三通接头气密性检测仪,本质就是用来检测三通接头密封性能的设备,说白点,就是查三通接头有没有漏气的。
先简单说下三通接头,它是管路系统里很常见的零件,作用是把一根管路分成三根,或者把三根管路汇合成一根,像水管、燃气管、汽车上的管路,还有一些工业设备里,都经常用到。
不管是哪种场景,三通接头的密封性能都很关键,要是密封不好、漏气,轻的会造成介质浪费,重的可能引发安全问题,比如燃气管漏气会有爆炸风险,汽车管路漏气会影响车辆正常运行,所以检测它的密封性就很有必要,这款设备就是干这个的。
它的工作原理一点都不复杂,不用懂专业知识也能看明白。检测的时候,先把三通接头的各个接口密封好,然后用设备往接头内部充入一定压力的气体,之后关闭充气通道,让气体在接头内部保持稳定。
三通接头气密性检测仪有专门的传感器,会实时监测内部的气压变化。如果三通接头密封完好,没有漏气,内部的气压就会一直保持稳定;
要是接头有裂缝、接口没封严,或者制造时存在缺陷,里面的气体就会漏出去,气压就会下降。设备能捕捉到这种微小的气压变化,进而判断出接头是否漏气,以及漏气的严重程度。
它和以前一些简单的检测方法,比如把接头泡在水里看有没有气泡,不一样的是,三通接头气密性检测仪检测更精准,也更干净,不会让接头沾到水,而且检测速度更快,能准确找出微小的泄漏点。
三通接头气密性检测仪主要用在生产三通接头的工厂,还有使用三通接头的相关行业,用来排查不合格产品,确保使用的接头密封达标,没有安全隐患。它没有什么复杂的额外功能,核心就是做好“检漏”这一件事,操作也比较简单,工作人员经过简单培训就能上手。
检测仪
5文章
4515浏览量
47686 -
仪器
1文章
4300浏览量
53712
突破传统!岳信仪器双工位气密性检测设备助力高效品质检测
揭秘蓝牙音响气密性检测仪背后的检测原理-岳信仪器
电动汽车轮毂气密性检测仪的使用方法-岳信仪器
三通接头气密性检测仪是什么设备-岳信仪器
