在传统音箱、车载免提及智能终端项目里,集成经典蓝牙(BR/EDR)与低功耗蓝牙(BLE)挑战重重。经典蓝牙可带来高音质与优质通话体验,低功耗蓝牙擅长数据链路传输与支持新一代 LE Audio 能力,但方案选型复杂、协议整合成本高,双链路并行运行稳定性差,老式模组还面临扩展瓶颈。
为此,飞易通推出基于 RTL8761C 系列无线 MCU 的高度集成模组 FSC-BT2054RI。它具备 BR/EDR + BLE 双模特性,采用蓝牙 5.3 标准,专为经典音频与 LE Audio 并重的主机/从机应用设计。单芯片运行完整协议栈,完美集成经典蓝牙与 BLE,支持双链路同时活动,满足“媒体/通话 + BLE 数据或新一代音频”并存需求。该模组主机、从机模式均可运行,有多种低功耗状态,从机侧能在保持链路连接时优化功耗,延长设备使用时间。接口上以高速 UART 接口(符合 H4 规范)为主,还提供 I2S、I2C 等资源,集成 32kHz 振荡器用于电源管理,为产品功能拓展与能效提升提供有力支持,开发者可借助标准 API 快速将双模无线能力融入量产设计,缩短开发周期。
LE Audio:BIS/CIS等时通道与Auracast™广播音频
面向 LE Audio 生态,模组展现出强大的支持能力。它支持 LE 等时通道(CIS/BIS/ISOAL)及 LE Audio 的 CIS/BIS 模式,同时支持 Auracast™ 广播音频。这一特性使得产品在公共广播、共享音频、多路同步等场景下有了更广阔的产品规划空间,为用户带来更加丰富的音频体验。
经典蓝牙音频与丰富应用协议
在经典音频领域,模组支持同步音频链路 SCO(HFP)与异步音频链路 ACL(A2DP)等典型形态,满足了不同场景下的音频传输需求。在协议层面,覆盖了 SPP、A2DP、HFP、AVRCP、PBAP、HICAR、AAP 等众多协议,可全面支撑车载、免提、媒体控制与电话本等常见功能,有效减少了“缺协议、补 patch”的集成成本,提高了产品的开发效率。
此外,蓝牙控制器兼容蓝牙 v2.1 及 v3.0 系统,支持蓝牙 5.3 低功耗(BLE)功能,支持 BR/EDR 全数据包类型、经典与 BLE 的传统配对及安全简单配对(SSP),还支持 Sniff mode 等低功耗模式,在兼容性与功耗表现上达到了良好平衡。
共存与功耗:复杂射频环境下的可用性
在蓝牙与 Wi-Fi 同机或邻频共存的设备中,射频相互干扰容易导致音频卡顿或连接不稳定等问题。FSC-BT2054RI 方案强调增强型蓝牙 / Wi-Fi 共存控制,能够有效提升在复杂协议与多天线环境下的传输质量。结合多种低功耗状态与蓝牙 5.3 双模设计,为穿戴、便携与长连接类应用提供了更均衡的工程空间,确保设备在各种复杂环境下都能稳定运行。
封装与关键规格
模组采用 12mm × 17mm、36 引脚贴片封装,高度约 2.2mm,非常利于产品的小型化结构设计。其频段范围为 2402~2480 MHz,发射功率最高约 +10 dBm,在 BLE 1 Mbps 下接收灵敏度约 −95 dBm,性能表现出色。供电方面,典型值为 3.3 V,工作温度范围为 −40 °C~+85 °C,工艺符合 RoHS 等常见环保要求。此外,模组还提供通用访问服务(GAP)、设备信息服务(DIS)等基础服务,并支持深度定制,便于与不同认证与行业要求对齐,满足多样化的市场需求。
从听到联的全链路场景
无线音频终端:适用于音箱、Soundbar、耳机与辅助听力类产品,可同时利用经典音频的成熟技术与 LE Audio 的扩展能力,为用户带来更加优质、丰富的音频体验。
车载与免提:通过 HFP/A2DP/AVRCP 等协议组合,完美适配车机与手机互联场景,实现便捷的车载音频控制与通话功能,提升驾驶安全性与舒适性。
智能家居与工业数据:在需要 SPP/BLE 并存或串口透传的场景中,UART 可快速对接主控,大大缩短开发周期,为智能家居与工业数据传输提供了高效、稳定的解决方案。
FSC-BT2054RI 模组以 RTL8761CTV-CG 双模无线方案为核心,实现经典蓝牙与 LE Audio 同芯并行,具备双模增强型射频共存与多种低功耗策略。它助力厂商打通无线音频与数据连接的产品升级路径,实现从传统播放到广播收听、从单一路径到双链路协存的能力延展,全方位满足智能音箱、车载免提、辅听设备及工业串口互联等场景的集成与量产需求,是无线音频与数据连接领域的理想选择。
蓝牙
119文章
6408浏览量
179389 -
wi-fi
15文章
2471浏览量
130097 -
BLE
13文章
818浏览量
66604
不止低功耗!QCC3083 蓝牙模组解锁 Auracast 共享音频
Realtek RTL8761CTV 集成蓝牙5.3 LE Audio 双模音频方案覆盖多场景无线应用
蓝牙 5.3 双模一体,面向车载、智能音箱及多场景的经典音频与LE Audio应用
