芯片缺货、交期拉长、成本飙升…… 不少工业项目卡在内置 DDR 主控芯片供应链上,研发停滞、量产受阻、交付遥遥无期?
现在,启明智显T153 工业级核心板强势登场,以全国产化供应链 + 稳定量产交付 + 专属技术支持,从根源破解缺货焦虑,让工业控制、HMI、网关、数据采集等项目快速落地、稳定批量!
启明智显 T153 核心板 6 大核心优势
1. 彻底告别缺货|全国产化稳定供货
采用全志 T153 四核 ARM CortexA7 + RISCV E907 异构多核处理器,核心器件 100% 国产化,不受海外芯片限制,长期稳定供货、交期可控、价格透明,批量项目无断供风险。
2. 性能强劲|算力与实时性双在线
4 核 CortexA7,主频最高1.6GHz,流畅跑 Linux 系统
内置 RISCV E907 实时 MCU,专司控制与实时任务
异构架构兼顾应用运算 + 工业实时控制,PLC、HMI、网关场景一步到位
3. 超小体积|38mm×38mm 工业级迷你板
3.8cm×3.8cm超小尺寸,邮票孔 LCC+LGA 160Pin 高密度封装
8 层板沉金工艺,背面完整无走线,信号完整性拉满
紧凑设计适配狭小空间,设备小型化更轻松
4. 接口拉满|工业场景一次配齐
网络:3 路千兆 RMII/RGMII,三网口网关轻松做
总线:2 路 CANFD(支持 CAN 2.0A/B,速率 10Mbps)+ 10 路 UART
显示:RGB / 双路 LVDS / MIPI DSI,最高1080P@60fps
视频:2 路 MIPI CSI + 并口 CSI,内置2M@30fps ISP,视觉 / 识别可用
其他:30 路 PWM、24 路 GPADC、6 路 I2C、4 路 SPI,GPIO 充足
5. 工业级可靠性|恶劣环境稳如泰山
工作温度:-40℃ ~ +85℃ 宽温稳定运行
严苛测试:EMC 电磁兼容、温度冲击、高温高湿老化、长期可靠性验证
电源优化:完善电源完整性设计,工业现场抗干扰更强
6. 开发极简|快速量产不踩坑
支持Linux 系统,提供完善 SDK、驱动、demo
只需设计底板外围电路,大幅缩短研发周期
完善技术支持,从评估到量产全程护航,降低开发门槛
适用场景全覆盖
工业 PLC、工业 HMI 人机界面
工业网关、多网口数据采集器
配网 DTU、边缘计算终端
工业显示、物联网控制、智能传感终端
选择启明智显 T153 核心板的理由
解决 DDR 主控缺货:全国产供应链,稳定不停产
性能够用且强悍:异构多核,算力实时两不误
接口一次给够:不用外扩芯片,简化底板设计
工业级品质:宽温、高稳定、长生命周期
一对一技术支持:社群在线 + 项目定制,研发无忧
低成本快量产:开发简单,批量无忧
DDR
11文章
762浏览量
69572 -
主控芯片
2文章
221浏览量
25699 -
核心板
6文章
1425浏览量
32146
【米尔全志T153开发板评测】介绍、环境搭建、工程测试
新!米尔T153开发板与mini板工业场景全覆盖
新品!从MINI到工业板:米尔T153开发板工业场景全覆盖
【米尔全志T153开发板评测】创建编译环境
【米尔全志T153开发板评测】开箱与开发板介绍
内存暴涨缺货?全志T536开发板灵活存储救场,现货秒发不卡壳
更小尺寸!全志T153 ARM 四核 1.6GHz 工业核心板介绍
全志新一代“普惠”工业芯方案:HZ-T153_MiniEVM开发板评测
重磅上市!启明智显全志T153工业核心板,硬核来袭!
【玩转多核异构】T153核心板RISC-V核的实时性应用解析
基于全志T153处理器的PLC控制器主控选型方案
T153核心板:PLC的全国产主控新选择
【新品发布】10路UART、3路千兆网、2路CAN-FD,全志T153核心板为工业应用而生
还在为内置 DDR 主控芯片缺货烦恼?启明智显 T153 核心板彻底解决缺货难题!
