与应用指南 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-16 14:40 247次阅读
    ST7LITEU05/ST7LITEU09 8MCU深度剖析:功能特性与应用指南
    ST7LITEU05/ST7LITEU09 8MCU深度剖析:功能特性与应用指南 在当今的电子
    的头像 发表于 04-16 13:40 262次阅读
    ST7LITE1xB 8MCU深度解析:特性、应用与开发指南
    ST7LITE1xB 8MCU深度解析:特性、应用与开发指南 引言 在电子工程领域,微控制器(
    的头像 发表于 04-16 13:30 247次阅读
    ST72324Jx/ST72324Kx 8MCU深度解析:特性、应用与设计要点
    的头像 发表于 04-16 13:00 283次阅读
    ST72324B-Auto:汽车级8MCU的全方位解析
    ST72324B-Auto:汽车级8MCU的全方位解析 在汽车电子领域,微控制器(MCU)扮演
    的头像 发表于 04-16 13:00 217次阅读
    深入剖析ST72321B系列8MCU:特性、应用与开发指南
    深入剖析ST72321B系列8MCU:特性、应用与开发指南 在电子工程师的日常工作中,选择合适的微控制器(MCU)是项目成功的关键。今天,
    的头像 发表于 04-16 12:55 344次阅读
    ST72321Rx/ARx/Jx 8MCU:功能特性与设计要点解析
    ST72321Rx/ARx/Jx 8MCU:功能特性与设计要点解析 在电子设计领域,选择一款合适的微控制器(
    的头像 发表于 04-16 12:40 634次阅读
    ST72260Gx、ST72262Gx、ST72264Gx 8MCU深度剖析:从特性到应用的全方位解析
    的头像 发表于 04-16 12:40 435次阅读
    ST72260Gx/ST72262Gx/ST72264Gx:8MCU的卓越之选
    ST72260Gx/ST72262Gx/ST72264Gx:8MCU的卓越之选 在电子设计领域
    的头像 发表于 04-16 12:40 409次阅读
    ST72104Gx、ST72215Gx、ST72216Gx、ST72254Gx 8MCU深度解析
    的头像 发表于 04-16 12:40 603次阅读
    ST3232BST3232C:低功耗RS - 232驱动与接收芯片的深度解析
    ST3232BST3232C:低功耗RS - 232驱动与接收芯片的深度解析 在电子设备的通信领域,RS - 232接口一直扮演着重要角色。ST3
    的头像 发表于 01-23 16:55 2793次阅读
