在新能源汽车、储能电池、半导体、电机电控以及科研测试等领域,设备对温度控制的精度、稳定性与响应速度提出了越来越高的要求。针对复杂、多变的测试环境,芸海君蓝高低温液冷测试机可为用户提供稳定、精准、可控的全温区液冷解决方案。
一、产品概述
芸海君蓝高低温液冷测试机是一种集制冷、加热与循环控温于一体的高性能温控设备。通过对循环冷却液(如水、乙二醇溶液或特种冷却液)的精确调节,实现对被测设备的快速升温、降温及恒温控制。
该设备特别适用于对温度变化敏感、需要高动态响应的测试场景,例如:
• 新能源电池性能测试
• 电驱动系统热管理测试
• 功率电子器件冷却测试
• UQD快速接头测试
• 实验室材料与器件温控实验
二、核心工作原理
高低温液冷测试机本质上是一个闭式循环温控系统,通过液体作为热量载体,实现高效的能量交换。
1. 制冷过程
系统内置高效制冷模块(压缩机+换热系统),当需要降温时:
• 冷却液流经蒸发器被快速降温;
• 低温液体通过循环泵输送至被测设备;
• 吸收热量后回流系统,再次被冷却。
2. 加热过程
当需要升温时:
• 电加热模块对循环液体进行加热;
• 热量通过液体传递至测试对象;
• 实现快速且均匀的升温效果。
3. 精准控温
通过智能控制系统(PLC或工业控制器)实时监测温度变化,并动态调节制冷与加热输出,实现:
• 高精度控温(可达±0.5℃);
• 快速响应;
• 平稳无波动切换冷热状态。
三、产品核心优势
1、宽温区覆盖
支持从低温到高温的宽范围调节(如 -40℃~+150℃ 或更高),满足多种测试需求。
2、高精度控制
采用先进温控算法与高灵敏传感器,确保测试过程稳定可靠,适用于高标准实验环境。
3、快速动态响应
升降温速率快,能够模拟复杂工况变化,提高测试效率。
4、闭式循环系统
• 减少介质挥发与污染
• 延长冷却液使用寿命
• 降低维护成本
5、高可靠性设计
关键部件采用工业级配置,具备过温保护、过压保护、缺液报警、过载保护等,确保设备长期稳定运行。
6、灵活定制能力
支持根据客户需求进行非标定制,包括:
• 温度范围;
• 流量与压力;
• 控制方式(远程/通讯协议);
• 结构尺寸。
四、应用场景
1. 新能源行业
用于动力电池包、模组、电芯的热性能测试及循环寿命测试。
2. 电力电子与半导体
3. 汽车与零部件测试
电驱系统、电控系统及热管理系统验证。
4. 数据中心液冷
服务器液冷系统测试与验证,保障运行稳定性。
5. UQD快速接头测试
设备可用于UQD(液冷快速连接接头)性能测试,通过模拟真实液冷系统中的温度变化,确保UQD快速接头在数据中心液冷、储能系统及新能源汽车中的可靠性。
6. 科研与实验室
材料测试、环境模拟实验及精密控温研究。
五、选型关键要素
在选择高低温液冷测试机时,建议重点关注以下参数:
1、温度范围:是否覆盖实际测试需求;
2、控温精度:是否满足实验标准;
3、制冷/加热能力:与负载功率匹配;
4、循环流量与压力:影响换热效率;
5、介质类型:根据温度与安全性选择;
6、控制系统:是否支持自动化及远程监控。
六、关于芸海君蓝
芸海君蓝始终专注于温控技术的创新与应用,致力于为客户提供高可靠、高精度、定制化的温控解决方案。公司在液冷技术、高低温控制系统及非标设备研发方面积累了丰富经验,产品广泛应用于新能源、电子、科研及高端制造等领域。
未来,芸海君蓝将持续以技术为驱动,为行业客户提供更加高效、稳定、智能的温控设备与服务。
温控系统
3文章
100浏览量
19375 -
冷水机
100浏览量
8149
光模块如何实行快速高低温测试
高低温测试是什么?
inTEST 高低温测试机-收发器transcieve 高低温测
PCB 板电子芯片高低温冲击测试
DRAGON 热流仪光通信模块, 光纤收发器高低温测试
如何办理PCB板高低温测试?
电源模块高低温老化测试方法与步骤
怎样选择一款合适的高低温试验箱?高低温测试设备采购指南
高低温冷却液测试机进出水温差过小的原因分析
液冷高低温测试冷水机超高温报警原因与解决方案
芸海君蓝温控设备:高低温液冷测试机选型与功能详解
