随着中国高铁网络的持续扩张和列车运行速度的不断提升,铁路安全检测面临着前所未有的挑战。传统人工巡检方式已难以满足高节拍、高精度的检测需求,亟需引入智能化技术实现质量管控的升级。在此背景下,苏州登临科技股份有限公司自主研发的 GPU+架构 ,凭借其 卓越能效比、高度生态兼容、强大算力与大内存支持、全栈国产化与自主可控 四大核心优势,为铁路检测领域提供了可规模化落地的算力解决方案。
01传统铁路检测面临的三大核心痛点
在高铁和铁路检测领域,传统检测方式普遍面临以下三大核心挑战:
检测精度与一致性难题 :传统视觉算法对外观类缺陷的误检、漏检率偏高,且检测质量高度依赖操作人员经验与熟练度。不同质检员对缺陷判定存在主观差异,难以形成统一、稳定的质量标准。
复杂场景下算法易失效 :铁路设备缺陷种类多、形态差异大(如螺栓丢失、制动梁脱落、承载鞍错位等),在光线变化、阴影、反光、多材质叠加等复杂背景干扰下,真实缺陷易被掩盖或与背景融合,导致传统算法无法稳定识别。
效率与成本的双重压力 :人工检测易疲劳、易误判,精度低、一致性差;传统视觉系统在高节拍生产、多品种快速换线场景下,部署周期长、调试难度大、维护成本高,难以满足柔性制造需求。
02GPU+架构:铁路检测的算力革命
登临科技的 GPU+架构 兼具GPU的通用性与ASIC的高效率,为铁路检测应用提供了从算力、能效到部署的一体化解决方案。
其核心技术优势体现在以下四个方面:
2.1 卓越能效比,实现降本增效
GPU+架构采用创新可扩展、软件定义的片内异构体系结构,实现能效比大幅提升。代表产品如 KS38 ,在典型AI场景性能超过国际主流旗舰产品 1.5–4.5倍 ,能效比达到竞品 3–5倍 。在同等算力下,登临方案可显著降低功耗与散热压力,尤其适合 铁路边缘侧、嵌入式、高密度部署 场景。
2.2 高度生态兼容,降低模型迁移门槛
登临硬件 兼容CUDA/OpenCL 等主流软件生态,现有AI算法模型可 平滑迁移、快速适配 ,大幅降低企业移植成本与开发周期,保护客户现有模型资产、工具链与人才投入。
2.3 强大算力与大内存,支撑复杂检测任务
登临纳适II系列工业加速卡提供: 有效AI算力:70 TOPS~560 TOPS,显存配置:8GB~128GB。 可为高分辨率图像解析、复杂缺陷细分类、3D点云分析等计算密集型任务提供坚实算力支撑,实现 像素级精准检测与毫秒级实时推理 。
2.4 全栈国产化与自主可控,保障供应链安全
登临坚持全链路自主创新, 架构、微架构、运算单元等核心IP全自研 ,已申请国内外知识产权 200余项 。产品支持Windows 10、Linux、麒麟等操作系统,兼容各类国产CPU,实现 从硬件到软件的全国产化 ,为铁路客户提供安全、稳定、可持续的算力底座。
03某地铁路项目实践:GPU+赋能铁路故障自动化巡检
3.1 项目背景与目标
某地铁路项目作为登临科技在铁路检测领域的代表性案例,主要面向 铁路故障自动化巡检(TFDS) 场景。随着货车提速和周转时间压缩,传统作业方式保障运行车辆安全受到极大挑战。项目目标是通过AI技术实现对铁路设备故障的自动识别,提高故障发现率,减轻室外作业劳动强度,更有效地保证列车运行安全。
3.2 系统架构与部署
在某地铁路项目中,登临科技提供了基于 GPU+架构 的完整解决方案,主要包括以下关键组件:
边缘计算节点 :部署 纳适KS20 等边缘GPU产品,实现对铁路沿线图像数据的实时采集与初步分析。KS20典型功耗仅25W,支持60路1080P@30FPS视频解码,适用于铁路边缘侧的实时监测和分析。
中心分析平台 :部署 纳适KS38 等云端GPU产品,提供强大的算力支持,实现对海量图像数据的深度分析和模型优化。KS38提供高达560 TOPS的有效AI算力和128GB大显存,为处理高分辨率图像、复杂缺陷分类等计算密集型任务提供坚实基础。
AI视觉算法 :针对铁路检测场景,开发了专门的AI视觉算法,支持多种故障类型的自动识别,包括交叉杆端部螺栓丢失、轴端螺栓丢失、轴承前盖丢失、承载鞍错位、制动梁脱落等48类常见故障。
3.3 实际应用效果
某地铁路项目的成功实施,为铁路安全检测带来了显著改善:
故障发现率大幅提升 :通过AI自动识别图像中的故障,提示人工复核确认,实现了由“人控”到“人机联控”的转变,故障发现率显著提高。
劳动强度显著降低 :实现了由“室外检查”到“室内室外联控”的转变,减轻了室外作业的劳动强度,提高了工作效率。
检测方式创新 :实现了由“静态检查”到“动态检查”的转变,更有效地保证列车运行安全,同时减少区间列检作业,提高运输效率。
责任追溯便捷 :通过查阅图像、追踪分析以前记录,可以准确追查原始列检中的漏检漏修情况,便于定责。
04GPU+架构在铁路检测中的技术创新与行业价值
4.1 片内异构设计,重新定义算力效能
GPU+架构采用软件定义的片内异构设计,将GPGPU与张量计算相关引擎集成一体:
高维度调度引擎 :智能分配算力资源,提升计算效率
高吞吐数据交换网络 :大幅提升计算密度与效率,降低对外部带宽的需求
降低TCO :有效降低服务器总体使用成本
4.2 行业应用价值与未来展望
GPU+架构在铁路检测领域的应用,为行业带来了显著价值:
降低AI应用门槛 :使更多铁路企业能够负担得起先进的AI检测技术,加速AI技术在铁路行业的普及和应用。
提升业务处理效率 :在铁路故障检测、设备状态监控等场景中,提供更快、更准确的处理能力,提升业务效率和安全性。
推动国产算力发展 :作为国产高性能通用GPU的领军者,登临科技通过实际应用验证了国产算力的可靠性和先进性,为构建自主可控的AI算力生态贡献力量。
展望未来,GPU+架构在铁路检测领域的应用将进一步深化:
多模态融合 :结合视觉、语音、传感器等多种数据类型,实现更全面的铁路状态监测和分析。
大模型应用 :将大语言模型应用于铁路管理,实现智能问答、故障诊断、应急预案生成等功能。
边缘计算与云计算结合 :在铁路边缘侧进行实时数据处理,在云端进行深度分析和模型优化,实现"边-云协同"。
GPU+架构以 高算力、高能效、高通用、高兼容、全国产化 的综合优势,为高铁和铁路检测领域提供了可规模化落地的智能化方案。在某地铁路项目这类超大规模、高节拍、高标准的应用场景中,GPU+架构可与现有铁路系统、设备、软件深度融合,快速实现质量、效率、成本的三重突破,为铁路行业高质量发展提供坚实的算力底座与智能引擎。
随着AI技术的不断发展,GPU+架构将持续推动AI视觉与大模型的深度融合,优化AI模型部署与优化门槛,拓展全场景铁路检测应用,为铁路行业的智能化升级提供更高效、更智能、更安全的算力解决方案。
关于登临科技
苏州登临科技股份有限公司是国内首个实现规模商业落地的 GPU 企业,专注于高性能通用 GPU 研发与应用。以 “GPU+” 为技术核心,为智算中心、工业视觉、大模型、AIPC、智慧农业等领域提供高效、通用、安全的算力解决方案,致力于成为 AI 产业化落地的关键算力基础设施提供者。
gpu
28文章
5283浏览量
136092 -
算力
2文章
1697浏览量
16837 -
登临科技
35浏览量
884
原文标题:GPU+架构赋能铁路检测,实现智能巡检提质增效
文章出处:【微信号:gh_313558c425fe,微信公众号:登临科技 DenglinAI】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
登临科技GPU+架构深度适配DeepSeek-V4大模型
登临科技KS系列GPU产品深度适配阿里千问Qwen3.6大模型
登临科技携手像素元驱动高速视频分析产业智能化升级
登临科技与光束慧联达成深度合作
登临科技GPU+技术如何推动智慧矿业发展
登临科技亮相江苏省“人工智能+”应用推广环省行苏州站活动
登临科技以创新GPU+架构深度赋能华北区域智算中心
登临科技以创新GPU+架构打造规模化智慧养殖场景解决方案
登临科技KS系列GPU产品全面适配MiniMax M2.5模型
塔力科技与登临科技达成战略合作
铁路 | CET铁路水电计量系统,让能耗管理更智能
登临科技GPU+架构助力铁路检测智能化升级
