一、概述
1.1 背景介绍
Nginx 1.26.x 是当前 mainline 分支的最新稳定线,在 HTTP/3 支持、动态模块加载和内存管理上相比 1.24.x 有明显改进。1.24.x 已进入维护模式,新项目直接选 1.26.x,旧项目建议在下次维护窗口升级。
在现代微服务架构中,Nginx 承担的角色已远超传统 Web 服务器。它是流量入口的第一道关卡:接收外部请求、终止 TLS、执行负载均衡、缓存上游响应、转发到后端服务集群。一个配置不当的 Nginx 实例,即便后端服务性能再好,也会成为整个系统的瓶颈。
高性能配置的核心矛盾在于:默认配置面向通用场景,而生产环境需要针对具体硬件、流量模式和业务特征做定向调优。worker 进程数、连接数上限、缓冲区大小、缓存策略——每一项参数背后都有对应的系统资源约束,盲目调大不会带来性能提升,反而可能引发内存压力或文件描述符耗尽。
1.2 技术特点
Nginx 采用事件驱动的异步非阻塞架构,与 Apache 的 prefork/worker 多进程模型有本质区别:
事件驱动模型:基于 epoll(Linux)/ kqueue(BSD),单个 worker 进程可同时处理数万并发连接,不依赖线程切换
异步非阻塞 I/O:磁盘读写、网络 I/O 均不阻塞 worker 进程,配合aio threads可将文件 I/O 卸载到线程池
低内存占用:每个连接消耗约 10-20KB 内存,10000 并发连接约占用 200MB,远低于线程模型
零拷贝传输:sendfile系统调用直接在内核态完成文件到网络的数据传输,绕过用户态缓冲区
模块化架构:核心功能精简,通过编译时模块或动态模块扩展,避免加载不必要的功能
1.3 适用场景
反向代理:将外部 HTTP/HTTPS 请求转发到内网应用服务器,隐藏后端拓扑,统一入口管理
负载均衡:在多个后端实例间分发流量,支持轮询、加权、IP 哈希、最少连接等策略
静态资源服务:直接服务 CSS/JS/图片等静态文件,性能远超应用服务器
API 网关:结合 Lua(OpenResty)或 njs 模块实现认证、限流、路由等网关功能
缓存加速:缓存上游响应,降低后端压力,提升响应速度
SSL 终止:集中处理 TLS 握手,后端服务使用明文 HTTP,简化证书管理
1.4 环境要求
| 组件 | 版本要求 | 说明 |
| 操作系统 | Ubuntu 22.04+ / CentOS Stream 8+ | CentOS 7 已 EOL,不建议新部署 |
| Nginx | 1.26.x mainline | 1.24.x stable 可用,1.22.x 及以下避免 |
| OpenSSL | 3.0+ | 支持 TLS 1.3,Ubuntu 22.04 默认满足 |
| CPU | 4核+ | worker 进程数建议与物理核心数一致 |
| 内存 | 4GB+ | 缓存配置需预留足够内存,建议 8GB+ |
| 磁盘 | SSD,50GB+ | proxy_cache 路径建议独立挂载点 |
二、详细步骤
2.1 编译安装与基础调优
2.1.1 编译参数选择
包管理器安装的 Nginx 通常缺少部分高性能模块,生产环境建议从源码编译以获得完整控制权。
# /opt/scripts/build-nginx.sh - Nginx 编译安装脚本 #!/bin/bash set-euo pipefail NGINX_VERSION="1.26.2" BUILD_DIR="/tmp/nginx-build" INSTALL_PREFIX="/etc/nginx" # 安装编译依赖 apt-get install -y build-essential libpcre3-dev libssl-dev zlib1g-dev libgd-dev libgeoip-dev mkdir -p"${BUILD_DIR}" cd"${BUILD_DIR}" wget"http://nginx.org/download/nginx-${NGINX_VERSION}.tar.gz" tar -xzf"nginx-${NGINX_VERSION}.tar.gz" cd"nginx-${NGINX_VERSION}" ./configure --prefix=/etc/nginx --sbin-path=/usr/sbin/nginx --modules-path=/usr/lib64/nginx/modules --conf-path=/etc/nginx/nginx.conf --error-log-path=/var/log/nginx/error.log --http-log-path=/var/log/nginx/access.log --pid-path=/var/run/nginx.pid --with-threads # 启用线程池,支持 aio threads --with-file-aio # 异步文件 I/O,大文件传输性能提升明显 --with-http_v2_module # HTTP/2 支持 --with-http_v3_module # HTTP/3 / QUIC 支持(1.25.0+ 正式支持) --with-http_ssl_module --with-http_realip_module # 获取真实客户端 IP(CDN/代理场景必须) --with-http_stub_status_module # 监控状态页 --with-http_gzip_static_module # 预压缩静态文件,避免每次请求重复压缩 --with-http_cache_purge_module # 缓存主动清理(需第三方模块) --with-stream # TCP/UDP 代理(数据库代理、DNS 负载均衡) --with-stream_ssl_module --with-pcre-jit # PCRE JIT 加速正则匹配,location 规则多时效果显著 --with-ld-opt="-Wl,-rpath,/usr/local/lib" make -j"$(nproc)" make install
2.1.2 worker 进程与连接数配置
# /etc/nginx/nginx.conf - 主配置文件全局段
user nginx;
# auto 自动检测 CPU 核心数,等价于手动写核心数
# 绑定 worker 到具体 CPU 核心可减少上下文切换,8核机器写 auto
worker_processes auto;
worker_cpu_affinity auto;
# 单个 worker 可打开的最大文件描述符数
# 必须 >= worker_connections * 2(每个连接占用2个fd:客户端+上游)
worker_rlimit_nofile 65536;
# 错误日志级别:生产用 warn,调试用 debug(debug 会产生大量日志,影响性能)
error_log /var/log/nginx/error.log warn;
pid /var/run/nginx.pid;
# 动态模块加载(如需要)
load_module modules/ngx_http_geoip_module.so;
events {
# 单 worker 最大并发连接数
# 总并发 = worker_processes * worker_connections
# 4核机器设 16384,总并发约 65536
worker_connections 16384;
# 使用 epoll(Linux 最高效的 I/O 多路复用)
use epoll;
# 允许 worker 一次性接受所有新连接,而非逐个接受
# 高并发场景下减少系统调用次数,低流量场景意义不大
multi_accept on;
2.1.3 内核参数调优
Nginx 性能上限受内核参数约束,应用层配置再好也无法突破内核限制。
# /etc/sysctl.d/99-nginx-tuning.conf - 内核参数调优 # 修改后执行 sysctl -p /etc/sysctl.d/99-nginx-tuning.conf 生效 # TCP 连接队列长度,默认 128 远不够用,高并发场景必须调大 net.core.somaxconn = 65535 net.ipv4.tcp_max_syn_backlog = 65535 # 允许 TIME_WAIT 状态的 socket 被新连接复用 # 反向代理场景下大量短连接会产生 TIME_WAIT,不开启会导致端口耗尽 net.ipv4.tcp_tw_reuse = 1 # 系统最大文件描述符数,必须大于 worker_rlimit_nofile * worker_processes fs.file-max = 1000000 # 网卡接收队列长度,10Gbps 网卡建议调大 net.core.netdev_max_backlog = 65535 # TCP 接收/发送缓冲区,影响大文件传输和高延迟链路性能 net.core.rmem_max = 16777216 net.core.wmem_max = 16777216 net.ipv4.tcp_rmem = 4096 87380 16777216 net.ipv4.tcp_wmem = 4096 65536 16777216 # 本地端口范围,反向代理向上游发起连接时使用 # 默认 32768-60999,约 28000 个端口,高并发场景可能不够 net.ipv4.ip_local_port_range = 10000 65535
# 应用内核参数并验证 sysctl -p /etc/sysctl.d/99-nginx-tuning.conf # 验证关键参数 sysctl net.core.somaxconn net.ipv4.tcp_tw_reuse fs.file-max # 设置系统级文件描述符限制(/etc/security/limits.conf) echo"nginx soft nofile 65536">> /etc/security/limits.conf echo"nginx hard nofile 65536">> /etc/security/limits.conf
2.2 反向代理配置
2.2.1 upstream 配置与健康检查
# /etc/nginx/conf.d/upstream.conf - upstream 定义文件
upstream backend_api {
# keepalive 保持与上游的长连接池,避免每次请求重新建立 TCP 连接
# 值为连接池中保持的空闲连接数,不是最大连接数上限
# 后端是 HTTP/1.1 应用时,32-64 是合理起点
keepalive 64;
# keepalive_requests:单个长连接最多处理的请求数,防止连接老化
keepalive_requests 1000;
# keepalive_timeout:空闲连接保持时间
keepalive_timeout 60s;
server 10.0.1.11:8080 weight=3 max_fails=3 fail_timeout=30s;
server 10.0.1.12:8080 weight=3 max_fails=3 fail_timeout=30s;
server 10.0.1.13:8080 weight=2 max_fails=3 fail_timeout=30s;
# backup 服务器:仅在所有主服务器不可用时启用
server 10.0.1.14:8080 backup;
upstream backend_static {
# 静态资源服务器,使用最少连接策略
least_conn;
keepalive 32;
server 10.0.1.21:80 weight=1;
server 10.0.1.22:80 weight=1;
2.2.2 proxy_pass 细节
proxy_pass 的 trailing slash 是最常见的配置错误来源。proxy_pass http://backend/和proxy_pass http://backend行为完全不同:前者会截断 location 前缀,后者保留完整 URI。
# /etc/nginx/conf.d/proxy-detail.conf
server {
listen 80;
server_name api.example.com;
location /api/ {
# 末尾有斜杠:/api/users -> http://backend/users(截断 /api 前缀)
# 末尾无斜杠:/api/users -> http://backend/api/users(保留完整路径)
proxy_pass http://backend_api/;
# 必须传递 Host,否则后端无法识别虚拟主机
proxy_set_header Host $host;
# 传递真实客户端 IP,后端日志和业务逻辑依赖此值
proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
# 使用 HTTP/1.1 与上游通信,keepalive 必须配合此设置
proxy_http_version 1.1;
# 清除 Connection 头,防止 keep-alive 信息传递到上游导致连接管理混乱
proxy_set_header Connection "";
# 连接超时:Nginx 与上游建立 TCP 连接的超时时间
# 内网服务设 5s 足够,超过说明上游有问题
proxy_connect_timeout 5s;
# 读取超时:等待上游响应的超时时间(两次读操作之间的间隔)
# 根据业务最慢接口设定,不是总响应时间
proxy_read_timeout 60s;
# 发送超时:向上游发送请求的超时时间
proxy_send_timeout 60s;
# 缓冲区配置:响应先缓冲到 Nginx,再发给客户端
# 关闭缓冲(proxy_buffering off)适合 SSE/流式响应
proxy_buffering on;
proxy_buffer_size 16k; # 响应头缓冲区,通常 4k-16k 足够
proxy_buffers 8 32k; # 响应体缓冲区数量和大小
proxy_busy_buffers_size 64k; # 同时向客户端发送的最大缓冲量
2.2.3 WebSocket 代理与长连接保持
# /etc/nginx/conf.d/websocket.conf
map $http_upgrade $connection_upgrade {
default upgrade;
'' close;
# 当客户端不发送 Upgrade 头时,Connection 设为 close
# 避免普通 HTTP 请求被错误地保持为长连接
server {
listen 443 ssl;
server_name ws.example.com;
location /ws/ {
proxy_pass http://backend_ws;
# WebSocket 升级握手必须的头
proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
proxy_set_header Connection $connection_upgrade;
# WebSocket 连接通常长时间保持,读取超时需要设长
# 或设为 0(永不超时),但要配合心跳机制
proxy_read_timeout 3600s;
# 关闭缓冲,WebSocket 消息需要实时传递
proxy_buffering off;
2.2.4 gRPC 反向代理配置
# /etc/nginx/conf.d/grpc.conf
upstream grpc_backend {
server 10.0.1.11:50051;
server 10.0.1.12:50051;
keepalive 32;
server {
listen 443 ssl http2; # gRPC 依赖 HTTP/2
server_name grpc.example.com;
ssl_certificate /etc/nginx/ssl/grpc.example.com.crt;
ssl_certificate_key /etc/nginx/ssl/grpc.example.com.key;
location / {
# grpc_pass 替代 proxy_pass,专用于 gRPC 协议
grpc_pass grpc://grpc_backend;
# gRPC 错误处理
error_page 502 = /error502grpc;
location = /error502grpc {
internal;
default_type application/grpc;
# gRPC 状态码:14 = UNAVAILABLE
add_header grpc-status 14;
add_header content-length 0;
return 204;
2.3 负载均衡策略
2.3.1 轮询、加权轮询与 ip_hash
# /etc/nginx/conf.d/lb-strategies.conf
# 默认轮询:请求依次分发到每个 server,适合无状态服务
upstream rr_backend {
server 10.0.1.11:8080;
server 10.0.1.12:8080;
server 10.0.1.13:8080;
# 加权轮询:按 weight 比例分发,适合服务器配置不均的场景
# 下例中 .11 处理 50% 流量,.12 和 .13 各处理 25%
upstream weighted_backend {
server 10.0.1.11:8080 weight=2;
server 10.0.1.12:8080 weight=1;
server 10.0.1.13:8080 weight=1;
# ip_hash:同一客户端 IP 始终路由到同一后端
# 实现简单的会话保持,但存在热点问题(大量用户来自同一 NAT IP)
# 不支持与 weight 同时使用(1.26.x 已支持,但行为需验证)
upstream iphash_backend {
ip_hash;
2.3.2 least_conn 与一致性哈希
# /etc/nginx/conf.d/lb-advanced.conf # least_conn:将请求发送到当前活跃连接数最少的 server # 适合请求处理时间差异大的场景(如混合快慢接口) # 比轮询更能避免慢请求堆积在某个 server 上 upstream leastconn_backend { least_conn; server 10.0.1.11:8080; server 10.0.1.12:8080; server 10.0.1.13:8080; keepalive 32; } # hash:基于自定义 key 的一致性哈希 # 适合缓存场景:相同 URL 始终路由到同一后端,提高后端缓存命中率 # consistent 参数启用一致性哈希,server 增减时只有少量请求重新分配 upstream hash_backend { hash $request_uri consistent; server 10.0.1.11:8080; server 10.0.1.12:8080; server 10.0.1.13:8080; } # 基于请求头的哈希(适合 API 网关按用户 ID 路由) upstream user_hash_backend { hash $http_x_user_id consistent; server 10.0.1.11:8080; server 10.0.1.12:8080; }
2.3.3 被动健康检查与主动健康检查
开源版 Nginx 只支持被动健康检查(请求失败后标记 server 不可用),主动健康检查是商业版 Nginx Plus 的功能。开源替代方案是nginx_upstream_check_module第三方模块。
# /etc/nginx/conf.d/health-check.conf
upstream backend_with_check {
server 10.0.1.11:8080 max_fails=3 fail_timeout=30s;
server 10.0.1.12:8080 max_fails=3 fail_timeout=30s;
server 10.0.1.13:8080 max_fails=3 fail_timeout=30s;
# max_fails:在 fail_timeout 时间窗口内,失败次数达到此值则标记为不可用
# fail_timeout:不可用状态持续时间,同时也是统计失败次数的时间窗口
# 上例:30秒内失败3次,则该 server 被下线30秒后重新尝试
keepalive 32;
# 如果编译了 nginx_upstream_check_module,可配置主动健康检查
# upstream backend_active_check {
# server 10.0.1.11:8080;
# server 10.0.1.12:8080;
# check interval=3000 rise=2 fall=3 timeout=1000 type=http;
# check_http_send "HEAD /health HTTP/1.0
# check_http_expect_alive http_2xx http_3xx;
2.3.4 会话保持方案对比
| 方案 | 实现方式 | 优点 | 缺点 | 适用场景 |
| ip_hash | 客户端 IP 哈希 | 配置简单,无需后端改造 | NAT 环境下负载不均,server 下线时会话丢失 | 小规模、无 CDN 场景 |
| hash $cookie_session | Cookie 哈希 | 比 ip_hash 更精准 | 需要客户端支持 Cookie | 有登录态的 Web 应用 |
| sticky cookie(Plus) | Nginx 注入 Cookie | 精确绑定,支持 server 下线迁移 | 商业版功能 | 企业级有状态应用 |
| 应用层共享 Session | Redis/Memcached | 彻底无状态,水平扩展 | 需要改造应用代码 | 推荐方案,新项目首选 |
2.4 缓存优化
2.4.1 proxy_cache 配置
# /etc/nginx/nginx.conf - http 段缓存路径定义
http {
# 缓存路径配置
# levels=1:2:两级目录结构,避免单目录文件过多影响文件系统性能
# keys_zone=cache_main:100m:共享内存区名称和大小,100m 约存储 80万个 key
# max_size=10g:缓存文件总大小上限,超出时 LRU 淘汰
# inactive=60m:60分钟内未被访问的缓存自动删除
# use_temp_path=off:直接写入缓存目录,避免跨文件系统 rename 操作
proxy_cache_path /data/nginx/cache
levels=1:2
max_size=10g
inactive=60m
use_temp_path=off;
# 第二个缓存区,用于静态资源(更大的 inactive 时间)
proxy_cache_path /data/nginx/cache_static
levels=1:2
keys_zone=cache_static:50m
max_size=20g
inactive=7d
use_temp_path=off;
2.4.2 缓存策略
# /etc/nginx/conf.d/cache-policy.conf
server {
listen 80;
server_name www.example.com;
# API 接口缓存
location /api/ {
proxy_cache cache_main;
# 缓存 key 设计:包含 scheme、host、URI 和查询参数
# 如果接口有用户态,需要加入 Cookie 或 Authorization 头
proxy_cache_key "$scheme$host$request_uri";
# 不同响应码的缓存时间
proxy_cache_valid 200 302 10m; # 成功响应缓存10分钟
proxy_cache_valid 404 1m; # 404 缓存1分钟,防止穿透攻击
proxy_cache_valid any 30s; # 其他响应码缓存30秒
# 绕过缓存的条件:有 Cookie 或特定请求头时不使用缓存
# $cookie_session 非空时,认为是登录用户,不走缓存
proxy_cache_bypass $cookie_session $http_authorization;
proxy_no_cache $cookie_session $http_authorization;
# stale 配置:上游故障时,允许使用过期缓存响应
# 这是提升可用性的关键配置,避免上游抖动直接影响用户
proxy_cache_use_stale error timeout updating http_500 http_502 http_503 http_504;
# 防止缓存击穿:同一 key 只允许一个请求回源,其他请求等待
proxy_cache_lock on;
proxy_cache_lock_timeout 5s;
# 在响应头中暴露缓存状态,便于调试(生产可关闭)
add_header X-Cache-Status $upstream_cache_status;
2.4.3 静态文件缓存与 expires/Cache-Control
# /etc/nginx/conf.d/static-cache.conf
server {
listen 80;
server_name static.example.com;
root /var/www/static;
# 带哈希指纹的静态资源(如 app.a1b2c3d4.js)可永久缓存
location ~* .(js|css|png|jpg|jpeg|gif|ico|svg|woff|woff2|ttf|eot)$ {
# 浏览器缓存1年,CDN 缓存1年
expires 1y;
add_header Cache-Control "public, immutable";
# 开启 gzip 静态压缩(需要预先生成 .gz 文件)
gzip_static on;
# sendfile 零拷贝传输,静态文件服务必开
sendfile on;
tcp_nopush on; # 配合 sendfile,批量发送响应头和文件内容
# HTML 文件不缓存或短时缓存(内容会更新)
location ~* .html$ {
expires -1;
add_header Cache-Control "no-cache, no-store, must-revalidate";
# API 响应:私有缓存,不允许 CDN 缓存
location /api/ {
proxy_pass http://backend_api;
add_header Cache-Control "private, no-cache";
2.4.4 缓存预热与清理
# /opt/scripts/cache-warm.sh - 缓存预热脚本 #!/bin/bash set-euo pipefail NGINX_HOST="http://127.0.0.1" URL_LIST="/opt/scripts/warm-urls.txt" CONCURRENCY=10 # 并发预热请求数 warm_cache() { localurl="$1" # 通过 curl 访问触发缓存,-s 静默,-o /dev/null 丢弃响应体 curl -s -o /dev/null -w"%{http_code} %{url_effective} " -H"Host: www.example.com" "${NGINX_HOST}${url}" } export-f warm_cache # 使用 xargs 并发执行预热 cat"${URL_LIST}"| xargs -P"${CONCURRENCY}"-I{} bash -c'warm_cache "$@"'_ {} echo"Cache warm-up completed"
# /etc/nginx/conf.d/cache-purge.conf
# 需要编译 ngx_cache_purge 模块
server {
listen 80;
server_name cache-admin.internal;
# 限制只有内网可以访问清理接口
allow 10.0.0.0/8;
allow 192.168.0.0/16;
deny all;
location ~ /purge(/.*) {
proxy_cache_purge cache_main "$scheme$host$1";
2.5 SSL/TLS 优化
2.5.1 TLS 1.3 配置与密码套件选择
# /etc/nginx/conf.d/ssl-base.conf - SSL 基础配置(include 到各 server 块) # 只启用 TLS 1.2 和 1.3,TLS 1.0/1.1 已被 RFC 8996 废弃 ssl_protocols TLSv1.2 TLSv1.3; # TLS 1.2 密码套件:优先 ECDHE(前向保密),禁用 RC4、3DES、MD5 ssl_ciphers ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384; # 服务端优先选择密码套件(TLS 1.3 中此设置被忽略) ssl_prefer_server_ciphers off; # DH 参数文件,防止 Logjam 攻击 # 生成命令:openssl dhparam -out /etc/nginx/ssl/dhparam.pem 2048 ssl_dhparam /etc/nginx/ssl/dhparam.pem; # 椭圆曲线选择:X25519 性能最好,P-256 兼容性最广 ssl_ecdh_curve X25519secp384r1;
2.5.2 OCSP Stapling 与会话复用
# /etc/nginx/conf.d/ssl-performance.conf # SSL 会话缓存:shared 在所有 worker 间共享,10m 约缓存 40000 个会话 ssl_session_cache shared10m; ssl_session_timeout 1d; # 会话有效期1天,平衡安全性和性能 # TLS 1.3 会话票据(Session Tickets) # 允许客户端恢复会话,避免完整握手,减少延迟 # 注意:多台 Nginx 需要共享相同的 ticket key,否则跨机器无法复用 ssl_session_tickets off; # 单机可开启,集群环境需要同步 key 或关闭 # OCSP Stapling:Nginx 主动获取证书吊销状态并缓存 # 客户端无需单独查询 OCSP 服务器,减少握手延迟 ssl_stapling on; ssl_stapling_verify on; # 完整证书链(包含中间证书) ssl_trusted_certificate /etc/nginx/ssl/chain.pem; # DNS 解析器,用于 OCSP 查询 resolver 8.8.8.8 8.8.4.4 valid=300s; resolver_timeout 5s;
2.5.3 HTTP/2 与 HTTP/3(QUIC) 启用
# /etc/nginx/conf.d/http2-http3.conf
server {
# HTTP/2:在 listen 指令中添加 http2 参数(Nginx 1.25.1+ 语法)
listen 443 ssl;
http2 on;
# HTTP/3 / QUIC:基于 UDP,需要 1.25.0+ 且编译了 --with-http_v3_module
listen 443 quic reuseport;
ssl_certificate /etc/nginx/ssl/www.example.com.crt;
ssl_certificate_key /etc/nginx/ssl/www.example.com.key;
include /etc/nginx/conf.d/ssl-base.conf;
include /etc/nginx/conf.d/ssl-performance.conf;
# 告知客户端支持 HTTP/3,浏览器下次请求会尝试 QUIC
add_header Alt-Svc 'h3=":443"; ma=86400';
# HSTS:强制浏览器使用 HTTPS,max-age 建议至少 6个月
add_header Strict-Transport-Security "max-age=15768000; includeSubDomains" always;
location / {
# HTTP 重定向到 HTTPS
server {
listen 80;
return 301 https://$host$request_uri;
三、示例代码和配置
3.1 完整的生产级 nginx.conf
# /etc/nginx/nginx.conf - 生产级主配置文件
user nginx;
events {
use epoll;
multi_accept on;
http {
include /etc/nginx/mime.types;
default_type application/octet-stream;
# 自定义日志格式,包含响应时间和上游信息,便于性能分析
log_format main '$remote_addr - $remote_user [$time_local] "$request" '
'$status $body_bytes_sent "$http_referer" '
'"$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for" '
'rt=$request_time uct=$upstream_connect_time '
'uht=$upstream_header_time urt=$upstream_response_time';
access_log /var/log/nginx/access.log main buffer=32k flush=5s;
# 零拷贝文件传输,静态文件服务必开
sendfile on;
# sendfile 开启后才有效:将多个小包合并成一个 TCP 包发送,减少网络开销
tcp_nopush on;
# 禁用 Nagle 算法,减少小包延迟,对实时性要求高的场景有效
tcp_nodelay on;
# 客户端连接保持时间,65s 是经验值,CDN 场景可适当调长
keepalive_timeout 65;
# 隐藏 Nginx 版本号,减少信息泄露
server_tokens off;
# 客户端请求体大小限制,防止大文件上传耗尽内存
client_max_body_size 100m;
client_body_buffer_size 128k;
# 请求头缓冲区,大 Cookie 或 JWT Token 场景需要调大
client_header_buffer_size 4k;
large_client_header_buffers 4 16k;
# Gzip 压缩配置
gzip on;
gzip_vary on;
gzip_proxied any;
gzip_comp_level 6; # 1-9,6 是压缩率和 CPU 消耗的平衡点
gzip_min_length 1024; # 小于 1KB 的响应不压缩,压缩收益低于开销
gzip_types text/plain text/css text/xml text/javascript
application/json application/javascript application/xml
application/rss+xml application/atom+xml image/svg+xml;
# 线程池:将阻塞的文件 I/O 操作卸载到独立线程,避免阻塞 worker
thread_pool default threads=32 max_queue=65536;
# 缓存区域定义(供各 server 块引用)
levels=1:2
max_size=10g
inactive=60m
use_temp_path=off;
include /etc/nginx/conf.d/*.conf;
3.2 多站点反向代理 + 负载均衡完整配置
# /etc/nginx/conf.d/production.conf - 生产多站点配置
# API 服务集群
upstream api_cluster {
least_conn;
keepalive 64;
# 静态资源服务器
upstream static_cluster {
server 10.0.1.21:80;
server 10.0.1.22:80;
keepalive 32;
# API 网关
server {
listen 443 ssl;
http2 on;
ssl_certificate /etc/nginx/ssl/api.example.com.crt;
ssl_certificate_key /etc/nginx/ssl/api.example.com.key;
add_header X-Content-Type-Options nosniff always;
add_header X-Frame-Options DENY always;
# 限流:每个 IP 每秒最多 100 个请求
limit_req_zone $binary_remote_addr zone=api_limit:10m rate=100r/s;
limit_req zone=api_limit burst=200 nodelay;
location /api/v1/ {
proxy_pass http://api_cluster/;
proxy_read_timeout 30s;
proxy_send_timeout 30s;
# 启用缓存(GET 请求)
proxy_cache_valid 200 5m;
proxy_cache_bypass $http_cache_control;
proxy_no_cache $http_pragma $http_authorization;
# 缓存命中状态头,便于调试
# 健康检查端点不缓存
location /health {
proxy_pass http://api_cluster;
proxy_cache off;
access_log off;
# 静态资源站点
server {
listen 443 ssl;
http2 on;
ssl_certificate /etc/nginx/ssl/static.example.com.crt;
ssl_certificate_key /etc/nginx/ssl/static.example.com.key;
location ~* .(jpg|jpeg|png|gif|ico|css|js|woff2|svg)$ {
proxy_pass http://static_cluster;
proxy_cache_valid 200 7d;
# 浏览器缓存:静态资源设置长期缓存,配合文件名哈希实现缓存破坏
expires 30d;
# 预压缩文件优先(需要 gzip_static 模块)
gzip_static on;
3.3 缓存集群配置示例
# /etc/nginx/conf.d/cache-cluster.conf - 多级缓存配置 # 定义多个缓存区域,按内容类型分离 proxy_cache_path /data/nginx/cache/api levels=1:2 keys_zone=cache_api:50m max_size=5g inactive=30m use_temp_path=off; proxy_cache_path /data/nginx/cache/static levels=1:2 keys_zone=cache_static:100m max_size=20g inactive=7d use_temp_path=off; # 缓存锁:防止缓存击穿(多个请求同时穿透到上游) proxy_cache_lock on; proxy_cache_lock_timeout 5s; proxy_cache_lock_age 5s; # 后台更新:缓存过期时先返回旧内容,后台异步更新 # 避免缓存过期瞬间大量请求打到上游 proxy_cache_background_update on; # 上游不可用时使用过期缓存(降级策略) proxy_cache_use_stale error timeout updating http_500 http_502 http_503 http_504; server { listen 80; server_name cache.example.com; location /api/ { proxy_pass http://api_cluster; proxy_cache cache_api; proxy_cache_key "$scheme$host$uri$is_args$args"; proxy_cache_valid 200 302 5m; proxy_cache_valid 404 1m; # 忽略上游的 Set-Cookie,防止带 Cookie 的响应被缓存 proxy_ignore_headers Set-Cookie; proxy_hide_header Set-Cookie; add_header X-Cache-Status $upstream_cache_status; add_header X-Cache-Date $upstream_http_date; } location /static/ { proxy_pass http://static_cluster; proxy_cache cache_static; proxy_cache_key "$uri"; # 静态资源 key 不含 scheme/host,跨域共享缓存 proxy_cache_valid 200 7d; proxy_cache_use_stale error timeout updating; expires 30d; add_header Cache-Control "public, max-age=2592000, immutable"; } }
四、最佳实践和注意事项
4.1 最佳实践
4.1.1 性能优化
# /etc/nginx/conf.d/performance.conf - 性能优化配置集合
http {
# sendfile + tcp_nopush 组合:零拷贝传输 + 批量发送
# sendfile 让内核直接将文件数据发送到网络,不经过用户态
sendfile on;
tcp_nopush on;
# tcp_nodelay 禁用 Nagle 算法,减少小包延迟
# 与 tcp_nopush 同时开启时,Nginx 会先积累数据(tcp_nopush),
# 连接进入 keepalive 状态后再启用 tcp_nodelay 刷新剩余数据
tcp_nodelay on;
# 线程池异步文件 I/O,避免磁盘读写阻塞 worker 进程
# 适合大文件下载场景,小文件场景收益不明显
aio threads=default;
aio_write on;
# 直接 I/O:绕过操作系统页缓存,适合大文件且不需要重复读取的场景
# 小文件或频繁访问的文件不要开启,会降低性能
# directio 512;
# open_file_cache:缓存文件描述符、文件大小和修改时间
# 避免每次请求都调用 stat() 系统调用
open_file_cache max=10000 inactive=30s;
open_file_cache_valid 60s;
open_file_cache_min_uses 2;
open_file_cache_errors on;
# Gzip 压缩:文本内容压缩率通常 60-80%,显著减少传输量
gzip on;
gzip_comp_level 6;
gzip_vary on;
gzip_proxied any;
gzip_types
font/truetype font/opentype application/vnd.ms-fontobject;
4.1.2 安全加固
# /etc/nginx/conf.d/security.conf - 安全加固配置
server {
# 隐藏 Nginx 版本号,攻击者无法针对特定版本漏洞
server_tokens off;
# 限制请求方法,只允许 GET/POST/HEAD
if ($request_method !~ ^(GET|POST|HEAD|PUT|DELETE|PATCH|OPTIONS)$) {
return 405;
# 防止点击劫持
add_header X-Frame-Options SAMEORIGIN always;
# 禁止 MIME 类型嗅探,防止 XSS 攻击
# XSS 保护(现代浏览器已内置,但旧版浏览器需要此头)
add_header X-XSS-Protection "1; mode=block" always;
# 限制请求体大小,防止大文件上传耗尽内存
client_max_body_size 10m;
# 限制请求头大小,防止 Header 注入攻击
large_client_header_buffers 4 8k;
# 限流:防止暴力破解和 DDoS
limit_req_zone $binary_remote_addr zone=login_limit:10m rate=5r/m;
limit_conn_zone $binary_remote_addr zone=conn_limit:10m;
location /login {
limit_req zone=login_limit burst=10 nodelay;
limit_conn conn_limit 5;
# 禁止访问隐藏文件(.git、.env 等)
location ~ /. {
deny all;
access_log off;
log_not_found off;
# 禁止访问备份文件
location ~* .(bak|conf|dist|fla|inc|ini|log|psd|sh|sql|swp)$ {
deny all;
4.1.3 高可用配置(Keepalived + Nginx 双主)
# /etc/keepalived/keepalived.conf - 主节点(192.168.1.11)配置 vrrp_script check_nginx { script"/opt/scripts/check-nginx.sh" interval 2 # 每2秒检查一次 weight -20 # 检查失败时优先级降低20,触发 VIP 漂移 fall 2 # 连续失败2次才认为服务异常 rise 2 # 连续成功2次才认为服务恢复 } vrrp_instance VI_1 { state MASTER interface eth0 virtual_router_id 51 priority 100 # 主节点优先级高于备节点 advert_int 1 authentication { auth_type PASS auth_pass nginx_ha_2024 } virtual_ipaddress { 192.168.1.100/24 # VIP,对外提供服务的 IP } track_script { check_nginx } }
# /opt/scripts/check-nginx.sh - Nginx 健康检查脚本
#!/bin/bash
set-euo pipefail
# 检查 Nginx 进程是否存在
if! pgrep -x nginx > /dev/null;then
# 尝试重启 Nginx
systemctl start nginx
sleep 2
# 重启后再次检查,失败则退出非零状态触发 VIP 漂移
pgrep -x nginx > /dev/null ||exit1
fi
# 检查 Nginx 是否能正常响应请求
http_code=$(curl -s -o /dev/null -w"%{http_code}"http://127.0.0.1/health)
if["${http_code}"!="200"];then
exit1
fi
exit0
4.2 注意事项
4.2.1 配置注意事项
proxy_pass末尾斜杠是最常见的配置错误:proxy_pass http://backend/会截断 location 前缀,proxy_pass http://backend则保留完整 URI。在 location 使用正则表达式时,proxy_pass不能带 URI 部分(即不能有斜杠后的路径),否则 Nginx 会拒绝启动。
worker_connections设置的是单个 worker 的连接数上限,包含客户端连接和上游连接。作为反向代理时,每个客户端请求至少占用 2 个连接(客户端 + 上游),实际并发客户端数约为worker_connections / 2。
proxy_cache_path的keys_zone内存区只存储缓存 key 的索引,不存储缓存内容本身。100m 的 keys_zone 约能存储 80 万个 key,缓存内容存储在磁盘上。
4.2.2 常见错误
| 错误现象 | 原因分析 | 解决方案 |
| 502 Bad Gateway | 上游服务不可用或连接超时 | 检查上游服务状态,调整 proxy_connect_timeout |
| 504 Gateway Timeout | 上游响应超时 | 增大 proxy_read_timeout,或优化上游接口性能 |
| 413 Request Entity Too Large | 请求体超过 client_max_body_size | 调大 client_max_body_size 或在上游处理 |
| 499 Client Closed Request | 客户端在响应前断开连接 | 通常是客户端超时,检查客户端超时设置 |
| upstream timed out (110) | 上游连接超时 | 检查上游服务负载,调整超时参数 |
| no live upstreams while connecting | 所有上游节点不可用 | 检查上游服务,调整 max_fails/fail_timeout |
| worker_connections are not enough | 连接数耗尽 | 增大 worker_connections 和 worker_rlimit_nofile |
| open() failed (24: Too many open files) | 文件描述符耗尽 | 增大 worker_rlimit_nofile 和系统 ulimit |
4.2.3 兼容性问题
HTTP/3 (QUIC) 需要防火墙放行 UDP 443 端口,许多企业网络默认封锁 UDP,导致 HTTP/3 降级到 HTTP/2。Alt-Svc响应头告知浏览器支持 HTTP/3,浏览器会在后续请求中尝试 QUIC,失败后自动回退,不影响功能。
http2 on指令是 1.25.1 引入的新语法,旧版本使用listen 443 ssl http2。两种语法不能混用,升级 Nginx 版本后需要统一迁移。
五、故障排查和监控
5.1 故障排查
5.1.1 日志分析
# /etc/nginx/nginx.conf - 自定义日志格式
http {
# 详细日志格式,包含所有关键性能指标
log_format detailed '$remote_addr - $remote_user [$time_local] '
'"$request" $status $body_bytes_sent '
'"$http_referer" "$http_user_agent" '
'rt=$request_time ' # 总请求处理时间
'uct=$upstream_connect_time ' # 与上游建立连接时间
'uht=$upstream_header_time ' # 收到上游响应头时间
'urt=$upstream_response_time ' # 上游响应总时间
'cs=$upstream_cache_status ' # 缓存命中状态
'ua=$upstream_addr'; # 实际处理请求的上游地址
# 生产环境使用缓冲写入,减少磁盘 I/O
access_log /var/log/nginx/access.log detailed buffer=64k flush=10s;
# 错误日志:warn 级别记录重要错误,不记录 notice/info 级别的噪音
# 常用日志分析命令
# 统计响应状态码分布
awk'{print $9}'/var/log/nginx/access.log | sort | uniq -c | sort -rn
# 找出响应时间最慢的10个请求
awk'{print $NF, $7}'/var/log/nginx/access.log | sort -rn | head -10
# 统计每分钟请求量(流量趋势)
awk'{print $4}'/var/log/nginx/access.log | cut -d: -f1-3 | uniq -c
# 找出请求量最大的 IP(排查 DDoS)
awk'{print $1}'/var/log/nginx/access.log | sort | uniq -c | sort -rn | head -20
# 实时监控错误日志
tail -f /var/log/nginx/error.log | grep -E"error|crit|alert|emerg"
5.1.2 常见问题排查
502 Bad Gateway 排查流程:
# 1. 确认上游服务是否存活 curl -v http://10.0.1.11:8080/health # 2. 检查 Nginx 错误日志中的具体错误信息 tail -100 /var/log/nginx/error.log | grep"upstream" # 3. 检查上游连接数是否耗尽 ss -s # 查看 TCP 连接统计 ss -tn state established | grep :8080 | wc -l # 4. 检查上游服务的文件描述符限制 cat /proc/$(pgrep -f"java")/limits | grep"open files"
连接数耗尽排查:
# 查看当前连接数 ss -s # 查看 TIME_WAIT 连接数(过多说明短连接频繁) ss -tn state time-wait | wc -l # 查看 Nginx worker 打开的文件描述符数 ls /proc/$(pgrep nginx | head -1)/fd | wc -l # 检查系统文件描述符使用情况 cat /proc/sys/fs/file-nr
5.1.3 调试模式
# /etc/nginx/conf.d/debug.conf - 临时调试配置(生产环境用完立即删除)
# 针对特定 IP 开启 debug 日志,避免全量 debug 影响性能
error_log /var/log/nginx/debug.log debug;
events {
debug_connection 192.168.1.100; # 只对此 IP 的连接输出 debug 日志
# 测试配置文件语法 nginx -t # 查看编译参数和模块列表 nginx -V 2>&1 | tr' '' ' # 重载配置(不中断现有连接) nginx -s reload # 查看 Nginx 进程树 ps aux | grep nginx # 实时查看连接状态(需要 stub_status 模块) curl http://127.0.0.1/nginx_status
5.2 性能监控
5.2.1 stub_status 模块
# /etc/nginx/conf.d/status.conf - 监控状态页
server {
listen 127.0.0.1:8080; # 只监听本地,不对外暴露
server_name localhost;
location /nginx_status {
stub_status;
access_log off;
# 只允许本机和监控服务器访问
allow 127.0.0.1;
allow 10.0.1.0/24;
deny all;
# stub_status 输出示例及含义 # Active connections: 291 # 当前活跃连接数 # server accepts handled requests # 16630948 16630948 31070465 # 总接受连接数 / 总处理连接数 / 总请求数 # Reading: 6 Writing: 179 Waiting: 106 # Reading: 正在读取请求头的连接数 # Writing: 正在向客户端发送响应的连接数 # Waiting: keepalive 空闲连接数(等待下一个请求)
5.2.2 Prometheus + nginx-exporter 监控
# 安装 nginx-prometheus-exporter wget https://github.com/nginxinc/nginx-prometheus-exporter/releases/download/v1.3.0/nginx-prometheus-exporter_1.3.0_linux_amd64.tar.gz tar -xzf nginx-prometheus-exporter_1.3.0_linux_amd64.tar.gz # 启动 exporter(读取 stub_status 并转换为 Prometheus 格式) ./nginx-prometheus-exporter -nginx.scrape-uri=http://127.0.0.1:8080/nginx_status -web.listen-address=:9113
# /etc/prometheus/rules/nginx.yml - Prometheus 告警规则
groups:
-name:nginx
rules:
-alert:NginxHighActiveConnections
expr:nginx_connections_active>10000
for:5m
labels:
severity:warning
annotations:
summary:"Nginx 活跃连接数过高"
description:"当前活跃连接数{{ $value }},超过阈值 10000"
-alert:NginxHighErrorRate
# 5xx 错误率超过 5%
expr:rate(nginx_http_requests_total{status=~"5.."}[5m])/rate(nginx_http_requests_total[5m])>0.05
for:2m
labels:
severity:critical
annotations:
summary:"Nginx 5xx 错误率过高"
5.2.3 关键指标与告警阈值
| 指标名称 | 正常范围 | 告警阈值 | 说明 |
| 活跃连接数 | < 5000 | > 10000 | 接近 worker_connections 上限时需扩容 |
| 请求处理时间 | < 200ms | > 1000ms | P99 超过1秒需排查上游或缓存 |
| 5xx 错误率 | < 0.1% | > 1% | 上游服务异常的直接体现 |
| 上游响应时间 | < 100ms | > 500ms | 上游服务性能问题 |
| 缓存命中率 | > 80% | < 50% | 缓存策略需要优化 |
| 连接等待数(Waiting) | < 1000 | > 5000 | keepalive 连接过多,可能需要调小 keepalive_timeout |
5.3 备份与恢复
5.3.1 配置备份脚本
# /opt/scripts/nginx-backup.sh - Nginx 配置备份脚本
#!/bin/bash
set-euo pipefail
BACKUP_DIR="/opt/backups/nginx"
NGINX_CONF_DIR="/etc/nginx"
RETENTION_DAYS=30
TIMESTAMP=$(date +%Y%m%d_%H%M%S)
BACKUP_FILE="${BACKUP_DIR}/nginx_conf_${TIMESTAMP}.tar.gz"
backup_nginx_config() {
mkdir -p"${BACKUP_DIR}"
# 打包 Nginx 配置目录
tar -czf"${BACKUP_FILE}"
--exclude="${NGINX_CONF_DIR}/ssl/*.key" # 私钥单独备份,不放在普通备份中
"${NGINX_CONF_DIR}"
echo"备份完成:${BACKUP_FILE}"
echo"备份大小:$(du -sh "${BACKUP_FILE}" | cut -f1)"
cleanup_old_backups() {
# 删除超过保留期的备份文件
find"${BACKUP_DIR}"-name"nginx_conf_*.tar.gz"
-mtime"+${RETENTION_DAYS}"-delete
echo"已清理${RETENTION_DAYS}天前的备份"
verify_backup() {
# 验证备份文件完整性
iftar -tzf"${BACKUP_FILE}"> /dev/null 2>&1;then
echo"备份验证通过"
else
echo"备份文件损坏!">&2
exit1
fi
backup_nginx_config
verify_backup
cleanup_old_backups
5.3.2 灰度发布与配置回滚
# /opt/scripts/nginx-deploy.sh - 配置灰度发布脚本
#!/bin/bash
set-euo pipefail
deploy_config() {
localnew_config_dir="$1"
localtimestamp
timestamp=$(date +%Y%m%d_%H%M%S)
# 备份当前配置
cp -r"${NGINX_CONF_DIR}""${BACKUP_DIR}/nginx_conf_before_deploy_${timestamp}"
echo"当前配置已备份到:${BACKUP_DIR}/nginx_conf_before_deploy_${timestamp}"
# 复制新配置
rsync -av --delete"${new_config_dir}/""${NGINX_CONF_DIR}/"
# 测试新配置语法
if! nginx -t;then
echo"新配置语法错误,回滚...">&2
rsync -av --delete"${BACKUP_DIR}/nginx_conf_before_deploy_${timestamp}/""${NGINX_CONF_DIR}/"
exit1
fi
# 热重载(不中断现有连接)
nginx -s reload
echo"配置部署成功,已热重载"
rollback_config() {
localbackup_path="$1"
if[ ! -d"${backup_path}"];then
echo"备份目录不存在:${backup_path}">&2
exit1
fi
rsync -av --delete"${backup_path}/""${NGINX_CONF_DIR}/"
ifnginx -t && nginx -s reload;then
echo"回滚成功"
else
echo"回滚失败,请手动检查配置">&2
exit1
fi
case"${1:-}"in
deploy) deploy_config"${2}";;
rollback) rollback_config"${2}";;
*) echo"用法:$0{deploy |rollback }";;
esac
六、总结
6.1 技术要点回顾
worker 配置:worker_processes auto+worker_cpu_affinity auto+worker_rlimit_nofile 65536,三者配合才能充分利用多核并支撑高并发
内核参数:somaxconn、tcp_tw_reuse、file-max是必须调整的三个参数,不调整会在中等流量下触发瓶颈
反向代理:proxy_http_version 1.1+proxy_set_header Connection ""+keepalive是启用上游长连接的完整组合,缺一不可
缓存设计:proxy_cache_use_stale配置上游降级策略,proxy_cache_lock防止缓存击穿,proxy_cache_background_update避免缓存过期时的流量尖刺
TLS 优化:TLS 1.3 + OCSP Stapling + 会话缓存,三者叠加可将 TLS 握手延迟降低 50% 以上
6.2 进阶学习方向
OpenResty / njs:在 Nginx 中嵌入 Lua 或 JavaScript 逻辑,实现 JWT 验证、动态路由、A/B 测试等 API 网关功能,无需引入独立网关组件
Nginx Unit:Nginx 官方的应用服务器,支持动态配置(无需重载),可直接运行 Python/PHP/Node.js 应用,适合替代 uWSGI/Gunicorn
eBPF + Nginx:使用 eBPF 在内核层面监控 Nginx 的网络行为,实现零侵入的性能分析和安全审计
6.3 参考资料
Nginx 官方文档- 权威参考,指令说明以此为准
Nginx 源码- 理解内部实现的最直接途径
nginx-prometheus-exporter- 官方 Prometheus 集成
Mozilla SSL Configuration Generator- TLS 配置生成工具,覆盖主流浏览器兼容性
附录
A. 命令速查表
# 配置测试与重载 nginx -t # 测试配置文件语法 nginx -T # 测试并输出完整配置(含 include 文件) nginx -s reload # 热重载配置(不中断连接) nginx -s reopen # 重新打开日志文件(日志切割后使用) nginx -s quit # 优雅停止(等待现有请求完成) nginx -s stop # 立即停止 # 进程管理 systemctl start nginx # 启动 systemctl stop nginx # 停止 systemctl reload nginx # 重载(等同于 nginx -s reload) systemctl status nginx # 查看状态 # 日志分析 tail -f /var/log/nginx/error.log # 实时查看错误日志 nginx -V 2>&1 | tr' '' ' # 查看编译参数 # 连接状态 ss -tn state established dst :80 # 查看到80端口的连接 ss -s # 连接统计摘要 curl http://127.0.0.1/nginx_status# 查看 stub_status # 缓存管理 find /data/nginx/cache -typef | wc -l # 统计缓存文件数量 du -sh /data/nginx/cache # 查看缓存占用空间
B. 配置参数详解
| 参数 | 默认值 | 推荐值 | 说明 |
| worker_processes | 1 | auto | worker 进程数,auto 自动匹配 CPU 核数 |
| worker_connections | 512 | 16384 | 单 worker 最大连接数 |
| worker_rlimit_nofile | 系统默认 | 65536 | worker 进程文件描述符上限 |
| keepalive_timeout | 75s | 65s | 客户端 keepalive 超时 |
| proxy_connect_timeout | 60s | 5s | 与上游建立连接超时 |
| proxy_read_timeout | 60s | 60s | 等待上游响应超时 |
| client_max_body_size | 1m | 10m-100m | 请求体大小限制 |
| gzip_comp_level | 1 | 6 | 压缩级别,6 是性能与压缩率平衡点 |
| proxy_cache_lock | off | on | 防止缓存击穿 |
| open_file_cache max | - | 10000 | 文件描述符缓存条目数 |
C. 术语表
| 术语 | 英文 | 解释 |
| 反向代理 | Reverse Proxy | 代表后端服务接收客户端请求,客户端不直接访问后端 |
| 负载均衡 | Load Balancing | 将流量分发到多个后端实例,提升吞吐量和可用性 |
| 上游 | Upstream | Nginx 转发请求的目标服务器或服务器组 |
| 缓存击穿 | Cache Breakdown | 热点 key 过期瞬间大量请求同时穿透到上游 |
| 缓存穿透 | Cache Penetration | 请求不存在的数据,每次都穿透缓存打到上游 |
| 惊群效应 | Thundering Herd | 多个进程/线程同时被唤醒竞争同一资源 |
| 前向保密 | Forward Secrecy | 即使私钥泄露,历史会话数据也无法被解密 |
| OCSP 装订 | OCSP Stapling | 服务端预先获取证书吊销状态并附在 TLS 握手中 |
| 零拷贝 | Zero-Copy | 数据在内核态直接传输,不经过用户态缓冲区 |
| 事件驱动 | Event-Driven | 通过事件通知机制处理 I/O,而非为每个连接分配线程 |
内存
9文章
3239浏览量
76529 -
负载均衡
136浏览量
12909 -
nginx
196浏览量
13224
原文标题:生产级 Nginx 高性能配置:代理、负载均衡、缓存全方位优化
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Linux上Nginx获得最佳性能的8种方法
nginx重启命令linux步骤是什么?
nginx错误页面配置
主要学习下nginx的安装配置
ECS配置lnmp的详细步骤资料说明
Nginx的特点和作用 Nginx常用命令和核心配置
Nginx配置终极指南
生产级Nginx高性能配置的详细步骤
