都2026年了,RFID门禁还能有什么新东西?
无非就是防盗,读到标签就报警,这么多年基本也就这样。
如果你真这么想那就大错特错,RFID通道门在零售场景早就不只是“防盗”这一件事了,现在门店空间在收紧,陈列不断往入口靠,这已经是常态。但门禁设备的使用方式,很多店还是老逻辑:要么给它留位置,要么接受误报。
人一多,这个问题更会被放大。顾客在门口试穿鞋子、停留、反复进出,本来是正常动作,系统却容易误判,现场体验被打断,店员也要不断处理这些干扰。
今天要介绍的这款是斯科信息新研发名为“UHF Omni Eye”技术的AI算法RFID门禁,也是从以往项目中频发的问题不断升级出更精准、更稳定、更好用的一个版本。
一、门口这块位置,可以真正用起来
很多门店在做陈列时,门禁附近都会下意识“空出来”。这套门禁可以彻底解决这个难题,采用斯科自主研发 UHF Omni Eye 技术算法。衣服/鞋/包等可以直接靠近门禁摆放,甚至就在正下方。顾客在门口停留、试穿、来回走动,系统不会触发报警。
商品被带出门口,报警会快速响应。
入口区域不用再刻意让出空间,陈列可以按正常逻辑来做。
三、判断逻辑,比以前更仔细
传统RFID门禁大多是“读到就处理”,中间可用的信息不多。
UHF Omni Eye 把这一段拆开来做。每一个标签,系统都会同时看几件事:位置、移动方向、与门禁的距离,还有是不是在运动。
这些信息是连续变化的,不是单点结果。系统在本地把这些数据拼在一起,再决定要不要报警。
现场用起来的感受,会更接近人工判断,而不是简单触发。
对方案商项目来说,这意味着很多原本需要靠“调参数”“改摆位”去解决的问题,可以在设备侧直接消化掉,减少人为干预。
三、门店最常见的三类问题,是怎么被处理掉的
串读、漏读、误读这三个问题,门店基本都遇到过。
串读,多件商品靠得很近,信号混在一起。现在通过信号强度和相位变化,把贴得很近的标签拆开处理,减少“多件变一件”的情况。
漏读,通常出现在遮挡或者快速通过。门禁结合红外触发,在有人经过的瞬间集中读取,缩短反应时间,提高通过识别率。
误读,主要是货架和环境里的静态标签。系统会先判断标签有没有移动,再决定是否参与识别,这一类干扰会少很多。
这些问题一旦在设备侧被处理掉,项目交付后的稳定性会明显提升,也更容易规模化复制。
四、复杂动作,也能被识别清楚
门店里有些动作,其实挺考验设备。
比如把衣服放进包里,几件叠着拿,或者走得很快直接出门。这些情况,以前要么识别不全,要么判断不稳定。
UHF Omni Eye 会实时识别标签的变化过程,只要标签在移动,就会持续跟踪。哪怕被遮挡,或者通过时间很短,也有机会被捕捉到。
只要符合未付款离店的特征,系统就会给出结果。
这类能力在高客流门店、快节奏场景里更明显,也更容易体现方案价值。
五、不同门店,越用系统会更贴合现场
门店之间差异很大,这一点做过项目的人都清楚。
空间结构、陈列密度、人流节奏都不一样,固定参数很难一直适用。
UHF Omni Eye 在运行过程中会不断修正判断方式。数据积累下来之后,识别会越来越贴合这家店的实际情况。
对集成商来说,这意味着后期维护压力会逐步降低,而不是持续增加。类似这样的变化,其实不只是单个设备在变,RFID在零售里的用法这两年都在往前走。
六、硬件配置,决定了下限
在算法之外,底层硬件也做了相应的加强。
采用四颗高端RFID读写器芯片,保证信号采集的完整度;AI边缘处理器负责本地计算,减少延迟带来的不确定性。
结构上做成吊装,不占地面空间,也不会影响门店动线。
在实际项目中,这些细节会直接影响施工难度、交付周期以及后期稳定性。
七、写在最后
门禁这类设备,在门店里的作用其实在变。
不只是防损工具,也会影响陈列方式、动线设计和现场体验。
UHF Omni Eye 把现场这些容易出问题的环节处理得更精准、反应更快速,让设备在复杂环境里也能稳定工作。
对集成商和方案商来说,方案能不能落地、能不能规模复制,很多时候就差在这些细节上。
RFID
392文章
7019浏览量
249222 -
AI算法
276浏览量
13197
格科威GALAXY CORE AI8663 CSP CMOS Image Sensor 参数
颠覆传统进出判断逻辑:斯科信息全向眼RFID门禁用空间轨迹识别技术,精确率太可怕
基于相控阵与AI融合的新一代UHF RFID智能门禁系统研究
案例解析 | 斯科信息RFID云仓项目应用
从“读标签”到“懂场景”,RFID识别再突破,斯科CK-T4获得IOTE金奖2025创新产品
AI算法在RFID门禁系统上如何解决误读漏读问题
十年磨一剑,从RFID到AI赋能 ——斯科信息的”智能进化”之路
RFID智能卡在门禁中的应用
中伟视界:罐笼超员监测AI算法,智慧矿山运输的安全新标准
斯科信息新黑科技出炉:全向眼AI算法RFID门禁
