信路达XD551/XL551定时器芯片:低功耗与高性能的完美结合
chencui 2026-04-28 15:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计工作中,定时器芯片是一种常用的基础元件,它能够为电路提供精确的时间控制。今天,我们就来深入了解一下信路达的XD551(DIP8封装)和XL551(SOP8封装)定时器芯片,看看它们有哪些独特的性能和应用特点。
文件下载:XL551.pdf
一、芯片概述
XD551和XL551是信路达推出的单块定时电路,采用LinCMOS®工艺制造。它们具有超低功耗的特点,在(V_{DD}=5V)时,典型功耗仅为1mW。这使得它们在对功耗要求较高的应用场景中具有很大的优势,比如电池供电的设备。
该芯片能够在不稳定模式下工作,其CMOS输出能够实现轨到轨摆动,并且具有高输出电流能力,典型灌电流为100mA,典型拉电流为10mA。输出完全兼容CMOS、TTL和MOS逻辑,可工作在高达2MHz的频率下。
二、功能特性
2.1 输入优先级
芯片的RESET输入可以覆盖TRIG输入,而TRIG输入又可以覆盖THRES输入。这种优先级设置使得芯片在逻辑控制上更加灵活,能够满足不同的设计需求。
2.2 低功耗与低尖峰
芯片在全电源电压范围内功耗较低,并且在输出转换期间能够大大减少电源电流尖峰,从而最大限度地减少了对大去耦电容的需求。
2.3 工作温度范围
XDXL551C的工作温度范围为0°C至70°C,能够满足大多数常规应用的环境要求。
三、电气特性
3.1 绝对最大额定值
在使用芯片时,需要注意其绝对最大额定值,超过这些值可能会对芯片造成永久性损坏。例如,输入电压范围、灌电流、拉电流、连续总功耗等都有相应的限制。具体参数如下: 参数 数值
输入电压范围 (V_{I})(任何输入) 18V
灌电流,放电或输出 -
拉电流,输出 (I_{O}) 15mA
连续总功耗 见功耗评级表
工作温度范围 (0^{circ}C) 至 (70^{circ}C)
存储温度范围 (-65^{circ}C) 至 (150^{circ}C)
焊接温度(260°C) -
3.2 推荐工作条件
芯片的推荐工作条件包括电源电压 (V{DD}) 和工作温度范围 (T{A})。电源电压范围为1V至15V,工作温度范围为0°C至70°C。
3.3 不同电源电压下的电气特性
文档中详细给出了在不同电源电压((V_{DD}=1V)、(2V)、(5V)、(15V))和不同温度(0°C至70°C)下的各项电气参数,如阈值电压、触发电压、复位电压、输出电压、电源电流等。这些参数对于工程师在设计电路时进行精确的计算和选型非常重要。
例如,在(V{DD}=5V),(T{A}=25^{circ}C)时,阈值电压 (V_{IT}) 典型值为3.3V,触发电压 (VI(TRIG)) 典型值为1.66V,复位电压 (VI(RESET)) 典型值为1.1V,电源电流 (IDD) 典型值为170µA。
四、工作特性
在(V{DD}=5V),(T{A}=25^{circ}C)的条件下,芯片的一些工作特性如下:
  • 初始定时间隔误差:典型值为3%,在(V{DD}=5V)至15V,(R{A}=R{B}=1kΩ)至100kΩ,(C{T}=0.1µF)的条件下,误差可低至1%。
  • 定时间隔的电源电压灵敏度:典型值为0.5%/V。
  • 输出脉冲的上升时间和下降时间:上升时间典型值为20ns,下降时间典型值为60ns。
  • 不稳定模式下的最大频率:在(R{A}=470Ω),(R{B}=200Ω),(C_{T}=200pF)的条件下,最大频率典型值为1.8MHz。
五、应用信息
5.1 多谐振荡器应用
将TRIG连接到THRES,芯片可以作为多谐振荡器工作。电容 (C{T}) 通过 (R{A}) 和 (R{B}) 充电至阈值电压(约0.67 (V{DD})),然后仅通过 (R{B}) 放电至触发电压(约0.33 (V{DD}))。输出在充电周期为高电平,在放电周期为低电平。
通过以下公式可以计算充电时间 (t{C(H)})、放电时间 (t{C(L)})、周期和占空比: [t{C(H)} approx C{T}left(R{A}+R{B}right) ln 2(ln 2=0.693)] [t{C(L)} approx C{T} R{B} ln 2] [Period =t{c(H)}+t{c(L)} approx C{T}left(R{A}+2 R{B}right) ln 2] [Output driver duty cycle =frac{t{c(L)}}{t{c(H)}+t{c(L)}} approx 1-frac{R{B}}{R{A}+2 R{B}}] [Output waveform duty cycle =frac{t{c(H)}}{t{c(H)}+t{c(L)}} approx frac{R{B}}{R{A}+2 R{B}}]
需要注意的是,上述公式没有考虑从TRIG和THRES到DISCH的传播延迟时间,这些延迟时间会直接增加周期,并导致计算值与实际值之间的差异随着频率的增加而增大。此外,放电期间的内部导通电阻 (r_{on}) 也会增加计时误差。
5.2 单稳态应用
在单稳态应用中,可以通过施加到CONT的电压来设置触发输入的跳变点。从电阻分压器获得的10%至80%电源电压的输入电压,并且具有至少500-µA的偏置电流,能够取得较好的效果。
六、总结
信路达的XD551和XL551定时器芯片以其低功耗、高输出电流能力、兼容多种逻辑以及灵活的输入优先级设置等特点,为电子工程师提供了一个可靠的定时解决方案。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用需求,结合芯片的电气特性和工作特性,合理选择参数,以实现精确的时间控制。你在使用定时器芯片时,有没有遇到过一些特殊的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
  • 低功耗
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    XD555与XL555定时器低功耗高性能完美结合
    XD555与XL555定时器低功耗
    的头像 发表于 04-28 15:20 23次阅读
    XL556/XD556定时器芯片低功耗高性能的理想选择
    XL556/XD556定时器芯片
    的头像 发表于 04-28 13:20 61次阅读
    XD/XL7555与7556:高性能CMOS RC定时器的设计与应用
    XD/XL7555与7556:高性能CMOS RC定时器的设计与应用 引言 在电子设计领域,定时器是一种常见且关键的元件。
    的头像 发表于 04-28 13:15 65次阅读
    AT32UC3C微控制高性能低功耗完美结合
    AT32UC3C微控制高性能低功耗完美结合 在当今的电子设计领域,高性能
    的头像 发表于 04-26 16:10 302次阅读
    ADRF6658宽带双接收混频高性能低功耗完美结合
    ADRF6658宽带双接收混频高性能低功耗完美结合 在当今无线通信技术飞速发展的时代,
    的头像 发表于 04-24 14:15 83次阅读
    EFM32TG微控制低功耗高性能完美结合
    EFM32TG微控制低功耗高性能完美结合 在当今的电子设备设计中,低功耗
    的头像 发表于 04-15 15:50 127次阅读
    Atmel XMEGA B3微控制高性能低功耗完美结合
    Atmel XMEGA B3微控制高性能低功耗完美结合 在当今的电子设计领域,微控制
    的头像 发表于 04-07 09:30 155次阅读
    ATtiny26(L) 8位微控制低功耗高性能完美结合
    ATtiny26(L) 8位微控制低功耗高性能完美结合 在电子设计领域,寻找一款低功耗
    的头像 发表于 04-07 09:10 138次阅读
    AD9218 10位双模数转换高性能低功耗完美结合
    AD9218 10位双模数转换高性能低功耗完美结合 在电子设计领域,模数转换
    的头像 发表于 03-30 14:25 185次阅读
    AD9961/AD9963数据转换低功耗高性能完美结合
    AD9961/AD9963数据转换低功耗高性能完美结合 在电子设计领域,数据转换是至关
    的头像 发表于 03-25 15:30 824次阅读
    探索SGM853:低功耗复位定时器与双电压检测完美结合
    探索SGM853:低功耗复位定时器与双电压检测完美结合 在电子设备的设计中,低功耗、高集成度
    的头像 发表于 03-23 17:35 1029次阅读
    EFM32TG微控制低功耗高性能完美结合 在当今电子设备追求低功耗
    的头像 发表于 03-11 17:10 646次阅读
    Atmel XMEGA B3微控制高性能低功耗完美结合 在当今的电子设计领域,高性能
    的头像 发表于 02-28 14:10 301次阅读
    ATtiny28系列微控制低功耗高性能完美结合
    ATtiny28系列微控制低功耗高性能完美结合 引言 在电子设计领域,对于微控制的需求
    的头像 发表于 02-09 16:25 286次阅读
    ‌TLC551 LinCMOS™ 定时器芯片技术文档总结
    TLC551 是使用 TI LinCMOS 制造的单片定时电路^TM的^过程。这定时器与 CMOS、TTL 和 MOS 逻辑完全兼容,工作频率高达 2 MHz。与 NE555 定时器
    的头像 发表于 09-24 09:16 1044次阅读
    ‌TLC<b class='flag-5'>551</b> LinCMOS™ <b class='flag-5'>定时器</b><b class='flag-5'>芯片</b>技术文档总结
