本合集分享的是,我当初学习Linux驱动的来时路——《《驱动之路》开篇:自序&前言》。
正文
在嵌入式Linux开发中,中断就像设备的“紧急呼叫器”——键盘按下、串口收数、ADC采集完成、定时器溢出,本质都是硬件在给CPU打“紧急电话”:“停下手头的活,先处理我这急事!”
很多开发者调试中断时,总会陷入困惑:“明明中断触发了,服务函数却没反应?”“中断处理完,系统直接卡成PPT?”其实不是代码写得差,而是没摸清Linux中断的“处理规矩”——它不是“一喊就办”的直肠子,而是一套环环相扣的标准化流程,从“打电话”(触发)到“挂电话”(恢复),每一步都有明确分工。
1 中断的“本质”
用一句大白话总结:中断,就是硬件主动给CPU发“紧急求助信号”,强行打断CPU当前的工作,让它优先处理紧急事务,等事办完,再回头接着干之前的活。
做个生活化类比,瞬间理解:
CPU = 正在专心写代码的程序员;
中断 = 突然响起的紧急电话(客户催单、领导查进度);
流程对应:程序员专心写代码(CPU执行主程序)--> 电话铃响(中断触发)-->程序员停下手中活,记住自己写到哪一行(保存现场)-->接电话,快速处理紧急事(执行中断处理)-->挂电话,回到之前的位置,继续写代码(恢复现场、继续执行)。
2 中断两个核心
Linux中断处理不是CPU“单打独斗”,需要两个核心角色配合,就像“接线员+调度员”:
IRQ控制器(如GIC,通用中断控制器):硬件层面的“接线员”,专门接收所有硬件的“紧急电话”,筛选优先级,再转给CPU,避免混乱;
内核中断子系统:系统层面的“调度员”,负责管理所有中断,找到对应的“处理人员”(中断服务函数),安排处理顺序,确保高效推进。
3 Linux中断处理流程
Linux中断处理的核心逻辑很简单:先快速响应,再慢慢处理,最后恢复原样。以下基于最常用的ARM架构(如RK3576开发板),一步步拆解完整流程。
[1.中断触发]-->硬件喊“救命”(如按键按下);
[2.IRQ控制器响应] --> 接线员分诊:判断紧急程度(判断中断优先级);
[3.CPU响应中断] --> 程序员停活,记位置(保存现场——保存在内存,称为栈。);
[4.内核中断调度] --> 调度员找处理人员(根据中断号找到对应的中断服务函数);
[5.执行中断处理(上下半部)] --> 事办完了;
[6.恢复现场] --> 程序员回头继续干活;
[7.退出中断,等下一个电话]。
步骤1:中断触发——硬件“打通紧急电话”
这是整个处理流程的起点,也是最基础的一步。当硬件发生特定事件时,会主动向IRQ控制器发送“紧急电信号”,相当于打通了“紧急电话”,告诉系统“我有急事,快处理”。
常见触发场景:GPIO引脚检测到高电平(按键按下)、UART接收完1字节数据、ADC采集完一次电压、定时器溢出,这些硬件都会主动“打电话”求助。
步骤2:IRQ控制器响应——接线员“分诊排序”
IRQ控制器这个“接线员”收到电话后,不会直接转给CPU,而是先做3件事,避免“乱套”,确保高优先级的事优先处理:
确认来电者:搞清楚是哪个硬件(比如GPIO1、UART2)打的电话,避免找错“处理人员”;
判断紧急程度:对比当前所有未处理的“电话”,优先转接高优先级中断(比如硬件故障中断,比串口接收这种“小事”更紧急);
屏蔽低优先级电话:处理当前电话时,暂时不接同等级或更低等级的电话,避免被打断,确保当前紧急事能顺利处理。
做完这3件事,“接线员”才会把电话转给CPU,通知它“有紧急事,快接”。
步骤3:CPU响应中断——程序员“停活记位置”
CPU收到“接线员”的通知后,会立刻停下当前正在做的事(比如执行主程序、跑应用线程),然后做两件关键操作,避免“忘了自己之前干到哪”:
保存现场:把当前CPU寄存器里的内容(比如正在执行的代码位置、临时数据)保存到“备忘录”(栈)里,确保后续能准确回到当前位置;
暂时关断部分电话(可选):根据系统配置,暂时不接某些低优先级电话(避免被打扰),然后跳转到“处理人员办公室”(内核中断入口地址)。
步骤4:内核中断调度——调度员“找处理人员”
CPU跳到内核中断入口后,“调度员”(内核中断子系统)就开始工作了,核心任务是“快速找到能处理这个电话的人”,不浪费时间:
要“来电编号”:内核读取IRQ控制器的寄存器,获取中断号——每个硬件的中断都有唯一编号(比如GPIO1的中断号是60),相当于“来电者的身份证”;
查“通讯录”:通过中断号,在内核的“中断向量表”(相当于通讯录)里,找到对应的“处理人员”——也就是我们提前写好的中断服务函数(ISR);
安排顺序:如果有多个“电话”在等,就按优先级排序,让“处理人员”一个个处理,不插队、不混乱。
步骤5:执行中断处理——核心中的核心,分“快慢活”
这是最关键的一步,也是很多开发者踩坑的地方。Linux很聪明,它把中断处理分成了“快慢两部分”(上下半部机制),就像处理紧急电话:先快速说清核心诉求,再慢慢细化处理,避免占用CPU太久,导致系统卡顿。
上半部(Top Half):急活快办
相当于“接电话时快速说清诉求”,只处理最紧急、最核心的事,速度要快(通常几十微秒搞定),期间不允许被任何中断打断(相当于接电话时不允许被插话)。
核心工作:清除中断标志(告诉硬件“我收到你的请求了,别再一直打”)、保存关键数据(比如串口接收的1字节数据);对应代码:我们写的中断服务函数(ISR),通过request_irq 函数注册给内核。
下半部(Bottom Half):慢活细办
相当于“挂电话后整理诉求、解决问题”,处理耗时的后续工作,可被高优先级中断打断(比如处理后续工作时,更高优先级的电话打进来,就先暂停),不占用CPU的“紧急通道”。
核心工作:解析数据、上报数据给应用层、处理异常情况;
常用实现方式:workqueue(最常用,适合需要“暂停等待”的操作)、tasklet(适合快速处理、不暂停的活)。
举个串口接收的例子,一看就懂: - 上半部(急活):1毫秒搞定——读取串口寄存器的1字节数据,保存到缓冲区,清除中断标志; - 下半部(慢活):慢慢处理——解析缓冲区的所有数据,判断数据是否完整,再发送给应用层。
步骤6:恢复现场——程序员“回头继续干活”
上下半部的工作都做完后,“调度员”会从“备忘录”(栈)里,把步骤3保存的CPU寄存器内容恢复回来——相当于程序员看完“备忘录”,记起自己之前写到哪一行代码,回到原来的位置,继续执行主程序。
步骤7:退出中断——等待下一个“紧急电话”
恢复现场后,CPU退出“中断模式”,重新开启中断响应(如果步骤3中关闭了部分中断),就像程序员挂掉电话,继续专心写代码,等待下一个紧急电话打进来——整个中断处理流程,完美闭环。
4 手把手写中断处理代码
理解了流程,最关键的是“怎么写代码实现”。下面以GPIO中断为例,写一段Linux内核驱动代码,涵盖中断注册、上半部、下半部,新手也能直接复制使用,看完就能上手调试。
#include#include#include// 中断号(需根据设备树配置,比如RK3576的GPIO1中断号是60)#defineGPIO_IRQ_NUM60// GPIO引脚(示例:GPIO1_0,计算方式:1*32 + 0)#defineGPIO_PIN1*32+0// 下半部:用workqueue处理耗时操作(后续工作处理员)staticstructwork_structgpio_work;// 上半部:中断服务函数(急活处理员,快速响应)staticirqreturn_tgpio_irq_handler(intirq,void*dev_id){// 1. 清除中断标志(必须做!不然硬件会一直发中断,相当于电话一直响)gpio_clear_int_edge(GPIO_PIN);// 2. 把耗时活交给下半部,让上半部专心干急活schedule_work(&gpio_work);returnIRQ_HANDLED;// 告诉内核:这个中断我处理完了}// 下半部:workqueue处理函数(慢活细办)staticvoidgpio_work_handler(structwork_struct *work){// 处理耗时操作:读取GPIO电平、上报数据等printk("GPIO中断下半部:当前引脚电平 = %dn",gpio_get_value(GPIO_PIN));}// 中断初始化(驱动加载时执行,给处理员分配任务)staticintgpio_irq_init(void){intret;// 1. 初始化下半部(给慢活处理员安排工位)INIT_WORK(&gpio_work, gpio_work_handler);// 2. 注册中断(给中断挂号,指定处理员和触发方式)ret =request_irq(GPIO_IRQ_NUM,gpio_irq_handler,IRQF_TRIGGER_RISING,// 上升沿触发(按键按下时触发)"gpio-irq-demo", // 中断名称(调试时方便查找)NULL); // dev_id(中断共享时使用)if(ret < 0) {printk("中断注册失败!错误码:%dn", ret);return ret;}printk("GPIO中断注册成功,等待触发~n");return 0;}// 驱动卸载时释放中断(处理员下班,归还工位)static void gpio_irq_exit(void) {// 1. 取消未完成的慢活,避免处理员下班了还在干活cancel_work_sync(&gpio_work);// 2. 释放中断,注销挂号,归还系统资源free_irq(GPIO_IRQ_NUM, NULL);printk("GPIO中断释放成功,处理员下班啦~n");}module_init(gpio_irq_init); // 驱动加载入口module_exit(gpio_irq_exit); // 驱动卸载入口MODULE_LICENSE("GPL"); // 内核驱动必加,遵循GPL协议
5 三个关键细节(避坑重点)
触发方式:常用3种——上升沿(按键按下)、下降沿(按键松开)、双边沿(按下/松开都触发),要和硬件实际情况匹配;
上半部禁忌:绝对不能“摸鱼”——不能调用msleep、kmalloc等可能“暂停”的函数,执行时间必须控制在几十微秒内,不然会阻塞其他中断;
下半部选择:需要“暂停等待”(比如访问内核资源)用workqueue;不需要暂停、快速处理用tasklet,按需选择即可。
6 三个常见问题
调试中断时,新手最容易遇到以下3个问题,结合前面的流程,给大家讲清原因和解决方法,不用再对着屏幕抓头发。
问题1:中断不触发
可能原因:设备树配置错(中断号、GPIO引脚和硬件对不上)、中断未开启(IRQ控制器没启用该中断)、硬件接线错(GPIO引脚没接对,信号传不过来);
排查方法:核对设备树和硬件手册、用
cat/proc/interrupts
查看中断是否注册成功、用万用表测GPIO电平,确认信号正常。
问题2:中断触发,但ISR不执行
可能原因:中断优先级太低(被高优先级中断阻塞)、中断被屏蔽(用local_irq_disable()关闭了中断)、注册参数错(触发方式和硬件不匹配);
排查方法:用
cat/proc/interrupts
看中断触发次数、调整中断优先级、核对触发方式和硬件一致。
问题3:中断处理导致系统卡顿
可能原因:上半部干了慢活(在ISR里写数据解析、循环等耗时操作)、下半部未正确实现(后续工作堆积);
解决方案:把耗时操作全部移到下半部、优化上半部代码(控制在几十微秒内)、不调用会“暂停”的函数。
7 总结
1. 流程本质:硬件触发→IRQ分诊→CPU响应→内核调度→上下半部处理→恢复现场→退出中断,全程分工明确,高效有序;
2. 核心设计:上下半部机制是灵魂,目的是“快速响应紧急事,不耽误正常活”,平衡实时性和系统流畅度;
3. 调试技巧:遇到问题,先查/proc/interrupts看中断状态,再用dmesg看内核日志,聚焦“触发→注册→执行”三个环节。
(完)
驱动
12文章
1992浏览量
88707 -
Linux
88文章
11818浏览量
219573
如何理解Linux内核中的PCIe驱动
驱动之路#20:Pinctrl 在手,引脚复用很顺手
Linux内核驱动开发的技术核心精要
驱动之路#04:LCD 驱动程序分析(基于RK3576)
驱动之路#03:LCD 时序参数分析
RK806中断处理流程深度解析:从架构到调试实战
【「Linux 设备驱动开发(第 2 版)」阅读体验】Linux内核开发基础
Linux驱动开发的必备知识
RK3588核心板/开发板RT-Linux系统实时性及硬件中断延迟测试
【免费送书】成为硬核Linux开发者:《Linux 设备驱动开发(第 2 版)》
RK3576核心板/开发板RT-Linux系统实时性及硬件中断延迟测试
驱动之路#23:Linux中断(面试必考题)
