Atmel ATtiny4/5/9/10:低功耗8位AVR微控制器的全面解析
在电子设计领域,低功耗、高性能的微控制器一直是工程师们追求的目标。Atmel的ATtiny4/5/9/10系列8位AVR微控制器,凭借其独特的特性和广泛的应用场景,成为了众多项目的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款微控制器。
文件下载:ATTINY4-TSHR.pdf
一、产品概述
ATtiny4/5/9/10是基于AVR®增强RISC架构的低功耗CMOS 8位微控制器。它能够在单个时钟周期内执行强大的指令,每兆赫兹可实现接近1 MIPS的吞吐量,这使得系统设计师可以在功耗和处理速度之间进行优化。
二、产品特性
高性能、低功耗
- 先进的RISC架构:拥有54条强大的指令,大多数指令能够在单个时钟周期内执行,具备16 x 8通用工作寄存器,支持全静态操作。在12 MHz时钟频率下,吞吐量可达12 MIPS。
- 非易失性程序和数据存储器:具备512/1024字节的系统内可编程闪存程序存储器和32字节内部SRAM。闪存的写入/擦除周期可达10,000次,数据保留时间在85°C下为20年,25°C下为100年。
丰富的外设功能
- 电容式触摸感应:支持QTouch®库,可实现单通道电容式触摸感应。
- 定时器/计数器:拥有一个16位定时器/计数器,带有预分频器和两个PWM通道。
- 看门狗定时器:可编程看门狗定时器,带有独立的片上振荡器。
- 模拟功能:ATtiny5/10配备4通道、8位模数转换器(ADC),同时具备片上模拟比较器。
特殊的微控制器特性
- 系统内可编程:仅支持5V系统内编程。
- 中断源:具备外部和内部中断源。
- 低功耗模式:支持低功耗空闲、ADC降噪和掉电模式。
- 复位和电压监测:拥有增强的上电复位电路和可编程电源电压电平监测,可产生中断和复位信号。
- 内部校准振荡器:提供稳定的时钟源。
I/O和封装
- I/O引脚:具有四个可编程I/O线。
- 封装形式:提供6引脚SOT和8焊盘UDFN两种封装。
工作电压和速度等级
- 工作电压:1.8 - 5.5V。
- 编程电压:5V。
- 速度等级:在不同电压范围内,支持0 - 4 MHz(1.8 - 5.5V)、0 - 8 MHz(2.7 - 5.5V)和0 - 12 MHz(4.5 - 5.5V)的时钟频率。
低功耗特性
- 活动模式:在1MHz和1.8V条件下,电流消耗为200μA。
- 空闲模式:在1MHz和1.8V条件下,电流消耗为25μA。
- 掉电模式:在1.8V条件下,电流消耗小于0.1μA。
三、引脚配置
引脚描述
- VCC:数字电源电压。
- GND:接地。
- Port B (PB[3:0]):4位双向I/O端口,带有内部上拉电阻,每个位可单独选择。输出缓冲器具有对称的驱动特性,具备高灌电流和拉电流能力。
- RESET:复位输入。该引脚低电平持续时间超过最小脉冲长度将产生复位信号,即使时钟未运行且复位引脚未被禁用。复位引脚也可作为(弱)I/O引脚使用。
四、订购信息
ATtiny4/5/9/10系列提供不同的速度、温度范围和封装选项,以满足不同的应用需求。所有封装均为无铅、无卤且符合RoHS标准,采用NiPdAu表面处理。具体的订购代码和详细信息可参考文档中的表格。
五、产品对比
| 设备 | 闪存 | ADC | 签名 |
| ATtiny4 | 512字节 | 无 | 0x1E 0x8F 0x0A |
| ATtiny5 | 512字节 | 有 | 0x1E 0x8F 0x09 |
| ATtiny9 | 1024字节 | 无 | 0x1E 0x90 0x08 |
| ATtiny10 | 1024字节 | 有 | 0x1E 0x90 0x03 |
从对比表格中可以看出,ATtiny4和ATtiny5的闪存容量为512字节,而ATtiny9和ATtiny10的闪存容量为1024字节。同时,ATtiny5和ATtiny10配备了ADC,可用于模拟信号的采集。
六、通用信息
开发资源
在http://www.atmel.com/avr 上可下载全面的开发工具、应用笔记和数据手册。
数据保留
可靠性测试结果表明,在85°C下20年或25°C下100年,预计数据保留故障率远低于1 PPM。
代码示例
文档中包含简单的代码示例,展示了如何使用设备的各个部分。在编译前需包含特定的头文件,并且不同的C编译器对中断处理的支持可能不同,具体细节需参考C编译器文档。
电容式触摸感应
Atmel的QTouch®库为大多数Atmel AVR®微控制器提供了简单易用的触摸感应解决方案。通过链接适用于AVR微控制器的QTouch库,并使用一组简单的API定义触摸通道和传感器,即可实现触摸感应功能。该库可从Atmel网站(http://www.atmel.com/technologies/touch/)免费下载。
七、封装信息
6ST1封装
这是一种6引脚、2.90 x 1.60 mm的塑料小外形封装(SOT23),文档中提供了详细的尺寸参数和相关说明。
8MA4封装
这是一种8焊盘、2 x 2 x 0.6 mm的塑料超薄双扁平无引脚封装(UDFN),同样提供了详细的尺寸参数和相关注意事项。
八、勘误信息
ATtiny4/5/9/10系列在某些版本中存在一些问题,主要包括编程锁定位设置不当导致闪存损坏和ESD HBM(ESD STM 5.1)电平为±1000V等问题。针对这些问题,文档中提供了相应的解决方法和注意事项。
总之,Atmel ATtiny4/5/9/10系列微控制器以其低功耗、高性能和丰富的外设功能,为电子工程师提供了一个强大的设计平台。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求选择合适的型号和配置,充分发挥其优势,实现各种创新的设计。你在使用这款微控制器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
AVR微控制器
21浏览量
6967 -
低功耗微控制器
60浏览量
5496
