ADRF5717数字衰减器:超宽带高性能解决方案
在电子设计领域,对于高性能、超宽带的数字衰减器需求日益增长。ADRF5717作为一款出色的硅基2位数字衰减器,凭借其卓越的性能和广泛的应用场景,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款ADRF5717。
文件下载:ADRF5717.pdf
一、ADRF5717的特性亮点
1. 超宽带频率范围
ADRF5717的频率范围覆盖了1 MHz至30 GHz,这一超宽的频率范围使其能够适应多种不同的应用场景。无论是低频信号还是高频信号,它都能稳定工作,为设计提供了极大的灵活性。
2. 出色的衰减性能
其衰减范围典型为16 dB,最大可达48 dB,且在不同频率范围内具有良好的衰减精度。在8 GHz以下,典型衰减精度为±(0.20 + 2.3% of attenuation state) dB;在8 - 18 GHz,为±(0.30 + 3.2% of attenuation state) dB;在18 - 30 GHz,为±(0.30 + 6.5% of attenuation state) dB。这种高精度的衰减控制能够满足对信号强度精确调节的需求。
3. 低插入损耗
插入损耗是衡量衰减器性能的重要指标之一。ADRF5717在不同频率段的插入损耗表现出色,在8 GHz时为1.5 dB,18 GHz时为2.0 dB,30 GHz时为2.8 dB。低插入损耗意味着信号在通过衰减器时损失较小,能够保证信号的质量。
4. 高输入线性度
输入线性度决定了衰减器在处理不同功率信号时的性能。ADRF5717在插入损耗状态和其他衰减状态下,P0.1dB典型值均为30 dBm,IP3在插入损耗状态典型值为51 dBm,其他衰减状态典型值为49 dBm。这表明它能够处理较高功率的信号,并且在不同功率水平下保持较好的线性度。
5. 高RF功率处理能力
ADRF5717的ATTIN和ATTOUT端口具有较高的RF功率处理能力,稳态平均功率典型值为30 dBm,稳态峰值功率典型值为33 dBm。这使得它能够在高功率环境下稳定工作,适用于对功率要求较高的应用场景。
6. 快速的RF幅度 settling时间
RF幅度 settling时间典型值为6.6 μs,这意味着它能够快速响应信号的变化,实现快速的衰减调节,提高系统的响应速度。
7. 单电源操作支持
该衰减器支持单电源操作,这在一些对电源要求较为简单的应用中非常实用,简化了电路设计。
8. 紧密的相对相位分布
相对相位分布紧密,且无低频杂散信号,保证了信号的相位稳定性,对于需要精确相位控制的应用至关重要。
9. 并行模式控制
采用并行模式控制,且与CMOS/LVTTL兼容,方便与其他数字电路进行接口,提高了系统的集成度。
10. 小巧的封装
ADRF5717采用20引脚、3 mm × 3 mm的LGA封装,体积小巧,适合在空间有限的电路板上使用。
二、应用领域广泛
1. 工业扫描仪
在工业扫描仪中,ADRF5717可以用于调节信号强度,确保扫描信号的准确性和稳定性。
2. 测试和仪器仪表
在测试和仪器仪表领域,对信号的精确控制至关重要。ADRF5717的高精度衰减和快速响应特性,使其能够满足测试设备对信号调节的严格要求。
3. 5G毫米波蜂窝基础设施
随着5G技术的发展,毫米波频段的应用越来越广泛。ADRF5717的超宽带特性和高功率处理能力,使其能够适应5G毫米波蜂窝基础设施的需求。
4. 军事无线电、雷达和电子对抗措施
在军事领域,对设备的性能和可靠性要求极高。ADRF5717的高性能和稳定性,使其能够在军事无线电、雷达和电子对抗措施等应用中发挥重要作用。
5. 微波无线电和甚小口径终端(VSAT)
在微波无线电和VSAT系统中,ADRF5717可以用于信号的衰减和调节,保证信号的质量和传输效果。
三、工作原理与操作模式
1. 工作原理
ADRF5717内置一个2位固定衰减器阵列,提供48 dB的衰减范围,以16 dB为步长。通过集成的驱动器实现对衰减器阵列的并行模式控制。
2. 数字控制输入
| 通过两个数字控制输入D5(LSB)和D6(MSB),可以在并行模式下选择所需的衰减状态。具体的真值表如下: | D5 | D6 | 衰减状态 (dB) |
| 低 | 低 | 0(参考) | |
| 高 | 低 | 16 | |
| 低 | 高 | 32 | |
| 高 | 高 | 48 |
3. 并行模式接口
ADRF5717有直接并行和锁存并行两种并行操作模式。
- 直接并行模式:将LE引脚保持高电平,直接使用控制电压输入(D5和D6)来改变衰减状态。
- 锁存并行模式:在改变控制电压输入(D5和D6)设置衰减状态时,将LE引脚保持低电平。设置好所需状态后,将LE引脚置高以将数据传输到衰减器阵列的旁路开关,然后将LE引脚置低以锁定更改,直到下一次需要更改衰减状态。
四、电源供应与操作注意事项
1. 电源要求
ADRF5717需要在VDD引脚施加正电源电压,在VSS引脚施加负电源电压。建议在电源线上使用旁路电容来过滤高频噪声。
2. 理想的上电顺序
- 连接GND。
- 先给VDD上电,再给VSS上电,以避免在VDD上电期间出现电流瞬变。
- 施加数字控制输入。为避免损坏内部ESD保护结构,在VDD供电前给数字控制输入供电时,使用1 kΩ串联电阻限制流入控制引脚的电流。如果控制器输出在VDD上电后处于高阻抗状态且控制引脚未被驱动到有效逻辑状态,则使用上拉或下拉电阻。
- 向ATTIN或ATTOUT施加RF输入信号。
3. 理想的下电顺序
下电顺序与上电顺序相反。
五、PCB设计建议
1. RF传输线设计
RF传输线采用共面波导(CPWG)模型设计,迹线宽度为16 mil,接地间隙为6 mil,以实现50 Ω的特性阻抗。为了实现最佳的RF和热接地,应在传输线周围和封装的暴露焊盘下方尽可能多地布置过孔。
2. 电源和控制信号布线
RF输入和输出端口(ATTIN和ATTOUT)通过50 Ω传输线连接。在VDD和VSS电源迹线上,使用100 pF旁路电容过滤高频噪声。
3. 参考设计
对于不同的PCB叠层和CPWG设计,可以联系Analog Devices的技术支持获取进一步的建议。
六、总结
ADRF5717作为一款高性能的数字衰减器,以其超宽带频率范围、出色的衰减性能、高输入线性度和高功率处理能力等优点,在众多应用领域展现出了强大的竞争力。无论是在工业、通信还是军事等领域,它都能为工程师提供可靠的信号调节解决方案。在设计过程中,工程师们需要根据具体的应用需求,合理选择电源供应方式、操作模式,并遵循PCB设计建议,以充分发挥ADRF5717的性能优势。大家在实际应用中是否遇到过类似的数字衰减器,它们与ADRF5717相比有哪些不同呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
超宽带
1文章
255浏览量
24429
ADRF5714:超宽带1位数字衰减器的卓越之选
ADRF5703硅数字衰减器:高性能与多功能的完美结合
ADRF5476数字衰减器:1GHz - 72GHz的高性能解决方案
探索ADRF5731:超宽带数字衰减器的卓越性能与应用潜力
Analog Devices Inc. EVAL-ADRF5717 评估板数据手册
