一、行业背景与项目概况
1.1行业背景与核心需求
市政排水系统是城市“生命线”工程,涵盖污水收集、提升、输送、处理全链条,随着我国城镇化率突破66%,海绵城市、智慧城市建设持续推进,市政排水行业正摆脱传统人工运维模式,向自动化监测、智能化管控转型。当前,我国市政排水设施存量巨大,其中老旧泵站占比超40%,多数采用无网口PLC作为核心控制单元,运维效率低下、数据无法追溯等问题突出。
市政排水行业核心需求聚焦于安全运维与高效管控:一是实现泵站水泵、格栅机、阀门等设备的协同控制,应对暴雨等突发情况,保障排水通畅;二是实时采集液位、流量、pH值等关键参数,实现数据可追溯,满足环保监管要求;三是支持远程运维与故障预警,减少现场人工巡检频次,降低运维成本。三菱Q系列圆口PLC凭借高可靠性、强抗干扰性,广泛应用于市政排水泵站的逻辑控制,但老旧型号仅配备单一圆形串口,无以太网接口,无法满足Modbus TCP设备联网、多设备协同及远程运维需求,成为制约排水系统智能化升级的关键瓶颈,亟需通过专用模块实现串口与以太网的无缝对接。
1.2项目概况
本项目为华东某城市市政排水污水提升泵站升级工程,该泵站负责城区3平方公里范围内的生活污水与雨水收集、提升输送,核心配置如下:
核心控制单元:三菱Q系列圆口PLC(Q02CPU),仅配备1路RS-232圆形DB9串口,负责泵站水泵启停、格栅机运行、阀门开关及液位联动控制,支持MELSEC、Modbus RTU协议,无法实现多设备并发通讯,且不占用PLC通讯口的扩展需求突出;
现场监控终端:Modbus TCP工业触摸屏,用于现场工艺参数(液位阈值、水泵转速、格栅机运行频率)调试、设备运行状态监控及异常报警,仅支持以太网通讯,需实时同步PLC数据,适配泵站晴天、雨天双工况切换需求;
上位管理系统:工控机+SCADA系统(组态王),基于Modbus TCP协议,实现泵站运行数据采集、参数追溯、运维报表自动生成,需远程监控PLC运行状态及泵站排水流量、液位等核心数据,支持主流SCADA软件接入;
工况特征:泵站24小时连续运行,机房存在潮湿、粉尘、强电磁干扰(水泵启停产生),环境腐蚀性较强,对通讯设备的防潮、防腐、抗干扰性、稳定性要求严苛,且禁止长时间停产改造,需实现快速部署。
1.3项目核心目标
打通三菱Q系列圆口PLC与触摸屏、上位机的通讯链路,实现三者双向并发通讯,确保液位、流量等关键数据实时同步,支撑泵站双工况切换需求;
实现PLC程序远程下载、上载与在线调试,替代现场电缆接线操作,降低运维成本与停产风险,适配市政排水泵站分散布局、远程运维的需求;
不修改PLC原有控制程序,采用即插即用设计快速部署调试,最大限度减少停产影响,保障泵站排水连续性,避免城市内涝风险;
实现排水参数自动采集与全流程追溯,提升泵站运维精度与应急处置能力,满足环保监管与城市防洪排涝要求。
二、项目痛点、选型与实施过程
2.1核心技术痛点
协议与接口双重壁垒:PLC采用RS-232串口+MELSEC/Modbus RTU协议通讯,触摸屏、上位机采用Modbus TCP以太网协议,两者传输方式、帧格式差异显著,无法直接互联互通;同时,PLC唯一的圆形串口无法支撑本地操作、远程管控与程序调试的并发访问,形成数据孤岛,液位、流量等关键数据无法实时上传,难以实现泵站精准管控与应急处置。
运维成本高、停产风险大:传统PLC程序调试需技术人员到现场通过专用电缆连接,受泵站分散布局、机房潮湿环境限制,单次运维耗时超2小时,月均运维成本达4000元;若更换带网口的新型PLC,需投入8万元设备成本,且停产5天以上,可能导致城市内涝,综合损失巨大,与市政排水运维单位降本增效、安全运维的需求严重背离。
管控精度不足、数据追溯缺失:排水参数(液位、流量等)依赖人工手抄记录,误差率达3.5%,易导致水泵启停时机偏差,引发泵站溢水或能源浪费;数据无法实时追溯,难以优化运维策略,不符合环保监管要求,且无法适配泵站双工况的参数快速切换需求。
2.2方案选型
接口与并发兼容:集成1路RS-232圆形DB9串口(精准匹配三菱Q系列PLC编程口)、1路复用串口(供触摸屏接入)与1路10/100M自适应RJ45以太网口,采用即插即用设计,不占用PLC通讯口,支持最大10个上位机连接,可同时连接触摸屏、上位机、编程电脑,彻底解决串口资源匮乏与多设备并发通讯问题。
协议转换高效便捷:作为高性能以太网转换器,内置串口转以太网与以太网桥接器核心功能,实现MELSEC/Modbus RTU与Modbus TCP以太网协议的双向透明传输,无需额外开发通讯程序,自动识别PLC型号与串行参数,无需手动配置,直接适配市政排水行业主流SCADA软件与触摸屏,快速打通数据链路。
工业级高可靠性:采用35mm标准导轨安装,可通过PLC直接供电(功耗低,无需外接电源);工作温度范围0-60℃,具备防潮、防腐、防尘、抗电磁干扰性能,平均无故障时间(MTBF)超10万小时,适配市政排水泵站潮湿、强干扰、24小时连续运行工况。
便捷运维与扩展:支持WEB服务器(默认IP可灵活配置)与专用配置工具进行参数设置和运行诊断,操作便捷,无需专业编程基础;支持固件在线升级,终身免费迭代,可灵活对接新增的水质监测设备,适配泵站双工况运维的扩展需求。
2.3实施过程
2.3.1硬件配置清单
2.3.2部署与调试步骤
硬件安装:断电状态下,将JM-ETH-Q-W模块安装于35mm标准导轨,用RS-232专用线将模块DB9母口直接插入三菱Q系列PLC的通讯口,将触摸屏接入模块复用串口,确保接触良好;将工业交换机安装于泵站机房干燥区域,做好防潮防护。
网络组网:用屏蔽网线连接模块RJ45口、上位机至工业交换机,统一规划IP地址至同一网段,构建稳定的泵站局域网,避免水泵启停产生的电磁干扰影响数据传输,确保模块与上位机、触摸屏互联互通。
参数配置:系统上电后,通过电脑浏览器访问模块默认IP,进入WEB配置界面,或使用专用配置工具,模块自动识别PLC型号与串行参数,无需手动配置,设置通讯协议为MELSEC/Modbus RTU转Modbus TCP,匹配串口波特率等参数,无需修改PLC原有控制程序。
联调测试:通过GX Works2软件远程下载PLC程序,测试通讯稳定性;操作触摸屏验证工艺参数读写、设备状态监控及双工况参数切换功能;在上位机SCADA系统中配置设备,测试液位、流量等数据实时采集、报表生成功能,全程耗时1小时,实现不停产升级,最大限度降低对排水运维的影响。
三、网关功能介绍
捷米特JM-ETH-Q-W以太网模块是专为三菱Q系列圆口PLC设计的专用串口转以太网网关,核心功能深度适配市政排水泵站场景,聚焦协议转换、便捷运维与工况适配,具体如下:
核心协议转换功能:内置以太网桥接器功能,实现RS-232串口数据与以太网TCP/IP数据的双向透明传输,高效完成MELSEC/Modbus RTU与Modbus TCP以太网协议的转换。作为核心以太网转换器,无需额外编程即可实现PLC与触摸屏、上位机的无缝通讯,同时支持PLC程序远程下载,打通市政排水“设备-管控”数据链路,助力参数追溯与应急处置。
多设备并发兼容:支持最大10个上位机连接,可同时满足触摸屏、上位机、编程电脑的并发访问需求,不占用PLC通讯口,完美兼容三菱Q系列全系列圆口PLC及市政排水行业主流SCADA软件、工业触摸屏,无需额外适配驱动,系统扩展性强,可灵活对接新增的水质监测设备,适配泵站双工况运维需求。
便捷运维与状态监控:支持WEB页面与专用配置工具两种配置方式,自动识别PLC参数,简化配置流程,无需专业编程基础;配备电源、串口、以太网状态指示灯,实时反馈设备运行状态,便于技术人员快速定位与排查通讯故障,减少现场运维频次,适配市政排水泵站分散布局、远程运维的需求。
工业级安全与工况适配:内置数据校验机制,可有效抵御泵站强电磁干扰、潮湿腐蚀,确保排水参数传输的准确性与完整性;支持固件在线升级,终身免费迭代,适配市政排水行业技术升级与运维需求;低功耗设计,PLC直接供电,简化布线,降低故障点,适配24小时连续运行工况,防潮防腐性能契合泵站机房环境。
四、技术架构设计
4.1系统结构拓扑图
五、应用效果前后对比
六、网关未来发展趋势
随着市政排水行业智能化、精细化转型持续深入,结合海绵城市建设与环保监管要求,串口转以太网、以太网转换器类网关设备将朝着以下四大方向发展,更好地赋能市政排水行业高质量发展:
智能化与边缘计算融合:未来网关将深度集成轻量级边缘计算引擎,实现市政排水泵站液位、流量等数据的本地预处理、异常智能预警(如液位超标、水泵故障),结合AI算法优化水泵启停策略,提升泵站自主运维能力,适配海绵城市建设中防洪排涝的精细化管控需求。
安全与合规强化:针对市政排水行业数据安全与环保监管要求,网关将全面升级安全防护体系,新增TLS/SSL加密通讯、双向身份认证、访问权限精细化管控、数据加密存储等功能,确保排水数据、设备运行数据的安全与可追溯,符合《工业互联网安全标准体系》与环保监管要求。
国产化与多协议生态拓展:依托国产芯片与核心元器件的技术突破,加速网关国产化替代进程,实现核心部件自主可控;同时扩展对PROFIBUS、CANopen等更多工业总线协议的支持,构建开放、兼容的多协议转换生态,适配市政排水行业多品牌设备协同与泵站集群管控需求。
无线化与部署柔性化:集成WiFi、5G等无线通信技术,摆脱有线布线限制,适配市政排水泵站分散布局、设备布局动态调整的场景,大幅提升系统部署与改造的灵活性,为未来实现泵站集群无线智能化管控、远程运维提供技术支撑,助力海绵城市数字化建设。
七、结论
本项目通过引入捷米特JM-ETH-Q-W以太网模块,成功破解了三菱Q系列圆口PLC在市政排水泵站应用中面临的协议不兼容、串口资源匮乏、运维效率低下、管控精度不足等核心痛点。该模块作为关键的串口转以太网、以太网转换器、以太网桥接器设备,凭借即插即用、协议转换高效、多设备并发兼容及工业级高可靠性,实现了PLC与触摸屏、上位机的无缝联网与数据互通,打通了市政排水泵站全流程的数据链路,适配双工况运维需求。
该技术方案无需修改PLC原有程序,具有改造成本低廉、部署周期短、运维高效、适配市政排水泵站恶劣工况等显著优势,既满足了市政排水行业智能化升级、环保追溯的核心需求,又保障了泵站24小时连续稳定运行,有效防范城市内涝风险,契合运维单位降本增效、安全运维的目标。其成功应用为市政排水行业及类似公用事业场景中老旧PLC设备的网络化改造提供了一套高效、经济、可行的工程解决方案。
未来,随着串口转以太网、以太网转换器技术的持续迭代与市政排水行业智能化转型的深入推进,此类网关设备将在污水泵站、雨水管网、排水监测等场景中发挥愈发重要的作用,持续赋能市政排水企业实现高效、精准、安全、可追溯的运维目标,推动我国市政基础设施向智能化、绿色化方向发展,助力海绵城市与智慧城市建设落地。
相关技术交流请给武工留言
以太网
41文章
6217浏览量
181679 -
plc
5052文章
14837浏览量
488846
欧姆龙PLC通过以太网模块和上位机通讯在市政排水场场景经典应用案例
三菱FX1S PLC借助以太网通讯模块与上位机通讯实现监控光伏组件生产线的应用配置案例
基于以太网模块:S7-200PLC 与 MicroWIN 上位机通讯配置实操
基于以太网模块:西门子 S7-300PLC 与 LABVIEW 上位机通讯配置实操
三菱FX系列PLC+FX以太网通讯处理器:上位机通讯应用案例
三菱A系列PLC借助以太网模块同时与上位机和触摸屏高效通讯案例
三菱 PLC Q04UDEH 配以太网模块,连上位机与触摸屏方案
三菱FX3S PLC借助于PLC以太网通讯模块与上位机通讯实现触摸屏监控的应用配置案例
以太网模块助力三菱 Q04UDEH PLC 对接上位机、触摸屏
西门子S7-200PLC借助于以太网模块与STEP7上位机通讯应用配置案例
三菱Q系列 PLC通过以太网模块和上位机通讯在市政排水场场景经典应用案例
