当患者去医院输液,护士把输液针扎好就走开了,如果身边有家人陪伴,患者可以安心踏实的睡一会,没家属陪伴的患者就不敢休息,需要时刻关注输液瓶中的药水。当药水快要没有时则需要呼叫护士及时更换药水或者拔针,当患者较多时,护士就显得有点忙不过来。
为了缓解病人在输液时的焦虑,让患者以较轻松的状态接受自疗,也在一定程度上缓解医护人员的手忙脚乱,某医疗机构就想到能不能实时监控到输液瓶里的药水剩余量,让医护人员知道是否需要换药水或者拔针。
就这一想法提出的解决方案是采用美国Interface传感器,型号:MBP微型梁式测力传感器,结合9870数显仪表,对输液瓶进行数据检测,并显示记录下来。
将MBP微型梁式测力传感器固定在输液瓶上方,输液瓶的重力作用在测力传感器上,传感器实时检测到输液瓶重量的变化并输出与重量相对应的电信号,通过9870数显仪表显示,并将数据记录下来。当药水将要下完时输出信号到达设定的阀值,发出报警信号,提醒医护人员,对患者进行换药或者拔针,避免出现回血现象。
MBP微型梁式测力传感器
1、专有接口温度补偿应变计
2、10倍的过载保护
3、体积尺寸小巧,便于安装,使用方便
4、工作温度范围广:-55 to 107℃
9870数显仪表
举报投诉
测力传感器
63浏览量
12020 -
称重传感器
5文章
233浏览量
21895 -
力传感器
168浏览量
15963
热点推荐
测力传感器的设计与应用
摘要:文中介绍了在测力传感器的设计过程中经常运用的两种应力集中的设计原则。按照这两种应力集中的原则,对弹性体进行结构设计,能够收到提高测力传感器的测
发表于 12-02 08:57
日本测力传感器技术领先我国15年左右
发展,对传感器的需求也越来越多,越来越苛刻。我们所说的苛刻是指对传感器的精度,尺寸,寿命等要求越来越严格了。80年代初中国进入力学类传感器的研发和生产阶段,逐步开发出了压力传感器,
发表于 06-08 17:15
称重传感器安装使用注意事项
为了保证测力/称重传感器精度,在安装和使用的过程中仍然有一些问题需要注意,安装和使用测力/称重传感器应注意以下这些细节问题,以确保测力/
发表于 09-19 16:43
•3次下载
测力/称重传感器安装需要注意的16点
发表于 05-18 13:19
•1947次阅读
测力传感器的应用广泛,它的安装方法有哪些
要素:线性度、灵敏度、滞后、重复性、漂移。那么测力传感器的安装方法有哪些呢?下面小编给大家介绍。 测力传感器的安装方法: 1、设计加载安装和装置应确保加载力的作用线与
发表于 07-06 17:46
•2100次阅读
轮辐式称重测力传感器的简单介绍
轮辐式称重测力称重传感器具有高度低,刚性好,精度高,抗偏载能力强等特点,属于传统成熟可靠的称重类传感器,多信号输出,抗过载能力强不锈钢材质,
发表于 08-26 11:10
•6397次阅读
特殊行业中如何选择称重传感器
称重顾名思义是对物体进行称重,称重传感器是指利用传感器的性能特点对物体进行精准的的测量。布局在我们生活中的各种应用,小到生活零用称重,大到港
发表于 09-02 10:03
•878次阅读
测力传感器怎么和PLC连接调试通讯压力称重?
测力称重传感器怎么和PLC连接调试?称重传感器的测量采用应变式原理,应变片被固定在弹性体上。外力的作用导致弹性体产生形变,在弹性体上的应变片也随之产生形变。由于应变片外部形状的变化,其电阻值也会相应
Interface称重传感器实战应用:注射器力测量与药片压片机优化
Interface应用实例注射器力测量(称重传感器)●应用领域:医疗与健康●客户需求:测量注射器注射液体时所需力并确保其产品符合ISO标准●
医疗输液称重-interface测力传感器
