导致高压电阻器阻值漂移、老化的因素有哪些?
wwwautroucom 来源:wwwautroucom 作者:wwwautroucom 2026-05-08 13:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
高压电阻器是工作电压在1000~35000伏特(最高可达100kV)的电子元件,主要应用于高压装置的分压器、泄放电阻、吸收器等场景。作为电力电子、医疗设备、高压电源及工业控制系统中的核心元件,高压电阻器的长期稳定性直接关系到整个系统的安全、可靠与精度。在持续工作或长期存储过程中,多种因素会共同作用,导致其阻值漂移、绝缘性能下降甚至失效。下面,小编将系统性地分析影响高压电阻器长期稳定性的关键因素。
一、材料与封装
  • 电阻材料:不同材料的电阻温度系数和老化特性各异。其材质的固有特性决定长期稳定性,金属膜、金属氧化物膜和玻璃釉材料通常具有较低的TCR和出色的长期稳定性,陶瓷材料若存在杂质、晶格缺陷,长期使用中会逐步劣化,导致阻值偏差,而碳膜材料虽然成本较低,但在长期高压工作条件下更容易出现阻值漂移。
  • 封装工艺:高压电阻需耐受高电压,封装材料(如环氧树脂、陶瓷外壳)的密封性、耐温性、绝缘性至关重要。若封装材料存在孔隙、老化开裂,会导致外界水汽、杂质侵入,破坏电阻体结构。
  • 电极与引线的接触稳定性:电极与电阻体的接触电阻、引线的焊接质量,长期使用中可能因热胀冷缩、氧化腐蚀,导致接触不良引发阻值波动,尤其高压工况下,接触不良还可能产生局部放电,加剧稳定性下降。
二、环境影响
  • 温度:环境温度变化会导致电阻器不断经历热胀冷缩过程,由此产生的热应力可能导致电阻材料、电极或引线之间出现微裂纹,破坏材料结构,进而引起阻值变化或开路。高温还会加速材料老化,导致阻值漂移。
  • 湿度:高湿度环境中,湿度超标时,水汽会通过封装缝隙侵入电阻体,导致电阻体受潮、绝缘性能下降,甚至发生漏电,水分可能吸附于电阻器表面,形成导电水膜,增加表面漏电流,降低绝缘电阻。这不仅影响测量或分压的精确性,严重时还可能引发局部放电或绝缘击穿。
  • 化学腐蚀:在工业、海洋或化工环境中,酸碱气体、盐雾等污染物会腐蚀电阻器的金属电极、引线或外壳,腐蚀产物不仅会增加接触电阻,还可能破坏绝缘层,导致短路或漏电故障。
  • 粉尘污染:工业环境中的粉尘、油污等污染物附着在电阻表面,长期会堵塞散热通道,导致局部过热,同时可能渗透到封装内部,破坏电阻体与电极的接触,引发阻值异常。
三、工作条件
  • 额定参数过载:电阻器在工作时会消耗功率并产生热量。如果实际功耗长期接近或超过额定功率,会导致器件温度过高,加速材料老化,甚至出现热击穿风险,即使是轻微过载,长期以往,也会降低高压电阻稳定性,导致阻值漂移。
  • 电压冲击:长期施加接近额定电压的高电压,尤其是在高海拔或气压较低的环境中,可能在电阻体表面或引脚间引发电晕放电。电晕产生的臭氧具有强氧化性,会腐蚀材料,同时放电能量也会逐渐破坏电阻层结构。
  • 脉冲与浪涌冲击:在开关电源或雷电保护等应用中,电阻器需承受频繁的高压脉冲。虽然单次脉冲可能在额定范围内,但长期承受此类冲击,会导致电阻性能不可逆劣化,稳定性大幅下降。
四、机械结构和安装方式
  • 机械振动与冲击:在电力机车、工程机械等振动剧烈的场合,持续的机械振动可能导致内部电阻丝断裂、焊点脱落或引线断裂或封装材料开裂。
  • 安装与布局:安装时的过度扭力或PCB板的弯曲变形会将机械应力传递给电阻体,改变其内部结构。此外,电路板布局不当可能导致局部热点,影响散热效率。
‌提升长期稳定性的技术性建议
1.‌合理降额设计‌:电压降额至70%以下,功率降额至50%以下‌‌。
2.材质选择‌:如金属膜、金属玻璃釉膜‌‌。
3.‌环境防护‌:在潮湿、腐蚀环境中使用三防漆、密封封装或防潮型电阻‌‌。
4.散热通畅:合理设计散热结构,确保散热通畅,避免局部过热导致的阻值漂移和材料劣化。
5.‌规范安装‌:安装时按照产品说明书要求,确保电阻器的安装方向、间距合理。
6.‌定期维护与校准‌:对关键设备中的高压电阻进行周期性参数检测与更换‌‌。
  • 电阻器
  • 封装
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高压贴片电阻高压电路中的安全价值
    随着高压电源、新能源、通信、工业设备电压等级不断提升,高压贴片电阻的安全性与稳定性成为设备可靠运行的核心要素。作为专业贴片电阻品牌与大型贴片电阻
    的头像 发表于 04-29 15:15 180次阅读
    <b class='flag-5'>高压</b>贴片<b class='flag-5'>电阻</b>在<b class='flag-5'>高压电</b>路中的安全价值
    FOSAN富捷科技:高压贴片电阻高压电路中的安全价值
    的头像 发表于 04-29 15:14 173次阅读
    FOSAN富捷科技:<b class='flag-5'>高压</b>贴片<b class='flag-5'>电阻</b>在<b class='flag-5'>高压电</b>路中的安全价值
    高压电阻的种类及作用
    高压电阻是工作电压1000V~35000V、最高可达100kV,阻值10kΩ~10¹¹Ω、功率2W~100W 以上的专用电子元件,遵循欧姆定律将电能转化为热能,实现限流、分压、泄放、抑压、保护功能
    的头像 发表于 04-20 16:33 149次阅读
    <b class='flag-5'>高压电阻</b>的种类及作用
    高压电桥故障测试仪:电力电缆故障精准定位的核心利器
    距离,R₁、R₂为桥臂电阻,L为电缆全长),即可精确计算出故障点位置,测量精度通常可达到电缆全长的0.1%以内。 针对高阻故障和闪络故障,现代高压电桥故障测试仪还配备了烧穿装置或与脉冲高压发生
    发表于 04-20 08:57
    高压电缆故障定位:智能化技术守护电网畅通
    高压电缆作为电力系统的 “血管”,承担着电能传输的关键使命,其运行状态直接影响电网安全与能源供应。然而,在长期运行中,电缆易受绝缘老化、环境侵蚀、外力破坏等因素影响,引发各类故障。传统故障定位方法
    的头像 发表于 01-28 15:48 365次阅读
    AD45336:32 通道高精度高压电阻分压的技术剖析与应用
    AD45336:32 通道高精度高压电阻分压的技术剖析与应用 在电子工程师的日常工作中,高精度的高压监测是一个常见且关键的需求。而 Analog Devices 的 AD45336 32 通道
    的头像 发表于 01-15 15:15 618次阅读
    科普教你如何掌握芯片电阻器阻值”的读法
    、工业设备等空间有限的电子设备中。 芯片电阻器的主要作用包括限流、分压、信号整形等,与电路的稳定性与安全性密切相关。要正确理解其性能,准确读取“阻值”至关重要。若使用错误的阻值,则会导致
    发表于 12-23 14:36
    高压SMD电阻器样品套件技术解析与应用指南
    Vishay 高压SMD电阻器样品套件专为高压测量电路而设计,具有高达3kV的高工作电压。该Vishay套件包括含有多段吸塑胶带的文件,每条可容纳20个电阻器。这些零件以
    的头像 发表于 11-14 11:37 1043次阅读
    ‌<b class='flag-5'>高压</b>SMD<b class='flag-5'>电阻器</b>样品套件技术解析与应用指南
    ‌Vishay CRHP系列高压厚膜片式电阻器技术解析与应用指南
    设计灵活性和自动贴装功能。CRHP系列还可进行流动焊接,并可提供卷带包装。Vishay/Techno CRHP高压厚膜片式电阻器具有2MΩ 至50GΩ 的电阻范围和-55°C至+155°C的工作温度范围。应用包括断路
    的头像 发表于 11-13 10:39 837次阅读
    ‌Vishay CRHP系列<b class='flag-5'>高压</b>厚膜片式<b class='flag-5'>电阻器</b>技术解析与应用指南
    高压电机绝缘监测WRS-MTS31实时监测 故障主动预警沃伦森电气
    在工业生产中,高压电机绝缘系统的稳定举足轻重,容易受多种因素影响而出现故障,需要及时处理并做好监测。 高压电机绝缘常见故障及解决办法如下: 故障类型特征原因解决办法 绝缘老化 绝缘
    的头像 发表于 10-16 17:35 693次阅读
    <b class='flag-5'>高压电</b>机绝缘监测WRS-MTS31实时监测 故障主动预警沃伦森电气
    KOA高压电阻高压分压的优势
    在电动汽车、工业自动化等领域的快速发展下,高压电路的应用日益广泛,对高压电阻和分压的性能要求也日益严苛。KOA作为全球领先的电子元器件制造商,推出的HV73V系列高压电阻和HVD系列
    的头像 发表于 07-11 09:15 1495次阅读
    KOA<b class='flag-5'>高压电阻</b>及<b class='flag-5'>高压</b>分压<b class='flag-5'>器</b>的优势
    高压电路跳闸或故障,维修公司是如何快速知道的?
    我想,高压电路跳闸或故障,维修公司是如何快速知道的?是用户电话联系,还是电力监控系统的异常告警?是哪些参数说明线路出故障了?响应时间是多久?多远距离内? 根据您的提问,高压电路故障的发现机制、诊断
    发表于 07-06 08:28
    高压电阻器的结构与特性
    咱今儿个就来唠唠高压电阻器这玩意儿。这高压电阻器啊,那可是电力系统里的重要角色,作用大着呢!它能在高电压的环境下,把电流控制得稳稳的,把电压分配得妥妥的。像电力传输啦、变电站啦,还有各种工业设备里
    的头像 发表于 07-05 11:03 1347次阅读
    高压电动机常见故障及应对措施
    、成因及应对措施,并结合实际案例提供维护建议。 一、绕组故障:绝缘老化的预防与处理 绕组故障在高压电动机故障中占比高达30%-40%,主要表现为绝缘老化、匝间短路和接地故障。某化工厂355kW
    的头像 发表于 06-12 07:42 2271次阅读
    风华贴片电阻阻值漂移问题的解决方案
    的失效模式之一,一直是电子工程师们需要面对和解决的问题。本文将探讨风华贴片电阻阻值漂移问题的成因及相应的解决方案。 一、阻值漂移的成因分析
    的头像 发表于 06-09 15:35 1103次阅读
    风华贴片<b class='flag-5'>电阻</b><b class='flag-5'>阻值</b><b class='flag-5'>漂移</b>问题的解决方案
