食品加工生产线上欧姆龙CPM1A系列PLC借助以太网模块同时与上位机和触摸屏,变频器高效通讯案例
王工 来源:jf_47911836 作者:jf_47911836 2026-04-27 14:59 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、行业背景与项目概况
1.1食品加工行业技术需求
食品加工行业受政策监管趋严、消费需求升级及劳动力成本攀升等因素影响,智能化改造已成为企业提升核心竞争力的必然选择。国家市场监管总局数据显示,2022年食品生产环节抽检不合格率达2.3%,其中人为操作失误导致的问题占比超45%,因此行业对生产过程的自动化控制、工艺参数精准管控及全流程追溯需求愈发迫切。糕点、烘焙等细分领域的自动化生产线,需实现搅拌、成型、烘烤、冷却等工序的协同联动,PLC作为核心控制单元,需同时对接现场操作终端(触摸屏)与执行设备(变频器),实现工艺参数调节、设备状态监控与运行指令下发。欧姆龙CPM1A PLC凭借高稳定性、强抗干扰性,广泛应用于食品加工产线,但该型号仅配备单一串口,无以太网接口,无法适配现代产线多设备、多协议的通讯需求,成为行业老旧产线改造的共性难题。
1.2项目概况
本项目为某中型食品加工企业糕点自动化生产线升级工程,该产线主要负责中式糕点的自动化生产,涵盖原料搅拌、面团成型、恒温烘烤、冷却包装等工序,核心配置及工况如下:
核心控制单元:欧姆龙CPM1A PLC,仅配备1路RS-232串口,负责产线各工序的逻辑控制、工艺参数(搅拌速度、烘烤温度、输送速度)调节及故障报警,通讯协议支持欧姆龙Host Link协议及Modbus RTU协议。
现场设备:工业触摸屏(支持Modbus TCP协议),用于现场工艺参数设置、设备运行状态可视化监控及异常报警;3台变频器,用于控制搅拌电机、输送电机的转速,采用Modbus RTU协议,需接收PLC的转速调节指令并反馈运行状态。
工况特征:产线需满足24小时连续作业,生产车间存在高温、潮湿、粉尘等环境,且变频器运行产生强电磁干扰,对通讯稳定性提出严苛要求;同时需保障工艺参数实时可追溯,契合食品行业合规管控需求。
1.3项目核心目标
构建稳定的通讯链路,实现欧姆龙CPM1A PLC与触摸屏、3台变频器的同时双向通讯,解决协议不兼容问题。
通过捷米特JM-ETH-CXD导轨型模块,实现工艺参数的实时传输与调节,确保搅拌、烘烤等工序协同运行,提升产品一致性。
无需修改PLC原有控制程序,采用导轨型安装,适配车间设备布局,实现快速部署,最大限度缩短产线停机改造周期。
提升通讯抗干扰能力,保障产线在复杂工况下稳定运行,实现工艺参数全流程追溯,满足食品行业合规要求。
二、项目痛点、选型与实施过程
2.1核心技术痛点分析
协议不兼容,无法实现多设备协同:欧姆龙CPM1A PLC采用RS-232串口与Modbus RTU/Host Link协议,触摸屏采用Modbus TCP以太网协议,变频器采用Modbus RTU协议,三者通讯协议与传输介质不统一,无法直接互联互通。PLC单一串口无法同时支撑触摸屏与3台变频器的并发通讯,导致各设备各自为战,工艺参数调节滞后,影响产品质量稳定性。
通讯抗干扰弱,故障频发:食品加工车间高温、潮湿、粉尘及变频器电磁干扰,导致传统串口通讯频繁中断,每月因通讯故障引发的停机时间达8小时,维护成本增加15%;且故障排查需逐段检查串口线路,耗时费力,严重影响产线连续性。
改造成本高,部署不便:若更换新型带网口PLC,需额外投入超7万元设备成本,且伴随4天以上停产周期,综合损失较大;传统串口扩展方案需额外配置串口服务器,接线复杂,且受限于RS-485设备32个节点上限,扩展性差,无法适配产线未来升级需求。
数据追溯困难,合规性不足:由于PLC与触摸屏、变频器无法实现实时数据交互,工艺参数需人工手抄记录,存在漏记、错记风险,数据误差率高,无法满足食品行业全流程追溯与合规管控要求。
2.2解决方案选型
针对上述痛点,经多轮技术论证、兼容性测试及工况适配验证,最终选用捷米特JM-ETH-CXD导轨型以太网模块作为核心通讯转换设备。该模块专为欧姆龙CPM1A等老旧PLC设计,采用导轨型安装,完美适配食品加工车间设备布局,核心技术优势如下:
多协议兼容,实现双向转换:模块内置以太网转换器以太网桥接器核心功能,支持RS-232串口与以太网TCP/IP协议双向透明传输,可高效完成Modbus RTU、Host Link与Modbus TCP协议的转换,无需额外编程,即可实现PLC与触摸屏、变频器的无缝通讯,从根本上解决协议不兼容问题。
多设备并发,扩展性强:支持最大6个设备同时连接,可同时对接触摸屏与3台变频器,实现多设备并发通讯,不占用PLC核心编程资源;作为专业串口转以太网设备,支持后续新增检测设备、数据采集终端的扩展,适配产线智能化升级需求。
工业级防护,适配复杂工况:采用导轨型安装设计,体积小巧,适配车间设备密集布局;具备IP30防护等级,抗高温、防潮、防尘,内置抗电磁干扰电路,通过工业级EMC认证,可在食品加工车间复杂环境下稳定运行,平均无故障时间(MTBF)超10万小时。
便捷配置,快速部署:支持WEB页面与专用配置工具两种配置方式,操作简易,无需专业编程基础;可直接从PLC取电,无需额外外接电源,简化布线,部署周期短,无需修改PLC原有控制程序,实现不停产升级。
2.3实施过程
2.3.1硬件配置清单
2.3.2系统部署与调试步骤
硬件安装:在断电状态下,将捷米特JM-ETH-CXD导轨型模块安装于35mm标准导轨(与PLC、变频器同侧安装),使用专用RS-232线缆将模块串口与欧姆龙CPM1A PLC的串口可靠连接;将模块网口、触摸屏通过屏蔽网线接入工业交换机,变频器通过RS-485转以太网模块接入交换机,确保接线牢固、接触良好。
网络组网:配置所有设备IP地址,确保模块、触摸屏、变频器处于同一IP网段,构建稳定的工业局域网,启用模块的以太网桥接器功能,实现串口数据与以太网数据的双向透传,保障多设备并发通讯稳定。
参数配置:系统上电后,通过电脑浏览器访问模块默认IP地址,进入WEB配置界面,根据PLC、触摸屏、变频器的通讯参数,设置模块通讯协议(Modbus RTU/Host Link与Modbus TCP转换)、波特率、数据位、校验位等参数,确保与各设备通讯参数匹配,无需修改PLC原有控制程序。
联调测试:操作触摸屏,验证工艺参数(搅拌速度、烘烤温度)的读写功能;通过PLC下发指令,测试变频器转速调节与状态反馈功能;连续运行24小时,监测通讯稳定性,排查干扰导致的通讯中断问题,确保系统满足产线24小时连续作业需求。整个部署与调试周期控制在1.5小时以内,实现不停产升级。
三、网关功能介绍
捷米特JM-ETH-CXD导轨型以太网模块是一款专为老旧PLC设计的工业级串口转以太网网关,核心功能围绕协议转换、多设备兼容与工业级稳定运行展开,适配食品加工行业需求,具体如下:
核心协议转换:内置以太网转换器以太网桥接器双重功能,实现RS-232串口与以太网TCP/IP协议的双向透明传输,高效完成Modbus RTU、欧姆龙Host Link与Modbus TCP协议的转换,无需额外编程,即可实现PLC与触摸屏、变频器的无缝通讯,打通产线数据传输壁垒。
多设备并发兼容:支持最大6个设备同时连接,可满足触摸屏、多台变频器及后续新增设备的并发访问需求,完美兼容欧姆龙CPM1A系列PLC、主流工业触摸屏及变频器,无需额外适配驱动,扩展性强,适配食品加工产线升级需求。
便捷配置与故障诊断:支持WEB页面与专用配置工具两种配置方式,操作简易,无需专业编程基础;配备电源、串口、以太网三路状态指示灯,可实时反馈设备运行状态,便于技术人员快速定位与排查通讯故障;支持固件在线升级,终身免费迭代,保障系统长期稳定运行。
工业级防护与节能设计:采用导轨型安装,体积小巧,适配车间设备密集布局;具备抗高温、防潮、防尘、抗电磁干扰能力,符合食品加工车间复杂工况要求;可直接从PLC取电,功耗低,简化现场布线,降低故障点,实现节能环保运行,适配24小时连续作业。
四、技术架构设计
4.1系统结构拓扑图
五、应用效果前后对比
六、网关未来发展趋势
随着食品加工行业智能化、标准化水平的持续提升,串口转以太网、以太网转换器类核心网关设备,尤其是导轨型工业网关,将朝着以下方向发展,更好地赋能食品加工行业转型升级:
智能化与边缘计算融合:未来网关将深度集成轻量级边缘计算引擎,实现食品加工工艺数据的实时预处理、异常智能预警(如温度超标、转速异常),结合AI技术实现设备故障预判,提升产线自主运维能力,契合食品行业精准管控需求。
安全与合规强化:针对食品行业数据安全与合规管控要求,网关将升级安全防护体系,新增数据加密传输、访问权限管控、数据日志留存等功能,确保工艺参数、生产数据的安全存储与可追溯,满足国家食品生产监管要求。
国产化与多协议生态构建:依托国产芯片技术突破,加速网关国产化替代进程,实现核心部件自主可控;同时扩展对更多工业协议的支持,构建开放兼容的多协议转换生态,适配食品加工产线各类新旧设备的互联互通需求。
无线化与一体化集成:集成5GWi-Fi 6等无线通信技术,摆脱有线布线依赖,适配食品加工车间设备布局调整需求;实现与食品行业MES系统、追溯系统的深度对接,实现“硬件+软件+服务”一体化集成,提升产线智能化管控水平。
七、结论
本项目通过引入捷米特JM-ETH-CXD导轨型以太网模块,成功破解了欧姆龙CPM1A PLC在食品加工产线中面临的协议不兼容、多设备无法并发通讯、抗干扰能力弱、数据追溯困难等核心痛点。作为关键的串口转以太网、以太网转换器、以太网桥接器设备,该模块凭借其卓越的协议转换能力、多设备并发兼容特性、工业级防护性能及便捷的导轨型安装设计,实现了PLC与触摸屏、变频器的无缝通讯,打通了产线数据传输壁垒。
该技术方案无需修改PLC原有控制程序,改造成本低廉、部署周期短、运维高效,既满足了食品加工产线工艺参数精准管控、设备协同运行的核心需求,又实现了生产数据全流程追溯,契合行业合规要求,同时保障了产线24小时连续稳定运行,有效提升了产品一致性与生产效率,降低了运维成本与合规风险。
其成功应用为食品加工行业及各类智能制造场景中老旧PLC设备的网络化、智能化改造提供了一套高效、经济、可行的工程解决方案。未来,随着串口转以太网、以太网转换器技术的不断迭代,此类导轨型网关设备将在食品加工行业发挥愈发重要的作用,持续赋能企业实现精准、高效、合规、可追溯的生产目标,推动食品加工行业向高质量、智能化方向深度发展。
《具体内容配置过程及其他相关咨询请与武工留言交流》
  • 以太网
  • plc
    plc
  • 欧姆龙
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    食品加工行业中欧姆龙PLC通过以太网模块触摸屏上位进行通讯的经典应用案例
    /烘焙品类),现有一条年产500吨的糕点生产线,核心控制设备为 欧姆龙NX1P系列PLC ,承担配料配比、温度调节、设备启停等关键工序管控,
    的头像 发表于 04-22 13:35 739次阅读
    <b class='flag-5'>食品</b><b class='flag-5'>加工</b>行业中<b class='flag-5'>欧姆龙</b><b class='flag-5'>PLC</b>通过<b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>模块</b>和<b class='flag-5'>触摸屏</b><b class='flag-5'>上位</b><b class='flag-5'>机</b>进行<b class='flag-5'>通讯</b>的经典应用案例
    欧姆龙PLC以太网模块联动触摸屏构建全程数据链路
    /烘焙品类),现有一条年产500吨的糕点生产线,核心控制设备为欧姆龙NX1P系列PLC,承担配料配比、温度调节、设备启停等关键工序管控,配套
    的头像 发表于 04-09 17:35 1575次阅读
    <b class='flag-5'>欧姆龙</b><b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>模块</b>联动<b class='flag-5'>触摸屏</b>构建全程数据链路
    欧姆龙 CPM1A PLC 借助以太网通讯模块上位通讯实现威纶触摸屏监控涂装车间应用配置案例
    一、行业痛点与需求 在汽车零部件、五金件涂装车间,前处理、喷淋、电泳、烘干、送风排风等设备由 欧姆龙CPM1A PLC(端子口通信)集中控制 。该PLC采用端子口 接线通信,无原生
    的头像 发表于 04-09 15:06 619次阅读
    <b class='flag-5'>欧姆龙</b> <b class='flag-5'>CPM1A</b> <b class='flag-5'>PLC</b> <b class='flag-5'>借助</b><b class='flag-5'>以太网通讯</b><b class='flag-5'>模块</b>与<b class='flag-5'>上位</b><b class='flag-5'>机</b><b class='flag-5'>通讯</b>实现威纶<b class='flag-5'>触摸屏</b>监控涂装车间应用配置案例
    欧姆龙 CP1H PLC 借助以太网通讯模块上位通讯实现触摸屏监控精密 CNC 加工设备的应用配置案例
    一、行业痛点与需求 在精密机械制造领域,精密CNC加工设备是实现高精度零部件生产的核心,其加工精度、运行稳定性和生产数据的实时性直接决定产品品质。传统
    的头像 发表于 04-08 14:12 601次阅读
    <b class='flag-5'>欧姆龙</b> CP<b class='flag-5'>1</b>H <b class='flag-5'>PLC</b> <b class='flag-5'>借助</b><b class='flag-5'>以太网通讯</b><b class='flag-5'>模块</b>与<b class='flag-5'>上位</b><b class='flag-5'>机</b><b class='flag-5'>通讯</b>实现<b class='flag-5'>触摸屏</b>监控精密 CNC <b class='flag-5'>加工</b>设备的应用配置案例
    欧姆龙 PLC CPM1A 以太网模块上位、威纶触摸屏涂装车间监控配置案例
    一、行业痛点与需求 在汽车零部件、五金件涂装车间,前处理、喷淋、电泳、烘干、送风排风等设备由 欧姆龙 CPM1A PLC(端子口通信)集中控制 。该 PLC 采用端子口 接线通信,无原
    的头像 发表于 04-03 14:51 221次阅读
    <b class='flag-5'>欧姆龙</b> <b class='flag-5'>PLC</b> <b class='flag-5'>CPM1A</b> <b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>模块</b>与<b class='flag-5'>上位</b><b class='flag-5'>机</b>、威纶<b class='flag-5'>触摸屏</b>涂装车间监控配置案例
    欧姆龙 PLC CPM1A 以太网模块上位、MCGS 触摸屏水切割监控配置案例
    以太网接口,在潮湿、高压、强振动、多水雾的水切割环境下问题突出: 1. 水压、行走速度、定位坐标、砂量等数据传输滞后,影响切割精度与效率; 2. 上位、现场 MCGS
    的头像 发表于 04-02 14:50 93次阅读
    欧姆龙 PLC CP1H 以太网模块上位、MCGS 触摸屏通讯配置案例
      一、行业痛点与需求 在精密机械制造领域,精密 CNC 加工设备是实现高精度零部件生产的核心,其加工精度、运行稳定性和生产数据的实时性直接决定产品品质。传统
    的头像 发表于 03-26 15:16 182次阅读
    <b class='flag-5'>欧姆龙</b> <b class='flag-5'>PLC</b> CP<b class='flag-5'>1</b>H <b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>模块</b>与<b class='flag-5'>上位</b><b class='flag-5'>机</b>、MCGS <b class='flag-5'>触摸屏</b><b class='flag-5'>通讯</b>配置案例
    欧姆龙CP系列以太网模块配置实现上位触摸屏监控方案
    在现代工业生产中,自动化生产线的控制系统的高效性与智能化程度对生产效率和产品质量有着至关重要的影响。然而,许多传统工业生产线中使用的
    的头像 发表于 08-16 16:32 920次阅读
    <b class='flag-5'>欧姆龙</b>CP<b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>模块</b>配置实现<b class='flag-5'>上位</b><b class='flag-5'>机</b>与<b class='flag-5'>触摸屏</b>监控方案
    欧姆龙CPM1A系列PLC借助以太网模块同时上位触摸屏变频器高效通讯案例
    在工业自动化领域,欧姆龙CPM1A系列PLC作为一款经典的小型控制,仍广泛应用于中小型生产线
    的头像 发表于 08-15 09:54 1051次阅读
    <b class='flag-5'>欧姆龙</b><b class='flag-5'>CPM1A</b><b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>借助</b><b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>同时</b>与<b class='flag-5'>上位</b><b class='flag-5'>机</b>和<b class='flag-5'>触摸屏</b>,<b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>高效</b><b class='flag-5'>通讯</b>案例
    欧姆龙C200H以太网模块连接上位触摸屏的配置案例
    原生设计中并未配备以太网接口,这使得设备数据采集、远程监控和系统集成面临诸多挑战。例如,PLC的串口常被触摸屏独占,导致无法同时进行上位
    的头像 发表于 08-14 14:51 1069次阅读
    <b class='flag-5'>欧姆龙</b>C200H<b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>模块</b>连接<b class='flag-5'>上位</b><b class='flag-5'>机</b>与<b class='flag-5'>触摸屏</b>的配置案例
    欧姆龙C200H系列PLC以太网模块应用案例
    原生设计中并未配备以太网接口,这使得设备 数据采集 、 远程监控 和系统集成面临诸多挑战。例如,PLC的串口常被触摸屏独占,导致无法同时进行上位
    的头像 发表于 08-14 13:55 932次阅读
    <b class='flag-5'>欧姆龙</b>C200H<b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>模块</b>应用案例
    三菱A系列PLC借助以太网模块同时上位触摸屏高效通讯案例
    )。随着工业4.0推进,企业丞需实现: 实时数据采集:上位(SCADA系统)需毫秒级获取设备状态、工艺参数 人机交互升级:部署新款以太网触摸屏(如威纶通cMT
    的头像 发表于 08-07 09:49 1080次阅读
    三菱<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>借助</b><b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>同时</b>与<b class='flag-5'>上位</b><b class='flag-5'>机</b>和<b class='flag-5'>触摸屏</b><b class='flag-5'>高效</b><b class='flag-5'>通讯</b>案例
    欧姆龙CJ1PLC借助以太网模块实现新能源汽车产业设备高效通讯案例
    逐渐难以满足生产需求,主要体现在PLC上位触摸屏之间的通讯效率低、数据传输不及时、不稳定,
    的头像 发表于 07-31 13:49 682次阅读
    <b class='flag-5'>欧姆龙</b>CJ<b class='flag-5'>1PLC</b><b class='flag-5'>借助</b><b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>模块</b>实现新能源汽车产业设备<b class='flag-5'>高效</b><b class='flag-5'>通讯</b>案例
    欧姆龙CP1H PLC以太网模块构建纺织机械上位触摸屏控制网络的案例​
    没有口,导致其与上位编程软件以及触摸屏之间的通信存在诸多限制。 因此,为了解决欧姆龙CP1H
    的头像 发表于 07-29 10:33 856次阅读
    欧姆龙CPM1APLC以太网模块:实现上位触摸屏变频器高效通信
    的头像 发表于 07-23 09:57 898次阅读
    <b class='flag-5'>欧姆龙</b><b class='flag-5'>CPM1</b>APLC<b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>模块</b>:实现<b class='flag-5'>上位</b><b class='flag-5'>机</b>、<b class='flag-5'>触摸屏</b>及<b class='flag-5'>变频器</b>的<b class='flag-5'>高效</b>通信
