探索HMC472ALP4/472ALP4E数字衰减器:特性、应用与设计要点
h1654155282.3538 2026-05-07 16:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,数字衰减器是一种常见且重要的器件,它在各种射频和中频应用中发挥着关键作用。今天,我们就来深入了解一下Analog Devices推出的HMC472ALP4/472ALP4E数字衰减器。
文件下载:HMC472A.pdf
一、典型应用场景
HMC472ALP4E数字衰减器具有广泛的应用场景,它非常适合用于3G基础设施和接入点、蜂窝/3G、LTE、UMB、WiMAX、WiBN、固定无线通信等领域。此外,在测试设备和传感器,以及GSM、WCDMA、TD - SCDMA等系统中也能大显身手。
二、功能特性
1. 步进精度与控制
该衰减器的最小步进为0.5dB,最大衰减可达31.5dB。每一位都有单独的控制线路,并且与TTL/CMOS控制兼容,这使得它在控制上更加灵活和方便。同时,典型的步进误差仅为±0.25dB,保证了衰减精度。
2. 电源与封装
它采用单+5V电源供电,方便与其他电路集成。封装方面,采用24引脚陶瓷4x4mm SMT封装,尺寸仅为16mm²,具有体积小的优势,适合对空间要求较高的应用。
3. 宽带性能
覆盖DC - 3.8GHz的宽频范围,插入损耗典型值小于2.0dB,能够满足多种射频和中频应用的需求。
三、电气规格
1. 插入损耗
在不同的频率段,插入损耗有所不同。在DC - 1.5GHz频率范围内,典型插入损耗为1.4dB;1.5 - 3.0GHz为1.7dB;3.0 - 3.8GHz为1.9dB。
2. 衰减范围与精度
衰减范围为DC - 3.8GHz,最大可达31.5dB。在不同的频率和衰减状态下,衰减精度也有相应的规定。例如,在DC - 1.0GHz的所有衰减状态下,衰减精度为±(0.20 + 3% of Atten. Setting) Max。
3. 输入功率与截点
输入功率在0.1 - 3.8GHz频率范围内,0.1dB压缩点为30dBm。输入三阶截点在REF - 15.5dB状态下为54dBm,16.0 - 31.5dB状态下为49dBm。
4. 开关特性
开关的上升时间和下降时间(10/90% RF)为40ns,开启和关闭时间(50% CTL to 10/90% RF)为60ns。
四、偏置与控制
1. 偏置电压与电流
Vdd电压在+4.5V到+5.5V之间变化时,典型电流Idd在2.4mA到2.6mA之间。
2. 控制电压
控制电压分为低电平和高电平两种状态。低电平为0到+0.8Vdc,典型电流为 - 5uA;高电平为+2.0到+5.0Vdc,典型电流为40uA。
3. 真值表
通过不同的控制电压输入组合,可以实现不同的衰减状态。例如,当所有控制电压输入都为高电平时,为参考插入损耗;当部分控制电压输入为低电平时,可实现相应的衰减值,如0.5dB、1dB等。
五、绝对最大额定值
1. 功率与电压
RF输入功率在DC - 3GHz频率范围内,最大为+28dBm(T = +85 °C)。控制电压范围为 - 1V到Vdd + 1V,偏置电压Vdd最大为+7V。
2. 温度
通道温度最大为150 °C,连续功耗在T = 85 °C时为0.56W,超过85 °C需按8.6mW/°C降额。存储温度范围为 - 65到+150 °C,工作温度范围为 - 40到+85 °C。
3. ESD敏感度
该器件的ESD敏感度为HBM Class 1A,属于静电敏感设备,在使用时需要注意静电防护。
六、封装与引脚说明
1. 封装信息
提供多种封装形式,包括HMC472ALP4、HMC472ALP4TR、HMC472ALP4E、HMC472ALP4ETR等,不同封装在材料和可焊性上有所差异。
2. 引脚功能
  • 部分引脚(如1, 3, 5, 12, 14, 16, 17, 18)为N/C,应连接到PCB的RF地以提高性能。
  • 引脚2为Vdd,提供电源电压。
  • 引脚4和15为RF1和RF2,需直流耦合并匹配到50欧姆,同时需要使用隔直电容
  • 引脚6 - 11和13为ACG1 - ACG7,推荐外接接地电容以实现高低频操作。
  • 引脚19 - 24为V1 - V6,用于控制衰减状态,具体控制方式参考真值表。
  • 封装底部有暴露的金属焊盘,必须连接到RF/DC地。
七、应用电路与评估板
1. 应用电路
在700 - 2700MHz的操作中,引脚6 - 13可以不连接。应用电路设计时,应采用RF电路设计技术,信号线路阻抗应为50欧姆,封装接地引脚和暴露焊盘应直接连接到接地平面,并使用足够的过孔连接上下接地平面。
2. 评估板
评估板的材料清单包括PCB安装的SMA连接器、DC连接器、不同规格的电容以及HMC472ALP4E数字衰减器等。评估板的电路板材料为Rogers 4350,可向Analog Devices申请获取。
作为电子工程师,在选择和使用HMC472ALP4/472ALP4E数字衰减器时,需要充分考虑其特性和应用要求。大家在实际应用中有没有遇到过类似数字衰减器的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电子应用
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    HMC1018ALP4E:0.1 - 30 GHz 5位数字衰减器的卓越之选
    HMC1018ALP4E:0.1 - 30 GHz 5位数字衰减器的卓越之选 在电子工程领域,数字衰减器是不可或缺的组件,广泛应用于各种高频
    的头像 发表于 05-07 17:35 210次阅读
    HMC1019ALP4E:0.5 dB LSB GaAs MMIC 5 - BIT数字衰减器深度解析
    HMC1019ALP4E:0.5 dB LSB GaAs MMIC 5 - BIT数字衰减器深度解析 在电子工程领域,数字衰减器是一种非常重
    的头像 发表于 05-07 17:30 195次阅读
    探索 HMC985ALP4KE:10 - 40 GHz 高性能电压可变衰减器
    探索 HMC985ALP4KE:10 - 40 GHz 高性能电压可变衰减器 在电子工程领域,对于射频信号的精确控制至关重要。今天我们要深入探讨一款来自 Analog Devices 的高性能产品
    的头像 发表于 05-07 17:30 220次阅读
    探秘HMC941ALP4E:0.5 dB LSB GaAs MMIC 5 - BIT数字衰减器
    探秘HMC941ALP4E:0.5 dB LSB GaAs MMIC 5 - BIT数字衰减器 在电子工程领域,衰减器是一种至关重要的器件,它在众多应用场景中发挥着关键作用。今天,我们
    的头像 发表于 05-07 17:20 210次阅读
    高性能HMC939ALP4E数字衰减器:技术解析与应用展望
    高性能HMC939ALP4E数字衰减器:技术解析与应用展望 在电子工程领域,数字衰减器是微波和射频系统中不可或缺的关键组件,它能够精确地控制
    的头像 发表于 05-07 17:20 196次阅读
    HMC792ALP4E:一款高性能6位数字衰减器的深度解析
    HMC792ALP4E:一款高性能6位数字衰减器的深度解析 在电子工程领域,数字衰减器是射频(RF)和中频(IF)应用中不可或缺的组件。今天
    的头像 发表于 05-07 16:55 216次阅读
    HMC802ALP3E:一款高性能1位数字衰减器的深度解析
    HMC802ALP3E:一款高性能1位数字衰减器的深度解析 在电子工程领域,衰减器是一个关键的组件,它在众多射频(RF)和中频(IF)应用中发挥着重要作用。今天,我们就来深入了解一款出
    的头像 发表于 05-07 16:55 198次阅读
    探索HMC629ALP4E:一款高性能4数字衰减器
    探索HMC629ALP4E:一款高性能4数字衰减器 在电子工程领域,数字
    的头像 发表于 05-07 16:30 37次阅读
    探索HMC425ALP3E:2.2 - 8.0 GHz 6位数字正控制衰减器的卓越性能
    探索HMC425ALP3E:2.2 - 8.0 GHz 6位数字正控制衰减器的卓越性能 在电子设计领域,衰减器是不可或缺的组件,特别是在需要
    的头像 发表于 05-07 16:30 38次阅读
    HMC539ALP3/539ALP3E数字衰减器:DC - 4 GHz应用的理想之选
    HMC539ALP3/539ALP3E数字衰减器:DC - 4 GHz应用的理想之选 在电子工程领域,
    的头像 发表于 05-07 16:25 41次阅读
    HMC468ALP3E数字衰减器:高性能与小体积的完美结合
    HMC468ALP3E数字衰减器:高性能与小体积的完美结合 在电子设计领域,对于高性能、小尺寸数字衰减器的需求日益增长。今天我们就来深入探讨
    的头像 发表于 05-07 16:25 30次阅读
    0.1 GHz 至 13.0 GHz 6 位 GaAs 数字衰减器 HMC424ALP3E 深度解析
    0.1 GHz 至 13.0 GHz 6 位 GaAs 数字衰减器 HMC424ALP3E 深度解析 在电子工程师的日常工作中,数字衰减器
    的头像 发表于 05-07 16:15 41次阅读
    探索HMC346ALP3E:DC - 14 GHz GaAs MMIC电压可变衰减器
    探索HMC346ALP3E:DC - 14 GHz GaAs MMIC电压可变衰减器 在电子工程领域,衰减器是一种至关重要的组件,在各种射频(RF)系统中发挥着关键作用。今天,我们将深
    的头像 发表于 05-07 16:00 32次阅读
    探索HMC241ALP3E:高性能SP4T开关的技术剖析与应用
    探索HMC241ALP3E:高性能SP4T开关的技术剖析与应用 在电子工程领域,射频开关是实现信号路由和切换的关键组件。今天,我们将深入探讨一款优秀的射频开关——HMC241ALP3E
    的头像 发表于 04-27 17:00 453次阅读
    HMC539ALP3/539ALP3E数字衰减器:电子工程师的理想之选
    HMC539ALP3/539ALP3E数字衰减器:电子工程师的理想之选 在电子工程领域,数字衰减器
    的头像 发表于 04-15 17:10 420次阅读
