探索Nuvoton WPC8765L/WPC8769L移动嵌入式控制器:功能与应用解析
在嵌入式系统设计领域,选择合适的控制器至关重要。Nuvoton的WPC8765L和WPC8769L移动嵌入式控制器凭借其高度集成的特性和丰富的功能,在便携式应用中展现出独特的优势。今天,就让我们深入了解这两款控制器的特点和应用。
文件下载:WPC8769LDG.pdf
一、总体概述
Nuvoton WPC8765L和WPC8769L是高度集成的嵌入式控制器(EC),内置RISC核心和先进功能,适用于广泛的便携式应用。它们集成了CompactRISC® CR16CPlus核心(高性能16位RISC处理器)、片上ROM和RAM内存、系统支持功能以及直接与外部SPI闪存设备接口的闪存接口单元(FIU)。
二、突出特性
2.1 闪存与接口特性
- 共享BIOS闪存:支持SPI闪存,具备闪存页面编程功能,方便进行代码和数据的存储与更新。
- MC兼容的消费红外(CIR)端口:为设备提供红外通信功能,可用于远程控制等应用。
- 高精度、高速ADC:能够实现准确的模拟信号到数字信号的转换,满足系统对模拟信号处理的需求。
2.2 GPIO端口与唤醒功能
多达88个GPIO端口(包括键盘扫描),支持多种唤醒事件,可根据不同的应用场景灵活配置,实现低功耗运行和快速唤醒。
2.3 高性能核心
16位RISC核心,拥有高达4 Mbytes的外部地址空间,运行频率最高可达25 MHz,能够满足复杂应用的处理需求。
2.4 封装形式
采用128引脚的LQFP封装,方便进行PCB布局和焊接。
三、不同版本差异
WPC8765L和WPC8769L的A4和A5版本在一些特性上存在差异。例如,在ADC分辨率方面,WPC8765L的A4版本为10位,而WPC8769L的A4和A5版本均为8位;在PWM输出方面,WPC8765L的A4版本有3个,而A5版本有8个。在实际设计中,需要根据具体的应用需求来选择合适的版本。
四、详细功能解析
4.1 嵌入式控制器特性
- 处理单元:采用CompactRISC CR16CPlus 16位嵌入式RISC处理器核心,具备高达4 Mbytes的外部地址空间,为系统提供强大的处理能力。
- 内部内存:包含1 Kbyte的ROM和4 Kbytes的片上RAM,所有内存类型均可存储代码和数据。
- 闪存接口单元(FIU):支持高达4 Mbytes的代码和数据存储,具有硬件保护的引导区块保护功能,支持SPI外部内存,最高可达32 Mbits,具备快速读取模式、页面编程支持和可配置的时钟速率,并且支持现场升级。
- 共享内存控制器(SHM):支持与PC主机共享BIOS(闪存)内存,支持主机控制的代码下载和更新,具备内存访问保护功能。
- LPC系统接口:基于Intel的LPC接口规范1.1版(2002年8月),提供四个可选的8位DMA通道,支持I/O、内存和8位固件内存的读写周期,固件内存写入可能会插入等待周期,支持可引导内存,通过基地址(BADDR1 - 0)引脚确定索引 - 数据寄存器对的基地址,可通过核心配置备用基地址,支持LPCPD和CLKRUN。
4.2 嵌入式控制器系统特性
- 主机接口:包括主机接口通道,通常用于KBC和ACPI私有或共享EC通道,具备8042 KBC标准接口(传统的60h,64h)、两个PM接口端口(传统的62h,66h;68h,6Ch)、通过PM接口实现的ACPI EC(共享或私有接口)、两个用于主机 - 核心通信的邮箱区域(每个最大4 Kbytes,总计最大4 Kbytes),可生成IRQ、SMI和SCI,提供IRQ1和IRQ12支持,通过固件提供快速门A20和快速主机复位功能。
- 中断控制单元(ICU):拥有31个可屏蔽向量中断(其中8个为外部中断),通过MIWU提供通用外部中断输入,为每个中断提供启用和挂起指示,具备不可屏蔽中断输入。
- 多输入唤醒(MIWU):最多支持40个唤醒或中断输入,可向PMC(电源管理控制器)生成唤醒事件,向ICU生成中断,用户可选择触发条件。
- 内部键盘矩阵扫描:最多支持18个开集电极输出(至少12个),8个带内部上拉电阻的施密特输入。
- 通用I/O(GPIO)端口:64个端口引脚,I/O引脚可单独配置为输入或输出,可配置内部上拉/下拉电阻,输出可单独配置为推挽或开漏,有两个带唤醒使能中断的回波输入,另外12个带唤醒使能中断的GPIO,4个能够吸收20 mA电流的GPIO,7个GPIO可供主机访问,可通过SensorPath接口进行可选的低成本外部GPIO扩展。
- PS/2接口:三个外部端口,可用于键盘、鼠标和额外的指点设备,通过硬件加速器进行字节级处理。
- SMBus接口模块:两个SMBus(SMB)接口模块,兼容Intel SMBus、Philips I2C®和ACCESS.bus,既是SMBus主设备又是从设备,支持最多两个同时的从设备地址,支持轮询和中断控制操作,在空闲模式下检测到起始条件时生成唤醒信号,支持SDA和SCL引脚的可选内部上拉电阻。
- 核心通用异步收发器(CR_UART)模块:全双工UART通道,可编程波特率,通过中断或轮询进行数据传输。
- 16位多功能定时器(MFT16)模块:两个16位多功能定时器模块,每个模块有两个带5位预分频器的16位定时器,支持脉冲宽度调制(PWM)、捕获和定时器/计数器模式,捕获输入具有可编程边缘检测功能,比较匹配时产生中断。
- 脉冲宽度调制(PWM)模块:A组PWM在A4版本中有两个输出,A5版本中有四个输出;B组PWM在A4版本中有一个输出,A5版本中有四个输出。
- 串行外设接口(SPI)模块:总线主设备,8位接口,数据时钟速率最高可达10 MHz,时钟在空闲模式下可选择为高或低,时钟极性可选择正常(上升沿采样)或交替(下降沿采样)。
- 定时器和看门狗(TWD):16位周期性中断定时器,分辨率为30 µs,带5位预分频器,用于系统节拍和周期性唤醒任务;8位看门狗定时器,可启用/禁用,有“看门狗发生”标志,提供两种看门狗复位选项:热复位或冷复位。
- SensorPath™总线接口:单总线主设备,支持最多七个从设备,支持x1、x4 SensorPath时钟速率。
- 模数转换器(ADC):六个通道,分辨率为8/10位(仅WPC8765L为10位),转换时间为125 µs,支持外部电压参考。
- 数模转换器(DAC):四个通道,8位分辨率,50 pF负载下转换时间为1 µs,输出范围从AGND到AVCC。
4.3 开发支持
通过Nexus 5001接口连接调试器,采用JTAG进行物理连接,具备板载调试模式,有八个硬件断点,支持通过JTAG进行嵌入式内存编程并具备内容读取保护功能,核心可通过锁定机制访问主机模块。
4.4 主机功能特性
- 移动系统唤醒控制(MSWC):支持软件控制的关机事件,事件可路由到IRQ、SMI或PWUREQ。
- 主机或核心控制的CEIR(消费电子红外)接收器:支持RC - 5、RC - 6和NEC协议,可在预配置消息时唤醒。
- 红外端口:支持红外学习和发射,软件与16550A和16450兼容,支持影子寄存器用于只写位监控,有HP - SIR、SHARP - IR的ASK - IR选项和DASK - IR选项,支持RC - 5、RC - 6、NEC、RCA和RECS 80等消费远程控制协议。
- 串行端口(SP2):软件与16550A和16450兼容,支持影子寄存器用于只写位监控,UART数据速率最高可达1.5 Mbaud,支持Microsoft®高级电源管理(APM)规范1.2版(1996年2月),可生成系统管理中断(SMI),符合PC01 Rev 1.0和ACPI 3.0标准,具备PnP配置寄存器结构,为所有逻辑设备提供灵活的资源分配(可重定位基地址、15个IRQ路由选项、四个可选的8位DMA通道)。
五、时钟、电源和封装信息
5.1 时钟
采用单个32.768 KHz晶体振荡器,片上高频时钟发生器,可输出32.768 KHz或CR16CPlus时钟。
5.2 电源
- 3.3V供电运行,所有引脚(除晶体振荡器、A/D、D/A、LPC总线和SPI闪存引脚外)具备5V容差和反向驱动保护。
- 主机接口(VDD)和EC功能((V_{CC}))采用单独供电,具备备份电池输入用于唤醒配置,具备降低功耗能力,支持软件或硬件切换的电源模式(活动模式、执行WAIT的活动模式、空闲模式、深度空闲模式、挂起模式、仅振荡器的电源关闭模式,由备份电池供电),可在系统事件时自动唤醒。
5.3 封装选项
采用128引脚的LQFP封装,A4版本的订单编号为WPC8765LDG / WPC8769LDG,A5版本的订单编号为WPC8769LA0DG。
六、物理尺寸
文档中给出了详细的物理尺寸信息,以毫米和英寸为单位,包括不同引脚和封装的尺寸范围,对于PCB设计和机械安装具有重要参考价值。
七、重要注意事项
Nuvoton产品不适合用于手术植入、原子能控制仪器、飞机或宇宙飞船仪器、运输仪器、交通信号仪器、燃烧控制仪器等支持或维持生命的应用,以及产品故障可能导致人身伤害、死亡或严重财产及环境损害的应用。用户在使用或销售这些产品用于此类应用时需自行承担风险,并同意对Nuvoton因不当使用或销售导致的任何损失进行全额赔偿。
Nuvoton的WPC8765L和WPC8769L移动嵌入式控制器以其丰富的功能和灵活的配置,为便携式应用提供了强大的支持。在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用需求,综合考虑各个特性和版本差异,选择最合适的控制器,以实现系统的最佳性能。你在使用类似嵌入式控制器时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
Nuvoton
1文章
19浏览量
22273
