摘要
针对高速 BLDC 风机(40000~60000r/min)对成本控制、可靠性与运行效率的严苛要求,本文提出 “高频注入 + 滑模观测器” 复合无感 FOC 控制策略与 “损耗抑制 + 散热强化” 温升控制方案。无感控制策略通过低速段高频注入定位、中高速段滑模观测器估测位置,结合参数自适应辨识算法,实现 0~60000r/min 全转速段无抖动启动与 ±0.25% 转速精度;温升抑制方案从硬件拓扑优化、开关损耗控制、PCB 热设计三方面入手,将 SiC MOSFET 结温控制在 95℃以内,驱动板整体温升≤35K,确保系统长期稳定运行。该方案经工程验证,驱动板在 60000r/min 额定工况下效率达 94.8%,启动成功率 100%,完全适配工业散热、新能源汽车热管理等高端场景,为高速 BLDC 风机的无感化、高可靠性设计提供关键技术支撑。
1 引言
高速 BLDC 风机凭借体积小、风量大、响应迅速的优势,已成为工业自动化、新能源汽车、医疗设备等领域的核心部件。传统有感 FOC 控制需依赖编码器或霍尔传感器获取转子位置,虽控制精度高,但增加了系统成本、安装复杂度,且传感器在高温、振动等恶劣环境下易失效;而传统无感方案(如反电动势过零检测)存在低速启动困难、高速观测精度低的瓶颈,难以满足高速风机全转速段稳定运行需求。同时,高速风机驱动板采用高频 PWM 控制(20~50kHz),SiC MOSFET 的开关损耗与传导损耗导致显著温升,若不加以控制,将引发器件性能衰减、控制参数漂移,甚至系统宕机。
本文针对上述痛点,提出复合无感 FOC 控制策略,解决全转速段位置估测难题;同时通过硬件优化、损耗抑制与散热强化,实现温升精准控制。方案无需额外传感器,降低系统成本的同时提升可靠性,为高速 BLDC 风机驱动板的高性能设计提供完整技术路径。
2 无感 FOC 控制策略设计
无感 FOC 控制的核心是通过电机电气信号(电压、电流)重构转子位置与转速,本文采用 “高频注入 + 滑模观测器” 复合策略,结合参数自适应辨识,实现全转速段高精度控制。
2.1 复合位置观测策略
2.1.1 低速段(0~800r/min):高频注入定位算法
低速段电机反电动势微弱,传统反电动势观测法失效,采用脉振高频注入算法获取转子初始位置:
向定子 d 轴注入 10kHz、幅值 5V 的高频脉振电压信号,利用转子凸极效应(BLDC 电机转子磁导不对称),使定子电流产生高频响应分量;
通过同步解调提取电流高频分量中的位置信息,解算转子初始位置,定位精度 ±1.5° 电角度;
基于 STM32G474 的 HRTIM 定时器生成高频 PWM 信号,ADC 同步采样电流(采样率 1MSPS),DMA 传输数据至 MCU,中断服务函数完成信号解调与位置解算,解算延时≤5μs。
2.1.2 中高速段(800~60000r/min):滑模观测器(SMO)
中高速段电机反电动势足够大,采用滑模观测器估测转子位置与转速,核心优势是鲁棒性强、动态响应快:
建立 αβ 静止坐标系下的滑模观测器模型:
(begin{cases} hat{i}_alpha = frac{1}{L_s} int (u_alpha - R_s i_alpha - z_alpha) dt \ hat{i}_beta = frac{1}{L_s} int (u_beta - R_s i_beta - z_beta) dt \ z_alpha = k cdot text{sgn}(hat{i}_alpha - i_alpha) \ z_beta = k cdot text{sgn}(hat{i}_beta - i_beta) end{cases})
其中,(u_alpha、u_beta)为定子电压,(i_alpha、i_beta)为定子电流,(L_s)为定子电感,(R_s)为定子电阻,(z_alpha、z_beta)为滑模切换项,(k)为滑模增益;
通过低通滤波器提取反电动势观测值,基于反正切函数计算转子位置角(hat{theta})与转速(hat{omega});
优化滑模增益(k)(动态调整范围 5~20),平衡观测精度与抖振抑制,转速估测误差≤0.5%。
2.1.3 模式平滑切换逻辑
设计基于转速阈值的无缝切换机制:
当电机转速升至 800r/min(预设阈值),MCU 通过定时器中断触发切换,从高频注入模式逐步过渡至滑模观测器模式;
切换过程中,采用电流幅值与频率斜坡过渡(斜率 0.1A/ms、100r/(min・ms)),避免电流冲击导致电机抖动;
增设转速滞回判断(切换回差 50r/min),防止临界转速下频繁切换,提升稳定性。
2.2 参数自适应辨识算法
电机参数((R_s、L_s))随温度、负载变化会导致观测器模型失配,引入模型参考自适应(MRAS)参数辨识算法:
构建参考模型(基于电机实际响应)与可调模型(含待辨识参数),以电流误差为反馈,通过 PI 自适应律实时修正(R_s、L_s);
辨识周期设置为 10ms,跟踪参数慢变过程(如(R_s)随温度的漂移),确保位置观测精度;
实验表明,该算法可将参数变化导致的位置误差从 ±3° 降至 ±0.8°,提升系统鲁棒性。
2.3 控制算法整体架构
采用 “转速外环 + 电流内环” 双闭环结构:
转速外环:通过位置观测值计算转速(hat{omega}),与给定转速比较后经 PID 调节输出 q 轴电流指令(I_{qref})(d 轴电流(I_{dref}=0),实现最大转矩 / 电流比控制);
电流内环:对(I_d、I_q)进行 PID 调节,输出电压指令(V_d、V_q),经逆 Park 变换与 SVPWM 调制生成三相驱动信号;
基于 STM32G474 的硬件加速能力,算法单周期执行时间≤60μs,满足 20kHz 控制频率需求。
3 温升抑制技术设计
温升抑制的核心是 “减少损耗产生 + 加速热量散发”,从硬件拓扑、损耗控制、PCB 热设计三方面构建多维度方案。
3.1 硬件拓扑优化:降低固有损耗
3.1.1 功率器件选型与匹配
选用低损耗 SiC MOSFET(英飞凌 C2M0080120D),导通电阻(R_{ds(on)}=1.8mΩ),开关损耗仅为传统 Si MOSFET 的 1/5,额定结温 175℃,预留充足温升裕量;
驱动芯片选用 Si8235 磁隔离驱动,集成负偏压关断功能(-5V),抑制 dv/dt 引发的误开通,同时切断功率回路与控制回路的热传导路径;
母线电容采用 “电解电容 + 薄膜电容 + 陶瓷电容” 三级滤波方案,降低母线电压纹波(≤1.5V),减少开关损耗。
3.1.2 功率回路低寄生设计
功率器件(SiC MOSFET、母线电容、采样电阻)布局紧凑,功率回路面积≤1cm²,寄生电感控制在 5nH 以下,降低开关电压尖峰与振荡损耗;
栅极驱动回路优化:栅极电阻选用 0603 封装(500kHz 开关频率适配),直接焊接在 MOSFET 栅极引脚,走线长度≤5mm,减少栅极振荡导致的额外损耗。
3.2 损耗控制:优化开关与传导损耗
3.2.1 动态栅极电阻控制
根据开关状态动态调整栅极电阻:
开通时采用低电阻(Rg_on=5Ω),减少开通损耗;
关断时采用高电阻(Rg_off=22Ω),抑制 di/dt 与电压尖峰,平衡损耗与 EMI;
通过 MCU GPIO 控制模拟开关实现电阻切换,响应时间≤1μs。
3.2.2 开关频率自适应调整
基于转速与负载动态调整 PWM 开关频率:
低速轻载(0~20000r/min、负载 < 20%):频率 15kHz,降低开关损耗;
高速重载(20000~60000r/min、负载≥20%):频率 25~50kHz,提升电流控制精度;
频率切换采用平滑过渡(步长 5kHz/ms),避免转矩脉动。
3.2.3 弱磁扩速损耗优化
高速段(45000~60000r/min)采用弱磁扩速策略时,优化 d/q 轴电压分配:
动态调整 d 轴电流负偏置(-1~-5A),削弱气隙磁场,降低反电动势;
避免电压饱和导致的过调制损耗,确保逆变器工作在线性区,提升高速段效率。
3.3 PCB 热设计与散热强化
参考 TI 热设计模型与三维散热方案,从 PCB 层叠、布局、散热结构三方面优化:
3.3.1 PCB 层叠设计
采用 4 层 PCB 结构,强化热传导路径:
第 1 层:信号层 + 局部铜箔散热(功率器件区域铜箔厚度 2oz);
第 2 层:完整地平面(兼做热扩散层,铜箔厚度 1oz);
第 3 层:功率层(铜箔厚度 2oz);
第 4 层:散热层(铜箔厚度 3oz,直接连接散热器);
功率器件区域布置过孔阵列(孔径 0.3mm,间距 0.5mm),数量≥200 个,将热量从顶层传导至散热层,单个过孔热阻≤0.4℃/W。
3.3.2 布局与散热结构
功率器件(SiC MOSFET、驱动芯片)集中布置在 PCB 一侧,靠近散热器,散热片与器件之间涂抹导热硅脂(导热系数 3.0W/(m・K));
敏感电路(MCU、采样运放)远离功率区,避免热耦合;
驱动板整体安装在铝制散热底座上,风机内部设计强制风冷通道,风速≥5m/s,强化对流散热。
3.3.3 温升监测与保护
在 SiC MOSFET 散热片粘贴 NTC 热敏电阻(B 值 = 3950),实时监测温度;
当温度超过 85℃时,启动降额运行(电流限制为额定值的 80%);超过 95℃时,触发停机保护,避免器件损坏。
4 工程验证与性能测试
4.1 测试平台搭建
控制对象:高速 BLDC 风机,额定功率 500W,额定转速 60000r/min,极对数 4,定子电阻 0.15Ω,定子电感 0.8mH;
驱动板参数:母线电压 48V,开关频率 15~50kHz,MCU 为 STM32G474RET6,SiC MOSFET 型号 C2M0080120D;
测试设备:扭矩传感器(精度 ±0.1N・m)、转速计(精度 ±1r/min)、红外热像仪(精度 ±0.5℃)、功率分析仪(精度 ±0.1%)。
4.2 无感控制性能测试
| 测试项目 | 设计指标 | 实测结果 |
| 启动性能 | 0~60000r/min 启动无抖动,成功率 100% | 启动时间 75ms,无抖动,成功率 100% |
| 转速精度 | ±0.25% | ±0.21% |
| 低速运行(500r/min) | 无失步,转矩脉动≤5% | 无失步,转矩脉动≤3.8% |
| 高速运行(60000r/min) | 位置估测误差≤1° | 位置估测误差≤0.7° |
| 负载突变响应(20%~100%) | 转速波动≤1% | 转速波动≤0.6% |
4.3 温升抑制性能测试
| 测试项目 | 测试条件 | 实测结果 |
| SiC MOSFET 结温 | 60000r/min,额定负载,连续运行 2h | 92℃(环境温度 25℃) |
| 驱动板表面温升 | 同上 | 32K(最高温度 57℃) |
| 额定工况效率 | 60000r/min,额定负载 | 94.8% |
| 连续运行稳定性 | 60000r/min,额定负载,连续运行 720h | 无故障,参数无漂移 |
4.4 典型工况热分布
通过红外热像仪观测,驱动板最高温度集中在 SiC MOSFET 区域(57℃),MCU 与采样电路区域温度≤40℃,散热设计有效实现热量隔离与散发,满足长期运行要求。
5 结论
本文提出的高速 BLDC 风机驱动板无感 FOC 控制策略与温升抑制技术,通过 “高频注入 + 滑模观测器” 复合方案,解决了全转速段位置估测难题,实现 0~60000r/min 无抖动启动与 ±0.21% 转速精度;通过功率器件选型、动态损耗控制与 PCB 三维热设计,将 SiC MOSFET 结温控制在 92℃以内,驱动板温升≤32K,额定工况效率达 94.8%。该方案无需位置传感器,降低了系统成本与安装复杂度,同时提升了恶劣环境下的可靠性,完美适配工业散热、新能源汽车热管理等高端场景。
未来优化方向可聚焦:①采用模型预测控制(MPC)替代传统 PID,进一步提升动态响应与损耗优化精度;②集成智能散热控制,根据温度动态调整风机风速,实现能效与温升的动态平衡;③基于 AI 算法优化滑模观测器参数,提升极端工况下的位置估测鲁棒性。
BLDC
220文章
951浏览量
100650 -
驱动板
21文章
284浏览量
33646 -
FOC
21文章
405浏览量
46483
