探索HMC596LP4/LP4E:0.2 - 3.0 GHz SMT CMOS 4x2开关矩阵的卓越性能
h1654155282.3538 2026-04-28 17:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,开关矩阵是许多系统中不可或缺的组件,尤其是在卫星通信、有线电视和蜂窝系统等高频应用中。今天,我们将深入探讨HMC596LP4和HMC596LP4E这两款低功耗、高性能的SMT CMOS 4x2开关矩阵,了解它们的特点、电气规格以及应用场景。
文件下载:HMC596.pdf
产品概述
HMC596LP4和HMC596LP4E是采用无铅QFN 4x4 mm表面贴装封装的低成本4x2开关矩阵,适用于200至3000 MHz的卫星/DBS、LNB和多开关应用。这两款器件集成了一个正电压控制的4位解码器,可在75欧姆或50欧姆系统中使用。其开关输出(OP1和OP2)可以独立选择四个输入(HH、HL、VH、VL)中的任何一个,也可以同时选择相同的输入,并且开关具有双向性,输入/输出功能可以互换。
典型应用
HMC596LP4/LP4E的典型应用场景广泛,包括:
  • DBS LNBs与多开关:在卫星电视接收系统中,用于信号的切换和分配,确保信号的稳定传输。
  • 电缆调制解调器/CATV:在有线电视网络中,实现信号的路由和切换,提高信号质量。
  • 蜂窝系统:在移动通信基站中,用于信号的选择和切换,优化通信性能。
产品特性
高隔离度与低插入损耗
该开关矩阵在200 - 3000 MHz的频率范围内具有出色的隔离度和低插入损耗,能够有效减少信号干扰和损失,保证信号的质量。例如,在200 - 950 MHz频率范围内,插入损耗典型值为6 dB,隔离度典型值为50 dB。
集成CMOS兼容4位解码器
集成的4位解码器使得开关矩阵可以方便地与CMOS电路进行接口,简化了系统设计。通过控制解码器的输入信号,可以实现对开关状态的精确控制。
单正电源供电
仅需一个+5V的正电源即可工作,降低了系统的功耗和复杂性。同时,电源电压范围为+5.0 Vdc ± 10 %,具有一定的容错能力。
小型封装
采用24引脚的4x4mm QFN封装,面积仅为9 mm²,节省了电路板空间,适合于对尺寸要求较高的应用。
电气规格
在TA = +25°C、Vdd = +5V的50欧姆系统中,HMC596LP4/LP4E的主要电气规格如下:
插入损耗
在不同的频率范围内,插入损耗有所不同。例如,在200 - 950 MHz频率范围内,插入损耗典型值为6 dB,最大值为7 dB;在950 - 2150 MHz频率范围内,插入损耗典型值为6.5 dB,最大值为8 dB;在2150 - 3000 MHz频率范围内,插入损耗典型值为7.5 dB,最大值为9 dB。
隔离度
隔离度在不同频率范围内也有相应的表现。在200 - 950 MHz频率范围内,隔离度最小值为42 dB,典型值为50 dB;在950 - 1450 MHz频率范围内,隔离度最小值为37 dB,典型值为45 dB;在1450 - 2150 MHz频率范围内,隔离度典型值为43 dB;在2150 - 3000 MHz频率范围内,隔离度典型值为40 dB。
回波损耗
输入和输出的回波损耗在不同频率和状态下也有不同的数值。例如,输入选择时,在200 - 950 MHz频率范围内,回波损耗最小值为25 dB,典型值为30 dB;输入未选择时,在200 - 950 MHz频率范围内,回波损耗典型值为17 dB。
其他规格
输出IP3在200 - 3000 MHz频率范围内典型值为27 dBm,输入功率为1 dB压缩时典型值为22 dBm。开关的上升/下降时间(10/90% RF)典型值为6.0 ns,导通/关断时间(50% CTL到10/90% RF)典型值为6.5 ns。
真值表与控制电压
通过真值表可以清晰地了解开关矩阵在不同控制输入下的输出状态。控制电压分为低(0)和高(1)两种状态,低状态电压范围为0至0.8 Vdc,典型电流为0.5 μA;高状态电压范围为+2.0至+5.0 Vdc,典型电流为0.5 μA。
应用电路设计
4x4开关矩阵应用
HMC596LP4(E)开关可以通过将两个开关的4个输入直接连接在一起,实现4x4开关矩阵的功能。需要注意的是,两个开关并联时的输入负载阻抗应为31.25欧姆,每个输出的输出负载阻抗应为75欧姆,开关输入之间的互连RF线应具有62.5欧姆的特性阻抗,以确保开关在所有可能的开关状态下保持匹配。
直流阻断和去耦电容
HMC596LP4(E)在所有6个RF端口(OP1、OP2、VL、HL、VH、HH)上都需要直流阻断电容,推荐使用0402尺寸的330pF电容。同时,Vdd引脚建议使用1000 pF的直流去耦电容(0603尺寸)。
评估PCB
在实际应用中,需要使用合适的RF电路设计技术来生成电路板。评估电路板的信号线在RF端口应具有50欧姆的阻抗,封装的接地引脚和暴露的焊盘应直接连接到接地平面。Hittite Microwave Corporation可提供评估电路板,其材料清单包括PCB安装SMA RF连接器、DC连接器、电容和HMC596LP4/LP4E开关矩阵等。
总结
HMC596LP4和HMC596LP4E是两款性能卓越的SMT CMOS 4x2开关矩阵,具有高隔离度、低插入损耗、集成解码器、单正电源供电和小型封装等优点。它们适用于多种高频应用场景,为电子工程师提供了可靠的解决方案。在设计过程中,需要根据具体的应用需求和电气规格进行合理的电路设计和参数选择。你在实际应用中是否遇到过类似开关矩阵的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 高频应用
  • 开关矩阵
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    HMC611LP4/LP4E:高性能对数检测器/控制器的技术剖析
    HMC611LP4/LP4E:高性能对数检测器/控制器的技术剖析 在电子工程领域,对于射频(RF)和中频(IF)应用而言,高性能的功率检测器至关重要。今天,我们就来深入探讨一下Hitt
    的头像 发表于 04-23 13:45 95次阅读
    探索HMC601LP4/LP4E:高性能对数检测器/控制器
    探索HMC601LP4/LP4E:高性能对数检测器/控制器 一、引言 在当今的射频(RF)和中频(IF)应用领域,对高性能功率检测器的需求日
    的头像 发表于 04-22 17:25 299次阅读
    HMC738LP4/LP4E MMIC VCO:高性能微波压控振荡器的设计与应用
    HMC738LP4/LP4E MMIC VCO:高性能微波压控振荡器的设计与应用 在微波通信领域,压控振荡器(VCO)是至关重要的组件,它为系统提供稳定且可调节的频率信号。今天,我们就来深入探讨一款
    的头像 发表于 03-25 10:05 143次阅读
    HMC736LP4/LP4E:高性能MMIC VCO的卓越之选
    HMC736LP4/LP4E:高性能MMIC VCO的卓越之选 在当今的电子工程领域,压控振荡器(VCO)扮演着至关重要的角色,广泛应用于各种通信和测试设备中。
    的头像 发表于 03-25 09:40 172次阅读
    探索HMC532LP4/LP4E:7.1 - 7.9 GHz MMIC VCO的卓越性能与应用
    探索HMC532LP4/LP4E:7.1 - 7.9 GHz MMIC VCO的卓越性能与应用 在电子工程领域,压控振荡器(VCO)是众多射
    的头像 发表于 03-24 17:40 566次阅读
    探索HMC416LP4/LP4E:高性能MMIC VCO的卓越之选
    探索HMC416LP4/LP4E:高性能MMIC VCO的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,压控振荡器(VCO)是一个至关重要的组件,
    的头像 发表于 03-24 17:20 633次阅读
    探索 HMC431LP4 / 431LP4E:C 波段 MMIC VCO 的卓越性能
    探索 HMC431LP4 / 431LP4E:C 波段 MMIC VCO 的卓越性能 在电子工程领域,压控振荡器(VCO)是众多射频(RF)和微波系统中的关键组件。今天,我们将深入探讨
    的头像 发表于 03-24 17:15 639次阅读
    探索HMC430LP4 / 430LP4E:5.0 - 5.5 GHz MMIC VCO的卓越性能
    探索HMC430LP4 / 430LP4E:5.0 - 5.5 GHz MMIC VCO的卓越性能 在电子工程领域,压控振荡器(VCO)是众
    的头像 发表于 03-24 17:15 587次阅读
    探索HMC466LP4/LP4E:6.1 - 6.72 GHz MMIC VCO的卓越性能
    探索HMC466LP4/LP4E:6.1 - 6.72 GHz MMIC VCO的卓越性能 在电子工程领域,压控振荡器(VCO)是众多应用中
    的头像 发表于 03-24 17:15 235次阅读
    深入剖析HMC505LP4 / 505LP4E:6.8 - 7.4 GHz MMIC VCO的卓越性能与应用
    深入剖析HMC505LP4 / 505LP4E:6.8 - 7.4 GHz MMIC VCO的卓越性能与应用 在射频和微波电路设计领域,压控振荡器(VCO)是至关重要的组件,它为各种系
    的头像 发表于 03-24 17:15 175次阅读
    HMC390LP4/LP4E:3.55 - 3.9 GHz MMIC VCO 详细解析
    HMC390LP4/LP4E:3.55 - 3.9 GHz MMIC VCO 详细解析 在电子工程领域,压控振荡器(VCO)是众多应用中的关键组件。今天我们就来深入探讨 HMC390LP4
    的头像 发表于 03-24 17:15 412次阅读
    HMC386LP4/LP4E MMIC VCO:高性能压控振荡器的卓越之选
    HMC386LP4/LP4E MMIC VCO:高性能压控振荡器的卓越之选 在电子设计领域,压控振荡器(VCO)是至关重要的组件,广泛应用于无线通信、工业控制等众多领域。今天,我们来深
    的头像 发表于 03-24 17:10 322次阅读
    探索HMC6187LP4E:27 - 31.5 GHz可变增益放大器的卓越性能
    探索HMC6187LP4E:27 - 31.5 GHz可变增益放大器的卓越性能 在微波无线电应用领域,一款性能出色的放大器往往能起到关键作用
    的头像 发表于 01-15 09:40 343次阅读
    探索HMC566LP4E:28 - 36 GHz低噪声放大器的卓越性能与应用
    探索HMC566LP4E:28 - 36 GHz低噪声放大器的卓越性能与应用 在射频和微波领域,低噪声放大器(LNA)是至关重要的组件,它能够在放大信号的同时尽可能减少噪声的引入。今天
    的头像 发表于 01-04 13:40 376次阅读
    探索HMC409LP4E:3.3 - 3.8 GHz高效功率放大器的卓越性能
    探索HMC409LP4E:3.3 - 3.8 GHz高效功率放大器的卓越性能 在当今的无线通信领域,对于高性能功率放大器的需求日益增长。特别
    的头像 发表于 12-31 16:20 649次阅读
