UPS电源在半导体集成电路制造中选型与应用
上海优比施电子科技有限公司 2026-04-30 10:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
半导体集成电路制造是技术密集、精度要求极高的产业,从硅片加工、光刻蚀刻到薄膜沉积、离子注入,每一道工序都依赖精密设备的稳定运行,而电力供应的稳定性直接决定了产品良率与生产安全。不同于普通工业场景,半导体制造中,哪怕是毫秒级的电压暂降、瞬时断电,都可能导致整批晶圆报废、设备损坏,造成数十万元甚至上百万元的经济损失。因此,UPS电源作为电力保障的核心设备,其选型科学性与应用合理性,成为半导体工厂降本增效、规避生产风险的关键环节。结合多年行业实践与优比施UPS在半导体场景的落地经验,本文详细拆解UPS电源的选型逻辑、应用要点,为半导体行业相关技术人员提供可落地的参考。
一、半导体集成电路制造对UPS电源的核心需求
半导体集成电路制造的全流程,对UPS电源的要求远高于普通工业场景,核心需求集中在“稳、快、准、久”四大维度,这也是选型的核心出发点,更是区别于其他行业UPS应用的关键:
1. 电压稳定性要求极致:随着半导体工艺向7纳米及以下节点突破,光刻机、离子注入机等精密设备对电压波动极为敏感,仅5毫秒的电压暂降就可能导致设备误动作[2]。因此,UPS电源需实现±0.1%以内的电压精度控制,谐波抑制能力达到THD≤3%,避免电力干扰影响工艺精度。
2. 零切换无间断供电:半导体生产工序具有连续性,任何供电中断(哪怕是20毫秒)都可能导致工艺中断、晶圆报废。这就要求UPS电源必须采用在线式拓扑结构,实现0毫秒切换,确保断电瞬间无缝衔接,保障生产流程不中断。
3. 适配复杂负载特性:半导体工厂的负载类型复杂,既有大功率的炉管设备、湿法刻蚀设备,也有小功率的控制模块、监测系统,且部分设备存在2.5-6倍的瞬时启动电流[2]。UPS电源需具备较强的瞬时带载能力和过载能力,在125%负载下可稳定运行10分钟,应对负载波动带来的冲击。
4. 长期稳定与环境适配:半导体工厂多为洁净车间,对设备的体积、能耗、噪音有严格要求,同时部分车间存在低温、高频干扰等特殊环境。UPS电源需具备低能耗、小体积、低噪音特性,且能在复杂环境下长期稳定运行,平均无故障时间(MTBF)需达到10万小时以上。
5. 冗余与扩容适配:半导体工厂多分期建设,生产规模逐步扩大,且核心生产线需保障万无一失。UPS电源需支持模块化设计和热插拔扩容,同时可实现N+1或2N冗余配置,避免单台设备故障导致整体供电中断,兼顾前期投资与后期扩容需求。
二、UPS电源在半导体集成电路制造中的选型要点
结合半导体制造的核心需求,UPS电源选型需围绕“负载匹配、性能达标、场景适配、成本可控”四大原则,重点关注以下5个核心要点,避免选型失误导致的生产风险与成本浪费:
(一)拓扑结构选型:优先在线式,杜绝离线式/互动式
半导体制造场景绝对禁止使用离线式或互动式UPS电源,此类设备切换时间在2-10毫秒,无法满足零中断供电需求。应优先选用在线式UPS电源,其采用“市电-逆变器-负载”的持续供电模式,无论市电是否正常,负载始终由逆变器供电,可实现0毫秒切换,从根本上避免供电中断风险。
实际应用中,优比施在线式UPS采用三级稳压架构,首级防雷模块可承受100kA浪涌冲击,次级隔离变压器实现精准电压转换,末级DSP稳压系统将电压波动控制在±0.1%以内,完美适配半导体精密设备的电压需求,目前已广泛应用于国内多家半导体工厂的光刻、刻蚀等核心工序。
(二)功率与容量选型:精准计算,预留冗余
功率选型是UPS选型的核心,需结合负载特性精准计算,避免“大马拉小车”或“小马拉大车”:
1. 负载计算:首先统计所有需供电设备的额定功率,重点关注瞬时启动功率和功率因数(半导体设备功率因数多在0.7-0.9之间),总负载功率需乘以1.2-1.3的安全系数,作为UPS电源的额定功率参考。
2. 分场景适配:厂务端(中低压变电站、工艺冷却系统等)负载功率较大,需选用200KVA以上大功率UPS;工艺设备端,扩散区炉管设备可选用10-20KVA UPS,湿法刻蚀设备选用20-80KVA UPS,光刻机控制部分选用1-3KVA UPS。
3. 冗余配置:核心生产线建议采用N+1或2N冗余设计,例如总负载450kVA,选用4台200kVA UPS(N+1冗余),确保单台设备故障时,其余设备可正常承接全部负载。优比施模块化UPS支持热插拔扩容,可根据生产规模逐步增加模块,初期投资降低30-40%,同时满足冗余需求,适配半导体工厂分期建设的特点。
(三)电池选型:兼顾后备时间与使用寿命
电池是UPS电源的“备用动力源”,其性能直接决定后备时间和设备使用寿命,半导体场景需结合工艺需求选择合适的电池类型和容量:
1. 后备时间:厂务端和核心工艺设备(如炉管、湿法刻蚀)需至少15-30分钟后备时间,确保柴油发电机顺利启动或工作人员完成应急处理,普通控制模块后备时间可控制在5-10分钟。
2. 电池类型:优先选用磷酸铁锂电池,其循环寿命是传统铅酸电池的3-5倍,可达10-15年,且在-86℃超低温环境下仍可保持80%以上容量,解决传统铅酸电池低温失活的痛点。优比施UPS配套的磷酸铁锂电池,可根据场景需求定制后备时间,同时支持智能监测,实时反馈电池衰减状态,提前预警维护需求。
(四)环境适配选型:贴合半导体洁净车间需求
半导体洁净车间对设备的体积、能耗、噪音有严格要求,选型时需重点关注:
1. 体积与安装:选用紧凑型UPS电源,节省洁净车间空间,同时支持壁挂、落地等多种安装方式,适配车间布局;优比施小型UPS采用紧凑设计,可灵活安装于设备旁,不占用过多洁净空间,大功率机型则支持模块化组合,适配车间整体布局。
2. 能耗与噪音:选用转换效率≥96%的高效UPS,降低长期运行能耗(半导体工厂UPS长期满载运行,高效机型3-5年可节省大量电费)噪音控制在50分贝以下,避免影响车间环境。优比施UPS采用三电平技术,转换效率最高可达97%以上,噪音控制在45分贝以内,符合半导体洁净车间的环境要求[4]。
(五)智能化选型:支持远程监控与预测性维护
半导体工厂设备众多,UPS电源分布广泛,人工维护难度大,因此需选用具备智能化功能的UPS:
1. 远程监控:支持物联网接入,可实时监测电压、电流、负载率、电池状态等参数,异常情况自动报警并推送解决方案,方便技术人员远程管理
2. 预测性维护:基于AI算法分析设备运行数据,提前预警潜在故障(如电池衰减、部件老化),避免突发故障导致供电中断,优比施UPS搭载智能监控平台,可实现全生命周期远程监测与预测性维护,目前已帮助多家半导体工厂降低设备故障率,减少运维成本。
三、UPS电源在半导体集成电路制造中的实际应用场景
结合半导体制造的核心工序,UPS电源的应用主要集中在厂务端和工艺设备端两大场景,不同场景的应用重点不同,以下结合优比施UPS的落地案例,详细说明:
(一)厂务端应用:保障整体动力稳定
厂务端是半导体工厂的“动力心脏”,负责为所有工艺设备提供稳定动力,包括中低压变电站、PCW工艺冷却系统、UPW供应系统、特殊气体供应系统等此类场景负载功率大、可靠性要求高,是UPS电源的核心应用场景。
某12英寸晶圆制造工厂,厂务端总负载800kVA,选用优比施4台200kVA模块化UPS,采用N+1冗余配置,配套磷酸铁锂电池,后备时间设置为20分钟。该方案可实现热插拔扩容,后期工厂扩建时,无需停机即可增加模块;同时,通过智能监控平台,技术人员可远程监测UPS运行状态,提前预警故障,确保厂务端动力供应零中断。投入使用以来,未发生一次因供电问题导致的生产停滞,有效保障了工厂整体运行稳定性。
(二)工艺设备端应用:精准适配各工序需求
半导体制造各工序设备特性不同,UPS电源的应用需精准适配,重点保障核心工艺的稳定运行:
1. 光刻工序:光刻是半导体制造中最精密的工序,光刻机价格昂贵、对电力质量要求极高,不仅控制部分需配备1-3KVA小型UPS,整机还需接入厂务UPS系统。优比施1-3KVA在线式UPS,体积小巧、电压精度高,可精准适配光刻机控制模块需求,同时其大功率机型可接入厂务系统,实现整机供电保障,避免电压波动影响光刻精度。
2. 扩散工序:扩散区炉管设备一次可处理近百片晶圆,断电后需确保晶圆顺利降温,否则会导致破片。某半导体工厂扩散区选用优比施20KVA工频机UPS,后备时间设置为15分钟,搭配磷酸铁锂电池,可在断电后稳定供电,确保炉管设备正常降温,避免晶圆报废,有效提升产品良率。
3. 刻蚀工序:湿法刻蚀设备一次性处理50片晶圆,断电后需确保晶圆从药液槽中安全取出。因此需选用20-80KVA大功率UPS,后备时间30分钟左右。优比施20-80KVA UPS具备较强的瞬时带载能力和稳定的供电性能,可适配湿法刻蚀设备的负载需求,目前已广泛应用于国内多家半导体工厂的刻蚀工序。
4. 辅助系统应用:半导体工厂的环境监测、数据采集、控制系统等辅助设备,虽功率不大,但需24小时稳定运行,选用优比施1-5KVA小型UPS,可实现稳定供电,避免因辅助系统中断影响生产流程。
四、UPS电源应用注意事项与维护要点
选型合理是基础,规范应用与科学维护是保障UPS电源长期稳定运行的关键,结合半导体制造场景特点,需注意以下4点:
1. 安装环境控制:UPS电源需安装在洁净、通风、温度控制在15-25℃的环境中,避免灰尘、潮湿、高温对设备造成影响;同时,远离高频干扰设备,避免干扰UPS运行。
2. 定期维护保养:建立定期维护计划,季度检查UPS运行参数、电池状态,年度进行全面检修;及时更换老化部件和衰减电池,避免因部件故障导致供电中断。优比施提供一站式售后维护服务,可根据半导体工厂需求,定制定期维护方案,降低运维难度。
3. 负载管理:避免UPS长期处于轻载(低于30%)或重载(超过90%)状态,此类状态会缩短设备寿命;合理分配负载,确保UPS运行在70-80%负载率,实现效率最大化。
4. 应急演练:定期开展UPS应急演练,模拟市电中断场景,检验UPS切换性能和后备时间,确保工作人员熟练掌握应急处理流程,避免突发情况导致生产损失。
五、总结
半导体集成电路制造的高精度、高连续性需求,决定了UPS电源不仅是“备用电源”,更是保障生产稳定、提升产品良率、降低经济损失的核心设备。选型时,需围绕拓扑结构、功率容量、电池类型、环境适配、智能化等核心要点,结合厂务端、工艺设备端的不同需求,精准匹配设备;应用过程中,需规范安装、科学维护,充分发挥UPS电源的供电保障作用。
优比施作为深耕UPS领域多年的品牌,凭借精准的场景适配能力、稳定的产品性能和完善的售后服务,为半导体制造行业提供了全流程电力保障解决方案,其模块化设计、高精度稳压、智能监控等优势,完美契合半导体制造的核心需求,已在多个半导体工厂落地应用,有效帮助企业规避供电风险、降低运维成本、提升生产效率。
后续,随着半导体工艺向更精密节点突破,对UPS电源的要求将进一步提升,模块化、智能化、高效节能将成为未来选型的核心趋势。希望本文的选型与应用经验,能为半导体行业相关技术人员提供参考,助力企业实现更稳定、高效的生产。
  • 不间断电源
  • 应急电源
  • UPS电源
  • UPS不间断电源
  • UPS电源系统
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    仿真技术半导体集成电路生产流程优化中的应用
    明计算机仿真手段半导体集成电路生产流程优化中的作用。中图分类号:TN3关键字:EXTEND软件包;仿真;半导体集成电路
    发表于 08-20 18:35
    半导体集成电路书籍推荐给大家
    半导体集成电路书籍推荐给大家
    发表于 01-09 10:58
    射频集成电路半导体和CAD技术讨论
    文章主要介绍了当前射频集成电路研究中的半导体技术和CAD技术,并比较和讨论了硅器件和砷化镓器件、射频集成电路CAD和传统电路CAD的各自特点。近年来,无线通信市场的蓬勃发展,特别是移动
    发表于 07-05 06:53
    芯片,集成电路半导体含义
    半导体制造工艺,把构成具有一定功能的电路所需的半导体、电阻、电容等元件及它们之间的连接导线全部集成一小块硅片上,然后焊接封装在一个管壳内的
    发表于 02-18 13:23
    半导体集成电路是什么
    `  谁来阐述一下半导体集成电路是什么?`
    发表于 03-24 17:12
    芯片,半导体集成电路,傻傻分不清楚?
    集成电路(integrated circuit)是一种微型电子器件或部件。采用一定的工艺,把一个电路中所需的晶体管、电阻、电容和电感等元件及布线互连一起,制作一小块或几小块半导体晶片
    发表于 04-22 11:55
    半导体制造的难点汇总
    电路集成度越高,挑战半导体制造工艺的能力,可接受的成本条件下改善工艺技术,以生产高级程度的大规模集成电路芯片。为达到此目标,
    发表于 09-02 18:02
    《炬丰科技-半导体工艺》超大规模集成电路制造技术简介
    超大规模集成电路制造技术CMOS技术半导体表面经过各种处理步骤,其中添加了具有特定几何图案的杂质和其他材料制造步骤按顺序排列以形成充当晶体管和互连的三维区域MOSFET 的简化视图C
    发表于 07-09 10:26
    集成电路半导体
    发展起来的一种新型半导体器件。半导体集成电路、消费电子、通信系统、光伏发电、照明、大功率电源转换等领域都有应用,
    发表于 09-15 06:45
    半导体集成电路型号命名法
    半导体集成电路型号命名法     半导体集成电路的型号由5部分组成,各部分的符号及意义见附表1-16。  附表1-16
    发表于 12-19 15:45 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>集成电路</b>型号命名法
    半导体集成电路封装术语
    本标准规定了半导体集成电路封装在生产制造、工程应用和产品交验等使用的基本术语。
    发表于 10-26 16:20 98次下载
    <b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>集成电路</b>封装术语
    半导体集成电路教程
    介绍了何谓集成电路集成电路是如何分类的(即可分为膜集成电路.半导体集成电路和混合集成电路),
    发表于 11-09 14:32 0次下载
    半导体集成电路和晶圆有何关系?半导体晶圆制造工艺介绍
    半导体集成电路是将许多元件集成到一个芯片中以处理和存储各种功能的电子组件。由于半导体集成电路是通过
    发表于 01-11 10:28 6760次阅读
    功率半导体集成电路的区别
    功率半导体集成电路是两种不同类型的电子器件,它们设计、制造、应用等方面有着显著的区别。下面将详细介绍功率半导体
    的头像 发表于 12-04 17:00 4385次阅读
    半导体集成电路中的应用
    本文旨在剖析这个半导体领域的核心要素,从最基本的晶体结构开始,逐步深入到半导体集成电路中的应用。
    的头像 发表于 10-18 14:24 3447次阅读
