在2026北京车展上,光庭信息正式发布面向高阶智驾研发环节的数据驱动ADAS开发平台。该平台旨在帮助车企以更低成本、更高效率实现模型能力的精准提升,为智驾量产注入高价值的数据动能。
数据驱动是智驾模型规模化迭代的核心工程体系,数据质量和应用效率决定了智驾水平的上限。光庭信息数据驱动ADAS开发平台,针对当前行业普遍存在的“数据积累多,算法难复用“、”数据质量低,训练效果差”、“强依赖人工,算法迭代慢”的痛点,构建了覆盖从数据采集、管理、标注、到算法的训练和仿真测试的完整数据链路。
该平台基于AI技术搭建了“场景识别-价值评估-场景重建-场景泛化”的核心流程,可以从海量FOT数据中构建高价值的场景数据集,并应用仿真技术实现数据的高效率应用,完成路测数据到算法能力的持续转化。
01AI场景识别
传统人工识别效率低、准确性差。光庭信息通过AI技术自动识别场景并添加语义标签,大幅提升标识效率与准确性。具体来说, 基于光庭信息优化的VLM模型,精准捕捉复杂场景;支持自定义标签系统,灵活适配用户需求;同时, 结合专家审核实现模型自迭代,越用越聪明。
02AI价值评估
FOT数据质量参差不齐,光庭信息通过AI技术自动评估场景价值,精准筛选最符合用户需求的高分数据。依托ISO34505标准,量化评估场景价值;输出评价维度的因果链解释,推理过程白盒化;专家审核与模型自进化协同,精准锁定高价值场景。
03AI场景重建
仿真场景搭建效率低、真实度不足。光庭信息通过AI技术实现真实场景的自动虚拟重建,大幅提升搭建效率与仿真置信度。采用生成式3DGS技术,10倍提升建模效率,精准还原材质纹理与光影效果,增强仿真真实感,生成可交互的动态场景,直接用于端到端闭环测试。
04AI场景泛化
面对FOT数据中高价值数据不足的难题,光庭信息通过AI技术实现数据增值泛化,低成本获得Corner Case数据,助力算法能力精准提升。AI Agent自动分析场景并生成泛化方案,基于AI技术生成动态交通流,实现场景泛化,并支持参数微调与手动精调,极端工况可自定义。
KOTEI x Ignite 联合创新
“高保真仿真闭环”与“法规即代码”高效协同
在本次车展上,光庭信息携手佛瑞亚海拉Ignite,联合推出面向自动驾驶合规验证的解决方案。该方案通过光庭信息的数据驱动ADAS开发平台提供高逼真、可交互的仿真场景和待测ADAS算法运行环境,Ignite提供经过德国莱茵认证的法规判定算法。整个评测过程免上路、零风险、免人工,开发阶段在仿真环境中即可对智驾算法完成欧洲法规评估认证,助力OEM快速实现全球化合规适配。
光庭信息数据驱动ADAS开发平台,将算法训练模式从“数据驱动”升级为“场景驱动”,帮助车企快速、低成本、精准地提升算法在边缘场景的表现,加速高阶智驾的商业落地。我们期待与行业伙伴携手,共同探索智能驾驶的无限可能,创造更加美好的出行未来。
4月24日至5月3日,光庭信息诚邀您莅临首都国际会展中心B2馆B2D25展位。期待见面!
AI
91文章
41295浏览量
302670 -
adas
311文章
2344浏览量
212138 -
光庭信息
122浏览量
1016
原文标题:2026北京车展 | 光庭信息发布数据驱动ADAS开发平台,以AI驱动智驾算法高效迭代
文章出处:【微信号:kotei-info,微信公众号:光庭信息】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
光庭信息正式发布数据驱动ADAS开发平台
