ADRF5024硅单刀双掷开关:性能卓越,应用广泛
在高频电子设备的设计中,开关是不可或缺的基础元件。今天要给大家详细介绍一款高性能的硅单刀双掷(SPDT)开关——ADRF5024,它具有诸多出色特性,能满足多种应用场景的需求。
文件下载:ADRF5024.pdf
卓越特性,满足高频需求
超宽带频率范围
ADRF5024的频率范围为100 MHz至44 GHz,如此宽广的频率覆盖,使其在众多高频应用中都能大显身手。无论是工业扫描、测试与仪器仪表,还是5G毫米波蜂窝基础设施等领域,都能发挥其优势。
低插入损耗
插入损耗是衡量开关性能的重要指标之一。ADRF5024在不同频率段都展现出了低插入损耗的特性。在有阻抗匹配的情况下,典型值在18 GHz时为1.0 dB,40 GHz时为1.4 dB,44 GHz时为1.7 dB;在无阻抗匹配时,18 GHz时典型值为0.9 dB,40 GHz时为1.7 dB,44 GHz时为2.1 dB。这种低插入损耗的特性,能够有效减少信号传输过程中的能量损失,提高系统的整体性能。
高输入线性度
ADRF5024具有高输入线性度,P1dB典型值为27.5 dBm,IP3典型值为50 dBm。这意味着它能够处理较大的输入信号,而不会产生明显的失真,保证了信号的质量和准确性。
高射频输入功率处理能力
无论是通过路径还是热切换,ADRF5024都能处理高达27 dBm的射频输入功率。这使得它在高功率应用场景中表现出色,能够稳定可靠地工作。
无低频杂散
在一些应用中,低频杂散可能会对系统性能产生干扰。ADRF5024没有低频杂散的问题,这为其在对信号纯净度要求较高的应用中提供了保障。
快速射频稳定时间
ADRF5024的射频稳定时间(从50% VCTRL到最终射频输出的0.1 dB)仅为17 ns,能够快速响应信号的变化,满足高速通信和测试等应用的需求。
技术规格,精准把握性能
电气规格
在 (VDD = 3.3 V)、(VSS = -3.3 V)、(V{CTRL} = 0 V) 或 (VDD) 以及 (T{CASE} = 25^{circ}C) 的条件下(50 Ω 系统),ADRF5024的各项电气参数表现出色。例如,其频率范围为100 MHz至44,000 MHz,插入损耗、回波损耗和隔离度等参数都有详细的测试数据,为工程师在设计时提供了准确的参考。
绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。ADRF5024的正电源电压范围为 -0.3 V至 +3.6 V,负电源电压范围为 -3.6 V至 +0.3 V,电流最大为3 mA。在不同温度条件下,其射频输入功率也有相应的限制。同时,要注意静电放电(ESD)灵敏度,RFC、RF1和RF2引脚的人体模型(HBM)为500 V,数字引脚为2000 V,带电设备模型(CDM)为1250 V。
热阻和功率降额曲线
热性能与印刷电路板(PCB)设计和工作环境密切相关。ADRF5024的热阻 (theta_{JC}) 为352 °C/W,通过功率降额曲线可以了解在不同频率和温度下的功率处理能力。在实际设计中,需要根据具体的工作条件进行合理的功率规划,以确保器件正常工作。
引脚配置与功能描述
ADRF5024采用12引脚、2.25 mm × 2.25 mm的LGA封装,引脚配置清晰明确。其中,GND引脚用于接地,RFC为射频公共端口,RF1和RF2为射频端口,VDD为正电源电压,VSS为负电源电压,CTRL为控制输入电压。每个引脚的功能和连接方式都有详细的说明,方便工程师进行电路设计和布局。
工作原理,深入理解机制
ADRF5024需要在VDD引脚施加正电源电压,在VSS引脚施加负电源电压,并建议在电源线上使用旁路电容来过滤高频噪声。所有射频端口(RFC、RF1和RF2)直流耦合到0 V,当射频线电位等于0 V时,不需要在射频端口进行直流阻断。
该开关内部将射频端口匹配到50 Ω,虽然不需要外部匹配网络,但在传输线上进行阻抗匹配可以改善高频下的插入损耗和回波损耗性能。通过CTRL引脚的逻辑电平控制,可以决定哪个射频端口处于插入损耗状态,哪个处于隔离状态。
在电源上电时,理想的顺序是先连接GND,然后依次上电VDD和VSS(先VDD后VSS以避免电流瞬变),接着施加数字控制输入,最后施加射频输入信号。下电顺序则相反。
应用信息,拓展设计思路
评估板
ADRF5024 - EVALZ是一款4层评估板,采用了优化的设计。其外层铜层经过特殊处理,中间和底层为接地平面,提供了良好的射频传输和接地条件。射频传输线采用共面波导(CPWG)模型,具有50 Ω的特性阻抗。评估板有带阻抗匹配和不带阻抗匹配两种布局,默认采用阻抗匹配电路。通过THRU CAL可以校准评估板的损耗,从而准确评估器件的性能。
探头矩阵板
探头矩阵板也是4层板,同样采用了8 mil Rogers RO4003介质。使用接地 - 信号 - 接地(GSG)探头在靠近RFx引脚处进行测量,可以减少由于连接器、电缆和电路板布局不匹配引起的反射,更准确地测量器件性能。该板还包括一个通过反射线(TRL)校准套件,可进行板损耗去嵌入。
阻抗匹配
在RFx引脚进行阻抗匹配可以改善高频下的插入损耗和回波损耗。通过在引脚焊盘和50 Ω走线之间插入特定尺寸的走线,可以实现阻抗匹配。在实际设计中,需要根据具体的应用需求和性能要求,选择是否进行阻抗匹配。
订购指南,方便获取器件
ADRF5024有不同的型号可供选择,如ADRF5024BCCZN和ADRF5024BCCZN - R7,它们的温度范围均为 -40°C至 +105°C,采用12引脚LGA封装。不同型号的包装数量和标记代码有所不同,工程师可以根据实际需求进行选择。
综上所述,ADRF5024是一款性能卓越、应用广泛的硅单刀双掷开关。在高频电子设备的设计中,它能够为工程师提供可靠的解决方案。大家在实际应用中,是否遇到过类似开关的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
