储能接地电阻柜是储能系统的核心安全装置,通过在中性点接入电阻,可将单相接地故障电流限制在5A-20A的安全范围,避免设备损坏和触电风险;同时能快速泄放故障能量,抑制弧光过电压,防止系统连锁故障,还可作为飞轮储能的紧急制动斩波电阻,适配户外、防爆等特殊场景需求。
核心作用与关联性
限制故障电流,保护核心设备
储能系统在发生单相接地故障时,可能产生巨大故障电流,威胁电池簇、PCS(功率转换系统)等关键设备。接地电阻柜通过中性点接入高精度电阻,将故障电流限制在5A–20A 安全范围内,防止设备烧毁和人员触电。
抑制过电压,防止系统崩溃
开关操作或故障瞬态易引发弧光接地过电压或铁磁谐振,可能导致绝缘击穿。电阻柜通过阻尼振荡、快速泄放能量,将过电压抑制在相电压的 2.6倍以内,保障系统绝缘安全。
实现紧急制动,提升安全等级
在飞轮储能系统中,接地电阻柜可作为“斩波电阻”使用。当检测到火灾等险情时,系统启动斩波装置,将飞轮动能转化为热能并由电阻柜快速消耗,实现高速旋转体的紧急制动。
适配复杂环境,满足特殊标准
储能项目常部署于户外、矿区或化工园区,接地电阻柜需具备高防护等级(如 IP55)、耐腐蚀结构(如不锈钢材质),部分还需满足防爆认证(Ex d I Mb),确保长期可靠运行。
接地
7文章
875浏览量
47989 -
储能
12文章
2819浏览量
36265 -
电阻柜
1文章
481浏览量
13495
接地电阻柜的种类繁多?是如何划分的
接地电阻柜在储能项目中扮演着关键的安全保护角色
剖析发电机中性点接地电阻柜的构成
接地电阻柜在电网中的应用
接地电阻柜的类型与应用
揭秘高效接地电阻柜的关键作用
660V高阻柜690V接地电阻柜68-1360Ω低压接地电阻柜# 接地电阻柜# 低压接地电阻柜# 660高阻柜
简述不同类型接地电阻柜及其特点
发电机中性点接地电阻柜与变压器中性点接地电阻柜可以相互替代?
储能项目与接地电阻柜之间的关系
