ADRF5716数字衰减器:超宽带性能与应用解析
在电子工程领域,数字衰减器是一种重要的射频(RF)器件,广泛应用于各种通信和测试系统中。ADRF5716作为一款高性能的2位数字衰减器,具有超宽带、低插入损耗等诸多优点。下面我们来详细了解一下这款器件。
文件下载:ADRF5716.pdf
1. 关键特性
1.1 超宽带频率范围
ADRF5716的频率范围为100 MHz至30 GHz,如此宽广的频率范围使其能够适应多种不同的应用场景。无论是工业扫描仪、测试与仪器仪表,还是5G毫米波蜂窝基础设施等,都能找到它的用武之地。
1.2 低插入损耗
在不同频率下,ADRF5716表现出了出色的低插入损耗特性。例如,在8 GHz时插入损耗为1.6 dB,18 GHz时为2.2 dB,30 GHz时为2.9 dB。低插入损耗意味着信号在通过衰减器时损失较小,能够保证信号的质量。
1.3 高输入线性度与功率处理能力
其P0.1dB在插入损耗状态和其他衰减状态下典型值均为30 dBm,IIP3典型值为50 dBm,并且具有较高的RF功率处理能力,平均典型值为30 dBm,峰值典型值为33 dBm。这使得它能够处理较高功率的信号,同时保持良好的线性度。
1.4 快速的RF幅度 settling时间
RF幅度settling时间(达到最终(RFOUT)的0.1 dB)典型值为130 ns,能够快速稳定信号,满足高速通信和测试的需求。
1.5 控制与封装
支持单电源操作,采用并行模式控制,与CMOS/LVTTL兼容。并且采用20引脚、3.00 mm × 3.00 mm的LGA封装,体积小巧,便于集成到各种电路中。
2. 规格参数
2.1 双电源供电规格
在正电源电压(V{DD}=3.3 V),负电源电压(V{SS}=-3.3 V),控制电压(V{CTRL}=0 V)或(V{DD}),且(T_{CASE}=25^{circ}C)、50 Ω系统的条件下,各项参数表现良好。例如,插入损耗在不同频率段有明确的数值,100 MHz至8 GHz为1.6 dB,8 GHz至18 GHz为2.2 dB,18 GHz至30 GHz为2.9 dB;回波损耗在不同频率段也有相应的典型值。
2.2 单电源供电规格
当(V{DD}=3.3 V),(V{SS}=0 V),(V{CTRL}=0 V)或(V{DD}),且(T_{CASE}=25^{circ}C)时,虽然部分性能会有所变化,但小信号和偏置特性仍能得到维持。不过,输入压缩和输入三阶截点等性能可能会出现一定程度的下降。
2.3 绝对最大额定值
包括电源电压、数字控制输入的电压和电流、RF输入功率等都有明确的限制。例如,双电源供电时,RF输入功率平均最大为31 dBm,峰值最大为34 dBm;单电源供电时,平均和峰值最大均为19 dBm。超过这些额定值可能会对器件造成永久性损坏。
3. 工作原理
3.1 衰减控制
ADRF5716采用2位固定衰减器阵列,提供48 dB的衰减范围,以16 dB为步进。通过两个数字控制输入D5(LSB)和D6(MSB)在并行模式下选择所需的衰减状态。
3.2 电源供应
需要正电源电压施加到VDD引脚,负电源电压施加到VSS引脚。为了过滤高频噪声,建议在电源线上使用旁路电容。同时,有理想的上电和下电顺序,以避免对器件造成损坏。
3.3 并行模式接口
有直接和锁存两种并行操作模式。直接并行模式下,LE引脚保持高电平,直接通过控制电压输入(D5和D6)改变衰减状态;锁存并行模式下,改变控制电压输入(D5和D6)时LE引脚保持低电平,设置好所需状态后,将LE引脚置高以传输数据,再置低以锁存更改。
4. 应用与PCB设计建议
4.1 应用场景
ADRF5716适用于多种应用,如工业扫描仪、测试与仪器仪表、5G毫米波蜂窝基础设施、军事无线电、雷达、电子对抗措施(ECMs)以及微波无线电和甚小口径终端(VSATs)等。
4.2 PCB设计
RF传输线采用共面波导(CPWG)模型设计,以实现50 Ω的特性阻抗。在VDD和VSS电源线上使用100 pF旁路电容过滤高频噪声。同时,要尽可能在传输线周围和封装的暴露焊盘下方布置更多的过孔,以实现最佳的RF和热接地。
5. 总结
ADRF5716数字衰减器凭借其超宽带频率范围、低插入损耗、高输入线性度和功率处理能力等特性,在众多射频应用中具有很大的优势。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择电源模式和控制方式,并遵循PCB设计建议,以充分发挥该器件的性能。大家在使用ADRF5716的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
超宽带
1文章
255浏览量
24429
ADRF5714:超宽带1位数字衰减器的卓越之选
ADRF5448:超宽带硅SP4T开关的卓越性能与应用解析
探索ADRF5731:超宽带数字衰减器的卓越性能与应用潜力
Analog Devices Inc. ADRF5716硅数字衰减器数据手册
Analog Devices Inc. EVAL-ADRF5716 评估板数据手册
