在现代电子材料与器件表征中,高精度测量电感(L)、电容(C)和电阻(R)是分析其电磁特性与性能稳定性的关键。斯坦福研究所(SRS)生产的SR860锁相放大器凭借其高灵敏度、宽频带响应与卓越的噪声抑制能力,成为实现微弱LCR信号精准提取的理想工具。结合交流激励与相敏检测技术,SR860可有效克服环境干扰,实现纳伏级信号的高分辨率测量。
实现高精度LCR测量的核心在于将待测元件置于交流激励下,并通过锁相技术提取其响应信号的幅值与相位信息。首先,将SR860的“SINE OUT”端口输出小幅度正弦信号(通常为1–100 kHz,幅值10–50 mV)接入待测器件(DUT)。该信号作为激励源,激发LCR网络中的交流响应。为避免直流偏置影响,可采用隔直电容串联接入,确保仅交流信号作用于元件。
随后,将DUT的响应信号接入SR860的输入端口(“INPUT A”),选择合适的输入模式(电压或电流模式),并根据信号强度设置灵敏度与时间常数。关键步骤在于参考信号同步:将“SINE OUT”信号同时作为参考输入,或启用内部参考模式,确保解调过程锁定激励频率。通过调节相位参数,使同相分量(X)与正交分量(Y)分别对应被测元件的实部与虚部阻抗。
在测量电容时,可通过构建已知参考电阻与待测电容的分压电路,将电压信号送入锁相放大器。利用X分量反映电容的储能特性,Y分量辅助校正寄生电感或相位漂移,结合公式 C=1ωZ′C = frac{1}{omega Z'}C=ωZ′1 可精确计算电容值。对于电感测量,采用类似方法,结合感抗与频率关系进行反演。电阻测量则更为直接,通过测量已知交流电流下的电压响应,利用 R=V/IR = V/IR=V/I 即可获得阻值,SR860的高动态范围确保了低阻与高阻状态下的线性响应。
为提升测量精度,建议采用四端子连接法减少引线电阻影响,并在屏蔽环境中操作以抑制电磁干扰。同时,通过扫描频率或电压,可获得LCR参数随工作条件的变化曲线,适用于材料老化分析、温度依赖性研究等场景。
综上所述,SR860锁相放大器通过高精度相敏检测,结合合理的电路配置与信号处理,能够实现对微小LCR变化的高灵敏度、低噪声测量,广泛适用于半导体器件、功能材料及精密元件的研发与质量控制,是现代电学表征中不可或缺的核心工具。
锁相放大器
5文章
197浏览量
18197 -
LCR
170浏览量
22204
如何用锁相放大器搭建一个完整的电输运测量系统
斯坦福SR830锁相放大器参考频率设置方法详解
锁相放大器SR830如何实现nV级别信号测量
SR860锁相放大器 斯坦福Stanford SRS仪器DSP锁相放大器带宽500kHz
斯坦福锁相放大器SR830参考频率设置方法详解
锁相放大器SR860在电容-电压(C-V)特性测量中的连接方法
斯坦福锁相放大器与塞恩锁相放大器的选型对比分析
斯坦福锁相放大器SR830与SR860的主要区别分析
斯坦福SR860数字锁相放大器
750/860 MHz CATV 线路放大器 MMIC skyworksinc
如何用锁相放大器SR860实现高精度LCR测量
