作为一个现场维护工程师,你一定遇到过这种“崩溃瞬间”:设备偶发报警、偶尔停机、偶尔通信失败——你用万用表测电压电流都正常,但问题就是会在某个不经意的时刻再次出现。原因很简单:万用表擅长给你一个“数值答案”,但很多故障需要你看到“波形过程”。
如果你需要一款“示波器 + 万用表 + 记录仪”多合一的工具,让你在设备旁就能把问题定位清楚,那Fluke 120B系列手持示波表将是一个很好的选择。
1一台设备,解决现场三类问题:看波形、读数值、抓趋势
双输入数字示波器 + 双路真有效值数字万用表 + 高速记录/趋势分析,是这套产品的核心组合:你既能像示波器一样看波形、看时序关系,也能像万用表一样读电压/电流/频率等数值,并且可以用记录器做长时间趋势与事件捕捉。
很多间歇性故障最怕的就是“你一来它就正常”。120B系列提供的事件检测功能,就是为捕捉这类“转瞬即逝”的异常而设计的:当异常发生时,先要把它记录下来,后续复盘分析才有证据链。
2现场好用的关键:Connect‑and‑View自动触发 + IntellaSet智能读数
不少人对示波器又爱又怕:爱它能看清过程,怕它设置复杂。120B系列把这件事做得更“现场友好”。资料里明确提到:Connect‑and‑View触发可以自动触发并显示波形,无需反复调整幅值、时基与触发设置;同时 IntellaSet会对信号进行分析并自动显示关键读数,帮助你更快完成排障。
3工业现场更看重安全与耐用
现场电气维护首先要过的一关是安全:CAT IV 600 V、CAT III 750 V的安全等级适用于工业测量与测试。IP51防护等级,适用于应对现场粉尘、轻度溅水与复杂工况。
对工程师来说,能不能带进现场、能不能放心测、能不能用得久,才是现场仪器仪表最重要的指标之一。
4数据留存与协作:把现场结果带回办公室、带进报表
在很多企业里,维护不是“测完就走”,还需要留档、复盘、写报告。120B系列可以通过WiFi适配器与电脑/移动端连接,并结合 FlukeView软件保存波形数据、复制到电子表格做进一步分析,把数据更规范地了留存下来。
如果你经常遇到这三类现场难题
数值正常但设备仍报警
问题偶发抓不到
现场环境复杂,怕不安全/不好带
那么 123B/124B/125B 这套“现场三合一”思路,值得你认真了解一次。
后续将持续带来123B/124B/125B怎么选、工程师的现场应用实例,持续带你体验手持示波表的便捷。
Fluke
3文章
114浏览量
64106 -
示波表
27浏览量
9643
原文标题:现场故障排查,为什么越来越多工程师改用“手持示波表”?——认识 Fluke 123B/124B/125B
文章出处:【微信号:福禄克公司,微信公众号:福禄克公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
高性能电流模式PWM控制器UC2842B/3B/4B/5B和UC3842B/3B/4B/5B的全面解析
高性能电流模式PWM控制器UC2842B/3B/4B/5B - UC3842B/3B/4B/5B解析
高性能电流模式PWM控制器UC2842B/3B/4B/5B - UC3842B/3B/4B/5B详解
UC2842B/3B/4B/5B - UC3843B/3B/4B/5B高性能电流模式PWM控制器
深度解析UC2842B/3B/4B/5B与UC3842B/3B/4B/5B高性能电流模式PWM控制器
星海SOD-123封装肖特基二极管B0520LW、B0530W、B0540W的对比解析
Texas Instruments TMP75B/TMP75B-Q1数字温度传感器特性/应用/框图
低频段 LNA 前端模块(B26/B5/B18/B19、B8、B20、B12/13/17、B28A、B28B 和 B29) skyworksinc
带增益的 RX 分集 FEM(B26、B8、B20、B1/4、B3 和 B7) skyworksinc
具有载波聚合的 RX 分集 FEM(B26、B8、B12/13、B2/25、B4 和 B7) skyworksinc
带增益的 RX 分集 FEM(B3、B39、B1、B40、B41 和 B7) skyworksinc
中频 LNA 前端模块(B25、B3、B66、B7 和 B41B) skyworksinc
带增益的 RX 分集 FEM(B29、B26、B8、B20、B12/13、B28A 和 B28B) skyworksinc
简单认识Fluke 123B/124B/125B手持示波表
