【概述】
研究中使用功率放大器,搭建频响曲线测试实验平台。本研究设计并测试了旋转与直线两款超声电机。通过定子模态测试、机械输出特性实验及系统集成,验证了所研制电机在扭矩、推力、分辨率等关键指标上均满足腹腔镜驱动需求,证实了其作为磁吸式腹腔镜直接驱动源的可行性。
实验名称:磁吸式腹腔镜用旋转与直线超声电机输出特性及系统集成实验
实验目的:本研究旨在通过定子模态仿真、谐响应分析及样机输出特性测试,验证所设计的两款超声电机(旋转与直线)作为磁吸式腹腔镜直接驱动源的性能,包括其扭矩、推力、运动分辨率等关键指标,最终搭建集成系统验证其在单孔腹腔镜手术中应用的可行性。
测试设备:激光测振仪、信号发生器、功率放大器、红外线非接触测量仪、激光位移传感器、负载测试平台以及集成了磁吸模块、腹腔镜机器人、控制系统的磁吸式腹腔镜摄像系统平台。
实验过程:首先通过COMSOL软件仿真确定定子工作模态,并用激光测振仪进行扫频实验验证。随后搭建测试平台,测量了旋转与直线超声电机在特定电压和预压力下的频率-转速、转速-扭矩、速度-负载等关键特性曲线,获得了最大扭矩(0.51mN·m)和最大推力(107.8mN)等数据。最后将电机集成至磁吸式腹腔镜系统,并测试了其运动分辨率(旋转5.5mrad,直线24μm),全面验证了其作为驱动源的性能。
图1:频响曲线测试平台系统框图
图2:电机输出特性实验平台系统框图
实验结果:基于超声电机的磁吸式腹腔镜驱动方案可实现高精度运动控制,旋转超声电机在驱动电压Upp=100V时,最大输出扭矩为0.51mN·m,最小运动分辨率达5.5mrad;直线超声电机在驱动电压Upp=200V时,最大推力为107.8mN,最小位移分辨率为24μm。两款电机的输出性能均满足预设的驱动要求,并成功集成至磁吸式腹腔镜系统中,验证了其作为腹腔镜直接驱动源的可行性。
图3:超声电机定子频率响应测试结果
图4:旋转电机转速-转矩曲线
图5:直线电机速度-负载曲线
图6:电机分辨率实验结果
安泰放大器在此应用中的产品优势:
1.高电压输出能力——充分满足电机驱动需求
2.宽频带与平坦响应——精准匹配定子工作模态扫频验证
3.四象限输出与低失真——稳定驱动容性负载,保障运动分辨率精度验证
【推荐产品】:ATA-315功率放大器
图:ATA-315功率放大器指标参数
本文实验素材由西安安泰电子整理发布。Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。西安安泰电子是专业从事功率放大器、高压放大器、功率信号源、前置微小信号放大器、高精度电压源、高精度电流源等电子测试仪器研发、生产和销售的高科技企业。
功率放大器
104文章
4391浏览量
140440
Aigtek功率放大器在超声导波测试领域研究中的应用
Aigtek安泰电子功率放大器系列型号大全(一)
功率放大器使用人,速来报到!我们想听您的心声!
强强联合筑超声新基!Aigtek功率放大器 安布雷拉超声换能器联合测试合集!
【免费试用】Aigtek安泰ATA-100系列射频功率放大器试用
高压功率放大器:超声电机精密驱动的核心引擎
Aigtek功率放大器在水声通信和声呐系统研究中的应用
安泰水声功率放大器在海洋勘探中的应用研究
Aigtek功率放大器基于超声电机在磁吸式腹腔镜中的应用研究
