高性能离线控制器ACT30:特性、应用与设计要点
在电子工程师的日常工作中,选择合适的电源控制器对于设计出高效、稳定的电源系统至关重要。今天,我们就来深入了解一款高性能的离线电源控制器——ACT30。
文件下载:EA30AHT.pdf
一、ACT30概述
ACT30是一款高性能绿色能源离线电源控制器,属于ActiveSwitcherTM IC系列。它具有可扩展驱动器,能驱动外部NPN或MOSFET晶体管进行线电压切换。其独特的架构将许多先进特性集成到小封装(如TO - 92或SOT23 - B)中,实现了最低的总体成本解决方案。
二、主要特性
2.1 低成本与低功耗
- 最低总成本解决方案:通过将多种功能集成到小封装中,减少了外部元件的使用,从而降低了总体成本。
- 低待机功耗:仅消耗0.15W的待机功率,符合现代节能要求。
2.2 保护特性
2.3 驱动与频率特性
- 发射极驱动:允许安全使用NPN晶体管进行反激式应用,利用晶体管的高(V_{CBO})特性,可使用低成本晶体管,如‘13003或‘13002。
- 可选择的开关频率:提供65kHz或100kHz的开关频率,满足不同应用需求。
- 可选择的电流限制:电流限制可在0.4A至1.2A之间选择,增强了应用的灵活性。
2.4 封装灵活性
提供多种封装选项,包括TO - 92和SOT23 - B,方便不同的设计布局。
三、应用领域
ACT30适用于多种应用场景,如电池充电器、电源适配器、待机电源、家电以及通用离线电源等。下面我们以一个3.75W充电器为例,看看ACT30在实际应用中的表现。
3.1 应用示例
| 图5展示了一个使用ACT30A与TL431组合的3.75W充电器电路,该电路提供5V/0.75A的恒压/恒流输出。其性能如下: | 输入电压 | 待机功率 | 电流限制 | 满载效率 |
| 110VAC | 0.09W | 0.75A | 65% | |
| 220VAC | 0.15W | 0.75A | 67% |
四、工作原理
4.1 启动序列
初始时,通过电阻R1的小电流对电容C1充电,BJT作为跟随器提升DRV1电压。内部调节器生成(V{VDD})电压,当(V{VDD})超过5V时,调节器停止供电,(V{VDD})因电流消耗开始下降。当(V{VDD})低于4.75V时,IC开始工作,驱动电流增加。当输出电压达到调节点时,光耦反馈电路阻止(V_{VDD})进一步下降,开关动作使辅助绕组接管对C1的供电。
4.2 正常运行
在正常运行时,二次侧的反馈信号通过光耦以电流信号形式传输到(V{VDD})引脚,(V{VDD})电压影响IC的开关动作。电流限制VC发生器利用(V_{VDD})与4.75V的电压差,在误差比较器的负输入端产生比例偏移。驱动在每个开关周期开始时开启,当电流感测电阻上的电压加上振荡器斜坡信号等于误差比较器的负输入电压时,驱动关闭。
4.3 脉冲调制
在轻负载时,(V{VDD})电压约为4.75V。每个开关周期传递到输出的能量使(V{VDD})略高于4.75V,PFWM开关控制逻辑检测到该条件后,阻止IC开关,直到(V_{VDD})再次低于4.75V,实现固定脉冲宽度和可变频率的脉冲调制,降低功耗。
4.4 短路打嗝模式
当输出短路时,ACT30进入打嗝模式。片上检测器比较每个周期关断时间内的DRV1电压与6.8V,若DRV1电压低于6.8V,IC不启动下一个周期,导致辅助电源电压和(V{VDD})进一步降低。当(V{VDD})降至3.35V以下时,电路进入启动模式,这种打嗝行为持续到短路故障排除。
五、外部功率晶体管选择
ACT30允许使用低成本的高压功率NPN晶体管,如‘13003或‘13002。在选择晶体管时,需要考虑其击穿电压、电流增益等参数。例如,对于(V{AC}=265V)且满载输出的情况,晶体管的集电极电压额定值至少应为600V至700V。同时,应选择具有足够高电流增益((h{FE MIN}>8))的晶体管,并使用合适的基极驱动电阻,确保晶体管在导通时处于饱和状态,避免过度功耗。
六、布局注意事项
在进行ACT30的布局设计时,需要注意以下几点:
- 星点连接:在ACT30的GND引脚处采用“星点”连接方式,连接(V_{DD})旁路元件、输入滤波电容和其他初级侧接地连接。
- 减小环路面积:尽量减小输入滤波电容、变压器初级绕组、高压晶体管和ACT30之间的环路面积,以及二次绕组、输出二极管和输出电容之间的环路面积。
- 缩短引脚长度:保持ACT30引脚和高压晶体管引脚尽可能短。
- 散热考虑:为高压晶体管、输出二极管和电流分流电阻下方留出足够的铜面积,以实现散热。
七、总结
ACT30作为一款高性能的离线电源控制器,具有丰富的特性和广泛的应用领域。通过合理选择外部功率晶体管和遵循布局注意事项,电子工程师可以设计出高效、稳定的电源系统。在实际应用中,你是否遇到过类似电源控制器的使用问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
电源设计
31文章
2400浏览量
69843
