创芯微CM100E是一款适用于TWS耳机、智能穿戴、新国标移动电源方案的单节锂电池专用保护芯片。具备后修调功能,可根据电池参数,最快1天快递定制锂保规格。支持外接检流电阻,内置±1.0mV范围的高精度充、放电过流保护,过充上限为Typ. +20mV。支持-40℃~+85℃宽工作温度。电压/过流检测步进细、误差小,保护阈值精准,避免误保护/漏保护。工作、过放、休眠三级低功耗设计,大幅降低电池自耗电。DFN超小封装,适合TWS耳机、智能穿戴、小型便携设备等紧凑型PCB设计。
一、精准适配,最快1天快速定制锂保规格
CM100E 的一大亮点在于其具备后修调功能。在电池应用场景日益多样化的今天,不同设备对电池的参数要求千差万别。而 CM100E 能够根据具体的电池参数,快速定制锂保规格,仅需 1 天时间。这一特性显著缩短了产品的研发周期,让制造商能够迅速响应市场需求,推出符合不同客户要求的产品。无论是小容量、低电压的智能穿戴设备电池,还是大容量、高电压的快充移动电源电池,CM100E 都能精准适配,提供恰到好处的保护。
二、基础规格,奠定安全基石
CM100E 专为单节锂离子/锂聚合物可充电电池量身打造,属于可外接检流电阻的电池保护 IC。在充、放电过流保护方面,它展现出了高精度,误差控制在 ±1.0 mV 以内。这意味着它能够敏锐地感知电流的细微变化,一旦电流超过安全范围,立即触发保护机制,防止电池因过流而受损。同时,它支持全温度范围 -40 ~ 85℃ 工作,无论是寒冷的北方冬季,还是炎热的南方夏季,都能稳定运行。其过充上限典型值为 +20 mV,并且严格符合 RoHS、无铅、无卤素标准,支持 UL2056 认证标准,从多个维度确保了产品的安全性和环保性,让用户使用起来更加放心。
三、关键保护参数,多重守护电池
过充电和过放电是电池的两大“杀手”。CM100E 的过充电保护电压范围为 4.100V ~ 4.800V(5mV 步进),精度 ±20mV;过放电保护电压范围为 1.900V ~ 3.000V,精度 ±50mV。如此精细的电压保护设置,就像为电池设定
四、保护延时:合理设置避免误触发
保护延时的设置也是 CM100E 的一大特色。过充电延时为 512ms/1.0s,精度 ±30%;了严格的安全边界。当电池充电电压接近或超过上限时,它会及时切断充电回路,防止电池过充;当电池放电电压过低时,它会迅速停止放电,避免电池过放,从而有效延长电池的使用寿命。
五、过流保护:多档设置应对不同场景
在电流保护方面,CM100E 同样表现出色。放电过流 1 保护电压范围 0.003V ~ 0.050V(0.5mV 步进),精度 ±1.0mV;短路保护电压范围 0.020V ~ 0.100V,精度 ±4.0mV;充电过流保护电压范围 -0.003V ~ -0.050V(0.5mV 步进),精度 ±1.0mV。多档位的过流保护设置,能够根据不同的使用场景和负载情况,为电池提供精准的保护。例如,在设备正常工作时,较小的过流保护阈值可以防止因短暂的大电流冲击而损坏电池;而在短路等极端情况下,快速的短路保护响应能够立即切断电路,避免电池过热甚至爆炸。
过放电延时有 64/128/256/512ms 可选,精度 ±30%;放电过流延时多档可选,精度 ±30%;短路延时为 280μs/512μs,精度 ±30%;充电过流延时有 8/16/32/64ms 可选,精度 ±30%。合理的保护延时设置,可以避免因短暂的电流波动或电压波动而误触发保护,确保保护的准确性和可靠性。例如,在设备启动瞬间,可能会出现短暂的大电流,如果保护延时过短,就会误判为过流而切断电路,影响设备的正常使用。而 CM100E 的合理延时设置,能够有效避免这种情况的发生。
六、低功耗,延长设备续航
对于便携式电子设备来说,续航能力是用户非常关注的一个指标。CM100E 在功耗控制方面表现出色,采用了工作、过放、休眠三级低功耗设计。其工作电流典型值仅为 2.2μA,过放电电流典型值为 0.5μA,休眠电流最大 50nA(带休眠功能型号)。这种低功耗特性,有效降低了电池的自耗电,延长了设备的续航时间。以 TWS 耳机为例,使用 CM100E 后,耳机的充电间隔可以明显延长,让用户无需频繁充电,享受更持久的使用体验。
七、灵活功能,满足个性化需求
CM100E 提供了丰富的功能选项,让用户可以根据自己的需求进行个性化配置。0V 电池充电允许/禁止可选,禁充电压有 1.1V ~ 2.0V 多档可选;休眠功能有/无可选;放电过流解除只需断开负载即可恢复;还内置了充电器检测、负载检测功能。这些灵活的功能配置,使得 CM100E 能够兼容不同规格的锂电芯,满足不同行业、不同产品的多样化需求。例如,在一些对电池安全性要求较高的医疗设备中,可以选择禁止 0V 电池充电功能,以确保电池始终处于安全状态;而在一些对功耗要求较高的智能穿戴设备中,可以选择启用休眠功能,进一步降低电池的功耗。
八、小巧封装,便于集成设计
随着电子设备向小型化、轻薄化方向发展,对电池保护 IC 的体积也提出了更高的要求。CM100E 采用 DFN1.8×1.4 - 6L 超小封装形式,体积小巧,非常适合 TWS 耳机、智能穿戴、小型便携设备等紧凑型 PCB 设计。同时,其外围电路极简,可外接检流电阻,典型应用仅需少量阻容器件,有效降低了 BOM 成本和设计难度。对于电子设备制造商来说,这意味着更低的生产成本和更短的产品研发周期,提高了产品的市场竞争力。
九、宽温稳定,适应多场景应用
-40℃ ~ +85℃ 的宽工作温度范围,使得 CM100E 能够满足工业、消费电子等多场景的使用需求。在寒冷的户外环境中,它能够正常工作,为电池提供可靠的保护;在高温的工业生产现场,它也能稳定运行,确保设备的安全。无论是极地探险的科考设备,还是高温车间的工业仪表,CM100E 都能凭借其出色的宽温稳定性,成为电池安全的坚实后盾。
创芯微 CM100E 单节锂离子/锂聚合物电池专用保护 IC,以其精准定制、全面保护、低功耗、灵活功能、小巧封装和宽温稳定等众多优势,成为单节锂电池保护领域的优选方案。在新国标快充移动电源方案以及各类便携式电子设备中,CM100E 都将发挥重要作用,为电池安全保驾护航。
芯片
463文章
54459浏览量
469519 -
集成电路
5464文章
12694浏览量
375770 -
电子元器件
134文章
3972浏览量
114462 -
创芯微
1文章
18浏览量
2664
CM100E至为芯新国标锂电池保护芯片
