在全球航运业绿色转型与国家“双碳”战略纵深推进的背景下,港口码头作为能源消耗密集型场所,面临着日益紧迫的节能降耗与成本优化压力。六部门联合发布的《关于推动内河航运高质量发展的意见》明确提出,要“加快港口绿色低碳技术应用,建设内河近零碳码头”。与此同时,各主要港口正加速推进“零碳港区”建设,通过“能源消费电动化、能源供应绿色化、生产工艺智能化、能碳管控精细化”等路径实现绿色转型。
然而,传统码头能耗监控普遍面临数据采集分散、系统孤立、实时性差、分析粗放等痛点,导致能源“看不见、摸不清、管不住”。各类装卸设备(起重机、岸桥、场桥)、运输车辆、仓储制冷系统等能耗终端分布零散,通信环境复杂;传统监控设备兼容性差,难以对接不同品牌、不同协议的能耗计量仪表;数据传输延迟高、稳定性弱,无法为能耗优化决策提供实时精准的数据支撑。
为此,本项目以“精准、实时、智能”为核心理念,部署计讯物联电力网关通信管理机TG452等智能采集终端,构建覆盖码头变电站及各主要用能环节的全域电能监测与分析系统,实现能耗的可视、可管、可控,精准定位高耗能环节,辅助制定科学节能策略,有效降低综合用能成本,推动码头运营管理向精细化、绿色化方向升级。
方案概述
本方案面向码头运营场景,构建全域覆盖、实时精准、智能可控的电能监测与分析体系,以数字化手段实现能耗全流程可视化管理,为码头节能降耗、成本优化、绿色运营提供核心数据支撑与决策依据。方案以计讯物联电力网关通信管理机 TG452为核心数据采集与传输枢纽,联动智能计量终端、能耗管理平台,完成从变电站到岸桥、场桥、照明、冷藏箱等全用能环节的电量、功率、需量、电压、电流等参数的自动采集、稳定传输、智能分析与闭环管控,推动码头能耗管理从“粗放人工”向“精细智能”转型,有效降低综合用能成本,提升运营管理数字化与绿色化水平。
核心需求
·实时采集:毫秒级精准采集全场景电能数据,覆盖电量、功率、需量、功率因数等核心参数。
·统一接入:兼容多协议、多接口电力设备,实现异构终端无缝对接与数据归一化。
·稳定传输:抵御复杂环境干扰,支持断网续传、多链路备份,确保数据连续、完整、安全上传。
·智能分析:多维度能耗统计、趋势分析、异常告警、成本核算,定位高耗环节。
·闭环管控:联动平台实现远程监控、智能调控、能耗优化,支撑科学决策与节能落地。
方案架构
方案采用 “感知层-边缘传输层-平台应用层”三层架构设计,层级清晰、功能互补,实现能耗数据“采-传-算-管-控”全流程闭环:
(一)感知层:全域数据采集
部署高精度智能电表、多功能电力仪表、配电监测终端等设备,覆盖码头变电站、岸桥、场桥、龙门吊、冷藏集装箱插座、高杆灯、办公建筑、制冷站、水泵等所有核心用能单元,实时采集电压、电流、有功 / 无功功率、有功/无功电量、最大需量、功率因数、频率等全维度电能参数。
(二)边缘传输层:核心枢纽(TG452电力网关)
以计讯物联 TG452 电力网关通信管理机为核心,作为数据采集、协议转换、边缘计算、安全传输的智能枢纽,承接感知层数据,完成本地处理后稳定上传至平台,是方案稳定运行的核心支撑。
(三)平台应用层:智能管理决策
部署码头能耗管理云平台 / 本地服务器平台,实现能耗数据可视化展示、统计分析、异常告警、报表生成、智能管控、决策支撑等功能,为管理者提供一站式能耗数字化管理入口。
计讯物联 TG452 电力网关核心应用(方案重点)
(一)多协议兼容,打通异构设备接入壁垒
TG452 专为电力场景定制,具备全域电力协议兼容能力,完美解决码头设备协议碎片化难题:
1. 下行协议适配:深度支持DL/T645、IEC101/104、IEC61850等电力专用规约,兼容Modbus RTU/TCP、OPC UA、等主流工业协议,可直接对接不同品牌、不同型号的智能电表、电力仪表、配电终端,无需额外转换模块,实现即插即用。
2. 多接口灵活接入:配备RS232+RS485多路串口、LAN+WAN以太网口,支持DI/DO/ADC模拟量/数字量接口,可同时接入多台电力采集终端,满足码头分散式、高密度设备接入需求。
3. 协议转换归一化:内置协议解析引擎,自动完成不同协议数据格式转换、数据清洗与归一化处理,将异构设备数据统一为标准格式,实现全场景数据集中采集与统一管理。
(二)实时精准采集,捕捉全场景能耗细节
针对码头大型设备能耗波动剧烈、数据时效性要求高的特点,TG452提供毫秒级精准采集能力:
1. 高性能处理:采用高端处理器,数据处理效率提升,实时捕捉岸桥、场桥等设备启停、重载/空载切换的瞬时能耗变化,确保数据无遗漏、无延迟。
2. 不间断采集:支持7×24小时不间断运行,自动轮询所有接入终端,实时刷新电能数据,为能耗分析提供连续、精准、高颗粒度的原始数据支撑。
3. 全参数覆盖:支持采集电量(有功/无功/峰谷平)、功率(瞬时/平均)、最大需量、电压/电流偏差、功率因数、谐波等全维度电力参数,满足码头精细化能耗监测需求。
(三)工业级稳定传输,保障数据可靠上传
码头户外、强电磁、多干扰的复杂环境,对数据传输稳定性要求极高,TG452 通过多重技术保障数据稳定、完整、安全上传:
1. 抗干扰防护:采用工业级设计,通过EMC测试,宽温运行,可抵御码头强电磁干扰、粉尘、潮湿、高低温等恶劣环境影响,确保设备稳定工作。
2. 多链路冗余备份:支持以太网、Wi-Fi、4G/5G多种通信方式,配备双SIM卡、有线无线双链路备份、负载均衡功能,内置多级链路检测与自动恢复机制,某一链路中断时自动切换至备用链路,确保传输不中断。
3. 断网续传不丢数:内置大容量工业级Flash存储,网络中断时自动缓存本地数据,网络恢复后断点续传、自动补传,彻底解决网络波动导致的数据丢失问题,保障数据完整性。
4. 国密级安全传输:支持SM国密算法加密、IPSec/OpenVPN等隧道加密,实现数据传输全程加密、设备身份认证、访问权限管控,满足电力系统等保/关保要求,防范数据泄露与篡改风险。
(四)边缘计算赋能,实现本地智能处理
TG452 内置边缘计算引擎,将部分数据处理与逻辑控制下沉至本地,降低平台负载、提升响应速度、实现本地智能闭环,本地数据预处理、本地异常告警、本地闭环控制。
(五)远程运维管理,降低现场维护成本
TG452 支持全远程化运维,无需频繁现场巡检,大幅提升管理效率、降低运维成本:远程配置与升级、远程状态监测、远程诊断调试。
(六)无缝对接平台,支撑上层智能应用
1. TG452 作为标准数据接口,无缝对接各类能耗管理平台,为上层应用提供稳定数据支撑:MQTT、Modbus TCP、IEC104、OPC UA等标准上行协议,还可接收平台下发的控制指令、参数配置指令,实现“平台-网关-终端”双向通信,支撑远程管控、策略下发等功能。
电力
8文章
2425浏览量
53096 -
网关
9文章
6962浏览量
56605 -
能耗监控
54浏览量
6310
急寻电力网关破解方案,求助各位大侠!
BITWAVE推出港口码头无线监控解决方案
5G智慧灯杆网关的行业应用与前景
能耗监控 | FCU1101物联数采网关在电力能效管理系统中的应用
modbus串口转Profinet 网关解决电力项目负荷生产的监控应用
基于计讯物联网网关的连锁店联网解决方案的结构组成及功能特点
TG452系列智慧路灯网关的功能特点及应用介绍
基于边缘计算网关的电力能效监控系统解决方案
工业智能网关厂商厦门计讯物联:以“5G+边缘计算+AI”驱动工业智能网关革新
基于计讯物联电力网关TG452的码头能耗监控解决方案
