TDI相机长期应用于半导体检测等高速扫描场景,其核心价值在于:在高速成像条件下,实现对微弱信号的稳定定量获取。
随着先进制造进入规模化量产阶段,产线对成像系统提出了更高要求:不仅需要高精度与高可靠性,还需兼顾易集成、低运维、成本可控的量产诉求。这意味着——高性能成像能力必须与工业级系统工程能力深度融合。
在此背景下,鑫图正式推出轻量版TDI成像平台——Gemini 8KTDI LT,面向工业设备规模化部署需求进行系统级优化。
一、工程化重构:面向产线集成的结构优化
Gemini 8KTDI LT 并非是传统工业相机的简单对标,而是在延续背照式TDI高性能架构与科学级定量能力基础上的工程化重构,重点提升产线适配能力。
关键工程优化
1)小型化紧凑机身功耗下降50%、体积缩小64%、重量降低75%,在保证性能前提下实现结构轻量化,显著降低设备集成门槛。
2)极简散热架构采用自然散热/风冷结构替代风水冷一体化系统,降低系统集成复杂度与维护成本。
3)标准化工业接口(CXP)兼容主流设备系统,缩短开发与调试周期,避免接口适配带来的额外工程成本。
二、科学级定量能力:核心性能保持高水准
在强化工程集成能力的同时,Gemini 8KTDI LT 延续了鑫图背照式TDI的科学级定量成像能力,为产线良率和效率提供核心支撑
核心性能指标
1)500KHz 高行频扫描达到工业同级相机先进水平,满足高通量检测需求。
2)宽光谱高灵敏度
180~1100nm宽光谱覆盖,可见光峰值QE高达93.4%,266nm紫外波段QE达63.9%,同时支持256级TDI,可在低对比、弱信号场景下,实现高信噪比成像。
高动态范围与抗溢光能力67dB高动态范围搭配50X 抗溢光(Anti-Blooming)技术,在高反射、暗信号并存的环境下,依然能清晰呈现完整细节。
高线性度定量能力精密温控 + PRNU/DSNU 精准校正,每台相机出厂提供专属测试报告,核心参数真实可溯,为产线良率提供可靠保障。
Gemini 8KTDI LT实测,在极弱信号场景下,仍具备优异的信噪比
三、平台化设计:面向系统级应用拓展
依托“光-电-算-接口”一体化架构设计能力,鑫图已具备面向不同行业需求的快速产品迭代与平台扩展能力。
本次 Gemini 8KTDI LT 系列同步推出三款机型,支持按需选型:
TDI 核心技术正全面下沉先进制造赛道,成为半导体检测、先进封装产线高效集成的核心标配。欢迎联系鑫图专业工程师团队,获取更多产品技术资料或申请样机测试。
成像平台
3浏览量
6282 -
TDI
1文章
11浏览量
8490
哪家PCB厂家可靠?2026年5月推荐五家产品评测无人机轻量化防振动与口碑
远程协作新范式:工业场景下的专家支持技术演进
告别高成本!新一代极简光端机,性能对标,价格直降近50%
轻薄型MEMS IMU:机器人运动感知的 “轻量化核心引擎”
智造引擎,仿真之巅:Altair HyperWorks 重塑工程研发新格局?
2026年低代码平台市场综合评测:国内10大低代码平台深度解析
Altair OptiStruct:重构结构研发逻辑,引领工业仿真与优化新纪元
工业物联网平台典型应用场景深度分析报告
从“可见”到“可控”:工业物联网平台如何重塑四大核心场景价值
腾龙MP3010M-EV 70克轻量化摄像机模组的技术解析与应用
长城汽车荣获2025汽车轻量化大会六项大奖
H6392芯片5W轻量化与100W高性能——风扇升压芯片的选型逻辑与设计指南
轻量化5G网关和5gredcap网关有什么区别
基于 HT for Web 的轻量化 3D 数字孪生数据中心解决方案
性能不变,功耗降50%:鑫图轻量化TDI平台切入工业量产核心场景
